Numar total de mesaje in forum: 239671 |
MrMxyzptlk Membru
Localitate: Sfantu Gheorghe
Trimis: 27 Dec 2013 00:07 Download mesaj |
| Titlul subiectului: Problema BackYard EOS sau camera sau laptop? |
Am o problema stranie. Cand ma apuc sa trag frame-uri prin BYE, la inceput totul e OK, insa dupa un timp incep sa pierd frame-uri. De exemplu programez 50 de expuneri de 40 de secunde, camera face capturile (se declanseaza de 50 de ori), insa in interfata BYE si pe HDD nu apar decat sa spunem 20-30 de frame-uri in loc de 50. Oare de unde vine problema? E o problema soft de la BYE, sau o problema la camera (nu stoceaza imaginile temporare, deci nu se poate download-a) sau poate o problema cu laptop-ul, de exemplu cu HDD-ul? _________________ SkyWatcher 150/750 EQ6-R; Oculare: Gold Line 6mm, Celestron Omni 32mm, 10mm, 25mm, GSO SuperView 30mm pe 2"; Filtre: Green #58A, ND 0.6, O-III Castell, Solar. CLS CCD; Barlow 2x, 3x; Canon 1100Da |
MrMxyzptlk Membru
Trimis: 27 Dec 2013 00:33 Download mesaj |
Mentionez ca in laptop am oprit tot ceea ce inseamna energy saving: nu opreste USB-ul si alimentarea USB-ului, nu opreste HDD-ul, nu opreste nici macar ecranul ... _________________ SkyWatcher 150/750 EQ6-R; Oculare: Gold Line 6mm, Celestron Omni 32mm, 10mm, 25mm, GSO SuperView 30mm pe 2"; Filtre: Green #58A, ND 0.6, O-III Castell, Solar. CLS CCD; Barlow 2x, 3x; Canon 1100Da |
iosif Membru
Data inscrierii: 17 Oct 2012 Mesaje: 667
Localitate: Sandra Timis
Trimis: 27 Dec 2013 16:29 Download mesaj |
| Titlul subiectului: BackyardEOS. |
Salut.
Sa fi atent ca daca dai sa faca 50 la rand mai dureaza ceva timp pana downloadeaza toate framurile.
Urmaresti ca arata sus cate mai are de descarcat, si vezi daca urmareste calea de stocare pe HDD corect. E bine sa lasi default la intalare, sa nu modifici nimic.
Am avut si eu problema asta.
Salutare. _________________ AZ EQ5 PRO, TAK FSQ-85EDX, Esprit 80 ED, ATR2600M, ASI 294 MM PRO, Astrodon LRGB HaOIIISII 3nm. |
MrMxyzptlk Membru
Trimis: 27 Dec 2013 17:20 Download mesaj |
Mersi pentru raspuns iosif, din pacate nu asta este problema, stiam de download time _________________ SkyWatcher 150/750 EQ6-R; Oculare: Gold Line 6mm, Celestron Omni 32mm, 10mm, 25mm, GSO SuperView 30mm pe 2"; Filtre: Green #58A, ND 0.6, O-III Castell, Solar. CLS CCD; Barlow 2x, 3x; Canon 1100Da |
CUBIX Membru
Data inscrierii: 08 Mai 2013 Mesaje: 326
Localitate: Pe tronul lui Zeus
Trimis: 27 Dec 2013 23:46 Download mesaj |
MrMxyzptlk, ce lungime are cablul USB (DSLR => Laptop)? Este pobibil sa fie prea lung si din cauza asta sa pierzi din cadre... Recomandabil, ar fi sa nu depaseasca 2 m.
Cer senin,
Vinturis G. |
MrMxyzptlk Membru
Trimis: 28 Dec 2013 10:17 Download mesaj |
CUBIX am incercat cu 2 cablurir separate, fiecare sub 2m ... Incep sa cred ca este ceva cu laptopul, acum nu stiu ce. Spun asta pentru ca am observat si la inregistrari planetar cu DMK21AU04AS ca la fisierele capturate cu aceeasi frame/sec cu aceeasi timp unele au 7-800 frame-uri si altele 1400 de frame-uri. Poate HDD-ul moare? Su alta problema Hardware? _________________ SkyWatcher 150/750 EQ6-R; Oculare: Gold Line 6mm, Celestron Omni 32mm, 10mm, 25mm, GSO SuperView 30mm pe 2"; Filtre: Green #58A, ND 0.6, O-III Castell, Solar. CLS CCD; Barlow 2x, 3x; Canon 1100Da |
Data inscrierii: 02 Aug 2008 Mesaje: 9869
Trimis: 28 Dec 2013 15:20 Download mesaj |
Când pică un hard nu mai pornește sistemul deloc sau îngheață urmat de BSOD sau alte erori fatale. Suspectez că ai nevoie de o devirusare profi sau de o optimizare completă (servicii, temporare, registry, defrag etc). _________________ bino: 8x22, 7x42, 10x50, 10x80, spotting: 10x46, 20x60
MrMxyzptlk Membru
Trimis: 28 Dec 2013 18:48 Download mesaj |
Nu e problema de virus sau optimizare. Asta putem sa eliminam. Iar HDD-ul poate sa functioneze fara inghetare sau BSOD cand da semne de "obosire", exact asa am patit cu un HDD de la firma acum cativa ani, mai intai a devenit lent, a mers asa aproape un an (cu reinstalari repetate, chiar si low level format, tot nu a rezolvat la momentul dat) si pe urma a murit. Laptopul curent folosesc 98% pentru astronomie, si 2% ca client teamviewer cand sunt plecat in delegatie, nici pe internet nu ma bag. Poate ca nu vine de la HDD insa tot o eroare de hardware suspectez. _________________ SkyWatcher 150/750 EQ6-R; Oculare: Gold Line 6mm, Celestron Omni 32mm, 10mm, 25mm, GSO SuperView 30mm pe 2"; Filtre: Green #58A, ND 0.6, O-III Castell, Solar. CLS CCD; Barlow 2x, 3x; Canon 1100Da |
