Numar total de mesaje in forum: 241982
Truss Serrurier
Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  Urmatoare
MesajTrimis: 04 Sep 2012 10:40 Download mesaj
Erwin a scris:
Cum vei umbla la piulița de colimare dinspre suportul primarei?
Suruburile, si implicit piulita, vor fi spre marginea discului suport deci la vedere, las loc cat sa incapa cheia. Oricum in procesul de colimare uzual probabil va fi nevoie de reglarea unuia sau a doua suruburi.
Am gasit aici cateva materiale interesante:
- pvc expandat http://www.emsaindustriale.ro/pvc-expandat.php
- textolit http://www.emsaindustriale.ro/textolit.php
- sticotextolit http://www.emsaindustriale.ro/sticlotextolit.php
- bachelita http://www.emsaindustriale.ro/pertinax-bachelita.php
MesajTrimis: 04 Sep 2012 11:12 Download mesaj
Înțeleg, dar cred că două piulițe sunt prea multe și mereu trebuie una s-o destrângi și alta s-o strângi, o mișcare în plus care face colimarea mai dificilă decât trebuie.
MesajTrimis: 04 Sep 2012 11:24 Download mesaj
Stiu, asta ar fi dezavantajul. Avantajul e ca e simplu de implementat. Incerc sa evit pe cat pot orice customizari si prelucrari, n-am la ce sa fac filete, piulite cu pas fin, etc. Suruburi de inox/alama unde gasesc, ca n-am prea vazut?
O alta idee care-mi trece prin cap ar fi urmatoarea. In principiu in poza anterioara, cu negru, e un disc colimabil pe care ar trebui sa vina cele trei triunghiuri pe care va sta primara. Ma gandesc (serios) sa fac doar discul dar cu suprafara spre oglinda care sa copieze spatele oglinzii. Discul il fac din compozite, la laminare as putea pune oglinda pe el ca sa ii ia forma. Peste disc as pune un strat subtire de spuma de la ambalaje. Astfel scutesc un nivel intermediar care imi cam face probleme. Evident daca nu merge pun triungiurile si gata, trebuie doar sa mut secundara putin mai in spate.
MesajTrimis: 04 Sep 2012 11:47 Download mesaj
La Hornbach sau Obi găsești șuruburi și piulițe de inox și alamă. Nu e mare lucru să dai găuri filetate. Pentru precizie întâi dai o gaură mică și o lărgești treptat până la diametrul necesar pentru filet (0.8xD).
MesajTrimis: 16 Mai 2013 16:40 Download mesaj
Vreau sa-mi iau motor de facut vacuum, am gasit unele, identific doua principii de functionare la ele: intr-o treapta, in doua trepte. Care e ideea? Cele in doua trepte sunt ceva mai scumpe insa se pare ca vidul este la fel (ca si presiune sau cum s-o masura).
Exemple:
- http://www.ancoro.ro/cumpara/pompa-vacuum-ve-115n-5057741
- http://www.ancoro.ro/cumpara/pompa-vacuum-ve-235-5322821
Multumesc.
MesajTrimis: 16 Mai 2013 17:22 Download mesaj
Cred că un frigotehnist te-ar putea ajuta, știu că ei folosesc pompe de vacuum ca să scoată aerul din instalații frigo/aer condiționat. Pompa în 2 trepte s-ar putea să fie mai bună dacă ai un volum mare care trebuie vidat. Bănuiesc că viteza cu care obții vid nu prea contează în cazul tău așa că și una cu o treaptă ar face față. Dacă nu ai nevoie de vid înaintat poți folosi un compresor obișnuit legat invers.
MesajTrimis: 16 Mai 2013 17:44 Download mesaj
Cred ca m-ai luminat. Si intr-adevar n-am nevoie de debit mare. Deci cele mici (si ieftine), cu o treapta, ar trebui sa fie ok.
MesajTrimis: 07 Sep 2013 15:10 Download mesaj
Pe principiul taie o data dupa care masoara de 10 ori Smile, ma poate ajuta cineva cu calculul pt suportul 3x3 pt. oglinda? Eu am calculat cu plop, suportul ar trebui sa fie ca in pozele atasate, dar nu sunt sigur ca am pus tot ce trebuie unde trebuie. Datele ar fi:
- material: sticla
- diam. exterior: 274mm
- grosime: 25mm
- gaura din centru: 45mm
Multumesc.
