Numar total de mesaje in forum: 243002
CORONOGRAF
Dan Vasiliu
Data inscrierii: 29 Iun 2009
Motto: SI SEDES NON IS
MesajTrimis: 21 Apr 2010 13:27 Download mesaj
Am inteles ideea domnule Stanescu. Totusi, cei ce au construit asa ceva au facut observatii din diferite locuri. Poate nu tot timpul se pot face observatii ... doar pe un cer "bun".
CER SENIN !
Dan Vasiliu
MesajTrimis: 21 Apr 2010 13:34 Download mesaj
Postez cateva poze cu conurile - din INOX -, dispozitivul de montaj al surubului pe lentila L1, difragma (de la un obiectiv foto vechi).
Am si doua filtre H-alpha narrowband pe 1,25 " unul de 7 nm si unul de 35 nm. O sa incerc sa le folosesc cumva.
DIAFRAGMA
 Marime fisier:  33.66 kb
 Vizualizat:  de 7362 ori
MONTAJ 3
 Marime fisier:  36.73 kb
MONTAJ 2
 Marime fisier:  39.01 kb
MONTAJ 1
 Marime fisier:  38.2 kb
CONURI
 Marime fisier:  39.68 kb
CER SENIN !
Dan Vasiliu
MesajTrimis: 21 Apr 2010 13:56 Download mesaj
Luneta "sacrificata" pentru proiect: Do=90 mm, f=910 mm.
Lentilele L1 si L2 identice: f1=f2= 63 mm.
 Marime fisier:  49.6 kb
 Vizualizat:  de 7353 ori
 Marime fisier:  63.95 kb
CER SENIN !
Dan Vasiliu
MesajTrimis: 21 Apr 2010 17:38 Download mesaj
Am stabilit si schema constructiva a aparatului.
 Marime fisier:  354.98 kb
 Vizualizat:  de 7323 ori
CER SENIN !
MesajTrimis: 21 Apr 2010 18:02 Download mesaj
Mult succes la lucru. E un proiect care si pe mine m-a tentat mult timp, si pot sa spun ca inca nu am renuntat.
In legatura cu cele doua filtre, H-alpha, cel de 7nm e bun sigur. Am vazut coronograf construit cu asa ceva.
Oliver, din ce stiu eu, reglajul din fata unui Coronado SolarMax nu e pentru focalizare, ci pentru modificarea foarte fina a benzii de frecventa. Astfel, frecventa de trecere a filtrului se ''plimba'', in sus si in jos, fara a se modifica insa latimea ei.
Dan Vasiliu
MesajTrimis: 21 Apr 2010 19:56 Download mesaj
Multumesc pentru incurajare. Este primul dispozitiv optic serios self-made pe care il fac. Am si prieteni cu strunguri si alte feluri de masini care sa-mi faca eventuale piese plus micul meu atelier de bricolaj.
CER SENIN !
RobertG
Data inscrierii: 25 Dec 2009
Localitate: Cugir
MesajTrimis: 21 Apr 2010 23:41 Download mesaj
Astazi mi-am procurat si eu lentilele, si anume, acestea faceau parte din obiectivul unei camera video SONY 40X defecte. nu au focalele egale, cam 50mm respectiv 30mm, si cu ocazia asta m-am ales si cu un filtru IR in diametru cam de 12 mm, desi nu am idee deocamdata la ce imi va folosi. In principiu si eu voi face maine schita coronografului.
MesajTrimis: 22 Apr 2010 00:04 Download mesaj
Mult succes în finalizarea proiectului! E foarte bine cã aveþi acces la un atelier mecanic ºi un strungar bun, e esenþial în orice proiect ATM.
O micã observaþie am: cota de 31,75 mm de la interiorul port-ocularului s-ar putea sã fie prea micã ºi sã aveþi dificultãþi la montarea-demontarea ocularelor diferite, am observat cã existã mici diferenþe de diametru chiar ºi la ocularele Hyperion, eu l-aº face la 31,8 mm, în special dacã instrumentul se încãlzeºte puternic, sã nu se gripeze barelul în portocular.
neox
Data inscrierii: 17 Iun 2008
MesajTrimis: 22 Apr 2010 00:28 Download mesaj
Asa-i..si eu am observat asta la standardul de 2" (50,8mm). La portocular am folosit 51mm si merge perfect. Nu strica o mica toleranta mai ales daca nu vrei sa strici tubul ocularului Wink
www.cloudynights.com
MesajTrimis: 22 Apr 2010 00:43 Download mesaj
Unde se duce lumina reflectatã de con? Nu se reflectã în tub ºi pe lentile stricând imaginea? Question
Dan Vasiliu
MesajTrimis: 22 Apr 2010 09:09 Download mesaj
Cred ca diafragma lasa sa treaca numai ce trebuie din imagine. Am vazut pe un site ca unul din constructorii de coronografe a dat o gaura in tub in dreptul conului. A constatat ca asa elimina din caldura emisa de con si stabilizeaza curentul de aer din tub. Oricum o sa fac tot felulul de teste pana la faza finala. O sa postez concluziile.
