Numar total de mesaje in forum: 243712 |
Florin Baluta Membru
Data inscrierii: 25 Feb 2015 Mesaje: 12
Trimis: 06 Apr 2015 14:13 Download mesaj |
| Titlul subiectului: E valabil si pentru o montura automata? |
Salutare tutror.
Am o problema cu alinierea telescopului.
Greseli la alinierea automata a lui Discovery Star Sky Watcher 150/750 cu Go To
Cred ca omit niste pasi, intrucat nu reusesc sub nicio forma sa aliniez un telescop cu montura automata. Iata operațiunile pe care le-am făcut, menționând că toate au dus la eșec:
1. Telescopul se afla intr-o pozitie oarecare
2. Introduc Latitude = 44 grade 27 minute Nord (pentru Buc)
3. Introduc Longitudine = 26 de grade 1 minute Est
4. Time Zone = + 3
5. Introduc ora locală
6. Ma intreaba : Salvați? - apas Da
7. Aliniați dupa stralucire stele press 1, sau aliniati dupa stele - Am încercat alinierea prin ambele variante, dar fără nici nu rezultat. El incepe sa caute vreo doua stele (sau planete) si in final spune ca alinierea a fost incheiata cu succes, insa de fiecare data arata eronat, uneori ducandu-se chiar in jos . De exemplu Luna o stabilizeaza ca fiind ba la 90 de grade intr-o parte, ba la 180, ba sub orizontul pamantului, dar niciodata fixata pe aceasta. De aici bineinteles ca toate celelalte sunt eronate.
Cine a lucrat cu go to poate imi spune si mie ce pasi omit in operatiunile efectuate? De asemenea am niste nedumeriri :
A. Inainte de a-l porni, telescopul trebuie să fie directionat/asezat manual într-o anumită poziție gradata (azimutal si altitudinal, puncte cardinale - mai este necesara aceasta operatiune la modelul asta? ), dupa care sa pornesc Go To? Dacă da, ce operatiuni ar trebui să fac ? Mentionez ca telescopul este aliniat foarte bine manual ( adica ceea ce se observa in ocular este si pe centrul lunetei si invers), deci daca alinierea automata din Go To s-ar efectua corect, atunci ar trebui sa ma duca direct la tinta.
B. Daca inainte de a apasa start pe alinierea automata, Go To ofera mai intai date privind asezarea azimutala si altit. a telescopului, atunci unde sunt acestea si ce butoane trebuie sa apas ca sa le vad ? Pe You tube am vazut un brazilian care arata pe un Go to ca apare scris date privind la Azimut si Altit, iar el misca cu mana de montura pana ce pe telecomanda aparea datele pe care el le dorea si abia dupa aceea ii dadea start aliniere, s a s m d. . Sincer, nu am inteles de unde stia el datele privind altitudinea si azimutul locatiei lui (aceste date sunt specifice fiecarui loc unde te afli? sunt ca si cele de gps? sau sunt unice pentru tara noastra?), cum n-am inteles despre ce altitudine era vorba cand el nici nu stia dupa ce stele/planete va incepe alinierea?
C. Sa presupun ca in final alinierea a fost efectuata corect. Dupa oprirea și repornirea telescopului in alta zi, este necesara reluarea operatinuilor de aliniere?
Va multumesc. Orice informatie este bine venita |
jimao22 Moderator
Trimis: 06 Apr 2015 19:02 Download mesaj |
Buna seara Florin,
In primul rand am mutat intrebarea ta intr-un topic nou, fiindca nu e cazul sa diluam continutul topicului unde ai postat tu. Montura ta este un pic diferita fata de cele ecuatoriale - este o montura azimutala cu GOTO.
Nu stiu cum ai cumparat telescopul (nou sau second-hand), dar daca nu ai informatii despre functionarea si setarile lui, uite aici documentul de care ai nevoie:
https://www.skywatcher.com/downloads/Star_...014_V1.pdf
La pagina 8 este aratat cum se face sincronizarea pe stele a telescopului.
