Numar total de mesaje in forum: 240683
Un binoclu ushor, ieftin, rezistent?
Binocluri / Spottingscope
stelaru
Data inscrierii: 10 Aug 2006
Motto: Haideti sa haidem!
MesajTrimis: 23 Aug 2006 15:15 Download mesaj
Titlul subiectului: Un binoclu ushor, ieftin, rezistent?
M-am gandit sa iau in serios sfatul de a cumpara un binoclu pt observatii astronomice. Motivul principal ar fi ca unghiul de cuprindere al unui telescop este foarte mic, ceea ce nu m-ar lasa sa ma instruiesc in constelatzii...
Motivul secundar ar fi acela ca un binoclu e bun shi ca sa vezi ce mai e pe pamint...
Odata ajuns la concluzia asta, m-am vinturat nitzel pe net sii prin acest forum sa vad cam cum sta treaba.
Rezultatele:
a) un 7(Cool x 50 este o combinatie ushoara (ca greutate) shi ushor de folosit
b) singurul binoclu de magazin gasit de mine care are rezistenta la umezeala pare sa fie Pentax, care la o versiune ca mai sus se mishca intre 3 shi 4 milioane.
c) este neaparata nevoie de un coating (nu am iteles ce culaore shi ce fel...) pt a vedea fara aberatii de culoaer, in special Luna (dar la punctul asta nu sunt chiar sigur)
d) in general, recomandarile sunt pentru un binolcu bun, mai degraba decit pentru un telescop f. bun de la inceput, petnru ca binoclul pare sa fie un lucru pe care il iei pt. toata viata, pe cand telescopului ii mi faci shi up-grade...up/date...
e) binoclurile rusesti au un renume excelent dar se gasesc numai in afara magazinelor (asha ca trebuie sa le recunosti dintre chinezisme) shi sunt totushi grele.
Ei bine, intrebarea mea e:
Ce alt binoclu (adica alta marca) ash putea gasi, sa fie totushi maxim 2.5 milioane, de marca shi nu mai greu de 8-900 grame?
Si o iontebare secundara: merita un Pentax 3.3 milioane?
Data inscrierii: 06 Apr 2006
MesajTrimis: 23 Aug 2006 17:07 Download mesaj
In principiu, da, merita. Depinde acum ce model, mai precis ce caracteristici are. Pentax-urile sunt mai toate rezistente la apa. Mai trebuie vazut ce coating au si din ce tip de sticla sunt facute prismele. Insa Pentaxurile sunt bune.
Pt astronomie binoclul ar trebui sa aiba minim obictiv de 50mm, mai bine 60mm, iar marirea sa fie intre 7X si 12X, mai mult de 12X nu ca se ingusteaza campul si iti trebuie trepied.
MesajTrimis: 23 Aug 2006 17:31 Download mesaj
Am studiat putin oferta pentax si sfaturile mele sunt:
Da, poti la un binoclu din seria XCF la 3 mil si ceva(aproape 4) cu performante bune, un 10X50. Asta are obiectiv din 2 lentile, iar oculare din 3 lentile.
Dar mai bun ar fi unul din seria PCF-WP, un 10X50 sau 12X50 pe la 7 milioane si ceva. Acestea au un dublet ca obiectiv, deci corectia cromatica e mai buna. Iar ocularele sunt alcatuie din 4 lentile, deci banuiesc ca la fel corectia aberatiilor este mai buna ca la XCF. Iar coatingul este mai bun ca la XCF si este pe toate suprafetele optice.
stelaru
MesajTrimis: 23 Aug 2006 22:02 Download mesaj
Adica asta ar merita cat vrea pe el?
Pentax XCF 10x50
Binoclu cu corp negru, elegant, acoperit cu cauciuc pentru un confort sporit si pentru protejarea elementelor optice.
Tip - BaK4 cu porro-prisma
Marire - 10x
Diametrul obiectivului - 50mm
Focalizare - 9-inf.
Pupila - 5.0mm
Luminozitatea relativa - 25
Acoperirea la 1000m - 114m
Ajustarea deschiderii - 58-71mm
Dimensiuni - 166x198x56mm
Greutate - 900g
Accesorii incluse - Capace pentru oculare si obiective, curea si husa.
MesajTrimis: 23 Aug 2006 22:37 Download mesaj
Nu stiu cine cere pe el si cat cere daca nu scrii coerent.