CER SENIN !
Dan Vasiliu
MesajTrimis: 22 Apr 2010 12:05 Download mesaj
Erwin uite explicatia francezilor:
"Le coronographe permet l'étude de la proche couronne solaire en dehors des éclipses. La figure 2 montre le schéma de principe, le filtre interférentiel est désigné par la lettre H.
L'image du Soleil est masquée par le cône C dont la base est placée sur le plan focal image de l'objectif O. Une première lentille L1 est située peu après, elle forme une image de l'objectif sur le diaphragme D. Il s'agit d'une pièce opaque dans laquelle on a percé un trou dont le diamètre est légèrement inférieur à la dimension de l'image de l'objectif. C'est donc sur cet élément de couleur noire que les rayons diffractés par le bord de l'objectif finissent leur parcours. Le reste du faisceau lumineux est filtré par H avant d'être récupéré par la lentille L2 qui l'utilise pour former l'image finale devant l'oculaire sur le plan P. Pour la photographie, c'est sur ce plan que la pellicule sera placée."
 Marime fisier:  20.3 kb
 Vizualizat:  de 7213 ori
CER SENIN !
RobertG
Localitate: Cugir
MesajTrimis: 22 Apr 2010 12:14 Download mesaj
Eu am o nelamurire in legatura cu amplasarea lentilei L2, nu imi dau seama de ce conform schitei facute de D-l Dan Vasiliu L2 eplasata la ~52 mm de diafragma, (zona unde se formeaza prima imagine) desi in teorie se spune ca L2 ar trebui sa fie montata la dublul distantei ei focale fata de zona formarii primei imagini. Va rog sa ma lamuriti, acum sunt si eu la faza in care fac proiectul si am ajuns in acest impas. Oricum o sa refac si eu calculele sa vad ce rezulta. Un sfat de la specialisti nu strica, asa cum ziceam eu la capitolul optica am doar notiuni elementare. Multumesc!
P.S.
Eu ma gandeam sa dau chiar mai multe gauri in jurul conului pt. evacuarea aerului cald, iar la final, pentru reglaje, voi folosi folie Baader standard pana cand fac centrarea perfecta a soarelui pe con, si apoi voi scoate folia Baader pt. observatii. Nu de alta, dar cred ca o imagine de aprox 1,8mm(la iesirea coronografului) a soarelui, va distruge instantaneu camera.
Dan Vasiliu
MesajTrimis: 22 Apr 2010 13:24 Download mesaj
Baza conului se afla in focarul f al obiectiului.
Lentila L1 proiecteaza imaginea obiectivului pe diafragma D. Deci: 1/f1=1/O1D + 1/OO1 => O1D
Diametrul imaginii formate in planul D este:
Di = O1D x Do / OO1
unde: Do = diametru obiectiv, OO1 = f + 7,5 mm (constructiv).
Se alege o valoare a diametrului diafragmei D inferioara valorii Do.
Se determina pozitia f' - imaginea virtuala din f produsa de lentila L1.
1/O1f' = 1/f1 - 1/O1f => O1f' => f'f
Se doreste ca aceasta imagine virtuala din f' sa fie proiectata de L2 in f'' cu un factor de marire = 1. Asta inseamna ca L2 trebuie amplasata fata de obiect (imaginea virtuala din f') la o distanta dubla fata de focala f2. Trebuie insa tinut cont de filtrul F (care are grosimea e). Consideram o lama de sticla cu fetele paralele.
E= e x (1-1/n) unde n=1,5 (indicele de refractie)
Calculam fO2 = 2 x f2 -f'f + E => fO2 => ff''
Distanta DO2 = fO2 - 7,5 - O1D
Imaginea finala se formeaza la distanta ff'' de focarul obiectivului lunetei si va avea marimea determinata de L1:
G = O1f' / O1f
Eu zic ca am calculat bine Rolling Eyes
 Marime fisier:  5.89 kb
 Vizualizat:  de 7179 ori
CER SENIN !
RobertG
Localitate: Cugir
MesajTrimis: 22 Apr 2010 13:34 Download mesaj
Da, e clar, eu ma raportam la imaginea obtinuta la diafragma, nu la imaginea generata de diametrul conului (f'). Multumesc!
Pagina 2 din 4
