Numar total de mesaje in forum: 238414
Numar de utilizatori inregistrati: 2908
Cel mai nou utilizator inregistrat: Lauren
Probleme stack-ing folosind un telescop Esprit 100ed
Alexandru Claudiu
Data inscrierii: 19 Aug 2021
Localitate: Bucharest
MesajTrimis: 18 Iun 2024 20:59 Download mesaj
AVD a scris:
Probleme cu același filtru. Camera nu contează, dar eu am pățit asta pe o camera cu senzor 294 color, dacă are importanta. Filtrul era prins intr-o roata manuala de filtre, cam la 10-11 mm de senzor.
Nu este absolut deloc complicat de scos filtrul din rama. Dacă ești puțin atent, nu ii faci niciun rau. Acuma... depinde cât efort vrea fiecare sa depună... mie unuia îmi place sa șurubăresc Very Happy
Ok, deci filtrul era tot Astronomic Uv/Ir de 1.25 "
Cum spuneam, cu filtru Optolong L-Pro pare sa mearga ok, cel putin din testele rapide de azi facute pe lumina. M-am uitat la cele 2 filtre (Astronomic Uv/Ir si Optolong L-Pro) si am vazut ca au cadrul metalic identic: este negru si la fel de lucios sau nelucios...
Recunosc ca nu sunt genul care sa surubareasca...fac asta doar daca este strict necesar.
Cu ce scoti filtrul? Folosesti o manusa de cauciuc ca sa-l prinzi si sa ai priza sa nu alunece si sa nu lasi urme pe el, sau cum faci ?
Alexandru Claudiu
MesajTrimis: 18 Iun 2024 21:02 Download mesaj
Titlul subiectului: Re: Probleme stack-ing folosind un telescop Esprit 100ed
nobody a scris:
Da asa apare
Alexandru Claudiu a scris:
A aparut un gradient enorm, iar zona centrala care la imaginea fara flat-uri avea centrul mai luminos, acum are centrul mai intunecat, ca si cum master-flat-ul ar fi supra-corectat acea zona centrala.
"Vignetare" poti sa ai si de la corector, filtre (mai ales daca-s inteferometrice, conteaza unghiul de incidenta, polarizarea - LCD-urile dau lumina polarizata - de aici pot aparea diferentele de culoare) ...
Dar impreuna cu flat, ai aplicat si bias/dark ?
Ca si de acolo poate sa vina corectia gresita.
Nu am aplicat Bias si Dark. Am folosit doar Light (fara nimic altceva) si Light+Flat (care a iesit mai nasol ca Light simplu).
Iar cand am facut flat-urile am pus un tricou alb peste parasolar si peste tricou am pus o tableta cu un cadru alb. Pana acum varianta asta cu tableta a mers fara probleme, chiar si fara tricou.
MesajTrimis: 18 Iun 2024 22:22 Download mesaj
Atunci cel mai probabil flat-urile nu sunt bine acizitionate/calibrate si asa fac mai mult rau decat bine.
Uite probleme similare de filtre + flat:
https://pixinsight.com/forum/index.php?thr...ame.21883/
https://www.astrobin.com/forum/c/astrophot...er/?page=1
https://www.astrobin.com/forum/c/astrophot...is-normal/
Faptul ca nu ai avut probleme inainte, nu inseamna ca nu existau, ci mai degraba nu aveau asa efecte ca in combinatia asta, si au trecut neobservate.
Eventual incearca sa aplici imaginea flat manual, sa ii mai reduci intensitatea si amplitudinea (mi se pare prea puternic acum). Poti sa o faci si in Photoshop cu multiply/divide sau cu pixel math in programe astro.
Un flat potrivit ar trebui sa poata compensa deficientele filtrelor, mai ales ca ce se vede la tine pare destul de uniform, usor de corectat.
MesajTrimis: 19 Iun 2024 00:23 Download mesaj
nobody a scris:
Dar ..
Gresesc eu sau Master biasul se anuleaza cu Master bias-ul din Master dark, si din ele mai ramane doar Average dark?
X si ●/● din ultima formula oare ce inseamna?