Dar daca vrei sa il iei de la reprezentantul Pentax el merita exact cu cat il vand ei: 386,95 RON. Nu e problema de meritat sau nu. Tu cumperi un binoclu care cel mai probabil e mai bun decat unul chinezesc pentru simplul fapt ca e facut la specificatiile Pentax si verificat de ei inainte de a fi vandut. Si apoi sa nu uitam ca aceste binocluri de la Pentax sunt sisteme ermetice umplute cu ceva gaz (ai uitat exact ce) pentru, zic ei, o aclimatizare mai rapida la mediu, ceea ce e un lucru bun (desi nu prea util la asemenea instrumente mici).
Dar, pe forumurile serioase de la Pentax se recomanda cele din seria PCF-WP pentru astronomie, deci in cazul nostru, unul la un pret aproape dublu. Oricum si cele din seria XCF sunt bune (reclama lor e binocluri bune la pret mic), dar Pentax a mai taiat pe unde a putut pentru a le aduce la acest pret. Oricum e o alegere buna (ca si curiozitate: Pentax face niste oculare wide-angle foarte bune si scumpe, la mare pret printre astronomii cu buzunare mari sau cei intr-adevar pasionati carora le place sa stoarca si ultimul foton din telescopul lor).
stelaru
MesajTrimis: 23 Aug 2006 22:40 Download mesaj
scuzse- da, e de la reprezentanta pentax...
are si un frate mai mic 7x50 parca, dar dif e de numai 500 mii.
Nu stiu insa cat o fi de bun pt astro-cating etc... Confused Confused Confused Question
MesajTrimis: 23 Aug 2006 23:19 Download mesaj
Nu stiu ce e "astro-cating"-ul.
Dar daca te refereai la "coating", adica acoperirea lentilelor, cele din seria XCF au un coating mai slab decat din seria PCF-WP.
XCF: Super-multi-coating,
PCF-WP:Lens: Full multi-coating Prism: Multi-coating
Asta s-ar traduce prin XCF are numai unele suprafete acoperite, probabil lentilele doar si doar pe o parte probabil (scriau daca acopereau si prismele, nu scapa ei ocazia sa se lauda)
PCP-WP are toate suprafetele acoperite, ceea ce inseamna o transmisie mai mare a luminii
MesajTrimis: 24 Aug 2006 09:41 Download mesaj
Mai, de-pe-acuma cred ca ma cunoasteti suficient de bine ca sa stiti ca sunt un tip zgarcit. Sfaturile mele merg intotdeauna spre instrumente ieftine si nepretentioase. Deci n-o sa va mire daca o sa va zic ca Pentaxul asta e bun pentru a face observatii sub apa si contine gaz (fis!) Very Happy
stelaru
MesajTrimis: 24 Aug 2006 13:28 Download mesaj
Da am vrut sa spun "bun pentru astro, adica daca are coatingul necesar de exemplu"- Eu scriu semi-orb, asa ca mai imi scapa litere...
Faptul ca e umplut cu un gaz il contra-recomanda in ce ma priveste (nici un gaz nu sta unde-l pui Wink Laughing ).
Pe net nu am mai gasit alte magazine cu binocluri. Ma gandeam sa incerc pe la cele de vanatoare sau pe la cele sportive, nu stiu. Orice sugestie e binevenita.
Nu ash da insa mai mult de 2 -3 milioane pe asha ceva, dar nici chinezisme nu am chef sa depozitez prin camara...
MesajTrimis: 24 Aug 2006 16:28 Download mesaj
Te-ai uitat printr-un "chinezism" sau te iei doar dupa ce "i-a zis un om lu' tata"? Skywatch, din cate stiu eu, e in Bucuresti. I-ai facut o vizita sau doar il freci asa la ridiche ca sa vezi cat mai rezista Smile
stelaru
MesajTrimis: 24 Aug 2006 18:05 Download mesaj
>> dragon
Am spus ca, din punctul meu de vedere, un gaz intr-un binoclu e o contrarecomandare. E parerea mea. O fi diferita de a lui skw (ceea ce oricum deocamdata nu e clar), dar e parerea mea si e sustinuta de ideea ca un gaz va profita de orice orificiu petnru a se "strecura" afara. Vroiai sa fiu de acord neconditionat?
Ai alta parere- adu-mi un argument.
Nu pricep ce vrei sa spui cu poveste cu "i-a spus un om lui tata". Foarte multe lucruri sunt produse in China. Insa in vorbire curenta prin "chinezism" se intelege ceva de slaba calitate, produs in... China, shi nu orice e produs in china, prin definitie.
