Numar total de mesaje in forum: 243101
Achizitie telescop!
Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
FlorinbB
Data inscrierii: 11 Noi 2009
Motto: "Doar două lucruri sunt infinite: universul și prostia umană, însă nu sunt sigur despre primul." Albert Einstein
Localitate: Tg-Jiu
MesajTrimis: 01 Noi 2010 17:07 Download mesaj
o sa am in vedere si "excrescentele" Smile Care de fapt cred ca se rezuma la focuser... cautatoarea se poate demonta. Cat despre deplasarea cu masina asa si intentionez sa fac... sa merg cu masina acolo de unde il voi cumpara. Dar as vrea sa stiu dinainte cam ce o sa iau (250 sau 300). Adica mai trebuie sa fie si pe stoc, sa am si bani suficienti la mine... sa merg cumva la sigur vreau sa zic.
Ma uitasem si la varianta colapsabila... insa din ce am citit se decolimeaza destul de usor... si timpul meu e destul de limitat ca sa pot sta sa-l colimez toata ziua...
O sa fac totusi proba cu un tub din carton chiar ceva mai maricel decat tubul de 300 sa vad cum se incadreaza. Cat despre baza cred ca o incadrez in portbagaj (care e destul de spatios la un Logan)
Multumesc pentru sfaturi!
____________________________
BINOCLU: Celestron SkyMaster 15x70
http://florinbadea8.blogspot.com/
MesajTrimis: 01 Noi 2010 17:13 Download mesaj
La un dobson, sau newton de 300mm, oglinda e suficient de grea pentru a cere colimare la fiecare utilizare, indiferent ce fel de tub are. Evident ca o sa vezi si fara colimare, dar nu foarte bine.
FlorinbB
Localitate: Tg-Jiu
MesajTrimis: 01 Noi 2010 17:18 Download mesaj
La cele colapsabile am inteles ca nu se pastreaza colimarea nici macar pe parcursul aceleiasi sesiuni de observatii. Una e sa ii fac o colimare pe zi cand merg la locul de observatii si alta e sa se decolimeze pe la miezul noptii si sa ma apuc iar sa-l colimez pe intuneric si frig Smile
E complicat cand ti se pune pata la aperturi de la 300 in sus Laughing
dcristi
Data inscrierii: 21 Iul 2010
Localitate: Corbeanca
MesajTrimis: 01 Noi 2010 17:30 Download mesaj
Tubul colapsabil intra fara probleme in orice masina.
Cu montura insa sunt probleme. Baza cred ca are 60 cm diametru iar inaltimea pare chiar mai mare. Eventual se poate demonta dar nu recomand.
Colimarea se patreaza foarte bine de pe o zi pe alta. In cateva minute o refaci.
Problema cea mai mare este alta. Are nevoie de foarte mult timp pentru a se echilibra termic. O ora nu este suficient. Eu ma ajut de un ventilator puternic.
Ia in calcul si greutatea. Montura si tubul au fiecare aproximativ 20 Kg.
 Marime fisier:  170.17 kb
 Vizualizat:  de 6912 ori
Dobson 16'' GoTo; DBK 21AU618.as, ASI120mm, ASI174mm
Data inscrierii: 06 Apr 2006
MesajTrimis: 01 Noi 2010 18:05 Download mesaj
Dobsonul cu tub colapsabil are nevoie de colimare zilnica la fiecare instalare si pe parcursul noptii in functie de pozitia in care sta indreptat spre cer. Daca il misti de o parte si de alta a meridianului se duce colimarea, nu mult, dar se vede instant. Depinde aici si de exemplarul detinut cand e nou, dar in timp toate incep sa aiba joc si colimarea trebuie refacuta de fiecare data. Cel cu tubul dintr-o singura bucata nu are problema aceasta, chiar daca diametrul e acelasi. Tine colimarea nu numai toata noaptea, ci chiar mai multe zile daca nu il cari sau lovesti.
