Numar total de mesaje in forum: 241475 |
Numar de utilizatori inregistrati: 2932 |
Cel mai nou utilizator inregistrat: Astra |
Stanescu Octavian Membru
Data inscrierii: 02 Apr 2006 Mesaje: 3747
Trimis: 27 Aug 2008 13:00 Download mesaj |
Mircea: Intradevar scrie : Profesional use, RTV silicone Gasket Maker/ABRO INDUSTRIES.INC FLORIDA U.S.A.
Tatal meu repara motoare masini si unge cu asta pe la garnituri.
Laurentiu Membru
Trimis: 27 Aug 2008 13:26 Download mesaj |
Tavi,
Cum se numeste, mai exact, produsul ?
In al doilea rand, ai incercat sa montezi secundare cu asa ceva ? Crezi ca va rezista la socuri mecanice in timpul transportului ? (trecere cu masina prin gropi, peste denivelari...)
Multumesc,
_________________ Laurentiu
florin_astro Membru
Data inscrierii: 01 Oct 2006 Mesaje: 261
Localitate: Tg.Mures, Romania
Trimis: 27 Aug 2008 16:46 Download mesaj |
Eu am gasit la un magazin auto, un silicon rosu, pe care l-am cumparat cu 6 lei. Sper sa fie bun, o sa il incerc poate chiar azi. Scrie pe el RTV silicone. I-am facut si o poza pe care se vad detaliile.
92.58 kb |
de 7892 ori |
Trimis: 27 Aug 2008 16:55 Download mesaj |
| Da sigur lipeste solutia aia? Ca din cate citesc e bun pentru garnituri (cel putin asta inseamna gasket) si e bun pentru ca rezista la temperaturi mari, la apa, ulei, frig. Am vazut cum se face: e o pasta rosie si se transforma in cauciuc elastic cand se intareste dar nu stiu in ce masura adera la suprafete si lipeste.
Laurentiu Membru
Trimis: 27 Aug 2008 17:12 Download mesaj |
Macar stii ca rezista la temperaturi mari
Redevenind serios, banuiesc ca tine si la efort mecanic de vreme ce se foloseste la vehicule - supuse in mod curent la trepidatii. Iar pretul este... almost free
Voi lua si eu un tub si voi face niste teste (am sa lipesc o bucata de sticla peste una din lemn - dupa 2-3 zile incerc sa le dezlipesc prin lovire).
Data inscrierii: 12 Feb 2008 Mesaje: 10111
Trimis: 27 Aug 2008 17:37 Download mesaj |
Tavi
multumesc pentru stire,este foarte buna.Sunt de acord ca trebuie imediat sa facem niste teste de durabilitate si ,sa nu uitam,optice.Adica haideti fratilor sa lipim elemente optice si sa le testam performanta.Eu unul stiu sa fac asta doar la modul rustic,montez oglinda si ma ''chioresc''.Trebuie sa vin din nou in Septembrie la Timisoara si ,daca esti de acord,aduc (sper) niste oglinzi lipite din cele pe care le-ai aluminizat sa le testam pe standul interferometric.Daca se confirma,ne-am rezolvat baieti.Mircea
Trimis: 27 Aug 2008 17:53 Download mesaj |
Am lipit secundare cu el ,e bun dar intarirea e greoaie , dupa 1-2 face o pojghita mai tare dar interiorul crud . dupa 24 as indrazni inclinarea fata de orizontala. intarrirea completa si subt centru oglinzii dupa o saptamana.Se dezlipeste prin taiere cu lama de ras sau cutter.Se pune cu distantoare 0.5-1mm deci aceasta e si grosimea lipiciului.
Asa am gandit eu , daca se lipeste micronic pe Al coeficientul de exp ar putea trage si sticla.
