Numar total de mesaje in forum: 242989
intrebari - acumulatori SLA, legare in paralel
Laurentiu
Data inscrierii: 30 Apr 2005
MesajTrimis: 13 Sep 2011 17:23 Download mesaj
Titlul subiectului: intrebari - acumulatori SLA, legare in paralel
Vreau sa leg in paralel 2 acumulatori cu Pb SLA (sealed lead acid) de 12 V, 9 Ah, in ideea de a alimenta laptopul atunci cand ies la observatii (cu un convertor Dc-Dc 12V/19V). Nu de alta, dar am finalizat (fara insa a fi testat "in the field") montajul care permite autoghidajul monturii ecuatoriale si voi avea nevoie de curent mai mult timp decat poate da bateria laptopului.
Intrebare 1: exista impedimente tehnice pentru cele de mai sus ?
Intrebarea 2: trebuie facut vreun circuit de protectie ?
Multumesc frumos,
Laurentiu
Alexandru Savin
Data inscrierii: 09 Mai 2011
MesajTrimis: 13 Sep 2011 17:58 Download mesaj
Salut!
1. Circuit de protectie are convertorul 12/19V (banuiesc ca este in comutatie adica n-are ditamai transformatorul in el, are un chopper mai mic).
2.Teoretic ai avea 12V la dublul capacitatii....practic trebuie sa ai grija sa aiba aceeasi parametrii acumulatorii tai, macar acelasi model sa fie.
Sa pui doi acumulatori in paralel este cam pretentios, deoarece cea mai mica diferenta de tensiune intre ei duce la curenti de circulatie foarte mari, astfel incat acumulatorul mai plin se descarca pe cel mai descarcat si nu obtii niciodata insumarea capacitatilor.
Sa zicem ca o sa ai 1.5X capacitatea....
Alex.
cmatei
Data inscrierii: 09 Sep 2009
MesajTrimis: 13 Sep 2011 18:22 Download mesaj
Daca ii incarci/descarci impreuna n-ar trebui sa fie probleme. Pentru protectie, daca tii musai, poti pune o siguranta intre ele, in ideea ca daca una se strica si capata un scurt sa nu o pocnesti si pe cealalta, sau sa iei foc. Mai mare decat curentul de incarcare, dar nu cu mult (siguranta de 2A cred ca e ok).
MesajTrimis: 13 Sep 2011 18:47 Download mesaj
Din experienta iti spun ca e bine ca montura sa alimentezi separat de laptop . la EQ6 de ex daca tensiunea scade sub 11,5 v incepe sa palpaie led de avertizare astfel puterea motoarelor scade si e posibil ca la Goto sa clacheze si sa necesite restartare. Un laptop daca incarci cu programe ce ruleaza in paralel poate ajunge la 4A consum (asa e la mine) cel mai mult mananca curent cand intra PHD cu imagine de la camera de autoghidare.
invertorul ce am pt laptop il tine in functie si cu 10V tensiune pe baterie , montura la 11V e gata .
Pt ca sa fi sigur cele 2 bateri poti lega parale cu doua diode puse doar pe bornele de + a bateriilor partea cu inel a diodelor legata impreuna dusa la intrarea + de la invertor.
Laurentiu
MesajTrimis: 13 Sep 2011 19:43 Download mesaj
Multumesc de raspunsuri ! Very Happy
Tavi, pentru montura si incalzitoarele anti-roua am alte 2 baterii de cate 12 V si 7 Ah fiecare.
Laurentiu
Catalin Paduraru
Data inscrierii: 08 Mai 2006
MesajTrimis: 13 Sep 2011 20:33 Download mesaj
Laurentiu, cred ca ai greutatea echipamentelor astro egala cu a Pb din acumulatori Smile
Legat de problema ta, poti sa iti iei si un multimetru pe camp si sa testezi din cand in cand acumulatorii. Astfel iti propui o tinta, nu mai jos de 10.5V si poti sa folosesti acumulatorii pe rand. Dupa ce golesti unul il pui pe alalalt si asa mai departe.
Sau poti sa iti faci un circuit care sa te anunte acest lucru, dar este putin mai greu.
Spor!
Laurentiu
MesajTrimis: 13 Sep 2011 20:36 Download mesaj
La treaba cu multimetrul m-am gandit si eu Smile
Si asa o sa ma plictisesc daca nu mai fac ghidaj manual asa ca... Smile
Laurentiu
neox
Data inscrierii: 17 Iun 2008
MesajTrimis: 13 Sep 2011 22:31 Download mesaj
Decat toata bataia de cap cu legatul mai multor baterii n-ar fi mai simplu o baterie de masina, eventual de capacitate mare? Sau ai deja baterille? Stiu ca e grea dar oricum in camp presupun ca nu ajungi pe jos Smile
www.cloudynights.com
Laurentiu
MesajTrimis: 13 Sep 2011 22:35 Download mesaj
Am deja bateriile.
Laurentiu
MesajTrimis: 13 Sep 2011 23:18 Download mesaj
Poate ar fi mai indicat să le pui în serie și să faci rost de un invertor care acceptă 24V la intrare.
MesajTrimis: 14 Sep 2011 19:26 Download mesaj
Daca nu ai acumulatorii identici recomand ideea dl-ui Stanescu , cu precizarea ca ar fi bine ca diodele sa fie de curent cat mai mare si daca e posibil de tip Schottky.
Cel mai bine e sa vandalizezi o sursa de PC si te-ai facut cu o semipunte Schottky de vreo 35-40 de amperi. Arata ca un tranzistor de putere si punctul comun e gata conectat din interior (pinul din mijloc)
Plusurile de la acumulatori le legi la picioarele laterale iar consumatorul la cel din mijloc.
La curenti asa mici nici nu ai nevoie de radiator, caderea de tensiune pe diodele astea fiind mult mai mica decat la cele normale cu siliciu.
catalin.
MesajTrimis: 15 Sep 2011 01:53 Download mesaj
Am disponibile astfel de diode recuperate din surse defecte, probabil trebuie verificate. Nu știam că sunt de tip Schottky.
MesajTrimis: 15 Sep 2011 09:36 Download mesaj
De obicei doar cele de pe tensiunea de 5 V sunt de tip Schottky. Adica MBR3045 , S30D40C , SBL3040PT, FMB-34M, CTB-34 , C65-004 ,D83-004 ...etc.
Dupa catalog , au tensiunea maxima de lucru intre 30 si 50 v parca , dar nefiind folosite in comutatie in acest caz , vor suporta fara probleme cei 12 volti. Fac pariu ca n-au nici pe naiba daca trece prin ele o tensiune continua de 3-4 ori mai mare.
N-am gasit niciodata vreuna prajita , chiar daca sursa respectiva era varza , cu electroliticii umflati ca fasolele lasate o noapte in apa.
catalin.
MesajTrimis: 15 Sep 2011 09:43 Download mesaj
O să caut prin cutii, dar am și câteva surse defecte. Pentru mine nu se merită să le dau la reparat, așa că Laurențiu, îți pot da câte diode vrei.
Laurentiu
MesajTrimis: 15 Sep 2011 13:43 Download mesaj
Multumesc frumos baieti ! Very Happy
Erwin, o sa vedem cum facem sa ne intalnim pentru una-doua diode din acelea Wink
Pe de alta parte, ma gandesc si la varianta in care as putea folosi pe rand cei 2 acumulatori, masurand tensiunea la borne, din cand in cand (asa cum a sugerat Catalin mai sus). Daca scade voltajul sub 11 V la primul acumulator, pac, il scot si il pun in functiune pe al 2-lea Cool
Laurentiu
