Numar total de mesaje in forum: 241467
concept montura ... faza incipienta , nu dati cu pietre ...
Data inscrierii: 19 Sep 2007
MesajTrimis: 31 Iul 2014 11:04 Download mesaj
valy a scris:
Asta mi se pare interesant de eleganta: http://www.astronomyalive.com.au/media/cat...113_53.jpg
Incap chiar 2 instrumente pe ea Smile.
Chiar foarte interesant Smile
Si destul de usor de facut.
Am sa revin in curand pe tema asta, cu modelul "live".
Ce vrea Katran sa faca e laudabil si necesita multa atentie la detalii. Dar, la cat de ambitios si priceput il vad, cred ca e doar o chestiune de timp pana va realiza ce si-a propus Wink
__PIPE-AZ--C80ED_Tair300_.pdf
dual az
Descarcare
 Nume fisier:  __PIPE-AZ--C80ED_Tair300_.pdf
 Marime fisier:  743.44 kb
 Descarcat:  de 193 ori
katran
Data inscrierii: 21 Iul 2014
MesajTrimis: 31 Iul 2014 11:59 Download mesaj
Pai si internele ? In PDF sunt reprezentate doar componetele care formeaza carcasa , prinderile pentru
tuburi ( alea sunt sine Vixen ? ) ... si trepiedul ... Sau alea sunt in curs de proiectare ? Ce
intentionezi sa folosesti , rulmenti sau bucse ? Ambreiaj pentru miscarile de finete ?
katran
MesajTrimis: 31 Iul 2014 15:46 Download mesaj
Avand in vedere ca se folosesc subururi pentru miscarile fine , si faptul ca esti limitat
la o anumita cursa de lucru a surubului ( travel ) , intrebarea mea este :
Cam cate grade de rotatie ar trebui sa acopere sistemul de reglaj fin , in asa fel incat sa fie
practic de folosit ?
... precizia de rotatie acestui reglaj depinde direct proportional de lungimea bratelor ,
cursa surubului , pasul surubului si procedeul de constructie al surubului
( ACME , surub cu bile , etc ), corect ?
MesajTrimis: 31 Iul 2014 16:52 Download mesaj
E bine sa ai si un sistem de decuplare a axelor de la suruburi pentru a permite o miscare libera in caz de nevoie.
katran
MesajTrimis: 31 Iul 2014 17:01 Download mesaj
nobody a scris:
Daca te uiti atent la schite , vezi ca e un ambreiaj acolo ... o bucsa care se strange pe axa , si este
asamblata rigid cu furca blocului de rulmenti .
Deci , intrebarea ramane ... cat de mult este nevoie rotesti montura folosind
doar sistemul de reglaj fin ? Grade sau zeci de grade ?
Localitate: Shatra Neamtz
MesajTrimis: 31 Iul 2014 17:19 Download mesaj
Depinde cat de repede te plictisesti sa vizualizezi o tinta oarecare in miscare.
Pentru obiecte aflate mai spre zenit , cursa necesara va fi desigur mai mica.
Inspre ecliptica se schimba treaba , obiectele dispar repede din camp si poate ca vreo 25-30 de grade in azimut ar fi bine sa le ai asigurate . Mai ales daca familionul face coada la ocular.
Hai noapte , hai !!
MesajTrimis: 31 Iul 2014 18:11 Download mesaj
Credeam ca lagarul acela este pentru strangere permanenta. Nu va avea tendinta sa se intepeneasca ?
Cat despre cursa si eventual viteza unghiulara, cerul se roteste aparent cu 15 grade pe ora (sau 15 arcmin pe minut, sau 15 arcsec pe secunda Smile ) in plan ecuatorial. Pentru tracking trebuie sa iei in calcul aceasta viteza (descompusa in doua planuri daca montura nu este pozitionata ecuatorial) si timpul maxim de tracking propus. Pentru un sistem Go-To iti cam trebuie libertate totala daca nu vrei "sa dai la manivela" (chiar daca o fac motoarele) si sa refaci alinierea la fiecare mutare.
katran
MesajTrimis: 31 Iul 2014 21:55 Download mesaj
Aha ... deci vreo 30 de grade ar fi in regula ...bun.
Montura nu va avea motoare ( cel putin nu asta ... ) , va fi doar manuala ( rotatie libera rapida plus
rotatie fina ) .
De asemenea se poate adapta un ansamblu " wedge " pentru inclinare ecuatoriala ... am vazut si
la alte monturi de genul asta , sunt banale ...
N-am acces la comp-ul cu care fac proiectarea , asa ca nu pot sa arat clar cum e cu bucsa ambreiaj ...
N-o sa se intepeneasca nimica , diametrele au o diferenta de vreo 3 zecimi , suficient ca blocarea
sa se faca rapid si sigur , dar si pentru a permite o rotire libera neobstructionata .
MesajTrimis: 01 Aug 2014 23:06 Download mesaj
Montura "pipe" este cea mai simplă montură alt-azimutală și de altfel prima pe care am construit-o pentru luneta de 80mm. Nu se folosește niciun reglaj, merge ca un dobson însă pentru lunete. Lagărele sunt chiar filetele mufelor în teu (e bine să fie mare, de 2") după ce în prealabil au fost bine polisate astfel încât să ai jumătate de tură fără joc. E multă muncă dacă folosești piese din fontă zincată așa că eu am folosit piese din alamă și mai mici ca să păstrez costul redus.
MesajTrimis: 02 Aug 2014 13:21 Download mesaj
Totusi montura asta din piston mi se pare mult mai versatila .
Dupa ce am vazut-o la tine nene Erwin , m-am intrebat daca nu i se poate atasa o pana ecuatoriala (cu tot tacamul) , si o facilitate de a echilibra cele doua instrumente prin culisarea inspre stanga-dreapta a axului de care sunt prinse .
Am vrut sa discutam despre asta la Lisa dar cred ca de oboseala am uitat.
Hai noapte , hai !!
MesajTrimis: 02 Aug 2014 14:02 Download mesaj
Am studiat posibilitatea asta însă echilibrarea va avea cam mult de suferit. Totuși, ar merge transformarea în ecuatorială dar cu pistonul inversat și cu o bară de contragreutăți montată în partea opusă a capului pistonului. Actualul ax de altitudine vine așezat în lagărul unui al doilea piston prins pe placa de bază pe un suport furcă prin bolț, la 45 grade, cu reglajele aferente punerii în pol.
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   DIY / ATM / Reparatii Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4
Pagina 4 din 4
