CAdi Membru exclus
Motto: Cogito ergo sum
CAdi Membru exclus
CAdi Membru exclus
CAdi Membru exclus
Trimis: 07 Noi 2019 20:49 Download mesaj |
Un inginer de la NASA, David Burns, a gandit relativistic un nou tip de motor care potrivit
calculelor lui ar atinge 99% din viteza luminii.
In principiu este vorba de un inel care isi modifica forma si masa in deplasarea pe o bara
aflata intr-o cusca (cutie cilindrica) .
El combina ca efect de deplasare legea a treia a dinamicii (legea actiunii si reactiunii) cu
teoria relativitatii .
Astfel inelul ar lovi cu o masa mica sa zicem partea din stanga a cilindrului si cu o masa mare
partea dreapta a cilindrului producand deplasare in directia opusa in care creste masa (spre dreapta)
Acesta este principiul, in realitate in locul inelului el va folosi un reactor de microparticule variabile,
cilindru avand dupa calculele inginerului lungimea de 200m si diametrul de 12m
,, De asemenea, aceleași calcule arată că pentru un singur newton de propulsie este nevoie de 165 megawatti de energie. Din această cauză, un astfel de motor ar putea fi folosit doar în mediile cu rezistență zero, precum spațiul cosmic, cu precizarea că ar avea nevoie de timp și energie pentru a atinge viteze comparabile cu cele ale navelor actuale sau, după cum preconizează inginerul, 99% din viteza luminii''
https://www.newscientist.com/article/22186...f-physics/
(Urmariti si filmul video cu explicarea deplasarii ipotetice in spatiul cosmic al unei astfel de nave:
Se poate urmari cu traducere in limba romana daca apasati pe Seting-Setari)
https://youtu.be/CKT5zlnw-MM?t=136
85.89 kb |
de 16915 ori |
161.76 kb |
de 16907 ori |
_________________ The truth is out there |
starbuck Membru
Trimis: 08 Noi 2019 08:38 Download mesaj |
| Principiul de functionare este asemanator cu cel al motorului ionic mentionat deja in clip si cu cel al proiectului Orion de la NASA bazat pe explozii mici controlate care genereaza jet reactiv. Asa cum a precizat deja autorul acest tip de propulsie ar putea functiona la sateliti pe traiectorii orbitale cu viteze relativ mici. Din pacate ca si restul proiectelor asemanatoare acest principiu va fi foarte greu de concretizat in cazul vitezei luminii considerand energia si timpul necesare acceleratiei pana la asemenea viteze. Practic aceasta este problema pentru toate proiectele asemanatoare de pana acum, adica se prezinta o propulsie prin diverse metode exotice ale fizicii fara a se rezolva problema randamentului energetic necesar realizarii practice. Eu cel putin vreau sa le vad proiecte care abordeaza o sursa eficienta de energie si abia apoi felul "supercalifragilisticexpialidocious" in care este utilizata. Este clar ca pentru viteza luminii panourile solare mentionate in clip pentru satelitii orbitali sunt insuficiente.
CAdi Membru exclus
CAdi Membru exclus
Trimis: 09 Mai 2020 13:10 Download mesaj |
Compania ARCA patronata de romanul Dumitru Popescu a testat un motor de racheta electric
pe baza de apa!
Motorul este de tip Lunch Assist Systems.
Principiul de functionare:
Apa este incalzita electric la temperatura de 250*C apoi este injectata in motor cand o parte din ea
este transformata in abur si creeaza tractiune conform legii a treia a lui Newton.
Racheta de tip Haas .CA poate accelera pana la 3000 de m cu viteza de 2000km/h.
Cercetarile continua.
https://www.reddit.com/r/rocketry/comments...et_engine/
235.53 kb |
de 16145 ori |
Remus Boldis Membru
Localitate: Buzias
Trimis: 09 Mai 2020 17:30 Download mesaj |
Dumitru Popescu e un escroc bine cunoscut. Nu-l mai popularizati pe acest nemernic! S-a ajuns la situatia absurda in care ESA a incredintat, pe 1 mil. euro, testarea parasutelor pentru misiunea pe Marte unui ONG obscur, ARCA. Cand nava respectiva s-a prabusit pe Marte (parasutele nu s-au deschis), cei de la ESA au inceput sa investigheze si au aflat cu surprindere ca Dumitru nu a facut nici un test si a papat milionul prostilor de la ESA. Pana la urma afacerea a fost musamalizata pentru ca ii punea intr-o lumina prea proasta pe cei de la ESA. Escrocul s-a mutat in SUA si a continuat cu escrocheriile, promitand multe locuri de munca la construirea de planse zburatoare. A fost chiar arestat dar pana la urma a scapat pentru ca primaria care l-a finantat a facut-o din pura prostie fara garantii contractuale.
_________________ 0770403936 |
CAdi Membru exclus
Trimis: 09 Mai 2020 19:53 Download mesaj |
Eu nu stiu ce informatii ai tu, dar ARCA are cateva realizari:
https://ro.wikipedia.org/wiki/ARCA_Space_Corporation
In scurtul film postat se arata ca chiar fac experimente cu acest motor electric cu apa.
