Numar total de mesaje in forum: 243001 |
dmtr69 Moderator
Data inscrierii: 24 Sep 2011 Mesaje: 2969
Trimis: 24 Mar 2020 20:52 Download mesaj |
| Titlul subiectului: Instrumente penru colimare |
Salut!
Mi-am luat de cateva luni un RC8 ( sunt al treilea stapan), dar nu mi-a placut cum se vedeau stelele. L-am colimat si cu Cheshire si cu laser, cu verificare apoi pe stea off-focus si reglare de primara ( umbra secundara centrata on-axis si imagine echilibrata pe colturi- umbra secundarei spre centru). Se vede mai bine dar nu perfect. As avea nevoie de niste instrumente mai bune pentru colimare. Optiuni: un laser Howie Glater cu adaptor holografic sau o luneta Takahashi de colimare. As alege Tak-ul, chiar daca imi trebuie un adaptor M90x1m la M36,4x1m ce se gaseste numai in Rusia ( sau Belarus) cu 40 dolari. Poate fac pe comanda cei de la TS (la un pret de 3 ori mai mare). Si ar mai ar fi problema distantei intre primara si secundara, care este critica la RC. Pentru asta mi-am comandat un ocular Ronchi.
In fine, tot uitandu-ma pe la colimatoare am vazut unul interesant: un adaptor cu"peep-hole", mira si LED. Practic este un Cheshire cu auto iluminare: https://www.teleskop-express.de/shop/produ...typen.html
Mi-am zis: asta pot sa fac si eu.
Prima versiune este similara cu cea comerciala. Alimentarea insa este de la trei baterii AG3, puse pe lateral, pentru ca deranjeaza la ochi daca sunt langa gaura de vizualizare. Aceasta trebuie sa fie chiar deasupra ( nu in fundul unui adaptor de 2") si destul de mare (eu am facut-o de 3,5mm) pentru a avea o imagine mai larga la RC. Daca se face pentru newton poate fi mai mica.
Versiunea 2.0. Construirea unei lunete si adaptarea la colimatorul LED. Practic este un Tak cu LED ( colimatorul Tak are un Cheshire in fata obiectivului). A trebuit sa fac un alt colimator LED: un prelungitor 2"t-2"m de 50mm (de la un barlow de 2") cu adaptor de 1,25". Mira este pe fundul adaptorului ( unde este filetul M48), iluminatorul cu LED rosu este in interiorul prelungitorului. Alimentarea cu baterie CR2032. Luneta am facut-o dintr-un ocular Scopetronix de proiectie de 40mm (iesire pe T2 cu culisare), adaptor Baader T2- 1,25" cu focalizare, ocular Super de 25mm. Am incercat sa adaptez niste oculare cu reticul de la findere, dar am constatat ca reticulul nu este centrat. Ocularul de ghidaj de 12,5mm, cu reticul iluminat, nu intra in focus. Am modificat configuratia lentilelor din Scopetronix- avea doua dublete simetrice plan-convexe, cu partea plana la exterior. Am intors lentila de intrare cu partea convexa la exterior.
Versiunea 3.0. Adaptarea unei camere USB (cu corp de 1,25") la luneta de sus (sistem afocal) Prinderea pe ocular ar fi fost dificila fara un adaptor corespunzator. Doar daca as fi schimbat adaptorul-focalizator Baader cu unul care avea si iesire pe T2. Asa ca am mai facut o luneta: obiectiv CCTV de 50mm (era mai bun unul de 35mm) cu iesire pe C-mount, adaptat in fata si in spate la T2, plus un obiectiv de la un binoclu. Focalizarea se face din obiectiv fie pe inelul de marcaj de pe secundara, fie pe "spider". Ideea este ca punctul negru din centrul mirei ( gaura de vizualizare) sa fie in centrul inelului de pe secundara. Adaptorul pentru camera este format din: adaptor TS 1,25" cu filete T2 la capete, prelungitoare T2 (unul de 60mm si unul de 17mm). Lentila CS de 8mm pusa pe camera. Daca as fi folosit camera in prime-focus (fara lentila si ocular), ar fi fost echivalent cu folosirea camerei cu lentila direct la gaura colimatorului ( si trebuia sa fie aproape). Pentru campul dorit imi trebuie lentila cam de 16mm (la senzor de 1/3" ). S-ar putea sa fac si sistemul asta. Problema este ca, de regula, axa optica a lentilelor nu corespunde cu axa sitemului mecanic de prindere- C-mount sau M12. Chiar senzorul este posibil sa nu fie centrat exact in camera. Daca este doar pentru un singur punct de focalizare, se poate face mai usor. Daca vreau sa focalizez in mai multe puncte, este foarte dificil sa tin imaginea centrata.
