Catalin Paduraru Membru
Data inscrierii: 08 Mai 2006 Mesaje: 2290
Trimis: 29 Dec 2016 13:33 Download mesaj |
| Am luat obiectivul la mana a doua dar arata impecabil. Deci pana la urma e ceva stramb, oglinda sau meniscul?
Trimis: 29 Dec 2016 14:01 Download mesaj |
| De curiozitate, o poza pe timp de zi cum arata?
Andi Membru
Data inscrierii: 10 Oct 2007 Mesaje: 1281
Trimis: 29 Dec 2016 14:12 Download mesaj |
Un program de optică nu poate modela sistemul optic și nu poate simula diferite defecte?
Ar fi bine de știut ce părți din sistemul optic se mișcă și acestea „luate la întrebări”.
Stanescu Octavian Membru
Data inscrierii: 02 Apr 2006 Mesaje: 3721
Trimis: 29 Dec 2016 14:52 Download mesaj |
| meniscul nu are influenta majora daca e in pozitie fara paralelism perfect dar secundara centrala e ultra sensibila la un mic mic unghi . daca nu are reglaj si e tot lipit doar meniscul poate asigura paralelism al secundarei . vezi daca meniscul se poate scoate desuruband un inel daca este. marchezi pozitia initiala si incerci sa rotesti meniscul si vezi daca se roteste si astigmatismul sau se schimba ceva.
Trimis: 29 Dec 2016 16:30 Download mesaj |
Poze facute pe timp de zi.
Nu merita sa mai imi bat capul cu el.
Am vazut ca obiectivele rusesti MC 3M-5CA 500mm f/8 sunt destul de bune si acum sunt in cautarea unuia.
310.36 kb |
de 10202 ori |
565.49 kb |
de 10202 ori |
581.19 kb |
de 10202 ori |
350.87 kb |
de 10202 ori |
Data inscrierii: 31 Mar 2006 Mesaje: 6111
Trimis: 29 Dec 2016 16:44 Download mesaj |
| Andi a scris: | | Un program de optică nu poate modela sistemul optic și nu poate simula diferite defecte? |
Defectul e simulat, e tilt pe element optic sau element cu suprafete neparalele. Cu cat puterea optica a elementului respectiv este mai mare cu atat defectul e mai pregnant. Am explicat in primul post.
| Andi a scris: | | Ar fi bine de știut ce părți din sistemul optic se mișcă și acestea „luate la întrebări". |
Urmariti atent filmuletul postat de Catalin si puteti observa ca plecand din focus defectul se dezvolta pe o axa fixa. De partea cealalta a focusului defectul se dezvolta pe o axa perpendiculara pe prima dar tot fixa. Daca focalizarea obiectivului se face prin rotatia partii frontale atunci aceste axe ar fi trebuit sa se roteasca si ele odata cu partea mobila. Poate nu am observat bine dar asa mi se pare. In cazul asta as da vina pe partea posterioara a obiectivului (partea fixa). Oglinda inclinata sau tensionata asimetric ori vreo lentila neasezata corect in locasul ei.
Este foarte bun si testul indicat de Octavian pentru a verifica daca partea frontala e vinovata sau nu.
_________________ Fujinon 10x50FMTR SX; AR80 F15; TS102SD F7 |
Trimis: 29 Dec 2016 16:52 Download mesaj |
| Meniscul si oglinda secundara se rotesc atunci cand se realizeaza focalizarea.
Data inscrierii: 02 Apr 2010 Mesaje: 5241
Trimis: 29 Dec 2016 17:51 Download mesaj |
Din pozele secventiale la stele ale lui Catalin se poate observa o problema legata de temperatura care tinde sa-si revina (cat de cat) dupa un timp. Astfel de probleme pot apare si de la constructia mecanica care pare a nu fi compensata termic.
As I used it major for distance object, I used to think set it to infinity and all focusing problem will be solved. When I discovered that the focus ring can pass over the infinity mark, I even think my lens is faulty. After examined the manual, this is by design to compensate temperature change. https://usydtwkcyxdm.files.wordpress.com/2...-mount.pdf
if outside temperature is 20F degrees below inside, you need to let the lens cool for 30 min or so before it is usable. http://www.ayton.id.au/wiki/doku.php?id=photo:samyang500mmf6.3
At temperatures near freezing stars take on weird shapes. Even after leaving the lens/camera out for an hour. http://www.cloudynights.com/topic/461883-d...rror-lens/
Din cate inteleg, producatorul Samyang a abandonat productia acestui model ( http://www.samyang-lens.co.uk/samyang-500m...-lens.html ), iar stocurile ramase au fost scoase la vanzare sub alte branduri: Vivitar, Opteka, Rokinon, Walimex, Bower, Pro-Optik ...
Trimis: 29 Dec 2016 19:36 Download mesaj |
| Multumesc pentru informatii.
Trimis: 04 Ian 2017 16:07 Download mesaj |
Am gasit o lentila montata stramb. Era penultima lentila din drumul optic. Acum astept noaptea pentru teste. Dar deja face poze mult mai bune ziua.
Ultima modificare efectuata de catre Catalin Paduraru la 04 Ian 2017 17:00, modificat de 1 data in total |
Trimis: 04 Ian 2017 16:55 Download mesaj |
Sa ne spui si noua cum arata imaginea pe stele. Spor!
Trimis: 04 Ian 2017 19:00 Download mesaj |
Ei, alta viata! Arata mult mai bine! Spor la colimare!
Trimis: 04 Ian 2017 19:32 Download mesaj |
| Nu se poate colima, nu are reglaje pentru asa ceva.
Trimis: 04 Ian 2017 20:54 Download mesaj |
Normal ca n-are. Filmuletul arata ca asimetria se dezvolta acum la 180 grade intra/extra focus si axa pare tot fixa. In cazul asta m-as gandi ca primara e usor descentrata. Daca are vreo muchie ceva pe care se sprijina incearca sa folosesti un spacer subtire (0,1-0,2mm). Pozitia o stabilesti prin incercari. E ceva migaleala da altfel nu se poate ...
