Numar total de mesaje in forum: 241480
NEQ6 bolnav
rabeir
Data inscrierii: 16 Mai 2012
Motto: Vires in numeris
MesajTrimis: 25 Mai 2015 11:48 Download mesaj
Titlul subiectului: NEQ6 bolnav
Salutare
Mi-e bolnav copilul!
In urma unui GoTo cu ghinion un cablu s-a agatat de surubul de reglare a altitudinii de pe montura, mufa de la Poesidon EQDIR s-a spart si 2 fire din conectorul serial atins in timp ce motoarele trageau.
Din cate imi spune electronistul placa de baza e busita, mai exact niste controllere PIC EEPROM care contin un fel de BIOS si desi piesele s-ar gasi, softul din ele mai greu.
Are cineva un bios de montura NEQ6 cumva?
Multumesc anticipat pentru orice ajutor...
Daniyyel
Data inscrierii: 21 Mai 2011
MesajTrimis: 25 Mai 2015 13:34 Download mesaj
Spune-le problema celor de la Sky-Watcher! Te vor ajuta cu siguranță!
Edit: Uite un link cu tot felul de drivere de la Sky-Watcher : http://www.skywatcher.com/downloads.php?id=256
Telescop: Skywatcher 150/750 NEQ3-2 Black Diamond
Binoclu: Auriol 10x50
Accesorii: Super 25mm, Barlow 2x, SkyWatcher UWA 6mm Gold Line, Baader Solar Filter ND5 full aperture.
Camera: QHY5L-II MONO, Canon 450D, Orion StarShoot.
rabeir
MesajTrimis: 25 Mai 2015 16:34 Download mesaj
Multumesc frumos, pare ca am o sansa conform instructiunilor: http://www.skywatcher.com/downloads/MCFirmwareLoader%20Manual.pdf
un PIC16F886 pare sa fie ~10 lei (trebuiesc 2), e mult mai tentant decat o placa noua. In cel mai rau caz distrug si motoarele Shocked
Revin cu update dupa ce-mi vin piesele sa confirm daca se poate scrie softul si remedia defectiunea.
Data inscrierii: 19 Sep 2007
MesajTrimis: 25 Mai 2015 16:55 Download mesaj
Titlul subiectului: Re:
Daca era de la EQ5 ti-l dadeam eu cu cea mai mare placere Smile
Am avut o problema oarecum similara la un controller (fara goto) acu' cativa ani si m-au ajutat niste colegi de la munca - lucram la o firma de automatizari si l-au copiat din alt controller sanatos pe care-l aveam separate - doar asa am reusit sa readuc la viata jucaria.
Scrisesem si la SW un mesaj in care le povesteam ce aveam nevoie de la ei si m-au trimis frumos la orice dealer local de unde sa-mi procur toata unitatea. Din cate am inteles nu erau dispusi la vremea respectiva sa puna la dispozitie sub-componente software si nici nu incurajau reverse-engineering.
Pacat, pt ca in final asta am fost nevoit sa fac... Very Happy
Bafta la reparatii!
MesajTrimis: 25 Mai 2015 19:47 Download mesaj
Acea procedura de "Firmware Loader" din manual merge doar daca ai montura functionala, cu firmware incarcat in MC si ruland. Daca doar inlocuiesti PIC-urile cu unele "goale", nu se va incarca nimic, asa.
Teoretic, poti folosi fisierul acela de firmware (.mcf) daca gasesti pe cineva sa-si dea seama ce-i acolo si sa programeze PIC-urile noi cu un programator dedicat. Si daca acel fisier contine toate informatiile si daca nu este implementata o metoda de protectie.
Apropo, verifica si EQDir-ul. Daca s-au atins firele si s-a ars ceva, cel mai probabil este vorba de tensiunea de alimentare (12 V) care a atins liniile seriale TTL (5V).
rabeir
MesajTrimis: 25 Mai 2015 19:55 Download mesaj
Multumesc frumos de info,
desi nu-mi sunt pe plac par avizate.
Ai încercat așa ceva sau știi pe cineva care? Sau sunt presupuneri cu ceva temei tehnic (background care-mi lipsește mie sa fiu sigur de ceva)
Am încercat cu controllerul de mâna de îndată ce de pe PC nu a mai mers, momentan nu am cum sa testez eqdir fără montura funcțională. Am unul de rezerva handmade pt teste după ce comand alta placa sau găsesc o soluție cu cea defecta.
Merci de INFO, ma înclini către o comanda rapida de placa noua.
MesajTrimis: 25 Mai 2015 21:33 Download mesaj
De programat, am programat ceva microcontrolere, si PIC-uri (grrr), dar in special ATMEL-uri.
Astea din MC nu sunt cu nimic mai deosebite.
Daca un PIC este "gol", el trebuie programat hardware cu un programator dedicat.
Vezi si aici, PIC16F88X Memory Programming Specification
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41287D.pdf
Metoda hardware la PIC-uri se numeste "In-Circuit Serial Programming (ICSP)".
Detalii aici: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30277d.pdf
Poate ai tinde sa crezi ca "Serial" ar inseamna portul serial de la PC (UART / RS232).
Dar aici este vorba de alt fel de port serial, cu alte semnale.
Iti trebuie un programator de genul: http://www.kitsrus.com/pic.html
Metoda software din manual foloseste portul serial clasic (UART / RS232) cu ajutorul unui firmware deja incarcat in microcontroler, iar el se reprogrameaza cu datele primite de la programul Skywatcher (MCFirmwareLoader). Fara acel firmware (cum vin PIC-urile din fabrica), portul serial clasic (impreuna cu majoritatea PIC-ului) este pur si simplu inactiv, nu poate incarca nimic.
rabeir
MesajTrimis: 30 Mai 2015 00:52 Download mesaj
deocamdata am remediat prin inlocuirea placii de baza cu una noua, ma bucur sa constat ca motoarele sunt ok si la fel si eqdir+ serial->usb
atentie mare la cabluri, probe in toate pozitiile Smile
MesajTrimis: 30 Mai 2015 03:28 Download mesaj
E cea mai sănătoasă soluție când e vorba de module electronice, se înlocuiesc cu totul, ca la calculatoare.
Pentru cabluri există diverse soluții printre care fixarea cu bandă adezivă, cu cleme lipite din loc în loc sau cu coliere din plastic. Asta pentru a preveni accidentele pe viitor. O montură adevărată ar trebui să aibă toate cablurile în interior și să iasă undeva la baza monturii, lângă trepied.
rabeir
MesajTrimis: 30 Mai 2015 09:01 Download mesaj
Da, culmea ca in momentul accidentului erau prinse cu arici, dacă eram mai neglijent si le lăsam atârnate agățarea nu era atât de periculoasa încât sa rupă un conectorul serial de la eqdir.
Cred ca e cel mai sănătos de verificat la fiecare schimbare prin câteva mișcări ample prin toate direcțiile. Șuruburile de altitudine sunt păcătoase si la agățarea cablurilor.
Am sa încerc totuși sa repar si modulul defect de curiozitate
