rem01 Membru
Data inscrierii: 18 Sep 2013 Mesaje: 82
Trimis: 22 Apr 2015 13:18 Download mesaj |
| Titlul subiectului: Conectare TSOAG9 la Celestron C6 f/6.3 |
Momentan nu am ajuns sa simt nevoia ghidarii, inca sunt la stadiul de "bobocel" in ale astrofotografiei dar de o vreme tot ma uit la un OAG scurt de 9mm de la TS Optics (TSOAG9) pentru camere EOS (poate o sa-l trec pe lista cadourilor de Craciun ).
Am un Celestron C6 cu reducator de focala f/6.3, adaptor T pentru SCT si un Canon EOS 600D.
Va rog sa imi spuneti daca reducatorul de focala + adaptorul T sunt suficiente pentru a-l conecta la OTA astfel incat sa am distanta optima pentru focalizare atat cu DSLR-ul cat si cu camera de ghidare (care sper sa fie QHY5L-II ). Din ce am mai gasit pe net, pentru reducatorul de focala as avea nevoie de 85mm pana la senzor (sper sa nu gresesc). Pe site-ul Celestron am gasit ceva despre 5" (127mm) de la oglinda primara ("back focus distance from primary mirror baffle tube lock ring") dar nu inteleg de unde trebuie masurat...
Sunt necesare si alte accesorii / adaptoare pentru conectarea acestui tip de OAG? Ce imi recomandati?
Multumesc! |
Manu72 Membru
Trimis: 22 Apr 2015 21:25 Download mesaj |
Mi-am pus si eu aceeasi problema in utimul an de cand am C6-le si acum din nou cu C8-ul.
Din cate am citit eu, pentru Reducerul F6.3 ai nevoie de 105mm, adica exact cat iti ofera accesoriile pe care le ai in acest moment (si pe care le am si eu):
44mm (distanta de la senzor la flansa de montare a obiectivului)
11mm (adaptorul Eos-T)
50mm (adaptorul T-SCT)
Cred ca OAG-ul ar putea fi conectat astfel:
C6 -> FR/FF -> SCT-M48 10mm -> 2"extension tube 30mm-> OAG 9mm -> EOS-T 11mm-> Canon600D 44mm
in total 104mm
http://www.teleskop-express.de/shop/produc...-10mm.html
www.teleskop-express.de/shop/product_info....f-M48.html
mai multe extension tube aici (de la 3 la 30mm):
http://www.teleskop-express.de/shop/advanc...suchdas=OK
si poate ar fi interesant sa citesti si asta, in special partea cu "horrendous vignetting" la C6:
http://www.cloudynights.com/topic/465237-d...cal-plane/
Ar fi grozav daca cineva care chiar a facut astrofoto cu un setup mai mult sau mai putin similar ar putea sa valideze "configuratia" de mai sus.
Este posibil posibil ca eu sa fi incurcat accesoriile pe ici-pe-colo  _________________ If the world didn't suck we'd all fly into space. |
rem01 Membru
Trimis: 22 Apr 2015 21:38 Download mesaj |
Multumesc mult pentru sfaturi Manu72. Am auzit ca vignetarea e destul de accentuata la C6 cu reducerul f/6.3.
Intre timp le-am trimis un e-mail celor de la Teleskop-Service ca sa vad ce-mi recomanda si raspunsul lor este:
| Citat: |
Is there a specific reason why you want to use the ultra short OAG?
Using our OAG27, you ensure the perfect distance between your reducer and camera sensor (85mm):
Adaptation - Of course you already own the Reducer.
You only need the SC to M48 Adapter, the OAG27 and a Canon Bajonet to T2 adapter.
To connect your QHY5L-ll to the OAG27 I recommend our T2 to 1.25" adapter. |
...Sper sa ajung si eu la un C8...  |
Trimis: 23 Apr 2015 00:30 Download mesaj |
Cititi si aici: http://www.morrell.ws/index.php?option=com...;Itemid=42
In principiu, distanta dintre FR si senzor este 85mm pentru un factor de reducere de 0.63. Problema este ca FR taie un pic si din back-focus, iar ca sa compensezi trebuie mutat focusul (la SC) din oglinda primara. Fapt care face sa se lungeasca distanta focala a telescopului (automat se mareste si raportul focal), sa iasa din zona optima si sa induca o vignetare mai puternica daca incerci sa fortezi prea mult pentru a ajunge la f/6.3 efectiv (din cauza maririi raportului focal al telescopului), sau chiar sa nu mai ai backfocus.
O solutie de compromis este sa pastrezi distanta cat mai aproape de 85mm, factorul de reducere de 0.63, dar cu o focala nativa mai lunga (adica telescopul va avea de ex. f/11 dupa lungirea focalei, iar dupa reductie f/7). SC-urile mai mici au focala mai scurta si compensarea duce la rapoarte focale si mai mari.
Mai un aspect, reducatorul are rol si de field flattener, dar acest lucru este asigurat doar la distanta din design (85mm). |
rem01 Membru
Trimis: 23 Apr 2015 06:58 Download mesaj |
nobody: Mulțumesc pentru clarificări.
Incep sa cred ca C6 ar trebui sa fie mai mult pentru observații vizuale si sa nu ma agit prea mult cu OAG-ul.
Pe alt site am citit ca daca folosesc o luneta pentru ghidare atunci e posibil sa apara flexura diferentiala, SC-urile fiind mai predispuse la asta... |
Manu72 Membru
Trimis: 23 Apr 2015 11:42 Download mesaj |
Merci Nobody, interesant linkul. L-am adaugat la bookmark-uri, dar parca sunt mai multe referinte pentru 105mm decat pentru 85mm.