* Aceasta metoda de colimare ajuta la alinierea secundarei cu focuserul ( focuserul si primara trebuie sa fie colimate inainte). Apoi colimarea primarei fata de tub ( ca sa vezi inelul alb din jurul portului secundarei, cum se vede in link-ul de mai sus, trebuie desfiletat tubul-diafragma de pe primara, cu telescopul la orizontala). Ideal ar fi ca sa poti monta sistemul inainte de focuser ( cu un adaptor M90x1/ m48) al fel cum se foloseste colimatorul Takahashi. Deci centrarea secundarei, centrarea primarei si apoi montarea si colimarea focuserului (folosind flansa de inclinare daca este nevoie). Desigur, distanta intre secundara si primara trebuie sa fie corecta, altfel colimarea nu are efectul scontat.
* Mira trebuie executata cu exactitate (Corel Draw sau similar) si montata exact in centrul adaptoarelor. In special centrul mirei sa fie in centrul adaptorului ( se verifica prin rotatia acestuia in focuser). Practic mira ajuta la centrarea gaurii, altfel merge si o foaie alba cu gaura in centru.
590.5 kb |
de 9990 ori |
520.01 kb |
de 9990 ori |
983.39 kb |
de 9990 ori |
384.46 kb |
de 9990 ori |
395.6 kb |
de 9990 ori |
_________________ Marius |
2SKY Membru
dmtr69 Moderator
Trimis: 25 Mar 2020 15:42 Download mesaj |
L-am vazut, dar este prea scump. Si cu trei lasere colimate implica de trei ori mai multe sanse de decolimare si eroare. Prinderea oglinzii este tot in focuser, care poate sa nu fie colimat cu primara, iar strangerea in focuser de cele mai multe ori duce la inclinare. Daca ai tine telescopul vertical, cu focuserul sus si sa lasi oglinda sa stea prin propria greutate, fara sa o strangi, cred ca ar merge mai bine.
Problema inclinarii este si la sistemul propus de mine. Sunt prea multe puncte de flexare: focuserul, strangerea prelungitorului in focuser, strangerea colimatorului in prelungitor, strangerea lunetei in colimatorul-adaptor, strangerea ocularului in luneta, strangerea camerei. Sistemul fiind lung, atunci cand este folosit la orizontala (pentru ajustarea primarei ci tubul-diafragma desfiletat), greutatea poate introduce inclinare suplimentara in toate punctele de flexare. Subliniez inca o data cat de importanta este executarea colimarii fara focuser pentru orice sistem- laser, Tak, etc.- iar apoi montarea acestuia si colimarea lui
Eu am prezentat sistemul de mai sus doar ca pe o idee, ce poate fi imbunatatita de cei cu resurse ( sa scapi de adaptoarele cu strangere) si realizarea lui monobloc sau numai cu filete. Din testele mele, cea mai critica la executie este realizarea perfecta a colimatorului (gaura de vizualigare sa fie exact in centru, se verifica prin rotire)iar strangerea acestuia in prelungitor si a acestuia in focuser sa nu deplaseze lateral gaura. De aceea la prima testare, cu focuserul sus, imaginea a fost centrata, iar apoi cand a trebuit sa strang adaptoarele, cu telescopul orizontal, gaura de vizualizare a aparut deplasata fata de inelul secundarei.
662.21 kb |
de 9883 ori |
2SKY Membru
2SKY Membru
dmtr69 Moderator
Trimis: 26 Mar 2020 10:44 Download mesaj |
Am folosit sistemul pe newton ( uite topicul: http://www.astronomy.ro/forum/viewtopic.php?p=186216#186216 ). In principal ajuta la pozitionarea secundarei exact in centrul focuserului. Insa camera trebuie pregatita inainte (colimata)-imaginea sa nu faca cercuri atunci cand o rotesti in focuser. Camera trebuie verificata in prime focus (fara lentila) cu un telescop colimat: cu un soft cu mira (crosshair), rotind camera in focuser, imaginea trebuie sa fie fixa, altfel senzorul nu este centrat. Dupa centrarea senzorului se pune lentila in montura ei (M12 sau C-mount). Se testeaza din nou camera prin rotire (focalizarea se face pe secundara, pe marginea interna a tubului focuser sau pe ceea ce te intereseaza in interiorul newtonului sau RC-ului). Daca imaginea se roteste atunci lentila nu este colimata- axa optica nu corespunde cu axa mecanica a monturii ei ). Crede-ma ca am incercat mai multe lentile M12 si c-mount( cu focala necesara pentru a vedea bine ceea ce te intereseaza in tub), nu am gasit nici una colimata. Ca sa o colimezi, trebuie sa o faci la fel cum o faci cu un laser: prindere cu 6 suruburi, ca la gamera de ghidaj si nu in montura ei. Este foarte dificil, lentilele sunt mici, stau aproape de senzor si trebuie sa fie si focalizate pe tinta. In tot acest timp senzorul trebuie sa ramana centrat fata de focuser. M-am chinuit cu o camera web Philips SPC900 sa fac asta, dar am renuntat- aveam nevoie de focalizare in doua puncte.
De aceea am folosit sistemul afocal mai sus. Luneta este mai usor de colimat, iar camera preia imaginea din ocular.
dmtr69 Moderator
Trimis: 26 Mar 2020 19:29 Download mesaj |
Actualizare. Am scapat de suruburile de strangere (a ramas doar pentru camera, dar este cel mai putin important).
