› Numar total de mesaje in forum: 244098
Cablu hand controler pentru montura EQ5 Pro GoTo
alderamin59
Data inscrierii: 26 Noi 2009
Localitate: SW
MesajTrimis: 24 Noi 2023 17:20 Download mesaj
Titlul subiectului: Cablu hand controler pentru montura EQ5 Pro GoTo
Imagini
 Marime fisier:  263.88 kb
 Vizualizat:  de 8814 ori
Ultima modificare efectuata de catre alderamin59 la 25 Noi 2023 15:44, modificat de 1 data in total
alderamin59
Localitate: SW
MesajTrimis: 25 Noi 2023 14:40 Download mesaj
Titlul subiectului: Montura EQ5
Am rezolvat cablul dar se pare că este o altă problemă: pe display hand controler este mesajul BOTH AXES NO RESPONSE. Are cineva idee ce ar putea să fie ? Mulțumesc
GunDALF
Data inscrierii: 23 Apr 2017
Localitate: BR
MesajTrimis: 25 Noi 2023 14:43 Download mesaj
Poate ai gresit conexiunile.
alderamin59
Localitate: SW
MesajTrimis: 25 Noi 2023 15:42 Download mesaj
Titlul subiectului: Montura EQ5 Goto
Am verificat asta ...
MesajTrimis: 25 Noi 2023 18:59 Download mesaj
Hand-controller-ul nu poate comunica cu niciunul dintre controllerele de motoare de pe axe din montura.
Posibil de la cablu.
Totusi, care este subiectul topicului ?
alderamin59
Localitate: SW
MesajTrimis: 25 Noi 2023 19:37 Download mesaj
Am plecat de la cablu în dorința rezolvării ... același, cablu, montură EQ5.
MesajTrimis: 25 Noi 2023 20:11 Download mesaj
Cum e alimentat handcontrollerul ?
Cum e legat cablul ?
Ce fel de cablu, cum sunt legate firele in cablu ?
Mesajul ala poate sa-l dea in multe cazuri.
alderamin59
Localitate: SW
MesajTrimis: 26 Noi 2023 19:30 Download mesaj
Dintre cei ce citesc acest mesaj este cineva în Timiș sau Caraș posesor al unei EQ 5 Go To ?
MesajTrimis: 26 Noi 2023 20:19 Download mesaj
Daca nu-i cablul de vina, atunci handcontrollerul trebuie alimentat prin acel cablu ce vine de la modulul EQ5, nu ditect prin mufa lui de alimentare.
Daca si asta-i OK atunci verifica versiunea de handcontroller:
8.5 Display Version Information
Access the menu “UTILITY FUNCTION \ Show Information \ Version” and press the ENTER key,
and then use the scroll keys to browse through the following information. Press the ESC key
to exit.
• H.C. Firmware: The firmware version of the SynScan hand control.
• Database: The database version of the SynScan hand control
• H.C. Hardware: The hardware version of the SynScan hand control.
• Motor Controller: The firmware version of the motor controller of the mount.
• H.C. Serial #: The serial number of the SynScan hand control.
Daca s-au incurcat firele de la cablu, este posibil sa fi bagat tensiunea de alimentare de 12V peste liniile de comunicatie de 5V si sa se prajeasca porturile. Ca sa verifici asta iti trebuie un osciloscop si cineva care sa se priceapa sa verifice daca mai misca ceva pe firele Rx,Tx.
alderamin59
Localitate: SW
MesajTrimis: 27 Noi 2023 06:27 Download mesaj
Am alimentat hand controler prin cablul 2x RJ45. Voi verifica prin 8.5 display information. Am osciloscop, pricep ceva. Am desfăcut motor box și la una dintre lipiri s-a văzut o micro ,,explozie” a fludorului și un terminal care duce la portul pentru RJ 45 intrerupt, semn că a fost un scurtcircuit. Am refăcut continuitatea dar ... Am găsit urme de prezență în trecut a apei. Cred că trebuie înlocuit motor-box. Aș fi bucuros dacă aș primi o schemă electronică a acestui motor box. Voi reveni. Mulțumesc
alderamin59
Localitate: SW
MesajTrimis: 29 Dec 2023 11:07 Download mesaj
Titlul subiectului: Motor box EQ5GoTo
Are cineva schema electronică a Motor control box EQ5 GoTo ?
MesajTrimis: 29 Dec 2023 18:29 Download mesaj
Putin probabil sa gasesti schema, in plus sunt si mai multe variante complet diferite (scrie pe placa REV si numar).
Poti face un pic de reverse-engineering si sa urmaresti traseele de Rx si Tx.
In prima faza, cand porneste HC, acesta trimite mesaje catre MC (la unul sau doua microcontrolere, depinde de placa). Iar MC-ul ii raspunde (sau ar trebui sa raspunda) pe celalalt canal.
Mesajele le poti vedea pe osciloscop ca trenuri de impulsuri, comunicatie asincrona TTL.
Te pot ajuta daca-mi dai macar versiunea ce e scrisa pe placa si/sau macar tipul de microcontroller.
 Marime fisier:  37.81 kb
 Vizualizat:  de 8285 ori
 Marime fisier:  176.12 kb
alderamin59
Localitate: SW
MesajTrimis: 29 Dec 2023 20:19 Download mesaj
SYNTA MC 002 Rev. I 2010
Mulțumesc
Mai scrie pe placă E244058 4M 94V-0
MesajTrimis: 29 Dec 2023 21:04 Download mesaj
Seamana ?
Pe procesorul ala cu punct alb (U3) scrie PIC16F886 ?
 Marime fisier:  1.03 MB
 Vizualizat:  de 8257 ori
 Marime fisier:  1.13 MB
alderamin59
Localitate: SW
MesajTrimis: 29 Dec 2023 21:21 Download mesaj
Daaa
alderamin59
Pagina 1 din 3
