› Numar total de mesaje in forum: 243820
Adaptare pentru modul vizual Rubinar 10/1000
Optica
MesajTrimis: 20 Apr 2017 21:29 Download mesaj
Erwin,
Mergea focusat direct cu vechea prisma diagonala sau trebuia atasat si un barlow? Ce raport focal avea cu vechea prisma diagonala?
MesajTrimis: 20 Apr 2017 21:46 Download mesaj
Nu trebuie barlow. Mai există backfocus și acum. Șurubul original care bloca înfiletarea spre capăt a fost eliminat încă de vechiul proprietar al instrumentului.
Nu am calculat sau determinat în niciun fel focala reală. Aș putea să folosesc un ocular gradat (am un ortoscopic 8X de microscop) și o țintă de dimensiune cunoscută?
MesajTrimis: 21 Apr 2017 07:48 Download mesaj
Eu am aflat noua focala aproximativa a Tairului meu folosind un alt telescop pt comparatie. Cele doua instrumente le pun pe monturi diferite, dar cat mai apropiate. Testul comparativ il fac pe timp de zi (repere cat mai indepartate si preferabil insiruite in linie dreapta; de exemplu geamurile unui bloc, sunt foarte bune ca sunt ca o rigla gradata ce joaca doar un rol de reper); Pentru proba folosesc mai multe oculare de focale si campuri vizuale aparente diferite. Comparand deschiderea vizuala pot estima unde, intre care campuri vizuale ale telescopului cu focala cunoscuta, se afla campul vizual al Tairului cu un ocular cu camp vizual aparent cunoscut. Astfel dupa un mic calcul matematic pot estima aprox. focala. Dar sigur, cu un ocular gradat si o tinta careia ii stim dimensiunea rezultatul poate fi mai exact. Dar pana te duci si asezi sau masori tinta pe blocul din cartierul vecin, mai bine te lasi pagubas ca mine, si faci testul de mai sus Smile
MesajTrimis: 08 Iul 2018 22:28 Download mesaj
Cu ocazia curatarii meniscurilor frontale ale Rubinarului am observat ca oglinda secundara din primul menisc este "ingropata" in interiorul meniscului cam pana la jumatate in grosimea lui. Adica fara ca meniscul sa fie gaurit in fata oglinzii, ci oglinda are in fata suprafata de sticla a meniscului. Deabia al doilea menisc este gaurit complet in mijloc. O sa atasez un desen care e mai graitor decat cuvintele Smile
MesajTrimis: 08 Iul 2018 22:53 Download mesaj
Asa cumva ?
 Marime fisier:  26.06 kb
 Vizualizat:  de 14893 ori
MesajTrimis: 08 Iul 2018 22:58 Download mesaj
Da Laughing
eu vroiam sa fac un desen de mana si sa-l scanez apoi, dar mi-ai luat-o inainte Smile
Andi
Data inscrierii: 10 Oct 2007
MesajTrimis: 10 Iul 2018 12:41 Download mesaj
nobody a scris:
Asa cumva ?
Raza de lumina nu ar trebui sa mai treaca o data prin primul menisc.
Deci nu este asa!
MesajTrimis: 10 Iul 2018 15:32 Download mesaj
Ba trece inca o data prin primul menisc inainte sa loveasca "oglinda secundara". Asa reiese si din schema pusa de nobody. Sagetile rosii mici indica de cate ori raza de lumina atinge o suprafata. Chiar trece de 3 ori prin primul menisc. Pt. ca se intoarce din oglinda secundara si trece pt a treia oara prin primul menisc ducandu-se spre lentilele din spate.
MesajTrimis: 10 Iul 2018 16:11 Download mesaj
@Andi:
Ceea ce zici este valabil la modelele MTO.
Dar la Rubinar 1000 este vorba de un fel de oglinda Mangin lipita pe primul menisc, in exterior.
Vezi si aici:
http://360foto.ru/index.php/stati/39-o-rubinarakh
https://traditio.wiki/Руб...72;р
 Marime fisier:  6.7 kb
 Vizualizat:  de 14778 ori
MesajTrimis: 10 Iul 2018 16:29 Download mesaj
@tudor:
Producatorul (LZOS) da o metoda relativ simpla de mutare a focusului mai in spate.
http://www.lzos.ru/en/optics_for_you/photo...camera.htm
Dar am inteles, din alta parte, ca la Rubinar 1000 operatiunea trebuie facuta cu mare grija, altfel risti sa cada bilele de rulment prin tub.
Citez:
Each of the Rubinars can easily be adjusted so as to allow deep infinity focusing with either of the extended adapters in place. Since they each make very high quality astronomical photos adjusting them becomes a necessity. They are set at the factory with the infinity stop labeled "W" to go just past the indicating line. The design of the lens however permits this point to be shifted thus moving the focus point a greater distance behind the lens mounting flange. The procedure is simple and does not harm the lens in any way. [?]
First remove the flexible plastic band around the lens which is normally used for a focus grip.
This will expose three small locking screws which can be loosened about one turn each with a find jeweler's screwdriver.
The entire focusing ring will then slip off the front of the lens housing.
This will expose the adjustable stop mechanism shown in the photo.
Loosen the three screws holding the aluminum ring and rotate it clockwise (when viewed from the camera position) about 20mm then retighten the three holding screws.
At this point the lens can be mounted to the camera and check for infinity focus in the viewfinder. The correct position is when the lens will focus just past infinity. Place the focusing ring over the assembly, position the "W" at the indicator line and tighten the screws. Replace the flexible plastic focusing grip and the job is done.
http://www.lzos.ru/en/optics_for_you/photo_camera_lens_adapters/rubinar_sugg_camera.htm
 Marime fisier:  21.97 kb
 Vizualizat:  de 14765 ori
MesajTrimis: 11 Iul 2018 09:42 Download mesaj
Super! O sa ma incumet sa fac operatiunea cu grija. Multumesc nobody! Very Happy
Andi
MesajTrimis: 11 Iul 2018 10:08 Download mesaj
tudor a scris:
Puteai adauga desenul: ar fi fost mai clar (si nu umblai cu jumatati Wink ).
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Optica Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4
Pagina 4 din 4