Performata de portabilitate la un Dobson de 300mm e transportarea lui cu un Matiz. Daca vrei se poate. Cu Loganul e boierie, incape pe scaunul din dreapta lasat si pe bancheta din spate, intra si montura in spate. Tubul are numai 144cm lungime.
Horatius
STARMAX Astronomie
www.skywatcher.ro
www.starmax.ro
Mike23
Data inscrierii: 05 Sep 2010
MesajTrimis: 01 Noi 2010 23:34 Download mesaj
Nu inteleg de ce tubul colapsabil ar fi mai firav la decolimari decat cel cu tubul intreg. Logic ar fi sa nu necesite colimari mai dese decat unul cu tub intreg deoarece oglinda e fixata la fel. Cel colapsabil are doar 3 bare care ajuta ajuta la culisare. Zic asta pentru ca atata timp cat il manevrezi cu grija ar trebui sa fie totul ok, nu? Cat despre chestia cu decolimatul dupa cateva ore.....imi e greu sa cred. A patit cineva asa ceva? Sincer eu mi-am dorit mult Dob-ul de 200mm de la SW, cel colapsabil, dar nu mai era pe stoc la magazinul la care aveam acces usor si am preferat un compromis, pentru o perioada, si am luat un Maksutov-Cassegrain de 127mm/1500mm care e mai mult decat portabil cu o montura azimutala(luata separat). Sunt foarte multumit de el pentru putinul timp pe care am reusit sa-l folosesc(multi nori, iar acum sunt racit "cobza"). In anii ce urmeaza poate iau si dobsonul de 200mm sau cel de 250mm.
Cer senin
Mihai
MesajTrimis: 01 Noi 2010 23:46 Download mesaj
Mike23, ca sa intelegi trebuie sa stii foarte exact cum e construit un telescop, atat un newton, cat si un mak-cassegrain, si de ce sunt construite asa cum sunt.
Mike23
MesajTrimis: 01 Noi 2010 23:56 Download mesaj
E adevarat, doar ca eu ma refeream la diferenta dintre construcia celor doua newtoniene, cel cu tub colapsabil si cel cu tub intreg. Logic ar trebui sa nu difere cu nimic la sustinerea oglinzii principale. Cassegrain-urile au cu totul alta constructie. Sau te referi la faptul ca fiind colapsabil la miscarile de, strans - desfacut, oglinda diagonala se misca? Atnci da, dar nu cred ca si in cateva ore se poate decolima. Constructorul spune ca isi pastreaza colimarea pe mai multe zile.
Mihai
FlorinbB
Localitate: Tg-Jiu
MesajTrimis: 02 Noi 2010 08:51 Download mesaj
Constructorul spune intr-adevar ca isi pastreaza colimarea... insa practica e cu totul altceva. Tot colapsand si extinzand tubul ala la un moment dat barele si restul pieselor implicate in mecanismul colapsabil capata niste jocuri (e inevitabil)... si e de ajuns un pic de joc (cat de mic) si avem un telescop decolimat... si apoi sa vezi distractie sa reiei procesul de colimare... Un tub inchis e un tub inchis. E mult mai protejat (din mai multe puncte de vedere).
Sa nu fiu inteles gresit... N-am nimic impotriva variantelor cu tub colapsabil de la SW... Dimpotriva... au avut o idee buna cu auto track-ul ala si acum cu varianta goto... Cat despre portabilitate nu mai vorbim (un tub colapsabil e muuuult mai usor de transportat, chiar si la noua varianta de 355 mm - ar intra cu montura cu tot pe bancheta din spate in masina mea Smile ). Dar cum am zis... timpul, sau mai degraba lipsa lui, ma face sa ma gandesc de 2 ori inainte sa ma arunc la o varianta de-asta.
MesajTrimis: 02 Noi 2010 10:48 Download mesaj
Exista un fenomen fizic caruia ii spune incovoiere. O dara dreapta, tinuta orizontal, se va incovoia intr-o anumita masura, chiar daca nu are atarnata de ea o greutate. In functie de dimensiuni, incovoierea poate fi vizibila sau nu cu ochiul liber. Si, in functie de conditii, poate duce la pierderea colimarii.