Chiar is autorul admite ca la 85mm "the reduction was closer to 7" deci nicidecum 0.63.
Cele mai multe articole gasite de mine indicau aproximativ F7.6 la 85mm si F6.3 la 105mm
@Rem01, din contra eu zic sa te pregatesti cu mai multe distantiere asfel incat sa poti sa testezi spatieri cuprinse in 85 si 105mm.
Vorbeste cu Mos Craciun din timp, poate suplimenteaza bugetul astfel incat sa incapa mai multe accesorii pe langa OAG.
legat de raspunsul celor de la TS, nu-mi dau seama cum au ajuns la 85mm cu OAG27.
10+27+11+44 nu prea face 85. _________________ If the world didn't suck we'd all fly into space. |
rem01 Membru
Trimis: 23 Apr 2015 12:33 Download mesaj |
@Manu72: Din cate vad pe site, la OAG27 spun ca distanta pana la M48 este de 33mm "Optical path to the M48 connection ....... 33mm only"
Asa ca daca am inteles bine lungimea va fi 33 + 11 + 44 = 88, care ar fi mai aproape de 85mm pentru reducer
Trebuie sa fie fix 85mm?
Pe site-ul dat de tine scria ca 105mm este prea mult pentru C6, vignetarea este f mare. Adaptoarele sunt cam scumpicele, 49 EUR fara transport doar adaptorul SC la M48...  |
horatius Membru
Trimis: 23 Apr 2015 13:28 Download mesaj |
Adaptorul de ghidaj off-axis de la Celestron are toate adaptoarele incluse, pentru diferite distante. E cea mai simpla varianta functionala 100% si utilizabila si pe telescoape mai mari. _________________ Horatius
STARMAX Astronomie
www.skywatcher.ro
www.starmax.ro |
rem01 Membru
Trimis: 23 Apr 2015 13:41 Download mesaj |
Mulțumesc pentru recomandare, l-am pus pe listă.  |
Manu72 Membru
Trimis: 23 Apr 2015 14:32 Download mesaj |
| rem01 a scris: | @Manu72: Din cate vad pe site, la OAG27 spun ca distanta pana la M48 este de 33mm "Optical path to the M48 connection ....... 33mm only"
ar mai fi si adaptorul sct-m48, 10mm _________________ If the world didn't suck we'd all fly into space. |
rem01 Membru
Trimis: 23 Apr 2015 14:59 Download mesaj |
| Inteleg, dar tot oag-ul are 27mm, asta ma duce cu gândul la posibilitatea ca are 33mm trenul optic cu adaptorul conectat. |
Trimis: 23 Apr 2015 20:05 Download mesaj |
Cum adevarul este tot timpul pe la mijloc, mai este un "catch":
In order to get the proper reduction I need to push the distance between the reducer and the camera closer to 95mm.
The center of the Celestron focal reducer is about 11mm from the back edge of the reducer.
Treaba e ca distanta de 85mm e de la centrul optic al reducatorului, nu de la marginea lui. Si se pare ca nimeni nu stie exact unde este acest centru, dar este si el un pic mai in spate.
Oricum, vedeti cateva imagini de test cu diferite corectoare si diferite distante:
http://stargazerslounge.com/topic/128928-s...ctor-test/
Si poate mai relevant:
https://plus.google.com/photos/10688473821...banner=pwa
Parerea mea este ca oricum ai curbura de camp si astigmatism pe colturi cu senzor APS-C. Din poze, zona "optima" pare a fi 90-100mm. Vignetarea se poate compensa prin flat. Ce ziceti ? |
rem01 Membru
Trimis: 23 Apr 2015 21:49 Download mesaj |
| Acum am înțeles, mulțumesc mult pentru explicații. |
Manu72 Membru
Trimis: 26 Apr 2015 21:37 Download mesaj |
Nu mi-as face prea multe probleme cu vignetarea. Faci crop cat poti, iar daca este cazul o mai dregi cu flaturi.
In fond, rolul principal al fr/ff-ului in astrofoto cu un sct este reducerea timpului de expunere si corectarea curburii - sau macar a unei parti din ea. Ca n-o sa-l faci un "wide field imager" in vecii vecilor
Diferenta intre F10 si F6.3 este de 1.33 stops, iar o expunere de 30 secunde la F10 este echivalenta cu una de 12.5 secunde la F6.3 _________________ If the world didn't suck we'd all fly into space. |
Data inscrierii: 20 Dec 2007 Mesaje: 7235
Trimis: 27 Apr 2015 01:22 Download mesaj |
As vrea sa spun ceva ce o sa-mi puna toata lumea ''buna'' a opticienilor ''de simulari'' in cap.
Aceste distante sunt calculate in functie de niste parametri existenti ( si de cunoasterea respectiva) la timpul lansarii respectivelor accesorii pe piata. Ulterior, s-a vazut ca unele nu faceau fata realitatii, cum a fost cazul reductorului de 0.33 de la Meade si Celestron.
Pe de alta parte, multe din observatiile expuse pe acest forum de unii ''mari observatori'', sunt pur si simplu preluate de pe CN sau alte forumuri, cu titlul de litera de lege. Cine este membru acolo, stie ca e cam foarte, FOARTE greu sa ajungi la asa ceva acolo. Asa ca nu tineti cont de observatiile lui ''nobody'' decat dupa ce faceti o multipla verificare.
Nu din alta cauza, dar am mai vazut cand a preluat ''observatiile'' unuia care era un neica-nimeni pe CN, ne fiind luate in seama de nimeni, si le-a pus aici ca fiind definitorii.
Asa ca verificati sursele, oricare ar fi ele. Chiar si pe mine, evident. _________________ Dragos N |