 Marime fisier:  181.53 kb
 Vizualizat:  de 3700 ori
MesajTrimis: 19 Iun 2024 09:04 Download mesaj
Mi s-a intamplat si mie ca flat-ul sa strice in loc sa corecteze. Din cauza condensului care s-a pus pe oglinda (light-urile si flat-urile nu au fost trase in aceleasi conditii). Nu cred ca filtrul are vreo influenta. Halo-urile apar din cauza suprafetei reflexive a filtrului atunci cad ai stele foarte luminoase in camp (flat-ul nu corecteaza asa ceva).
* Si mai este o problema, iluminarea neuniforma (aparenta vignetare) se poate datora corectorului. Acesta este gandit pentru ca stelele sa fie rotunde, punctiforme, fara coma, nu si pentru a avea iluminare uniforma (care se corecteaza cu flat). Uite aici o comparatie de coma corectoare (pentru newton), ca sa-ti faci o idee despre umiformitatea iluminarii: https://www.astrofotoblog.eu/?p=856
MesajTrimis: 19 Iun 2024 09:42 Download mesaj
Si totusi un flat al colegului are gogoasa aia in centru: https://www.astronomy.ro/forum/files/test_...ir_198.jpg , ori acolo nu erau stele, iar urmatorul flat fara filtru nu mai are gogosica.. https://www.astronomy.ro/forum/files/test_in_casa_cu_lpro_105.jpg
Pare totusi o reflexie parazita cauzata de interactiunea cu filtrul. Fie senzor-filtru fie corector-filtru.
Ca sa eliminam cotectorul din lista de vinovati eu am tot zis sa testeze si fara el, dar colegu nu Batman Batman....
AVD
Data inscrierii: 04 Iun 2022
Localitate: Dudu
MesajTrimis: 19 Iun 2024 10:02 Download mesaj
Imi cer scuze, am inteles eu prost.
Acum ca ma gandesc bine, filtrul era de fapt un IR/UV cut SVBony, pus pe rama de l-enhance (din cauza ca filetul nu s-a potrivit la un momentdat, am facut schimbul intre rame si nu le-am mai schimbat la loc). Posibil ca L-Pro si L-Extreme sa nu aiba problema asta, din doua motive:
1. Poate sunt o alta generatie fata de al meu si nu au aceeasi rama
2. Din cauza ca sunt filtre si taie din lumina, poate taie destul de mult acele reflexii incat sa nu mai fie o problema.
Fa o proba sa vezi daca e de la filtrul ala: Porneste o sursa de lumina rezonabil de puternica (o lampa de birou, spre exemplu), tine palma sau o foaie de hartie ridicata si pune filtrul intre lumina si hartie, ca si cum ai incerca sa focalizezi lumina printr-o lentila. Incepe destul de aproape de hartie si departeaza-te usor. Daca vezi ca se formeaza un punct alb in centrul umbrei filtrului, atunci stii ca sigur filtrul este problema. Daca nu face el, fa testul asta cu toate elementele din traseul optic (prelungitoare, etc.)
MesajTrimis: 19 Iun 2024 13:33 Download mesaj
Evident !
valy a scris:
nobody a scris:
Dar ..
Gresesc eu sau ...
sau citeste si ce scrie langa !!!!!
P.S. Acele semne misterioase sunt de inmultire si impartire ... praectic flat-ul este inversat si normalizat fata de o valoare medie iar pe urma se aplica corectia in amplitudine pentru a compensa diferentele / neuniformitatile de transmisie. Desigur, diagrama este simplificata pentru a incerca sa intelegi procesul, in mare, nu pentru a gasi nod in papura.
P.S.2 Uite si o alta varianta in care bias-ul este ascuns/prelucrat de camera (CMOS-urile tind sa faca asta chiar si cu dark-ul)
Dar in cazul asta, arata ca un flat necalibrat bine, poa sa fie si daca ai folosit gain-uri diferite si nu ai compensat.
 Marime fisier:  63.5 kb
 Vizualizat:  de 3608 ori
Alexandru Claudiu
MesajTrimis: 20 Iun 2024 09:57 Download mesaj
Am mai facut niste teste in casa.
