› Numar total de mesaje in forum: 244139
Startravel, masuratori si modificari functionale
MesajTrimis: 14 Noi 2026 17:30 Download mesaj
Spasiva, daragoi drug Smile
Daca 30*/mm asigura un reglaj suficient de fin, lucrurile stau bine!
O sa va tin la curent cu ce bricolez.
Spor maxim!
MesajTrimis: 15 Noi 2026 11:55 Download mesaj
Bun, dupa ce am macelarit focuserul astfel incat sa vada toata suprafata activa a obiectivului a urmat verificarea alinierii componentelor (focuser, tub, celula obiectiv, centrare lentile). Aceasta operatiune este tot mereu binevenita deoarece in lipsa unei alinieri bune raspunsul lunetei cade destul de abrupt. Nu am sa mai intru in amanunte ci doar am sa spun ca singura problema gasita a fost tot la focuser. Era asezat putin sui pe tub dar imbinarea primitiva prin suruburi are avantajul de a ne permite acest reglaj intr-un mod facil. Toate alinierile le-am facut cu chesire cu tub lung de vizare. Pentru cei care nu se descurca la verificarea centrajului lentilelor cu acest dispozitiv pot folosi un GMK.
Alinierea se verifica apoi concret pe stea la o magnificatie cat mai mare (100-125x) si se urmareste dezvoltarea figurii de difractie plecand din focus catre extrafocus. Dezvoltarea trebuie sa fie radial simetrica. Se poate verifica si plecand din focus catre intrafocus. Orice asimetrie constatata inseamna ca ceva pe traseul optic nu este asezat bine.
Am verificat apoi obiectivul, testul Foucault mi-a aratat un obiectiv slefuit uniform, fara zonari, fara dom central si probabil fara bord rabatut. Am zis probabil pentru ca atat cat vad din obiectiv nu arata bord rabatul la capatul celor 98mm diametru, ce o fi mai departe Dumnezeu cu mila!
Testul Ronchi arata lipsa astigmatismului si doar o usoara subcorectie sferica la temperatura camerei. Asta e bine pentru ca atunci cand va iesi la frig, obiectivul nu va trece in supracorectie avansata.
Verificat pe cer obiectivul se descurca bine pana la 100x inclusiv fara ajutor suplimentar. Peste 100x am constatat o scadere usoara de contrast din cauza sferocromatismului mare. Imaginea isi poate reveni la normal ori cu ajutorul unui filtru LP 495 ori cu ajutorul unui fringe killer.
Per ansamblu o constructie compacta, relativ bine echilibrata (priza la jumatatea manerului arata doar o tractiune usoara catre fata usor balansabila de diagonala si ocular). Greutatea mica, echivalentul unei sticle de apa de 2L face ca jucaria sa fie foarte potrivita/comoda ca luneta de pervaz.
Forma finala o vedeti in imaginea de mai jos.
 Marime fisier:  207.86 kb
 Vizualizat:  de 582 ori
MesajTrimis: 16 Noi 2026 23:08 Download mesaj
Sa folosesti sanatos luneta, arata foarte bine !
Si eu am montat maner la mai multe telescoape si pot sa spun ca este de foarte mare ajutor la manuire.
Pe Grond n-am mai apucat deoarece a aparut tubul de 300x1200mm si manerul va merge acolo.
Cer senin, Mircea
MesajTrimis: 17 Noi 2026 14:50 Download mesaj
Multumesc Mircea! Adevarat ca manerele sunt foarte utile mai ales atunci cand nu poti cuprinde in siguranta tubul direct cu mana. In cazul meu manerul a venit ca un bonus, scopul principal fiind modificarea focuserului astfel incat luneta sa poata lucra la apertura intreaga a obiectivului. E pacat ca le construiesc asa chiar daca fac parte din clasa jucariilor ieftine.
Din pacate toate modelele acestei serii lucreaza mult sub deschiderea obiectivului pentru ca toate folosesc acelasi tip de focuser. La luneta mare de 150 care in fapt e de 148mm, deschiderea de lucru a obiectivului este limitata la 128-130mm, o pierdere care deja e consistenta sau cel putin asa o vad eu. Voi reveni cu detalii.
