Numar total de mesaje in forum: 243055
Modificare Finder 8X50 pt unghi drept
Teo
Data inscrierii: 23 Aug 2009
MesajTrimis: 28 Mar 2016 06:14 Download mesaj
Salut .
Dupa parerea mea, ventilatorul pentru aclimatizarea oglinzii principale este necesar doar inainte de a incepe observatiile. Atunci cand vii cu oglinda calda din casa.
Daca ai pastra telescopul la temperatura de afara, el ar fi in orice moment aclimatizat.
Uneori ventilatia poate fi utila si la indepartarea condensului.
Referitor la cooler, i-as da turatie maxima pana cand optica va egala temperatura mediului exterior, apoi as opri fara probleme ventilatorul si numai atunci m-as apuca de observatii.
Schimbarile de temperatura (mai ales noaptea) se fac lent astfel incat oglinda ta isi va pastra temperatura mediului extern si o va urma ideaproape si fara ca ventilatorul sa fie pornit.
Eu as fi ales ca jetul de aer sa sufle din spate in oglinda. In acest fel racirea (aclimatizarea) cred ca este putin mai rapida.
Ca sa nu traga praf de pe jos, poti face aclimatizarea cu telescopul la orizontala (evident inainte de a incepe observatiile ). Cu timpul te obisnuiesti cate minute sa lasi ventilatorul pornit inaintea fiecarei sesiuni de observatii.
La puteri mari ( de ex. 250-400 X) orice vibratie cat de mica este amplificata si imaginea poate tremura ( mai ales cand faci observatii planetare). De aceea, nu as lasa coolerul pornit decat la inceputul sesiunii de observatii, sau daca pe parcurs, simt ca este necesar sa il mai pornesc in scurte reprize.
Senzorul de temperatura nu il vad neaparat necesar .
Iti poti da seama cand optica este aclimatizata, dupa calitatea imaginilor la puteri mari de marire.
La inceput imaginile sunt mai incetosate si nu poti focusa precis iar cand aclimatizarea este completa, vei obtine un focus precis cu imagini sharp ( sigur daca si turbulenta atmosferica este redusa si iti permite asta).
Daca vrei sa pui senzori termici, o poti face ca experiment sau pasiune de a construi chestii mai complexe.
Spor pe mai departe !
lefmir
Data inscrierii: 06 Dec 2015
MesajTrimis: 28 Mar 2016 21:32 Download mesaj
Este o idee foarte buna si cum zici tu, Teo. La ideea ta as adauga 2 termometre cu sonde(la 15 lei pe olx) unul pe oglinda principala si unul in aer, ventilatoarele la turatie maxima si as putea supraveghea pe acele termometre temperatura.
Numai idei bune, sa am si timp, momentan sunt cam ocupat, probabil prin weekend o sa mai am si eu timp de mesterit.
Aaa. Am uitat. Mi-a subtiat inele strungarul, acum sunt foarte in regula, 4mm grosime. 215g. Insa mi s-a stricat manerul de la tarod; ma rog, nici nu am gasit toti tarozii de M4, ci numai pe ultimul, de rectificare si cred ca am fortat ca berbecul.
MesajTrimis: 28 Mar 2016 22:17 Download mesaj
Pentru filetare în aliaje feroase se folosește seu de oaie, arată ca un săpun de casă. Pentru aluminiu și aliajele lui se folosește motorină. La alamă se folosește apa. În cel mai rău caz când nu ai altceva poți folosi ulei pentru mașini de cusut, WD40 sau alt lubrefiant, cu rare excepții nu se filetează pe uscat la metale. Doar la textolit sau alte materiale plastice merge pe uscat. Și da, trebuie folosiți pe rând cei 2-3 tarozi din set la filetarea manuală. Pentru filetarea pe mașină se folosesc tarozi speciali, mai lungi, cu conicitatea corespunzătoare.
lefmir
MesajTrimis: 28 Mar 2016 22:57 Download mesaj
Lubrifiasem cu ulei de 2T, il tin pentru "gospodarie" si mai pun din cand in cand cate putin in rezervor la masina(diesel).
asta e, mai astept pana in weekend, ca de maine nu voi mai avea timp.
Am facut test cu ventilatoarele; am prins putin de tot senin ~30 de minute. La 15 minute deja era rece tubul ca si cum as fi stat o ora afara. Ca vibratii: nu am simtit nimic spectaculos, jupiter a avut multe detalii, ca de obicei, si nu am simtit tremur. Tremurul care era, era de la atmosfera pentru ca in momentul in care a inceput imaginea sa danseze, am scos ventilatorul din priza si nu se simtea nicio diferenta notabila.
lefmir
MesajTrimis: 03 Apr 2016 13:41 Download mesaj
SACRILEGIU! Unii scurteaza monturi, eu le inalt.
