Numar total de mesaje in forum: 242348
Stele duble de vara si de seara
Stele duble
MesajTrimis: 13 Aug 2010 23:08 Download mesaj
Scuzati ca am indraznit sa intreb Very Happy .
Pai asta-i super-telescop,este evaluat la un fir de par de apocromatul FS 102 a lui Takahashi Shocked Shocked Shocked
Nu-i postezi o poza te rog la ''Ce instrumente...''?
Sa-l stapanesti sanatos ca de folosit ma bucur sa vad ca-l folosesti foarte bine.
Acuma inteleg eu de ce nu te doare inima sa te desparti de Mak Cassegrain de 125mm Idea
mak
Data inscrierii: 19 Ian 2009
Localitate: Otopeni
MesajTrimis: 14 Aug 2010 00:47 Download mesaj
Multumesc, o sa pun si poze cat de curand.
Tocmai am venit de afara unde i-am venit de hac si lui Delta Cygni. Le-am vazut pe amandoua albe stralucitor, cu secundara la PA 220 grade, undeva intre primul si al doilea inel de difractie, la 190X. Mi-a luat cam 15 minute sa fiu sigur ca e acolo din cauza atmosferei agitate. Din cauza asta am si intrat in casa, Jupiter arata urat in seara asta Sad , plus ca si noaptea trecuta (mai mult alba) si-a spus cuvantul.
MesajTrimis: 19 Aug 2010 10:22 Download mesaj
Aseara dupa ce am fost observat extraordinar de bine Veil nebula prin dobsonul de 254mm (filtru OIII 2", Hyperion 21mm fara element barlow), am spus sa incerc si cateva duble, din pacate n-am gasit foaia cu notite de pe acest topic si a trebuit sa ma rezum la memorie:
Am folosit oculare Skywatcher Planetary 4mm si Goldline 9mm).
delta Cyg - componenta 2 usor vizibila la 300x, splitata curat
iota Cas - tripla - usor splitata si la 133x.
nu Dra - splitata curat la 300x.
iota Cas a fost splitata si de un dobson 150mm f/5 prezent la fata locului, desi putin mai greu.
P.S. 52 Cyg de langa latura vestica Veil (NGC 6960) este o dubla! (mag. 4.2, 8.7, sep. 6.4") - data viitoare sigur o voi incerca Smile
MesajTrimis: 19 Aug 2010 18:22 Download mesaj
multumesc de participare,devine tot mai interesant.
Felicitari pentru rezolvare Delta Cygni,pare a fi o dubla dificila.
Fii bun si detaliaza un pic despre Nu Dra,ce anume ai vazut?Este asadar o dubla sau o dubla-dubla?
Cat de aproape de Veil Nebula este 52 Cyg?Crezi ca as putea-o folosi sa gasesc nebuloasa din oras?(Plus valoarea ei de stea dubla ,''bien-sur'' Smile )
MesajTrimis: 20 Aug 2010 20:26 Download mesaj
Vroiam sa spun mu Dra, nu Dra se spliteaza si in binoclu, si nu2 e doar spectroscopic binara.
Veil trebuie o vedeti, mai ales in dobson, dar un filtru OIII sau UHC este obligatoriu. Eu nu o vad cu telescopul de 10" fara filtre. 52 Cyg trece prin mijlocul laturii de vest a nebuloasei.
MesajTrimis: 27 Aug 2010 23:17 Download mesaj
Azi-noapte,Joi ,de la miezul noptii pana la ora 1:00 a.m. am observat stele duble binoculare.
Duminica trecuta a fost in vizita prietenul si colaboratorul meu Csillag Attila.Deoarece vizita lui s-a intamplat cam pe la amiaza,am efectuat o comparatie intre binoclul meu Baigish 10x50mm si binoclul sau Tento 10x50mm,efectuand observatii pe obiecte terestre.Ei bine,la observarea prin binoclul meu Attila sa plangea ca acesta dubleaza.
Afirmatiile lui m-au pus pe ganduri si azi noapte am vrut sa verific daca nu s-a intamplat ceva cu binoclul.
Am reobservat Epsilon 1-2 Lyrae,Nu Dragonis,16-17 Dragonis,61 Lebada si Albireo.