Nu m-am gandit sa-i fac vizita lui skw, din simplul motiv ca nu m-a invitat, iar oricum asta e o poveste care ne priveste pe noi doi shi nu pe tine. Doar daca nu vrei tu sa ma inviti tu la skw... Wink Laughing
Constat insa ca din ce in ce mai mult pe acest forum lumea apeleaza la agresivitati- gratuite altfel- in locul discutiilor cu argumente.
Eu m-am a inscris aici sa discut, nu sa pierd vremea cu dispute personale. Nici nu-mi sta in obicei sa iau parte la tot felul de flame gratuite.
Daca forumul se imparte in cei care au intotdeauna dreptate si ceilalti, atunci nu e forumul la care vreau sa fiu membru, cu scuzele de rigoare....
MesajTrimis: 24 Aug 2006 18:56 Download mesaj
Sky-Watcher nu face binocluri. Si ar trebui sa vii la Cluj sa vezi telescoape.
Binoculul Pentax e umplut cu azot, dar am impresia ca numai intre cele doua lentile ale obiectivului, ceea ce nu e un lucru neobisnuit (se practica si la unele refractoare apocromate scumpe).
Astea sunt specificatiile la unul PCF-WP 12X50:
Binocular Type: Porro-prism center focusing (built-in focusing arm)
Lens Construction: Objective Lens: 2 elements in 1 group Eyepiece Lens: 4 elements in 3 groups
Coating: Lens: Full multi-coating Prism: Multi-coating
Magnification: 12X
Objective Lens Diameter: 50mm
Real Field Of View: 4.2 degrees
Apparent Field Of View: 50 degrees
Field Of View At 1000 Meters: 73m
Field Of View At 1000 Yards: 219 feet
Exit Pupil: 4.2mm
Eye Relief: 20mm
Prism: Porro
Relative Brightness: 17.4
Diopter Adjustment Range: +/- 4 m -1
Diopter Adjustment: Right diopter ring (click diopter adjustment)
Eye Width Adjustment Range: 57 to 72mm
Focusing Range: 5.5m
Eyepiece Ring: Helicoid type
Body Color: Black
Height Width: 178mm x 183mm
Thickness: 79mm
Weight: 34.6 oz.
Waterproof: 1m depth of water (JIS Class 6)*, Nitrogen filled *Pentax PCF WP II models are not designed for underwater use, and should not be submerged in water.
Accessories: Objective lens caps, Rain-shielding eyepiece caps (eyepiece lens caps), Case, Neck strap
Alte specificatii si poze si cu coating-ul: http://www.pentaximaging.com/products/spor.../index.jsp
stelaru
MesajTrimis: 24 Aug 2006 22:08 Download mesaj
>>>skw
Multumesc!
Nu pot da 7 mil pe un binoclu- iese din bugetul meu.
Dar 3-4 poate.. depinde..
Crezi ca ash gasi un concurent la acel pentax -sa pot compara (asta-i boala mea -sa compar.... Wink Laughing ).
Adica un concurent sa-l pot cumpara in ro...
MesajTrimis: 25 Aug 2006 09:36 Download mesaj
Cu toate ca sunt dragon nu sunt producator de flame nici pe nari nici pe alte orificii Smile Nici nu cer sa mi se dea dreptate neconditionat. La un moment dat am chiar abandonat discutiile in care tu iti cautai tot felul de instrumente. Am revenit doar cand mi s-a parut ca te apropii de ceea ce eu consider ca e minimul necesar unui astro-amator, un binoclu. Am urmarit discutiile tale cu Robert si Skywatcher si la un moment dat mi s-a parut ca trebuie sa intervin pentruca cei doi sunt oameni de afaceri si incearca sa se poarte cu tine diplomatic (cu toate ca skywatcher la un moment dat si-a cam pierdut rabdarea). La suma de 3-4 mil lei nu o sa gasesti un binoclu din clasa Pentax ci doar un "chinezism". Vorbeste si cu Forever_Man ca el deja si-a cumparat ceva si pare multumit. Daca te intereseaza cu adevarat astronomia nu mai pierde timpul. 3-4 mil lei e suma minima pe care cineva o poate investi in acest hobby.
Forever_Man
Data inscrierii: 04 Iun 2005
Localitate: Europa, Călărasi
MesajTrimis: 25 Aug 2006 11:35 Download mesaj
Binoclul meu e marca Norconia si e cumparat de la un magazin de vanatoare. Vazusem prin Cluj un binoclu Tasco 20x32, la 50 de lei cu care se putea vedea si Andromeda, dar avea deschiderea destul de mica.
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Binocluri / Spottingscope Du-te la pagina 1, 2, 3, 4  Urmatoare
Pagina 1 din 4