Vreau sa ii multumesc domnului Dragos pentru pont.
Am inaltat montura dobson si imi vine perfect la nivelul ochilor. Este puuutin mai instabila, insa pot sa tin mana pe tub si sa il aliniez fara sa se miste prea mult imaginea(chiar si la 266X, se stabilizeaza dupa 2 secunde, dar in timpul asta se discerne ce se vede). Daca pun mana numai pe focuser, nu se misca. Am folosit placa putin umflata ramasa de la reparatia controlului azimutal si niste picioare. Per total am inaltat-o cu 40 de cm. Este un compromis, insa pentru mine este infinit mai comoda.
Am terminat si ventilatorul, insa trebuie sa imi fac un acumulator mai zdravan, cel pe care il aveam e pe duca si nu imi asigura decat 20minute de ventilatie la turatie maxima. Desi am masurat, ambele ventilatoare papa 0.25A; acumulatorul are 1A, dar nu cred ca mai are nici 25%capacitate.
Iarasi am folosit ideea dl Dragos cu contragreutatea glisanta, am facut o cutie cu magneti neodim in care am pus acumulatorul si am lasat cablul lung astfel incat daca pun un ocular mai greu, o pot misca in lungul tubului ca sa echilibrez ansamblul.
Am pus o rezistenta bobinata ca sa controlez turatia din tensiune, dar chiar cu ventilatoarele la maximum nu imi tremura imaginea.
 Marime fisier:  1.35 MB
 Vizualizat:  de 7655 ori
MesajTrimis: 03 Apr 2016 15:45 Download mesaj
Super tare.
MesajTrimis: 03 Apr 2016 20:39 Download mesaj
lefmir
Felicitari , sa ai parte de cat mai multe si frumoase observatii cu telescopul ''tunat''!
Despre partea electrica nu am comentarii , singura parte electrica la mine este un cautator RDF la una dintre lunete.
Despre inaltarea monturii : excelenta modificare si am sa filozofez oleaca pe teama aceasta.
Trebuie sa intelegem ,vorba lui Eminescu ''... ce-i mana pe ei in lupta ,ce dorea acel Apus ?''
Amatorii care scurteaza si usureaza si modifica telescoapele din constructie intubata in tub Serrurier ,o fac din nevoia de a usura transportul.
La newtoniene ,cele mai practice sunt cele de maxim 1.5m lungime la tub si care sunt astfel montate incat ramai cu picioarele pe pamant ,fara sa ai nevoie de scaunele /scari / trepte pentru a ajunge la ocular.
Producatorii din Orientul Indepartat care au dominat piata in ultimii 20 de ani ,au modificat insa constructia telescoapelor astfel incat sa fie profitabila pentru ei (in productie/transport/magazinare) : telescoape Dobson la al caror ocular ajungi in patru labe , tuburi de diametru egal cu al oglinzii principale -de unde toata intelighenzia despre ventilatoare , promovarea comerciala excesiva a designului Bird -Jones si mai nou , newtoniene fara mecanism de colimare.
(Ultima gaselnita este de-a dreptul atroce !)
Inca odata , bravo pentru optimizari si nu-ti fa probleme ca mergi impotriva ''curentului'' : ''curentul'' a luat-o tare de tot in jos....cred ca este in cautarea lui ''Tasco''.
lefmir
MesajTrimis: 03 Apr 2016 21:08 Download mesaj
Va multumesc frumos amandurora!
Cu ventilatorul nu pot sa ma pronunt foarte bine pentru ca vreau sa fiu obiectiv. As fi vrut sa montez niste termometre cu sonda, sa vad clar daca e diferenta asa mare in timpul de aclimatizare.
insa tot ce am gasit pe piata sunt niste prostii comparate cu multimetrul digital cu termocuplu. Am returnat 3 pana acum pentru ca aveau diferenta prea mare intre instrumentele consacrate si el. Si nu ma refer la 0.3-0.8 grade celsius, ci 2-3-4 grade; este o eroare mult mult prea mare pentru un instrument de masura. Pana la urma 5 grade diferenta pot sa disting si eu la mana.
Momentan am gasit niste celule D de la un acumulator de UPS vechi. 6 celule ar avea pe undeva pe la 700 de grame, ar fi numai bune.
Urmeaza sa fac si suportul pentru mini-dob.