Toate aceste stele au fost rezolvate de binoclul tinut in mana,am observat in pozitia sezand.Dubla cea mai stransa a fost evident Albireo,cotat de TUBA la o separatie de 34 secunde de arc,companionul albastru fiind abia vizibil la ''ora 23''.
Noutatea absoluta a acestei observatii a fost ca,privind din nou la Epsilon 1-2 Lyrae am observat ca si steaua Zeta Lyrae este foarte frumos rezolvata de catre binoclu.
La 61 Lebada am apreciat un PA de aprox 170 grade iar la Zeta Lyrae un PA de aprox 190 grade.La Zeta Lyr steaua principala este cea nordica,companionul fiind cam cu 1.5 grade de magnitudine mai slab.
Dupa observarea dublelor cu binoclul ,le-am verificat cu luneta de rezerva 60x700mm la un grosisment de 18x obtinut cu un bun ocular Kellner Bushmaster de 40mm focal,pe standard de 24.5mm primit de la Brian Nordstrom.
Ma mir cum mi-a ''scapat'' pana acum Zeta Lyrae!
Ceva ce nu inteleg este ca TUBA coteaza 61 Lebada la o separatie de peste 5 minute de arc ori eu am vazut-o la o separatie chiar ceva mai stransa decat a lui Zeta.
cluci
Data inscrierii: 14 Oct 2005
MesajTrimis: 27 Aug 2010 23:58 Download mesaj
Mircea Pteancu a scris:
Conform cu WDS (Washington Double Star Catalogue) 61 Cyg este un sistem format din nu mai putin de 8 componente - in wds se poate gasi dupa "nickname"-ul STF 2758. Componenta principala (A) are o mag de 5.20 . B-ul are 6.05 iar celelate au majoritatea magnitudini intre 10 si 11 cu exceptia lui E care e pe la 9.6
La aceasta dubla prima componenta care sare in ochi este B. Ultima masuratoare a perechi AB conform WDS e facuta in 2008 si da o valoare de 31.2 secunde de arc pentru separare si 151 grade pentru PA.
Pe de alta parte componenta E (cea de mag 9.6 are o separare de 305.9 secunde de arc - deci f putin peste 5 minute de arc si 271 PA) De asemenea mai sunt inca 2 componente apropiate de valoarea de 5 min de arc.
Deci probabil ca ati observat de fapt AB-ul in timp ce sursa din care ati luat datele indica probabil AE-ul.( puteti verifica asta daca aveti o estimare a PA-ului sau daca ati estimat cam care e dif de magnitudine)
Luci
https://www.researchgate.net/profile/Lucian-Curelaru
http://www.euronear.org/
MesajTrimis: 28 Aug 2010 22:12 Download mesaj
Luci
multumesc pentru clarificare,am vazut AB-ul in cazul lui 61 Lebada.Am indicat un PA de 170 grade in interventia precedenta pentru aceasta dubla.Acest PA este unul estimat ''ochiometric'' Very Happy in felul urmator.M-am asezat cu fata spre Apus ,luand ochii de la ocularele binoclului am localizat Polaris,mi-am imaginat planul meridian si am cautat apoi sa apreciez orientarea dublei 61 Cyg fata de acest plan.
La fel am procedat si in cazul lui Zeta Lyr.Nu mi-a trecut prin minte nicio alta metoda de evaluare a PA la dublele binoculare.Campul vizual efectiv fiind de 7 grade,ar trebui sa tin nemiscat binoclul vreo jumatate de ora daca as vrea sa folosesc trucul cu miscarea diurna aici.
Ma bucur si ca TUBA nu contine o eroare (cum am crezut).
Multumesc inca odata si te rog pe mai departe ghideaza-ne in fascinanta lume a stelelor duble si multiple.
cluci
MesajTrimis: 28 Aug 2010 23:29 Download mesaj
Hm.. interesanta problema asta cu estimarea pa-ului la observatiile prin binoclu. Eu n-am observat niciodata dube prin binoclu su nu m-am lovit de ea.. Am preferat intodeauna telescopul... si folosesc intradevar metoda cu miscarea diurna.. Dar m-ati facut curios acum.. O sa caut putin cand o sa am timp sa vad ce metode folosesc altii in cazul asta... (daca exista vreo alta metoda Smile )
Luci
MesajTrimis: 01 Sep 2016 00:17 Download mesaj
Fiind la observatii asta-seara - dupa pozarea unei configuratii triunghiulare a lui Saturn-Marte-Antares - si avand aparatul foto pe trepied la indemana am pohtit sa-l incerc la stele.