Prima greseala evidenta pe care ai facut-o este aceea ca telescopul nu porneste NICIODATA dintr-o pozitie oarecare. Daca este o montura ecuatoriala, se pleaca dintr-o pozitie de parcare a telecopului orientat catre polara.
Trebuie sa-i "spui" monturii catre ce zona a cerului este orientata pentru inceput. In cazul monturii tale, pasii sunt urmatorii (dupa cum scrie acolo):
- aduci la orizontala baza monturii (probabil ca ai o bula, ceva acolo - tu stii mai bine)
- orientezi tubul catre directia Nord
- aduci tubul la orizontala citind pe cursorul de altitudine acest lucru dupa care opresti si repornesti montura
- ridici tubul pana cand pe scala de altitudine vei citi latitudinea locului unde te aflii (in jur de 45 de grade)
Apoi vei incepe procedurile de aliniere pe una-doua-trei stele, cum vrei tu. Telescopul stiind in caest moment unde este orientat - cu aproximatie - va merge destul de exact catre punctele de sincronizare. Nu o sa fie orientat exact pe acele stele din prima, asa ca va trebui sa aduci din butoane telescopul pe stelele respective (cu conditia sa le si cunosti si sa sti despre ce stele e vorba, nu numai pe ecranul hand-pad-ului ci si pe cer).
Aceasta procedura se repeta de fiecare data cand iesi cu telescopul la observatii ! _________________ https://astrodata.wordpress.com/ |
Trimis: 06 Apr 2015 20:00 Download mesaj |
La pagina 8 in manual este procedura pentru montura motorizata fara Go-To.
If you are using the SynScan version 4 (different hand controller from the
one pictured below) please refer to page 16 for proper setup instructions.
Synscan = Go-To (pagina 16)
In primul rand, trebuie sa te asiguri ca faci initializarea in mod corect:
Time Zone pentru Romania este +2 (fara ora de vara).
Data trebuie introdusa in format american, prima data luna, apoi ziua. 06 Apr 2015 = 04/06/2015
Apoi la “Daylight Saving?” ii dai YES cand folosesti ora de vara (asta va face sa fie +3).
In mod ALT-AZ, nu ai aliniere pe 3 stele, de aceea punerea monturii la nivel orizontal este foarte importanta. Daca ai o bula de nivel pe montura, aceasta de obicei nu este bine montata si trebuie sa folosesti o nivela adevarata ca sa calibrezi bula la orizontala. |
jimao22 Moderator
Trimis: 06 Apr 2015 20:40 Download mesaj |
Imi cer scuze ca am postat gresit. A fost fara intentie.
Intr-una din noptile din saptamana trecuta am reusit sa filmez Luna in stil propriu: Am lasat telescopul sa se alinieze unde vrea el (neavand cunostintele mentionate de voi mai sus), dupa care i-am solicitat cautare Luna. E ciudat ca a gasit-o pe altitudine, nu insa azimutal (era cu vreo 90 de grade intr-o parte fata de pozitia reala a acesteia. Am luat efectiv telescopul cu tot cu suporti si l-am mutat pe directia Lunii si uite asa am reusit sa filmez un colt din Luna fara sa misc continuu de telescop. Montura a perceput ok reasezarea si si-a vazut in continuare de treaba. Ce-i drept afara batea vantul cam rau si chiar si cu montura asta automata, tot se misca tubul (se vede si in film). Nu va inchipuiti ce fericire a fost pe mine cand am reusit asa ceva. Reusisem intr-un final sa prind si jupiterul (cam cat un ban de 50 sau ceva mai mic), insa am pierdut-o la prima rafala de vant. Mai am de lucru insa cu Registar.Nu am prea avut timp de el. Presupun ca este un program de cosmetizare a filmarilor sau cam asa ceva (am observat ca transforma si avi in mpeg).
Va multumesc pentru aceste informatii. O seara buna. |