Laurentiu Membru
Trimis: 27 Aug 2008 22:16 Download mesaj |
Bun. Daca ziceti ca-i faceti teste optice mai astept si eu si deocamdata las secundara asa cum e ea - prinsa cu lamele. Dupa aceea (daca doriti sa impartasiti cu restul rezultatul testului ) fac si eu "lipeala" cu silicon RTV.
Cristi M. Membru
Data inscrierii: 21 Iun 2007 Mesaje: 273
Localitate: Bologna, Italy
Trimis: 28 Aug 2008 12:48 Download mesaj |
Puteti incerca produsele Loctite. Este vb despre Loc. 5920, silicon rosu, folosit indeosebi in service-urile auto. Se gaseste ambalat la 85gr = 32.55lei +TVA, sau la 300ml= 68,68lei+TVA.
Incercati la distrib. locali.
Fisa tehnica e cam lunga....
PRODUCT DESCRIPTION
LOCTITE® Product 5920 is a one component, room temperature curing RTV silicone non-sag paste formulated for low volatility applications, as in oxygen sensor equipped General Motors’ engines. Good for applications up to 350°C.
TYPICAL APPLICATIONS
This product is used to fill voids and irregularities in surfaces for a positive seal. It adheres to metal, glass, natural and synthetic fibres, wood, ceramics, other silicone rubbers, pointed surfaces and many plastic substrates. Product 5920 can be used on all assemblies where an engine manufacturer recommends room temperature vulcanising (RTV). It is also used for electrical insulating applications.
Typical Value
Chemical Type Oxime Silicone Rubber
Appearance Metallic copper paste
Specific Gravity @ 25C 1.05
Viscosity @ 25C Thixotropic Paste
Flash Point (TCC), C >93
TYPICAL PROPERTIES OF CURED MATERIAL
Physical Properties
Coefficient of thermal expansion, ASTM D696, K-1 0.1
Coefficient of thermal conductivity, ASTM C177, W.m-1 K-1 10-4
Specific Heat , kJ.kg-1 K-1 0.3
Hardness, ASTM D2240, Shore A: 31
Tack-free time, min 30
Non-volatile content, % 98
Full cure time, hrs. 24
PERFORMANCE OF CURED MATERIAL
(After 14 days @ 232°C, 605% RH at 0.5mm gap)
Typical Value
Tensile strength, ASTM D412, N/mm2: 1.9
(psi) (275)
% Elongation to break, ASTM D412: 355
Mai sunt si alte date, daca le considerati utile o sa le postez.
Cristi M. Membru
Trimis: 28 Aug 2008 12:54 Download mesaj |
Celalalt produs din gama Loctite , tot RTV este 5900:
PRODUCT DESCRIPTION
LOCTITE® Product 5900 is a non-slumping, non-corrosive, low odour, low volatile, single component, room temperature vulcanising (RTV) silicone adhesive/sealant. It has been designed specifically for on line, low pressure tests carried out before product begins to cure. Product exhibits excellent resistance to automotive engine oils.
Designed primarily for flange sealing with good oil resistance and to withstand high joint-movement requirements. For example, stamped sheet metal covers (timing covers and oil sumps).
PROPERTIES OF UNCURED MATERIAL
Typical
Value Range
Appearance Black
Specific Gravity @ 20C 1.36 1.34-1.38
Extrusion Rate gm/min:
(3mm nozzle, 6 bar, 25°C) 35 20 to 50
TYPICAL CURING PERFORMANCE
Skin Over Time
The surface of this adhesive becomes dry to touch on exposure to atmospheric moisture within 15 minutes at 232°C, 505%RH.