Si ,zic eu ,bine am facut.
Una dintre poze ,cea a lui Cassiopeia nu contine stea dubla dar cea a lui Cygnus , Lyra si Ursa Mare : da.
Sincer spun ca m-a surprins foarte acest lucru ,stiind ca obiectivul lui Coolpix S3300 se deschide cel mult la 6mm.
 Marime fisier:  394.03 kb
 Vizualizat:  de 17672 ori
 Marime fisier:  412.33 kb
 Marime fisier:  386.09 kb
 Marime fisier:  283.97 kb
MesajTrimis: 27 Sep 2016 23:53 Download mesaj
Asta-seara am pozat cateva stele duble ...de vara si de seara .
Astro-modelele care au defilat in aceasta seara pe ''catwalk'' au fost Alcor si Mizar -la care am obtinut cea mai reusita poza de pana acum , Alpha Capricorni , Beta Capricorni , Enif din Pegas , Gamma Delphini -cred eu si Theta Serpentis.
Spun eu ca ar fi Gamma Del deoarece nu am luat notite ,imi amintesc faptul ca am tintit si aceasta stea dar si altele , acum am dificultati sa le indentific desi pozele sunt reusite.
Sa-mi fie invatatura de minte !
 Marime fisier:  10.74 kb
 Vizualizat:  de 17536 ori
 Marime fisier:  62.45 kb
 Marime fisier:  88.6 kb
 Marime fisier:  10.64 kb
 Marime fisier:  11.09 kb
 Marime fisier:  135.86 kb
MesajTrimis: 09 Oct 2016 17:54 Download mesaj
Sambata 8 Octombrie ac , am pozat steaua dubla Miram adica Eta Persei prin metoda afocala , folosind telescopul Maksutov Cassegrain 100mm F/14 la 56x /Plossl 25mm, la o distanta focala efectiva EFL = 381 mm.
Steaua principala este o stea galbena din clasa spectrala K iar companionul este de culoare albastra , separatia este de 29''.
Wikipedia se balbaie si plaseaza sistemul ba la 1331 ,ba la 880 ani-lumina de noi.
 Marime fisier:  88.08 kb
 Vizualizat:  de 17464 ori
FlorinC
Data inscrierii: 26 Mar 2016
MesajTrimis: 31 Oct 2017 22:42 Download mesaj
Titlul subiectului: stele duble de vara si de seara
O situatie interesanta pe care deocamdata nu o pot explica. In baza de date "Stelle doppie" am gasit:
60 Aql cu SAO 125235 iar HD 188512
iar
Beta Aql - Alshain (STT 532) cu SAO 125235 iar HD 188512
http://stelledoppie.goaction.it/index2.php...a=+Search+
In SINBAD se specifica: Beta Aql este de fapt 60Aql...
Concluzia: au gresit cei de la Stelle Doppie.
Dar coordonatele ...de ce sunt diferite ?(in Stelle Doppie)
60 Aql --> 19 55 17 -00 24 45
Beta Aql --> 19 55 19 +06 24 24
Ba mai mult, dupa cum se poate observa in link-ul de mai sus si magnitudinile sunt diferite...PA-urile...
Oare sa fi gresit cei de la Stelle Doppie (ei spun ca isi fac upgrade dupa WDS...)?
Toate cele bune...
si mai ales...CER SENIN...
Florin C.
MesajTrimis: 01 Noi 2017 00:53 Download mesaj
Este gresita corelarea de nume in Stelle Doppie pentru WDS 19552-0023
Am verificat in WDS:
WDS 19553+0624 = (Disc) STT 532 = (Bayer) bet Aql = (Flamsteed) 60 Aql = (Name) Alshain
iar
WDS 19552-0023 = (Disc) J 2563 fara alte corelari
FlorinC
MesajTrimis: 01 Noi 2017 14:11 Download mesaj
Ok. Multumesc pentru precizari Nobody.
Am sa ii atentionez pe cei de la Stelle Doppie.
Toate cele bune...
Florin C.
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Stele duble Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Urmatoare
Pagina 5 din 10
