Numar total de mesaje in forum: 242345
Travelscope de 8" cu montura single pole
MesajTrimis: 17 Sep 2020 19:13 Download mesaj
Am găsit o poză de detaliu cu subansamblul secundarei. Brațele sunt făcute din tablă de aluminiu, am bordurat marginile ca să devină suficient de rigide, altfel când se apleca telescopul greutatea secundarei le deforma pe cele pe care le-am făcut inițial din tablă de inox subțire. Paravanul e făcut tot din tablă de aluminiu, mai subțire și piesele sunt învelite într-un material textil negru pentru aeromodele lipit cu fierul de călcat. Se numește solartex și l-am cumpărat de la Sierra Modelsport. Am dat peste și cu vopsea negru mat din spray Cosmos (se găsea la magazinele de piese auto) pentru că pânza nu era destul de mată.
ansamblu secundara
 Marime fisier:  215.37 kb
 Vizualizat:  de 7085 ori
Nordas
Data inscrierii: 12 Sep 2013
MesajTrimis: 17 Sep 2020 23:44 Download mesaj
Erwin, mersi frumos de poza. Intr-un post anterior era un link la un abum de-al tau pe Flickr - l-am studiat.
Acest proiect se deruleaza intr-un fel de trial&error - speram cu un rezultat rezonabil.
Am sa iau problemele pe rand:
- Pentru secundara si suport focuser o sa pastrez inelul pentru ca doresc sa folosesc ca si tub material din textil . Am gasit pe net exemplu de inel facut de altii - taiat din placaj gros (18mm). Am sa-i dau o sansa la varianta asta mai intai.
- Pentru a reduce flexarea furcii planuiesc sa montez o ranforsare fixata pe baza si pe care sa am o prindere cat mai sus pe furca. ( v. poza)
- Pentru teste foloses teava de aluminiu, dar cand se dovedeste ca telescopul e suficient de robust o sa le schimb cu teava de carbon.
Sper ca modificarile acestea sa aduca ceva imbunatatiri.
 Marime fisier:  112.23 kb
 Vizualizat:  de 7048 ori
Nordas
MesajTrimis: 27 Sep 2020 14:01 Download mesaj
Vin cu ultimele noutati...
Am reusit saptamana trecuta sa decupez si sa montez pilonul de ranforsare dar am si vopsit toate piesele.
Am imersat piesele de lemn in lac bine diluat si le-am tinut 30min. Dupa uscare si finisare am dat cu doua straturi de acrilic pt auto culoarea negru mat. Va trebui sa mai dau un strat ca sa fie totul acoperit cum trebuie.
Situatia cu flexarea s-a imbunatatit mult. Am dus telescopul pe terasa i-am facut o colimare rapida dupa care l-am testat pe tinte indepartate. Vremea nu a permis observatii la stele. Merge binisor dar trebuie colimat ca lumea - imi trebuie un colimator cu laser.
Telescopul e ok dar au mai ramas de imbunatatit cateva lucruri:
- Pentru a imbunatatii flexarea si vibratiile in brat am sa adaug inca un brat paralel ( poza in postul anterior)
- Am decupat o diafragma in spatele secundarei, treuie doar mntat. Ar fi bun un cover textil inlocuitor de tub.
- Rulmentul de ALT se ridica de pe pad-uri atunci cand miscam mai rapid batul telescopului inspre zenit. Este un cumul de factori: flexare brat+ posibil prea mare frecarea la rulmentul de teflon ALT.
- Bara de aluminiu nu este suficient de rigida - il voi inlocui cu profil patrat preferabil din carbon.
- Inelul secundarei nu este suficient de rigid - ramane sa-l fixez (lipit) definitiv pe suportul secundarei. Sau refac ansambul cu solutia lui @Erwin
- Uneori se ridica rulmentul de AZ de pe baza - trebuie sa adaug placute care sa impiedice ridicarea.
- Adaugat picioare la baza. Am testat si este suficient de ergonomic de pe un scaunel cu 3 picioare de pescar. In viitor poate planuiesc un scaun de astro (ca in poza)
Pana una alta daca va fi vreme buna pot sa-l scot la stele. In urmatoarele saptamani o sa mai fac modificari care sa imbunatateasca aceste flexari si surse de vibratie.
 Marime fisier:  63.18 kb
 Vizualizat:  de 6993 ori
 Marime fisier:  36.98 kb
 Marime fisier:  68.27 kb
MesajTrimis: 29 Sep 2020 00:16 Download mesaj
Soluția lui Ross Sackett după care m-am inspirat mi se pare cea mai bună. Are un singur braț gros care ține secundara și pălăria din spatele ei. Eu am pus două mai subțiri pentru că nu am avut materialul potrivit la îndemână.
Țeava de carbon te asigur că nu flexează câtuși de puțin. Dar trebuie să fie rotundă, este forma optimă. Țeava pătrată nu este bună. Eu am pus o țeavă de fi 60 dar telescopul era mare.
