› Numar total de mesaje in forum: 243651
Filtru Ha de apertura
Observatii solare
MesajTrimis: 01 Apr 2019 18:53 Download mesaj
Am uitat sa precizez ca ultimile poze sunt prin powermate 2.5x, praful este pe barlow si pe senzor, cel de pe filtru (care este in fata obiectivului) ar trebui sa nu se vada.
MesajTrimis: 02 Apr 2019 12:48 Download mesaj
Aha.
Normal în fața unui instrument cu filtru Halpha se folosește un filtru de apertură ERF tip D care taie tot ce este sub și deasupra lungimii de undă Halpha, având o lărgime de bandă de ordinul zecilor de nanometri. Este scump un astfel de filtru, din păcate...
Mai poți încerca să adaugi filtre colorate și de polarizare, poate ajută.
MesajTrimis: 07 Apr 2019 10:46 Download mesaj
valy a scris:
Merge dar nu functioneaza...
Te-ai intrebat de ce nu functioneaza?
MesajTrimis: 07 Apr 2019 11:39 Download mesaj
O parte din motive le-am enumerat si anterior:
- nu sunt detalii sau sunt prea slabe, ar trebui un timp de expunere mai lung sau sa astept proeminente mai mari
- lumina discului prea puternica si sterge detaliile fine
- reflexii sau filtrul nu este perpendicular
- mai scapa si ceva frecvente in afara benzii filtrului dar sper sa fie filtrate de filtrele R UV/IR cut de pe senzor
- focala si apertura prea mica raportata la detalii
- atmosfera deloc clara din zilele astea
S-ar putea sa mai fie si alte motive dar nu le sesizez.
MesajTrimis: 07 Apr 2019 16:28 Download mesaj
Smile ... unele motive sunt chiar haioase ...
spre pilda: "nu sunt detalii sau sunt prea slabe" ... nu-i frumos sa dam mereu vina pe altii ...
sau: "mai scapa ceva frecvente si in afara benzii" ... de ce, folosesti un filtru resapat?
Dupa parerea mea nu ai facut bine renuntand la apertura, 20mm iti asigura doar 6" la rezolutie si nu mi se pare ok, nu cred ca SOHO trage imagini tot cu 20mm!
Nu luminozitatea mare a cromosferei te incurca ci raportul mare intre luminozitatea acesteia si luminozitatea protuberantelor. Pun mai jos un grafic pe care te rog sa-l studiezi cu atentie! Nu ti-ar strica o eclipsare artificiala a discului solar, eventual dupa modelul Newkirk (mai simpla si mai eficienta decat metoda clasica).
Dispersia atmosferica este un factor limitativ important si singura solutie este schimbarea cu un cer de munte (sau mare).
Inca doua chestii:
- din imagini se vede ca nu esti cu toate elementele pe axa optica
- de cand lumina de la soare este colimata? (banuiesc ca prin asta intelegi raze paralele) daca era asa soarele nostru nu ar mai fi avut marime unghiulara aparenta ...
 Marime fisier:  47.79 kb
 Vizualizat:  de 11711 ori
MesajTrimis: 07 Apr 2019 20:32 Download mesaj
Este mai mult un exercitiu si nu o solutie, evident plasarea filtrului in focar beneficiaza de rezolutia obiectivului.
Intr-adevar razele provenite de la Soare nu sunt chiar colimate (paralele).
Nu cred ca este neaparat resapat filtrul meu, sau ce banda are, dar din cate inteleg filtrul Fabry-Perot are o banda tip svaiter:
http://www.astrosurf.com/viladrich/astro/i...P-Coro.htm
Din grafic deduc ca este o diferenta de stralucire de 10^5 - 10^6 intre disc si corona solara (observabila fara eclipsa), senzorul DSLR-ului are un DR (dinamic range) de cam 3x10^4, se apropie cumva, daca supraexpun discul poate sa apara si corona. Mai ramane de rezolvat zona 10^6 - 10^9, deci trebuie o eclipsa.
Am cautat o descriere a solutiei lui Newkirk, singura referinta ar fi asta: "..radially graded filter.."
https://news.ucar.edu/123881/50-years-ago-...se-picture
MesajTrimis: 07 Apr 2019 21:20 Download mesaj
Gordon Newkirk
http://stratocat.com.ar/stratopedia/153.htm
Principiu
https://www.researchgate.net/publication/2...OES-R_SCOR
Ideea de baza e simpla si consta in pozitionarea in fata obiectivului a unui disc de ocultatie pe care obiectivul il vede intr-un unghi de 0,5 grade.
Din cauza difractiei in practica se foloseste un stack din 3 discuri apropiate care indeplinesc conditia precedenta.
Exista si variante mai elaborate gen Newkirk-Lyot care combina cele doua solutii. (vezi SPARTAN)
MesajTrimis: 07 Apr 2019 21:38 Download mesaj
Multumesc.
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Observatii solare Du-te la pagina Anterioara  1, 2
Pagina 2 din 2
