› Numar total de mesaje in forum: 243801
Focalizare Newton/Powermate
miticap
Data inscrierii: 11 Aug 2018
Localitate: Busteni
MesajTrimis: 31 Iul 2023 23:06 Download mesaj
Titlul subiectului: Focalizare Newton/Powermate
Salutam
Am un newton de 300/1500 si 200/800, un Televue Powermate 4x, PMT-4201 T-Ring Adapter si o camera Mars-C II USB3.0 Color Camera (IMX662). A reusit cineva sa focalizeze cu acest setup? Poate sa imi dea si mie niste sfaturi privind planul de focalizare si ce distante/prelungitoare trebuie?
Mitica
MesajTrimis: 01 Aug 2023 00:20 Download mesaj
Incearca sa iei in vizor un obiect departat dupa care monteaza camera pe Powermate si deplaseaza cu mana tot ansamblul pana obtii un oarecare focus. Ar trebui o extensie de 5-10cm.
Oricum o sa fie distractiv: focala uriasa + senzor mic = love.
MesajTrimis: 01 Aug 2023 07:02 Download mesaj
Apare în plus problema optimizării obstrucției centrale și a câmpului de plină lumină care la foto se traduce prin vignietare. Un calculator online cum este cel al lui Mel Bartels poate ajuta la determinarea parametrilor potriviți, desigur asta poate duce la modificarea mecanică a telescopului și la înlocuirea unor componente, secundară, focuser, tub...
miticap
Localitate: Busteni
MesajTrimis: 01 Aug 2023 23:10 Download mesaj
Titlul subiectului: Problema rezolvata - focalizarea cu Televue Powermate 4x
Televue Powermate nu sunt chiar un barlow. Aici sunt mai multe detalii:
https://www.televue.com/engine/TV3b_page.asp?id=53&Tab=_app
Legat de focusare
For astro-imagers, the above chart indicates the magnification for each Powermate™ (2x, 2.5x, 4x & 5x) as a function of distance from the Powermate™ eyepiece holder top surface to the imaging surface (CCD or film). (Imaging through a DSLR with the Powermate™ T-Ring Adapter and camera T-Ring — without added extensions — brings the focus position to 0mm.)
Am reusit sa focusez... pe munte pe Crucea de pe Caraiman ... dar nu e foarte clar si joaca imaginea... e si vant
Deci problema era:
1. De la umarul Televue T-ring (daca il folositi) trebuie sa ai distanta de minim 56 mm pana la senzorul camerei pentru ca sa intri in planul focal (de zero conform graficului de mai sus). Poti sa mai adaugi extensii pana la 10 cm conform graficului de mai sus plecand de la o magnificatie de 3.8 pana la 4.4. (apropape parfocal)
https://www.televue.com/engine/TV3b_page.asp?id=85
2. Inaintea Powermate am adaugat un extender de 50 mm. (Multumesc Valy).
Ambele conditii trebuiau indeplinite, lucru pe care eu nu l-am facut si bajbaiam.
Multumesc de ajutor Valy, Erwin si Dumitru
Am focalizat pe stea perfect. Montura si ghidajul merg perfect. Vanez o seara buna pentru planete. Mai trebuie sa achizitionez un ADC.
Mitica
GunDALF
Data inscrierii: 23 Apr 2017
Localitate: BR
MesajTrimis: 02 Aug 2023 07:11 Download mesaj
valy a scris:
Poate foloseste Barlow-ul doar pe cel cu focala mai mica, 800x3=3200 mm... e rezonabil. Eu trag cu 3750 mm la planete. Si-apoi, centreaza intai obiectul la 800mm, apoi adauga Barlow-ul, sa verifice daca intra in focus.
La lunete/catadioptrice e simplu cand ai probleme de-astea: lasi diagonala.
MesajTrimis: 02 Aug 2023 08:24 Download mesaj
Daca ai apertura de 300 e pacat sa nu o folosesti la planete. Am folosit la un mom dat focala de 10 m pe EQ5, a mers, cat timp nimeresti planeta si reusesti sa faci focus si sa o mentii pe suprafata unui senzor mic totul este ok.
miticap
Localitate: Busteni
MesajTrimis: 02 Aug 2023 13:52 Download mesaj
Titlul subiectului: Planete
Saluti,
Eu am pe montura cem120 newton-ul de 300/1500 si luneta ED sw 80/600 cu corector. Le-am aliniat aproape perfect. Ma duc pe tinta cu luneta si apoi ajustez la newton. Nu am problema sa gasesc tinta.
Am colimat bine. Am focalizat cu bathinov. Am pus destul de bine in pol montura... Am activat PEC.
Traching-ul se face de montura pentru planete cu sideral si am de gand sa pun si ghidaj pe luneta cand fac captura... sper sa fie bine sa gasesc o stea in apropiere.
Am un RMS total de 0.32
Cred ca va trebui sa fac refocalizare la fiecare planeta... din cate stiu... Nu? Sau folosesc focalizarea de pe Vega?
Sper sa fie si vreme buna cu seing ok.
Mitica