Vezi că, adăugând prea multe elemente, începi să pierzi din avantajul greutății reduse al sistemului monopole. Bipolarul merge dar dacă ai citit povestea lui Ross de pe pagina lui vezi care sunt avantajele și dezavantajele. Flexura este inevitabilă, trebuie să înveți să trăiești cu ea, la vizual este nesemnificativă, doar la măriri mari și la foto s-ar observa. Ideea ultralight-ului este să îl duci la cer negru și să te uiți cu precădere la deep-sky la măriri mici.
Spor!
Nordas
MesajTrimis: 29 Sep 2020 11:18 Download mesaj
Si cam cat de groasa sugerezi ca ar trebui sa fie teava de carbon ca sa fie in regula?
MesajTrimis: 29 Sep 2020 15:11 Download mesaj
Eu am niste tevi de 25 sau 32 diam si 1m lungime, par destul de rigide, insa nu sunt perfecte, le pot indoi daca ma fortez mai ales pe cea de 25mm. In cazul tau unde e flexura, in teava sau in conexiunea teava-lemn? Nici Al nu e asa de moale, as banui ca un punct slab e la conexiunile cu lemnul.
Nordas
MesajTrimis: 29 Sep 2020 15:29 Download mesaj
Valy,
Referitor la rigiditate sunt mai multe probleme :
- clemele din lemn care sunt intre brat si teava nu sunt suficient de rigide - s-a semnalat intr-un post anterior
- gaurile de pe teava pentru suruburile de fixare permit o mica rotire a tevii de Al. Aceasta influenteaza negativ alinierea optica intre primara si secundara.
- Teava de Al flexeaza si ea putin
Trebuie sa imbunatatesc modul de fixare a tevii astfel sa elimin sau sa reduc semnificativ cele trei probleme de mai sus. Sincer nu stiu ce solutie sa folosesc.
MesajTrimis: 29 Sep 2020 16:00 Download mesaj
Primele doua probleme raman valabile si la fibra de carbon. Ziceam mai devreme sa prinzi gen "menghina", pe o suprafata mai mare.
https://www.astronomy.ro/forum/viewtopic.p...=30#197756
Nordas
MesajTrimis: 29 Sep 2020 19:15 Download mesaj
Sincer ma tot gandesc o solutie sa replic piesele sau functia ...sau sa le cumpar??
MesajTrimis: 29 Sep 2020 19:21 Download mesaj
Fa un sant in lemn cat sa intre teava de Al si strange in 2-3 coliere. Acum tu strangi intre suporti si o parte din presiune se duce in indoirea tevii.
Nordas
MesajTrimis: 29 Sep 2020 19:45 Download mesaj
Asta e ... mi-e teama ca santul acela in V de-a lungul cantului bratului n-o sa-mi iasa.
Nordas
MesajTrimis: 02 Oct 2020 11:20 Download mesaj
Cred ca am gasit o solutie ...
 Marime fisier:  13.01 kb
 Vizualizat:  de 6770 ori
MesajTrimis: 02 Oct 2020 17:19 Download mesaj
Nordas a scris:
Orice solutie e mai buna decat nicio solutie... Smile
Sau plimba o bila d'asta pana faci un sant:
 Marime fisier:  9.72 kb
 Vizualizat:  de 6733 ori
MesajTrimis: 03 Oct 2020 09:56 Download mesaj
Eu am decupat niște coliere din placaj de mesteacăn de 15mm care îmbracă țeava de carbon (fi60 cu perete de 3mm dacă nu mă înșel). Țeava pe care am folosit-o am rezemat-o la capete și am apăsat-o cu mâna cât de tare am putut, probabil vreo 30Kgf, nu s-a îndoit decât foarte puțin, insesizabil. Subansamblul secundarei la tine este greu, are acel inel și elementele sunt mari, placa din placaj si ce mai ai pe-acolo. La mine era ușor, tego de 8mm ramforsat cu profile de aluminiu subțiri la margini. Focuserul și căutătorul cântăreau cel mai mult.
Nordas
MesajTrimis: 03 Oct 2020 10:56 Download mesaj
Solutia cu bila nu mi-a trecut prin cap. Eu vedeam numai canal la unghi drept Very Happy.
Erwin, sunt de acord, suportul secundarei este prea greu si fiind fixat pe lemn (flexibil) nu ajuta. Am sa ma ocup sa inlocuiesc inelul cu solutia care ai folsoit-o tu. Oricum e in plan si inlocuirea tevii de aluminiu de 20mm cu una de carbon de 25mm.
Cu inelele nu am prea inteles ce ai facut. Oricum, la mine ( si dupa imbibare cu lac - care a ajutat) oriunde e o jonctiune lemn/lemn tot apar flexuri si vibratii.
Aseara l-am scos pe terasa la Luna si Marte. Visual, se pot urmarii obiectele usor iar vibratia este prezenta dar e resonabila in mod surprinzator. Sincer, cand am terminat telescopul credeam ca o sa dezamageasca.
O intrebare ... am colimat telescopul inclinat la 45 grd fata de orizontala pentru a pastra punctul de colimare apropiat de centru. Dar sunt curios, cat ar fi o valoare resonabila a acestei deplasari la un telescop bun si unul satisfacator?
Nu am zis, dar pana acum am avut doar catadioptrice care nu trebuie colimate.
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   DIY / ATM / Reparatii Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4, 5, 6  Urmatoare
Pagina 5 din 6