MesajTrimis: 04 Apr 2016 08:58 Download mesaj
Folosește cu încredere acumulatori de 12V 7Ah care se găsesc în UPS-uri. O încărcare te ține mai mult decât toată noaptea. Sigur, costă mai mult pentru că ai nevoie de un încărcător special pentru așa ceva, dar merită pentru că poți lega la el și încălzitoare de care ai nevoie mai ales în a doua parte a nopții când apare roua.
lefmir
MesajTrimis: 04 Apr 2016 11:11 Download mesaj
Din pacate e de 4,6A si are 2 celule moarte, deci ar fi de 9.6V. Depinde de constructia incalzitoarelor. cu rezistente?
lefmir
MesajTrimis: 15 Apr 2016 02:12 Download mesaj
vesti noi! Am terminat suportul pentru mini-dob; este foarte comod, insa orientarea este mai greoaie; ar trebui un cautator cu punct rosu;
Nu am luat in calcul la inaltare unde va veni focalizatorul mini-dobsonului si peste 60 de grade trebuie sa stau pe varfuri ca sa ma uit prin el, dar nu este deranjant. Mai bine pe varfuri decat cocosat.
Ceva informatii cu privire la ventilator: momentan, cu acumulatorii cei noi are turatie ceva mai maricica, insa se incalzeste putin, nu alarmant, insa si miroase putin a incins. L-am lasat vreo 5 ore de test si este in regula.
Momentan aclimatizarea la o variatie de 10 grade(20 in casa; 10 afara) se face in aproximativ 30 de minute;
Am montat un termocuplu pe care il leg la multimetrul meu digital pentru temperatura. Varful termocuplului este inghesuit intre celula oglinzii si oglinda.
Voi incerca de curiozitate si cum spune Teo, sa sufle ventilatorul in oglinda, nu sa aspire; sa vad daca este vreo diferenta.
MesajTrimis: 15 Apr 2016 20:28 Download mesaj
Foarte bine, felicitari , un cautator RDF este util intradevar,Telrad la noi nu se prea gaseste , foloseste.
Am vazut pe CN ca multe telescoape au cautator , laser si Telrad.
MesajTrimis: 15 Apr 2016 21:25 Download mesaj
Evident ca daca pui ventilatorul sa sufle in tub, o sa vezi o diferenta. O sa speli oglinda mai des.
lefmir
MesajTrimis: 17 Apr 2016 12:05 Download mesaj
Avand in vedere ca un RDF este scump si nu prea util pentru cauza mea, pentru ca nu il voi folosi permanent, am zis ca mai bine fac eu ceva ma va ajuta.
Am luat un termometru pentru sticle de vin stricat si i-am luat geamul si "montura", este ca un C din plastic elastic care vine perfect infasurat pe mini-dob.
In geamul de plastic am dat niste gaurele astfel incat led-ul din laterala sa le lumineze(nu l-am facut cu led proiectat).
Pentru catare ma folosesc de un surub din montura mini-dobsonului(de reglare) si imi da suficienta precizie sa imi arate obiectul in mini-dob, dupa care il centrez acolo si il vad si in dob-ul mare.
Am ales ceva care era stationar pe mini-dob pentru catare pentru ca daca ar fi fost ceva independent de el ar fi trebuit si el colimat impreuna cu restul, ceea ce complica lucrurile(spre exemplu cum este la un RDF clasic).
Bineinteles acesta este util cand ma chinui sa gasesc obiectul in mini-dob.
Cu ventilatorul nu m-am mai obosit pentru ca l-am suspendat in "hot-glue" si astfel are si rol izolator, s-a marit curentul de aer si implicit si eficienta. Aseara s-a aclimatizat in 10 de minute, ceea ce este perfect rezonabil. Insa am observat o chestiune curioasa, ventilatorul este util nu numai la inceput ci si mai incolo cand se raceste afara mai rau.
Spre exemplu: am iesit din casa, 20 de grade; afara 16.
In 10 de minute erau egale, la 16 grade. L-am oprit
In urmatoarele 2 ore; Observatiile au fost foarte bune, insa la un moment dat parca se misca destul de tare imaginea; zic "turbulente atmosferice", ma uit cu ochiul liber si parca stelele erau relativ calme.
Verific temperatura: temperatura a scazut la 9 grade afara, insa temperatura oglinzii ramasese la 14-15.
 Marime fisier:  625.27 kb
 Vizualizat:  de 7463 ori
 Marime fisier:  917.69 kb
MesajTrimis: 17 Apr 2016 20:18 Download mesaj
Pe mine m-ai pierdut la faza cu termometrul pentru vin...
Dar mini-dobul arata grozav asa cum l-ai montat.
Felicitari si spor la observatii,Mircea
Pagina 3 din 4