MrMxyzptlk Membru
Trimis: 28 Dec 2013 20:26 Download mesaj |
Hummmm. Se pare ca am gasit sursa problemei. Mnetinez ca am laptop DELL. Pe un site support DELL:
"After doing some research, it looks like Dell has a problem with thermal sensors that are giving the same symptoms that I'm having. The low temp causes the termal sensor to report an inaccurate temp and the system thinks it's overheating and trys to reduce heat by kicking the fan in high-speed, disabling L2 cache, and slowing down the processor speed." _________________ SkyWatcher 150/750 EQ6-R; Oculare: Gold Line 6mm, Celestron Omni 32mm, 10mm, 25mm, GSO SuperView 30mm pe 2"; Filtre: Green #58A, ND 0.6, O-III Castell, Solar. CLS CCD; Barlow 2x, 3x; Canon 1100Da |
CUBIX Membru
Trimis: 28 Dec 2013 20:46 Download mesaj |
Am vorbit cu un amic, de meserie Tehnician IT si mi-a spus urmatoarele:
| Citat: | ar trebui sa testeze urmatoarele:
1) sa ia un SD card ultrarapid (poate ca din cauza asta scade framerate-ul ca nu apuca sa salveze fiind prea lent)
2) sa ia un ssd la hdd (aceeasi problema ca la punctul 1)
3) sa testeze pe alt pc cu procesor mai puternic (la transfer si viteza de procesare conteaza)
4) sa verifice daca are ultimele versiuni de drivere (la usb/camera) pentru ca poate fi un bug cu driverele |
MrMxyzptlk Membru
Trimis: 29 Dec 2013 11:44 Download mesaj |
Mersi CUBIX, raspunsul tau mi-a dat o idee: de ce nu folosesc metoda de salvare PC+Card SD pe telefon. Zis si facut. Desigur upgrade-ul la BIOS nu m-a ajutat, astfel ieri iar am avut pierderi de frame-uri insa: numai pe PC. Pe card-ul din DSLR fiecare poza era prezenta ... Deci viteza card-ului SD nu e o problema, transferul este problema si problema se manifesta dupa ce tin laptop-ul mai mult timp in frig. Se pare ca e o problema DELL ... Deoarece am un HDD de schim o sa schimb HDD-ul saptamna viitoare si reinstalez complet Windows-ul. Mersi pentru idei, mai vin cu raport dupa schimbare HDD ... _________________ SkyWatcher 150/750 EQ6-R; Oculare: Gold Line 6mm, Celestron Omni 32mm, 10mm, 25mm, GSO SuperView 30mm pe 2"; Filtre: Green #58A, ND 0.6, O-III Castell, Solar. CLS CCD; Barlow 2x, 3x; Canon 1100Da |
MrMxyzptlk Membru
Trimis: 12 Mai 2014 10:25 Download mesaj |
Revin sa fac o completare:
Intre timp folosesc APT (Astro Photography Tool) si Windows 8.1 Update 1 si nu mai am aceasta problema. Frame drop-ul la inregistrari planetare exista in continuare ... _________________ SkyWatcher 150/750 EQ6-R; Oculare: Gold Line 6mm, Celestron Omni 32mm, 10mm, 25mm, GSO SuperView 30mm pe 2"; Filtre: Green #58A, ND 0.6, O-III Castell, Solar. CLS CCD; Barlow 2x, 3x; Canon 1100Da |
Trimis: 12 Mai 2014 10:49 Download mesaj |
| MrMxyzptlk a scris: | | Frame drop-ul la inregistrari planetare exista in continuare ... |
Cu ce soft faci captura? Ce viteza are HDD-ul? Ce procesor ai? Vezi ca la frig am vazut pareri cum ca mai scade viteza HDD-ului. USB 1 sau 2? HDD defragmentat? Procesorul cum sta cu incarcarea cand faci captura? Ce FPS ai? |
MrMxyzptlk Membru
Trimis: 12 Mai 2014 10:56 Download mesaj |
Soft: ICCapture
HDD: 160Gb 5400RPM recent formatat complet, de atunci numai instalari+2 nopti de inregistrare
CPU: intel core i3
USB: 2
La incarcare o sa ma uit data viitoare _________________ SkyWatcher 150/750 EQ6-R; Oculare: Gold Line 6mm, Celestron Omni 32mm, 10mm, 25mm, GSO SuperView 30mm pe 2"; Filtre: Green #58A, ND 0.6, O-III Castell, Solar. CLS CCD; Barlow 2x, 3x; Canon 1100Da |
Trimis: 12 Mai 2014 13:42 Download mesaj |
In principiu daca nu e o problema tehnica (limitari/bube in camera, cablu) as zice ca limitarea e din soft, desi ai un calculator destul de ok nu ar trebui sa ai probleme. Totusi incearca si un sharpcap/firecapture si vezi daca si acolo scapa cadre.
Driverele sunt ok, la zi? Ruleaza un test (benchmark) poate lucreaza ceva suboptimal (memoria, hdd-ul, procesorul, hardul). Transfera un fisier prin cablul usb vezi cu cat copiaza.
In ICCapture ai ceva setat (compresie, procesari) care sa consume? Timpul de expunere este mai mic decat 1/fps?
Firewall, antivirus pornit, compresia HDD activata? |