Banuiesc ca a costat ceva standul experimental si montajul motorului...
Cosmonautul român Dumitru Prunariu a lăudat realizările ARCA și a remarcat capacitatea echipei
de a folosi cu eficiență fondurile private.
Din cate stiu eu si ce am citit la vremea respectiva, nu a fost vina lui ARCA pentru esuarea sondei
Schiaparelli constructie ESA pe Marte.
Raportul preliminar arata ca dupa intrarea în atmosfera planetei Marte, instrumentele aratau ca are
mai puțin de 10 metri pana la solul lui Marte si drept urmare computerul de bord a oprit motoarele,
iar sonda s-a prabusit de la peste trei mii de metri altitudine, fara sa deschida parasutele pentru care nu au existat semnal de deschidere.
Italienii au dat vina pe ARCA dar ancheta ESA nu a ajuns la nici o concluzie din cate stiu eu.
I s-a incredintat testarea parasutelor companiei ARCA pentru ca aveau DTV.
DTV este un vehicul de testare (Drop Test Vehicle) construit pentru Agenția Spațială Europeană
de ARCA pentru a verifica integritatea structurală a parașutelor de frânare atmosferică
ale modulului EDM în cadru programului ExoMars.
Daca au facut teste sau nu asta nu mai stiu.
Nu imi place ca romanii incearca sa mai faca si ei ceva in cercetarea aeronautica
in momentul cand nu se mai face nimic si este la pamant si la propriu si la figurat si imediat
li se dau picioare in ...
Data inscrierii: 12 Feb 2008 Mesaje: 10319
Trimis: 09 Mai 2020 20:38 Download mesaj |
Eu votez cu CAdi.
Sunt intrutotul de acord cu el despre firma aceea (citez) : ''...capacitatea echipei de a folosi cu eficienta fondurile private.''
Asa este, cine pune mana pe bani si nu-i in stare sa-i foloseasca ?
Vreti careva sa facem un experiment cu ...fondurile voastre private ?
Remus Boldis Membru
Localitate: Buzias
Trimis: 09 Mai 2020 20:58 Download mesaj |
Cadi, ARCA nu a facut nici un test si in afara de saci de gunoi pe post de baloane si butoaie de varza supradimensionate nu au avut niciodata nimic. Cand a fost intrebat de ce nu a facut testul, escrocul sa ratoit ca a salvat lumea de la dezastru, evitand sa faca teste atmosferice in apropierea zonelor de razboi ucrainiano-ruse. Afacerea a fost musamalizata pentru ca dadea foarte rau pentru ESA si felul cum chivernisesc ei banii UE.
CAdi Membru exclus
Trimis: 09 Mai 2020 22:10 Download mesaj |
Romanii aia incearca sa faca ceva. Sau crezi ca nu sunt si banii lui Dumitru Popescu in joc?
Pe Wikipedia scrie ce au facut pana acum in colaborare cu armata si cu alte firme romanesti.
Acum au sediul in Las Cruces, New Mexico -SUA pentru ca in Romania la cata pisma si rautate exista
nu au loc.
In loc sa ne strangem randurile si sa ne avem ca fratii pentru orice succes romanesc, noi ne dam in cap
unii la altii, de se mira si strainii cat de prosti suntem si profita de treaba aceasta.
Ia cititi si site-ul lor si inca odata Wikipedia si nu mai ciuliti atata urechile la ,,surse'' unde sunt
alte interese in joc.
Credeti ca ne-ar fi acceptat americanii daca nu ar fi si alte acorduri cu Romania pe care noi nu
le cunoastem?
Acolo se cerceteaza si altceva in afara de rachete....
CAdi Membru exclus
Trimis: 10 Mai 2020 14:08 Download mesaj |
Noi cercetari pentru crearea unui motor ecologic pentru avioane au loc in Statele Unite.
Motorul prototip cu jet de plasma din aer se poate propulsa singur fara a utiliza combustibili fosili,
evitand astfel emisiile de CO2.
Motorul foloseste aer comprimat unde si il ionizeaza cu microunde, generand astfel plasma care il împinge inainte.
Daca se creaza un astfel de motor inseamna ca avioanele pot zbura folosind doar electricitate pentru comanda instrumentelor si controlul motorului si aerul din jurul lor ca si combustibil.
https://futurism.com/the-byte/jet-engine-p...NaHeq5k324
CAdi Membru exclus
Trimis: 28 Iun 2020 21:01 Download mesaj |
Poza aia arata destul de jalnic, are un aer stahanovist.
Doar pe Aliosa accelerand ''la blana'' buldozerul l-au taiat din poza deoarece era beat cu carburant etilic furat de la rachete.
Asemenea macara ante-decembrista foloseam la una din firmele de confectii metalice la care am lucrat.
Iar obiectu' seamana cu un rezervor de apa pentru fermele de vaci.
Are cumva nevoie musiu Muskoi de mai multa apa chioara pentru budele lui zburatoare de la Star Ling ?
Sau nu mai are bani si colecteaza fonduri din publicitate ?
S-o fi saturat tati sa tot investeasca bani in ''cai verzi pe pereti'' si in patente de forfecat licheni martieni.
Un dealer de plase anti-muskoi
