› Numar total de mesaje in forum: 244058
AZ EQ5 GT
Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Urmatoare
Monturi/Trepiede
StarChild
Data inscrierii: 29 Mar 2011
MesajTrimis: 03 Mar 2015 13:14 Download mesaj
Titlul subiectului: AZ EQ5 GT
O noua montura Skywatcher, AZ EQ5 GT, merge in mod AZ si EQ, 15kg incarcare (conform cu datasheet-ul)... 7.7kg capul monturii, foloseste trepied standard de EQ5, sau un trepied mai scurt si cu un "pilon" atasat, encodere, PEC, port ST4 si declansator foto.
Practic fratele/sora mai mica a lui AZ EQ6 GT.
Mai multe info gasiti pe net, au aparut si pe la dealeri in RO, preturi in zona ~5500-5700RON in functie de trepiedul ales.
Interesant....
Poze:
 Marime fisier:  278.58 kb
 Vizualizat:  de 18959 ori
 Marime fisier:  37.84 kb
StarChild
MesajTrimis: 03 Mar 2015 13:16 Download mesaj
Spec:
skywatcher_AZEQ5GT_specifications.pdf
Descarcare
 Nume fisier:  skywatcher_AZEQ5GT_specifications.pdf
 Marime fisier:  229 kb
 Descarcat:  de 804 ori
MesajTrimis: 03 Mar 2015 16:24 Download mesaj
Frumoasa, interesanta, cu encodere, buuun, cu picioarele de la trepied rabatabile in sus ca sa fie mai mica la transport, ... dar pretul ... auuu. Si e peste tot la fel, nu e mai scumpa la noi. Cred ca alea 15 kg incarcare sunt aproximativ vizuale, in nici un caz foto. Adica sa nu bata vantul deloc, sa nu atingi focuserul, sa vorbesti in soapta (evident, aici exagerez). Probabil ca e un inlocuitor la H-EQ5, nu la EQ5 simplu.
Poate ca peste un an de zile o sa scada pretul un pic, sau mai mult, cum s-a intamplat la EQ8. Asa ca ma apuc sa strang bani. Azi zece bani ...
Manu72
Data inscrierii: 07 Aug 2013
MesajTrimis: 04 Mar 2015 22:52 Download mesaj
Aparent cele 15kg sunt pentru foto in mod EQ.
in mod AZ suporta 15+15kg
StarChild
MesajTrimis: 09 Dec 2015 16:21 Download mesaj
Intrebare de baraj:
Montura asta are un port USB Type B, si un port serial (RS232 cu mufa DB9 parca).
Daca doresc sa controlez montura din tableta/telefon (de exemplu folosind DSO Planner)
varianta 1) as putea introduce un dongle USB -> BT direct in portul USB monturii (ma rog, via un cablu adaptor de la USB B la un USB A) si sa functioneze?
varianta 2) am nevoie de alta "jucarie" intre BT si montura? ceva de genul asta ?
care varianta e OK? Ca pret, varianta 1) pare castigatoare (un cablu convertor si un adaptor USB->BT, max 100RON amandoua)
Multumesc anticipat de informatii.
MesajTrimis: 09 Dec 2015 17:00 Download mesaj
Varianta 1 nu are cum sa functioneze. Acel port USB este "device" (aka slave), la fel ca si adaptoarele Bluetooth. Ele sunt facute sa se conecteze la un "host" (PC sau hub, aka master). Chiar daca reusesti sa le legi intre ele, nu se vor alimenta, si chiar daca le alimentezi separat, nu vor comunica (semnalizari, drivere etc.).
Vezi din manual pentru ce este acel port USB:
The USB port connects to an internal USB-to-Serial device (Baud rate 115200bps). It can be used to control the mount directly from a host PC. It is also used to update the firmware of the motor controller.
Varianta a doua ar trebui sa functioneze, daca legi acel "dongle USB" la PC.
Majoritatea laptopurilor au deja Bluetooth integrat, deci nu mai ai nevoie de "dongle".
StarChild
MesajTrimis: 09 Dec 2015 17:46 Download mesaj
Multam. Bun, deci trebuie ceva jucarie infipta in portul de accesorii de la handcontroler (mufa DB9)
Acel adaptor "Poseidon" din link, vad ca scrie ca merge cu monturi EQ5-6, etc si cu softuri de tip planetariu (Carte de Ciel, SkyEye,...) ... ar trebui sa fie bun.