Cure speed vs. ambient humidity
The graph below shows shear strength developed with time on aluminium (Alclad) at a bond gap of 0.5mm. Cure condition 232°C, 605%RH
Electrical Properties
Constant Loss
Dielectric constant & loss, ASTM D150,
@1 kHz 5.05 0.048
@ 100kHz 4.29 0.042
@ 1MHz 4.13 0.023
@ 10MHz 4.12 0.013
Volume resistivity, ASTM D257, .cm 6.70 x 1013
Surface resistivity, ASTM D257, 4.35 x 1015
Physical Properties
Hardness, Shore A, ASTM D2240 40 ± 5
Elongation at break, %, ASTM D412 350-550
Tensile strength, ASTM D412 1.5-3.0
(After 21 days @ 232°C, 505% RH at 0.5mm gap)
Isopropyl Alcohol wiped substrates
Typical
Value Range
Shear Strength, ASTM D1002, DIN EN 1465
Mild steel, N/mm2 1.2 1.0 to 1.4
(psi) (150) (150 to 200)
Aluminium (T2024), N/mm2 1.0 0.7 to 1.3
(psi) (150) (100 to 190)
Aluminium (Alclad), N/mm2 1.3 1.0 to 1.5
(psi) (180) (150 to 220)
Zinc Dichromate, N/mm2 1.5 1.0 to 2.0
(psi) (210) (140 to 280)
La fel, daca aveti nevoie de alte date, le pot pune aici.
Trimis: 30 Aug 2008 22:09 Download mesaj |
Laurentiu
iata un link la care se vede binisor cum trebuie lipita secundara.Capurile suruburilor fixe din corp servesc SI de distantatoare la lipire,piesa elastica in forma de trifoi,pe care se lipeste secundara, serveste la centrarea secundarei cu cele trei suruburi mobile,2 cu cap plastic plus unul cu cap metalic.
http://www.raddobs.com/atm/wire%20spider/wirespider.htm
Doru Dragan Membru
Trimis: 31 Aug 2008 19:18 Download mesaj |
Secundara aia ar trebui s-o mai curete omul ala ca e plina de iarba uscata
pacostiro Membru
Data inscrierii: 19 Feb 2011 Mesaje: 64
Trimis: 18 Mar 2011 17:17 Download mesaj |
Intrebare: am cumparat acest silicon. Nu stiu sigur daca voi lipi oglinzile cu el, dar este bun, ce parere aveti?
http://www.helmat.ro/silicon-bison-temperatura.html
Descriere Specificatii Produs
Mastic siliconic acetic pentru imbinari si lipituri care pot fi expuse la temperaturi inalte: cuptoare, cuptoare cu microunde, sobe, inele (ceramice) pentru aragaze, conducte de evacuare a caldurii, cosuri de fum, seminee, etc.
Calitatea superioara, elasticitate permanenta, culoare rosie, impermeabil. Este indicat de asemenea, ca garnitura de etansare in aplicatii diverse la autovehicule.
Temperatura maxima:
- expunere indelungata 250 grade Celsius;
- expunere scurta (aprox 1 ora): 300 grade Celsius.
Adera pe diferite materiale precum sticla, email, ceramica si faianta, diverse metale, lemn si diverse materiale plastice.
Utilizare:
Suprafetele de lipit trebuie sa fie curate, uscate, fara praf si degresate.
Aplicati masticul in mod uniform in imbinare si neteziti cu o spatula umeda.
Pelicula se formeaza in 10 min.
Timp de intarire: 3 mm dupa 24 ore.
Mentineti imbinarea uscata cel putin 8 ore.
Important: Temperatura de aplicare +5 grade....+40 grade Celsius.
Nu se poate vopsi.
A nu se folosi la acvarii.
Petele proaspete se curata cu spirt.
Petele uscate se indeparteaza pe cale mecanica.
pacostiro Membru
Trimis: 18 Mar 2011 23:15 Download mesaj |
| M-am uitat pe tub si nu scrie nicaieri RTV, doar ca e rosu, dar culoarea nu inseamna mare lucru. Iar despre compozitie nu scrie nimic in plus. Am sa ma straduiesc sa prind primara fara lipire iar pentru secundara am sa caut un silicon pe care sa scrie RTV intr-un magazin auto, pentu ca acesta este ceea ce am gasit in supermarketurile de bricolaj.
