Numar total de mesaje in forum: 241951
M27- 22iulie(Luna plina)
iosif
Data inscrierii: 17 Oct 2012
Localitate: Sandra Timis
MesajTrimis: 28 Iul 2013 20:21 Download mesaj
Titlul subiectului: M 27
[quote="dmtr69"]Salut Iosif!
Buna.
Nu am pus si flat o sa pun sa vad cum iese. Cu background nu am stiut cum sa fac.
Mersi de sfaturi.
AZ EQ5 PRO, TAK FSQ-85EDX, Esprit 80 ED, ATR2600M, ASI 294 MM PRO, Astrodon LRGB HaOIIISII 3nm.
jimao22
Data inscrierii: 12 Apr 2010
Motto: [descopera lumina]
MesajTrimis: 28 Iul 2013 20:57 Download mesaj
Am prelucrat un pic ce mi-a trimis Iosif. In MaximDL se observa un gradient puternic ce aduce a vignetare, in stanga nebuloasei. Am incercat prima data sa scot vignetarea asta in StarTools dar nu cred ca am folosit setarile cum trebuie si am reluat procedeul in MaximDL - AutoRemove Gradient urmat de Flatten Backgound. Rezultattul l-am bagat in StarTools si acolo am folosit restul procesarilor ca sa scot detaliile din nebuloasa. Nu am scapat de tot de gradient asa ca am facut un crop destul de sever al imaginii, centrat pe nebuloasa.
 Marime fisier:  270.77 kb
 Vizualizat:  de 6139 ori
MesajTrimis: 28 Iul 2013 23:33 Download mesaj
@iosif: lumina parazita / reflexii ? Vezi poza atasata.
@dmtr69: ti-a iesit mult mai bine balansul de culoare la stele.
Apropo, calibrarea balansului dupa stea o poti face. mai grosier, prin incercari repetate, din Canon DPP "Click white balance".
Important este sa te uiti la celelalte stele si nu neaparat la background.
Este si normal ca backgroundul sa nu fie neutru daca ai ditamai Luna pe cer. Wink
Cred ca asta pacaleste si aparatul.
In Adobe Camera RAW ai mai multa libertate la White Balance Custom, adica Temperature si Tint.
Sau daca poti importa RAW direct in programul de prelucrare care-l folosesti, atunci faci calibrarea cu valori RGB prestabilite dupa modelul sezorului ori experimental. Filtrele/corectoarele relativ neutre cromatic nu ar trebui sa modifice in asemenea hal balansul. Oricum o fac, dar mult mai subtil si foarte greu de corectat, daca nu chiar imposibil.
 Marime fisier:  786.14 kb
 Vizualizat:  de 6101 ori
MesajTrimis: 29 Iul 2013 00:43 Download mesaj
@nobody
Am incercat ieri metoda "click white balance"(pentru prima captura). A trebuit sa iau fiecare poza in parte. Canon DPP nu face batch modificare balans de alb. Le-am trecut apoi prin DSS, apoi am procesat tiff-ul in PS. Rezultatul-neschimbat Mad
Macar acum stiu ca nu-i camera de vina.
MesajTrimis: 29 Iul 2013 01:45 Download mesaj
Oare nu DSS (DeepSkyStacker?) iti strica balansul in functie de culoarea din background ?
Incearca fara Background Calibration:
The Background Calibration consists in normalizing the background value of each picture before stacking it.
The background value is defined as the median value of all the pixels of the picture.
Two options are available.
- With the Per Channel Background Calibration option the background for each channel is adjusted separately to match the background of the reference frame.
- With the RGB Channels Calibration the three red, green and blue channels of each light frame are normalized to the same background value which is the minimum of the three medians values (one for each channel) computed from the reference frame. On top on creating compatible images (stacking wise) this option is also creating a neutral gray background. A side effect is that the overall saturation of the stacked image is quite low (grayscale look).
Metodele acestea, destul de rudimentare, functioneaza bine doar daca backgroundul este neutru si relativ uniform.