-Am inlocuit capatul focuserului (un R&P de 2,5" ce l-a inlocuit pe cel monorail Crayford original) cu asta: https://www.teleskop-express.de/shop/produ...nd-2-.html . L-am avut pus pe refractor, insa cum nu prea folosesc reducatorul montat in filet, i-am pus capatul original la loc. De la filetul M54f am pus adaptor la M48m, apoi barilet de 2" cu iesire tot pe M48m (acesta este noul colimator cu LED), adaptor M48/T2, adaptor T2/M42, inel macro M42- in care am fixat "fest" obiectivul CCTV; pe iesirea C-mount
un adaptor la T2m, adaptorul fiind suficient de gros ca sa permita infiletat si un adaptor C-mount/1,25" ( in care am pus ocularul de la binoclu. Ultimul filet T2 imi permite sa conectez camera, folosind niste prelungitoare ( cele de mai sus).
Misto, nu? Daca strangi suficiente adaptoare, cu diverse filete, poti face aproape orice.
*L-am editat pentru ca am pus un link gresit.
145.41 kb |
de 9780 ori |
131.55 kb |
de 9780 ori |
Ultima modificare efectuata de catre dmtr69 la 27 Mar 2020 11:22, modificat de 1 data in total |
Matrixul Membru
Trimis: 26 Mar 2020 19:48 Download mesaj |
Felicitari pentru realizare si pentru ideea foarte buna referitoare la colimarea cu o camera web !
Eu nu pot face asa ceva - sa imi iasa un modul lunar ca cel din ultima poza, e totusi prea mult pentru posibilitatile mele
Voi incerca sa realizez ceva foarte simplu, cu ce am prin casa. Sper ca voi reusi (nu am diverse filete, adaptoare pentru ca nu le am si nu le voi cumpara tocmai acum pentru a realiza acest colimator...), daca nu, macar am incercat.
Inca o data felicitari pentru idee si munca depusa ! Cu sculele potrivite poti face "aproape" orice iti propui.
Cer senin !
dmtr69 Moderator
Trimis: 26 Mar 2020 20:19 Download mesaj |
Am mai facut un test-captura cu ultimul setup.
28.45 kb |
de 9766 ori |
jimao22 Moderator
Trimis: 27 Mar 2020 15:40 Download mesaj |
Foarte frumoasa lucrare, Marius! Exceptionala!
Nu ne-ai spus totusi daca dupa tot efortul, telescopul colimat astfel, da imagini corespunzatoare.
dmtr69 Moderator
Trimis: 28 Mar 2020 10:05 Download mesaj |
Merci Cristi. Telescopul il colimasem deja cu Cheshire si laser ( cu verificare pe stele), nu am mai facut nici un reglaj ( desi in imagini se vede ca ar mai fi nevoie putin). Poate ca saptamana viitoare imi vine ocularul Ronchi si sa imi dea verdictul daca distanta dintre oglinzi este buna( cel putin asa scrie intr-un link de mai sus). Asta este pasul zero, apoi sa fac colimarea propriu zisa. Nu ma grabesc. Poate o sa le scriu celor de la TS sa-mi faca un adaptor M90x1/M48 (cel din link), ca sa fac colimarea inainte de focuser.
Uite cum se vede o imagine test dupa ultima colimare, focusata si in afara focusului. Camera ASI294 fara corector.
1.2 MB |
de 9682 ori |
1.27 MB |
de 9682 ori |
Trimis: 29 Mar 2020 13:10 Download mesaj |
Mi s-a părut extrem de utilă luneta colimatoare Takahashi la colimarea unui RC. O singură dată l-am avut pe mână. Odată ce am găsit hiba mecanică a telescopului și am rezolvat-o, colimarea a devenit relativ simplă și intuitivă. Din păcate nu am avut și senin să testăm pe stea dacă am ajuns unde trebuia. Mă bate gândul să construiesc unul folosind un mic obiectiv de binoclu și tuburi recuperate de la imprimante/copiatoare. Partea mai dificilă cred că este confecționarea unui reticul corespunzător și centrarea lui, probabil trebuie folosit un banc optic și un laser bun.
Deocamdată mă preocupă construirea unei stele artificiale pentru că am descoperit că am 42m în holul boxelor de la subsolul blocului. Pentru instrumente cu focala până la 2m este suficient, cu condiția să obțin o stea bună. Am încercat metoda cu fibra optică (am doar de 0.1mm) și LED de la display laptop, precum și o mică lanternă LED care iluminează o bilă de rulment de 6mm diametru. Bila pare a fi cea mai OK pentru că strălucirea este mare și spotul foarte mic. Mai am de încercat metoda cu LED mic și un obiectiv de microscop plasat într-un tub la o distanță de ordinul a 10-20cm. Folia găurită nu mă atrage deocamdată. Voi încerca să văd cu care din metode obțin rezultatul cel mai bun, respectiv o stea rotundă, fără neregularități care să cauzeze probleme la colimare sau teste la obiective.