Deci, daca inlocuiesc filtrul Astronomik Uv/Ir cu Optolong L-Pro, dispare cercul interior luminos.
Insa raman culori "curcubeu": verde pe margini si mov in centru.
Daca folosesc acelasi filtru Optolong L-Pro pus identic pe camera Asi 533MC (e insurubat in camera), insa inlocuiesc telescopul si pun obiectivul Sigma 150-600, atunci se vede ca acele culori "curcubeu" dispar.
Nu-mi dau seama daca aceste culori pe care le vad in testele din casa vor afecta imaginea finala reala.
Iar daca ele reprezinta o problema, atunci sa fie de vina corectorul de camp ? Sau telescopul in sine ? Corectorul de camp este dedicat pt. telescop si vine impreuna cu el, deci nu prea ai ce schimba aici. Iar telescopul banuiesc ca nu are probleme cu colimarea fiind refractor si nici nu cred ca daca ar avea probleme de alinierea interna, efectele ar fi cele enuntate de mine (culorile acestea curcubeu).
SW Esprit cu LPro
 Marime fisier:  206.01 kb
 Vizualizat:  de 3585 ori
Sigma 150-600 cu filtrul LPro
 Marime fisier:  78.04 kb
MesajTrimis: 20 Iun 2024 10:21 Download mesaj
1. Fara filtru cum e?
2. Fara corector dar cu filtru cum e?
3. Fara corector si fara filtru cum e?
Stelele par sa arate bine, deci optic nu cred ca are vreo problema. Vigmetarea e destul de evidenta la Sigma, desi ai senzor mic. La Sigma la ce focala si apertura ai facut poza de mai sus?
Nu neaparat, in unele versiuni vine fara corector, depinde de vendor/tara. Corectorul este optional
Il scoti (se desurubeaza).
Eu nu vad curcubeul, dar sigur nu am ochii cei mai ageri.
Pana la urma e bine ca flatul nu e uniform ca atunci nu mai aveai nevoie de flat-uri Smile
Vezi pe net, se pare ca si Optolong e cu probleme:
https://www.cloudynights.com/topic/749526-...sc-camera/
Ultima modificare efectuata valy la 20 Iun 2024 10:41, modificat de 3 ori in total
gpaunescu
Data inscrierii: 01 Sep 2020
MesajTrimis: 20 Iun 2024 10:23 Download mesaj
Ai incercat sa iesi afara, sa orientezi telescopul spre zenit si sa acoperi obiectivul cu un tricou alb si apoi sa faci flat-uri?
Macar asa iti dai seama daca e tableta de vina.
SAGA ED 15x56
SAGA ED 10x42
Alexandru Claudiu
MesajTrimis: 20 Iun 2024 10:41 Download mesaj
valy a scris:
Fara niciun filtru, observ ca tot ramane putina culoare, insa mult mai putina. Test din casa, noaptea.
Nu pot testa fara corector. Nu am adaptoare astfel incat sa conectez camera la telescop fara corector.
Este adevarat ca uneori vine telescopul fara corector (vine cu un ocular mi se pare), insa cei care vor sa faca astrofoto tot ajung sa cumpere acest corector care este dedicat refractorului.
La Sigma am facut cu 500mm si f/6.3.
MesajTrimis: 20 Iun 2024 10:43 Download mesaj
..Nu am adaptoare astfel incat sa conectez camera la telescop fara corector..
Dubios. Nu vine cu adaptor la 2"/M48/T2/1.25"?
Alexandru Claudiu
gpaunescu a scris:
Am testat in casa cu tableta si tricou alb. Si cu tricou alb fara tableta, indreptat in sus spre tavan. Parca este putin mai bine fara tableta, dar putin.
Asta urmeaza sa fac: sa ies sa testez cu Lpro si LXtreme intr-un caz real.
gpaunescu
MesajTrimis: 20 Iun 2024 10:55 Download mesaj
gpaunescu a scris:
nu e uniforma lumina din camera; afara tb sa iesi
SAGA ED 15x56
SAGA ED 10x42
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   AstroFoto - incepatori Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3  Urmatoare
Pagina 2 din 3