Marele avantaj al telescopului cu tub colapsabil, este ca poate fi transformat cu mult mai putina munca intr-un dobson truss traditional, cu 6 bare, folosind ca puncte de prindere, actualele puncte de culisare de pe celula inferioara si cele de prindere de pe celula superioara. Se obtine astfel un dobson foarte stabil, avand in vedere ca barele vor fi relativ scurte, si ca vor forma V-uri destul de deschise.
Mike23
MesajTrimis: 02 Noi 2010 10:49 Download mesaj
E intradevar corect ce zici, "FlorinbB", probabil e mai buna o varianta gen Meade Light Bridge care are tot posibilitatea de a fi strans doar ca barele acelea sunt fixe si nu are miscare de culisare. Si mai sunt si multe fata de doar trei bare. Intradevar e logic ce spui. Problema e ca produsele Meade sunt f. scumpe. Adica unul de 203mm e 2704 lei http://astromagazin.ro/catalog/meade-light...4cf65e5581
Este, altfel, tot un produs usor de transportat. Iti ia mai mult timp sa-l montezi(nu f. mult) dar probabil isi pastreaza colimarea mai mult timp
Cer senin
Mihai
FlorinbB
Localitate: Tg-Jiu
MesajTrimis: 02 Noi 2010 10:54 Download mesaj
Avem toti dreptate pe-aici. E normal. Sunt avantaje si dezavantaje pentru fiecare model in parte. De aici vine si greutatea in a alege Smile Ideea e ca eu as vrea un 300 pentru ca pentru foarte mult timp de-acum inainte nu voi mai putea face un upgrade.
Mike23
MesajTrimis: 02 Noi 2010 11:20 Download mesaj
Cunosc sentimentul Florin. Si eu m-am gandit la fel acum o luna cand am luat Mak-ul meu, ca imi iau unul bun din prima ca cine stie cand imi voi mai permite unul mai bun. Dar uite ca lucrurile s-au asezat in felul acesta, in loc de SW Dobson de 203mm colapsabil(nu mai aveau pe stoc) am ales Maksutov Cassegrain de 127mm (catadioptic). Este extrem de portabil dar cu toate acestea, din Bucuresti, nu capteaza suficienta lumina ca sa pot vedea clar obiectele Deep Sky, ceea ce ma interesa. Nu ma intelege gresit acum, vad DSO-uri dar nu sunt foarte vizibile nu capteaza instrumentul suficienta lumina de pe bolta cereasca si se vad toate ca un fum de tigara. Inca nu am ajuns sa privesc pe un cer bun. Am inteles ca pe un cer bun unde vezi puzcerie de stele diferenta dintre un instrument cu apertura mai mica si unul cu apertura mai mare nu e asa sesizabila, la calitatea imaginii. Acest instrument pe care il detin as dori sa il pastrez si cand imi permite bugetul, experienta si poate spatiul sa achizitionez si un Newtonian cu apertura de minim 200mm.
Succes la alegere si achizitionare si cer senin
Mihai
P.S. - Uite imagini cu Maksutovul meu meu(scuze fundalul dar era un pic de santier pe balcon) http://www.astronomy.ro/forum/viewtopic.ph...;start=255
Belciu Radu
Data inscrierii: 29 Mar 2011
MesajTrimis: 09 Apr 2011 16:53 Download mesaj
Salut
Ce credeti de un skywatcher de 200mm cu eq5 pare un telescop foarte bun la pretul sau?
Teo
Data inscrierii: 23 Aug 2009
MesajTrimis: 10 Apr 2011 09:54 Download mesaj
Salut !
Ca fost posesor de reflector Sky-Watcher 200 mm pot sa iti spun ca este excelent. Acum, pretul, este diferit de la un magazin la altul, dar instrumentul face toti banii si asta te asigur pentru ca am avut asa ceva si se vede minunat prin el.
Eventual ti-as recomanda varianta cu montura motorizata, macar pe axa de ascensie dreapta. In declinatie, mai putin conteaza.
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Achizitie instrumente Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Pagina 10 din 10