Am mai gasit un adaptor similar, de la UrsaMinor (sau aici: http://www.teleskop-austria.at/shop/index....&tab=3 ), care dupa mintea mea ar trebui sa faca acelasi lucru, adica sa fie compatibil cu eq5/6/ cum zic ei, si ceva softuri planetariu... doar ca la descriere, baietii aia zic ca e compatibil cu ceva softuri UrsaMinor. Ar fi sanse sa functioneze si cu altceva decat cu softurile lor dedicate?
faza cu BT-ul asta e ca e minunat, doar ca eu as incerca sa-l folosesc pe tableta/telefon, si acolo n-am atatea posibilitati de setari si configurari la conexiunea BT Confused
Cosmin Iftode
Data inscrierii: 03 Iul 2015
Localitate: Suceava
MesajTrimis: 09 Dec 2015 18:02 Download mesaj
Am salvat asta mai demult cand am fost curios de o astfel de solutie, nu am apucat sa incerc ca abia acum incerc si eu sa ma orientez spre un AZ-EQ6, dar investigheaza poate reusesti sa il pui in functiune (si evident, daca da, asteptam o relatare)
Adaptorul ursa minor l-am vazut si eu si, s-ar putea sa fie facut dupa schema EQDir, s-ar putea sa nu, daca e ceva format proprietar e cam aiurea ca ramai blocat pe softul Ursa Minor care mai costa si el ceva bani, iar adaptorul in sine oricum e mai scump fata de alte adaptoare EQDir bluetooth.
StarChild
MesajTrimis: 09 Dec 2015 18:15 Download mesaj
Multam, dar ideea mea e asa:
- sa nu folosesc PC pe cat posibil, momentan nu am nevoie de el. Am un autoguider care-l pot pune pe portul ST4 cand vreau expuneri lungi ghidate, deci teoretic n-am nevoie de computer ptr ghidare, n-am nevoie de computer ptr poze (folosesc DSLR)
- as dori sa folosesc tableta/telefon cu Android, ptr planetariu si planner si de acolo sa controlez si montura (softul dat e Emil pe alt post, DSO Planner se pare ca face toate astea)
SkySafari nu e prea ok ptr Android (in schimb e o varianta buna ptr iOS), deoarece utilizeaza WiFi AdHoc, eu neavand un device Android root-at nu pot folosi asa ceva. Iar sa ma conectez la wifi-ul din casa, unde sa am un laptop conectat care sa ruleze nu'sh ce aplicatii...e prea incalcita treaba (cel putin ptr gustul meu) Mad
MesajTrimis: 10 Dec 2015 00:52 Download mesaj
Păi îți iei un Ubuntu phone și ai acces la root și poți pune pe el tot ce vrei, inclusiv Stelarium. Și e al tău, niciun soft proprietar care să-ți limiteze posibilitățile. Încă nu mi l-a adus Moș Crăciun, dar poate iepurașul... Very Happy
StarChild
MesajTrimis: 10 Dec 2015 16:24 Download mesaj
am gasit aici un filmulet care face lumina in problema BT-ului :
https://www.youtube.com/watch?v=MPF0iTRFUts
StarChild
MesajTrimis: 14 Dec 2015 15:54 Download mesaj
No bun, dupa "lupte seculare" care au durat vreo 2 zile... o sa fie asa:
- adaptor RS232 -> BT ... asta ajunge joi...
- cablu DB9 la RJ12 conectat ca in poza de mai jos.... e facut deja...
Pareri si filmulet abia pe vineri/sambata...oricum filmat in casa, ca afara e "gheata la mal" si ceata groasa... aseara abia vedeam becul de pe stalp Mad
Schema de legare a pinilor ptr a functiona cu hand controlerul SynScan d ela Skywatcher.
 Marime fisier:  208.46 kb
 Vizualizat:  de 18106 ori
Adaptor RS232 la Bluetooth. Merge orice alt adaptor, trebuie doar sa stie si BT Slave.
 Marime fisier:  276.64 kb
StarChild
MesajTrimis: 14 Dec 2015 16:08 Download mesaj
desigur exista varianta sa luati doar placuta RS232-BT mai ieftin, cutia si restul de lipituri si legaturi sa le faceti singuri, doar ca eu sunt oleaca certat cu ciocanul de lipit.
Emil
Data inscrierii: 30 Aug 2007
Localitate: Fuerstenfeld
MesajTrimis: 14 Dec 2015 19:03 Download mesaj
DSO Planner
"GoTo for Meade and Celestron controllers with bluetooth dongle".
Ca info
MesajTrimis: 14 Dec 2015 19:19 Download mesaj
@StarChild: ai port serial la PC ? S-ar putea sa ai nevoie ca sa configurezi acel dongle.
In rest ar trebui sa functioneze fara probleme.
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Monturi/Trepiede Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Urmatoare
Pagina 1 din 8