MesajTrimis: 27 Noi 2026 11:46 Download mesaj
Bun ... sa revenim asadar la panaramele chinezesti, dar ... inainte de toate vreau sa fac o corectura: unde spuneam mai sus ca forma finala a lunetei e cea din imagine exageram, luneta a lucrat in acea configuratie un an si ceva dar de curand am mai facut unele modificari asupra carora voi reveni mai tarziu.
Cateva cuvinte acum despre luneta de 150mm care in mare e "alta Marie cu aceeasi palarie". La exterior inelul metalic filetat care strange lentilele are o deschidere interioara de 150mm care e in conformitate de data asta cu inscriptia de pe luneta iar inelul de presiune din plastic sau guma masoara o deschidere de 148mm aceasta fiind si apertura maxima la care va lucra luneta.
La interior treburile stau si in acest caz similar ca la luneta de 102, tubul focuserului prea lung, fapt care diafragmeaza deschiderea obiectivului la o valoare de 128-130mm pe pozitia de focus la infinit.
Am obtinut si alte valori ale cursei focuserului pentru infinit, acestea variind de data asta cam intre 15 si 24mm. Cel mai probabil din cauza flansei de adaptare intre tubul de 150 si focuser, tubul lunetei a fost taiat ceva mai scurt si e nevoie de o cursa de extrafocus mai lunga. Consecinta directa a acestui fapt e ca nu voi mai putea limita cursa focuserului la 30mm deoarece marja de rezerva pentru extrafocal ar ramane prea mica. Pentru ca desenul conului de lumina imi spune ca pentru a vedea apertura intreaga e nevoie sa tai tot minim 24-25mm din tubul focuserului, voi merge pe aceasta valoare si voi limita cursa activa la 35mm.
 Marime fisier:  324.62 kb
 Vizualizat:  de 131 ori
MesajTrimis: 29 Noi 2026 17:20 Download mesaj
Am scurtat asadar tubul focuserului cu 25mm si am limitat cursa activa la 35mm. De mentionat ca scurtarea cu 25mm a tubului nu mai afecteaza decat marginal cremaliera, doar 1mm cade din ea, surubul de capat ramanand la locul lui neafectat. Este cred cea mai buna/universala varianta de scurtare valabila pentru toate variantele de RFT din aceasta familie. Prima diafragma de la intrare cade insa a doua am gasit-o pozitionata aproape corect si nu a mai fost nevoie sa o mut asa cum am facut la tubul de 102.
Daca va uitati la imaginea de mai jos a tubului dupa scurtare veti observa ce pari de suruburi folosesc chinezii pentru fixarea cremalierei. Evident ca l-am scos, l-am scurtat si apoi l-am montat la loc.
Si stifturile de la placa de presiune le-am schimbat cu suruburi lungi la fel ca la varianta 102.
Nu a mai fost nevoie decat sa vopsesc cu negru mat cantul taiat si sa montez surubul de capat de cursa.
Vazute din avion focuserele de pe lunetele RFT sunt identice ca dimensiuni insa exista unele aspecte care difera de la un model la altul. Focuserul de pe luneta mare are rozetele de focalizare cu diametru mai mare ceea ce permite o focalizare mai fina, aproape ca nu mai e nevoie de microfocus ...
Tubul de la luneta mica are un aspect nisipos iar la pipait aduce cu pielea de rechin, e usor aspru. La luneta mare tubul pare mai perlat la aspect si este mai alunecos la pipait. Greu de inteles logica pentru care le fac asa ... In orice caz combinatia intre rozetele de dimensiuni mai mari si suprafata mai alunecoasa a tubului face ca focuserul de pe luneta mare sa se miste si sa lucreze mult mai bine si usor decat cel de pe luneta 102.
 Marime fisier:  290.68 kb
 Vizualizat:  de 37 ori
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   DIY / ATM / Reparatii Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3
Pagina 3 din 3