Suport primara 3x3 puncte
 Marime fisier:  56.45 kb
 Vizualizat:  de 6634 ori
Dimensiuni un suport
 Marime fisier:  15.08 kb
MesajTrimis: 07 Sep 2013 16:20 Download mesaj
Nu cred că le-ai pus bine, triunghiurile într-adevăr stau cu centrul pe un cerc dar vârfurile din mijloc sunt orientate spre centrul cercului, nu spre în afară. Așa cum le-ai așezat tu practic vei avea susținere tot pe un cerc ceea ce nu mi se pare destul de echilibrat, vei avea o distorsiune inelară.
Cam așa ar trebui, zic eu:
MesajTrimis: 07 Sep 2013 20:33 Download mesaj
Asa mi le-a calculat plop-ul, eu n-am pus nimic, in afara de valori. Sa fi bifat ceva ce nu trebuia?
MesajTrimis: 07 Sep 2013 21:28 Download mesaj
Ce focală are oglinda? Este cass sau newton? Am dat cateva valori la focală de la 1m la 1.5m și au ieșit cu totul alte valori iar dispunerea triunghiurilor mi-a ieșit ca în poză.
MesajTrimis: 07 Sep 2013 21:48 Download mesaj
E cass, f/4.
Erwin a scris:
.. mi-a ieșit ca în poză.
Care poza, a ta?
MesajTrimis: 07 Sep 2013 22:55 Download mesaj
Programul PLOP asa da asezarea triunghiurilor la 9 puncte. si mie mi s-a parut ciudat la inceput, mai ales ca eu facusem un barilet pe 9 puncte in versiunea traditionala, cum a facut-o si Erwin. Acum nu stiu ce sa zic. Conform simularilor facute de autorul PLOP, deformarile sunt mai mici in versiunea lui. dar stiti cum e cu programele, ce bagi aia scoti.
Ca sa scapi de dilema, solutia e simpla. Fa-ti barilet cu ....18 puncte Laughing
MesajTrimis: 07 Sep 2013 23:03 Download mesaj
Asta mi-a ieșit mie cu parametrii tăi la Automatic Cell Design:
Cell design
 Marime fisier:  13.57 kb
 Vizualizat:  de 6546 ori
Cell plot
 Marime fisier:  25.3 kb
MesajTrimis: 07 Sep 2013 23:14 Download mesaj
Ceva nu-i in regula,ma indoiesc de faptul ca plop ti-ar fi sugerat/recomandat asezarea pe 9 puncte.
E cea mai proasta dintre solutiile de asezare a oglinzilor.
Solutia cu doua piulite este criminala,te va imbolnavi cu nervii,daca va functiona.
Cred insa ca nu va functiona.
Nici un material,compozit sau nu, nu copiaza suficient de bine o oglinda/spatele ei/ pentru a-i asigura asezarea.
De aceea s-a nascut ''plop''.
La telescoapele Cassegrain cerintele de colimare difera fata de telescoapele Newton,in sensul ca aici ai nevoie/ai voie / de curse de colimare considerabil mai mici.De aceea majoritatea Cas-urilor folosesc sistemul push-pull.
De asemenea ti-as sugera sa reduci cat poti de mult etajele si implicit numarul de repere din barillet,grosimea respectiv lungimea lor deoarece acestea iti mananca din BFL.Este vital sa aduci oglinda spre capatul tubului.Pentru aceasta eu as folosi asezare pe sase puncte,cu parghiile asezate lateral pe placa de baza triunghiulara -un etaj eliminat.
Colimarea as face-o push-pull pe varfurile piesei triunghiulare -deci suruburile de colimare ar fi in acelasi plan cu asezarea pe sase puncte-al doilea etaj eliminat.
Acestea sunt doar niste sugestii si opinii de chibit.
Succes ,orice solutie vei alege,Mircea
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   DIY / ATM / Reparatii Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  Urmatoare
Pagina 15 din 17