MesajTrimis: 29 Iul 2013 09:08 Download mesaj
Ar fi o posibilitate. De regula folosesc RGB Channels Calibration (cu rezultate bune). Pentru prima poza am incercat si Per Channel calibration. Nu a dat rezultatul scontat(dimpotriva). Fara background calibration nu am incercat inca, dar o voi face cu prima ocazie(am sters deja tiff-urile primei poze).
starbuck
Data inscrierii: 23 Ian 2011
MesajTrimis: 29 Iul 2013 11:25 Download mesaj
Problema cu WB-ul se poate corecta folosind din camera Custom WB cu toate filtrele puse. Un alt detaliu destul de important la conversia formatului grafic este utilizarea din start a profilului de culoare sRGB si nu Adobe RGB cum au multe camere ca optiune implicita deoarece multe tool-uri ignora sau fac conversia automata a profilului de culoare cu rezultate imprevizibile. Pe langa acestea as mai recomanda sa nu se foloseasca calibrarea RGB din software-ul de procesare. Cel putin In DeepSkyStacker am vazut ca aceasta calibrare are ca rezultat valori apropiate ale canalelor R,G,B pentru fiecare pixel deci o imagine foarte apropiata de grayscale.
MesajTrimis: 29 Iul 2013 13:14 Download mesaj
2 incercari de calibrare colorimetrica pe 100 de stele in Regim: http://www.andreasroerig.de/regim/regim_e.htm
M27 parca are nuanta mai "naturala" de verzui.
La M13 e greu de spus ... dar ala micu' de jos, putin spre dreapta, e cumva NGC 6207 ?
 Marime fisier:  63.16 kb
 Vizualizat:  de 5993 ori
 Marime fisier:  263.61 kb
Procyon
Data inscrierii: 25 Ian 2013
Localitate: Galati
MesajTrimis: 29 Iul 2013 19:28 Download mesaj
Da, e NGC6207 sub M13. Mai se vede si IC4617.
Multumim Unimap Very Happy
Stoian Andrei-Marian
Catalin Paduraru
Data inscrierii: 08 Mai 2006
MesajTrimis: 29 Iul 2013 20:09 Download mesaj
Misto pozele, chiar sunt reusite.
MesajTrimis: 29 Iul 2013 22:06 Download mesaj
@nobody
Ai dreptate-si mie imi iese M27 verde. Insa am vazut alte poze cu o nuanta albastruie. Le-am trecut prin HLVG ca sa se vada mai bine zona rosie din nebuloasa.
@starbuck
Folosesc profilul de culoare sRGB. Am sa renunt la background calibration in DSS.
*Am sa mai incerc o captura la M13(fara Luna, fara filtru), sa vedem ce iese.
Aseara planuiam sa incerc Cocoon Nebula, dar am descoperit ca nu am vizibilitate. Poate alta data, desi cu camera nemodificata nu cred ca merge bine. M-am mutat pe M16. Ce dezastru! Prin umezeala de dupa canicula, imaginea a iesit foarte zgomotoasa. Cred ca trebuie sa ma limitez doar la tinte inalte.
rabeir
Data inscrierii: 16 Mai 2012
Motto: Vires in numeris
MesajTrimis: 18 Sep 2013 20:32 Download mesaj
tot M27, tot cu luna aproape plina
 Marime fisier:  266.65 kb
 Vizualizat:  de 5775 ori
MesajTrimis: 19 Sep 2013 21:50 Download mesaj
Very nice! Arata bine! Poza este foarte "curata"- cred ca poti sa extragi mai mult semnal inainte de aparitia artefactelor. Incearca si backgroundul putin mai luminos.
Ceva info despre setup, achizitie si procesare?
rabeir
MesajTrimis: 19 Sep 2013 23:17 Download mesaj
Multumesc de incurajari Marius, inca experimentez si mai am mult de invatat si investit deopotriva, dar pentru prima sesiune si conditiile avute ma declar si eu placut surprins de rezultate.
Despre setup si achizitie: http://www.astrobin.com/56875/
MrMxyzptlk
Data inscrierii: 02 Mai 2012
Localitate: Sfantu Gheorghe
MesajTrimis: 20 Sep 2013 10:10 Download mesaj
rabeir, ai cumparat EQ6? Smile
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   AstroFoto - incepatori Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3  Urmatoare
Pagina 2 din 3
