› Numar total de mesaje in forum: 244061
Siril - problema overscaling
Soft pentru astronomie
MesajTrimis: 26 Dec 2021 21:27 Download mesaj
Titlul subiectului: Siril - problema overscaling
Salutare tuturor .
Astazi am instalat softul Siril pentru prelucrare astrofoto, pe laptop cu Windows 7 - 64 bit, insa nu il pot utiliza din cauza unei probleme minore dar destul de suparatoare ; overscaling , adica fereastra cu softul nu se incadreaza cum trebuie pe ecran, iar butoanele din partea de jos sunt ascunse sub bara de jos Taskbar si nu am acces la ele decat daca dau clic pe Restore din partea dreapta-sus a ferestrei insa nici asa nu apar decat partial deasupra Taskbar-ului, a trebuit sa il setez in mod "Auto-hide the taskbar" ca sa nu mai acopere butoanele de jos.
Si cand accesez anumite functii ale softului , de exemplu Photometric Color Calibration, fereastra corespunzatoare apare prea lunga ,pana jos si nu am acces la butoanele OK si Cancel din partea de jos a ferestrei care sunt ascunse sub marginea ecranului.
Exista vreo rezolvare la problema asta ? A mai avut cineva aceasta problema cu overscaling-ul ? Am gresit eu undeva la instalarea softului de apare aceasta problema ?
Multumesc anticipat. Smile
 Marime fisier:  56.17 kb
 Vizualizat:  de 7533 ori
 Marime fisier:  565.54 kb
MesajTrimis: 27 Dec 2021 08:23 Download mesaj
Eu am avut problema asta cu o versiune anterioara a PI, cand lansam script-ul de stack WBP, butoanele de jos erau inaccesibile. Trebuia sa inchid script-ul, sa dau dublu click de cateva ori pe bara de sus a PI, apoi lansam din nou script-ul. Problema a fost rezolvata in urmatoarele update-uri.
gpaunescu
Data inscrierii: 01 Sep 2020
MesajTrimis: 27 Dec 2021 09:47 Download mesaj
Ce rezolutie are monitorul? Desi nu pot sa gasesc cerinte minime ale lui Siril, s-ar putea sa fie rezolutia prea mica a monitorului.
La mine merge bine, dar am full hd (si rulez pe linux, dar nu cred ca asta conteaza).
SAGA ED 15x56
SAGA ED 10x42
MesajTrimis: 27 Dec 2021 11:23 Download mesaj
La laptop display-ul are rezolutia de 1366x768 si din setari am selectat rezolutia maxima de 1366x768.
Am rezolvat partial problema, instaland prima versiune de Siril 0.9.12 aparuta in 2019 si apare mai diferit pe ecran, sub forma a trei ferestre, cea principala care inca mai depaseste aria ecranului in partea de jos si doua ferestre mai mici cu imaginile RGB si Mono unde apar si butoanele care la versiunea cea noua, 1.0.0-rc2 apareau in fereastra principala in partea de jos, acum sunt accesibile dupa cum se vede in captura de ecran de mai jos, de asemenea si fereastra cu Photometric Color Calibration apare mai mica si am acces la butoanele OK si Cancel.
Versiunea veche de Siril nu e la fel de sofisticata ca cea noua, unele functii care le are versiunea noua lipsind in versiunea veche, dar functioneaza bine. Acum nu stiu la versiunea veche ce butoane sau alte chestii ar mai aparea in partea de jos a ferestrei principale care nu se vede, dar pentru moment sunt multumit de aceasta versiune de Siril. Smile
Pe site-ul oficial Siril mai scrie ca dupa instalare se recomanda activarea functiei Developer mode din Windows 10, dar in Windows 7 nu apare asa ceva. Se pare ca Siril a fost conceput pentru Windows 10, dar vad ca functioneaza si pe Win 7 chiar cu acest incovenient cu incadrarea incorecta a ferestrei pe ecran, am procesat o imagine si a mers bine softul. Smile
https://siril.org/tutorials/tuto-scripts/#tuto-1
 Marime fisier:  219.78 kb
 Vizualizat:  de 7474 ori
MesajTrimis: 27 Dec 2021 12:16 Download mesaj
Se pare ca am gasit sursa problemei cu overscaling, la Display Setings din Windows aveam bifat dimensiunea Medium 125%, am bifat dimensiunea Smaller 100% (default) si fereastra cu SiriL - versiunea veche - se vede intreaga pe ecran. Dar cu versiunea noua nu merge, tot nu se vede intreaga fereastra cand dau Maximize.
Apare intreaga la limita doar daca dau Restore iar daca deschid bara de jos Taskbar care este in mod ascuns, acopera jumatate din butoanele de jos si problema cu fereastra Photometric Color Calibration prea mare nu a disparut, butoanele de jos nu se vad. La versiounea veche nu apare aceasta problema.
Daca nu voi putea rezolva problema cu overscaling, o sa raman la vechea versiune, sau incerc versiunile urmatoare, intre cea veche si cea mai noua, de ex versiunile 0.99.4, 0.99.6 ,0.99.8.1 etc. la care sper sa nu mai apara aceasta problema. Smile
 Marime fisier:  83.97 kb
 Vizualizat:  de 7456 ori
 Marime fisier:  1.37 MB
 Marime fisier:  130.65 kb
 Marime fisier:  596.93 kb
 Marime fisier:  616.93 kb
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Soft pentru astronomie
