Numar total de mesaje in forum: 236992
ASCOM
Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  Urmatoare
Monturi/Trepiede
jimao22
Data inscrierii: 12 Apr 2010
Motto: [descopera lumina]
MesajTrimis: 23 Ian 2012 22:12 Download mesaj
@achy - multumesc frumos pentru urari !
@valy - ajungem si acolo.
In curand am sa deschid un topic nou despre observatorul cel nou, care acum este in stadiul "zero+" adica am cateva componente - pilonul, motoarele cu covorul de lamele / cremaliera pentru cupola sau acoperisul glisant (depinde ce voi face) si in curand voi incepe sa lucrez la sursa de 12 V. Am sa "integrez" pentru asta si cele cateva topicuri aparent disparate ca sa intelegeti despre ce e vorba.
MesajTrimis: 23 Ian 2012 22:36 Download mesaj
foarte ambitios proiectul tau jimao Smile poti sa pui poze cu piesele pentru miscat roll-off-ul? Eu mi-am facut deja roll-off-ul doar ca a iesit cam greu si neaparat trebuie sa-l motorizez. nu vreau sa-l fac foarte automatizat controlat complet pentru ca este la "doi pasi" de casa si oricum am observat ca pe parcursul unei sesiuni foto este mai bine sa stai pe langa telescop decat sa dormi pentru ca de obicei se intampla ceva Smile
jimao22
MesajTrimis: 23 Ian 2012 22:47 Download mesaj
Sigur ca da dar mai aveti putintica rabdare, sa fac poze si sa structurez totul.
Din intamplare ma ocup printre altele de porti de garaj, usi industriale si automatizari pentru ele - la nivel de management nu de executie (pentru proiectul asta al meu nu am cerut sprijinul nici unuia dintre angajati) - deci am acces la motoare de actionare ce pot fi folosite perfect pentru asta.
Am deci 3 motoare, unul de poarta culisanta pentru intrare in curte, cu cremaliera - necesita reparatii minore, reprogramare si un tronson de cremaliera in plus, unul pentru o poarta de garaj sectionala al carui carcasa de plastic e sparta dar merge perfect si are si telecomanda si un rulou din aluminiu motorizat cu latime mica, ideal pentru un dom.
Dupa ce hotarasc ce fac, restul sunt de vanzare pentru doritori, la preturi de dumping.
Emil
Data inscrierii: 30 Aug 2007
Localitate: Fuerstenfeld
MesajTrimis: 26 Ian 2012 10:23 Download mesaj
Ghidarea am facut-o cu PHD-ul si asta dintr-um motiv care ma necajeste momentan. In mod normal preferam sa fac guiding-ul cu MaximDL de asemenea, e mai simpla calibrarea si mai rapida si e totul integrat intr-un singur program (probabil si procesorul e mai putin solicitat), dar se intampla ceva ciudat - dupa ce calibrez in Maxim si apoi dau Tracking, dupa cateva iteratii steua iese din camp, ca si cum montura nu ar urmarii suficient de repede steaua si nu ar reusi sa corecteze traseul pe cer. Cu PHD nu se intampla asta. Suspectez in primul rand alinierea polara dar probabil ca mai e ceva in setarile din Maxim care imi scapa momentan.
In cazul in care Maxim este configurat corect, singurul moment in care nu reuseste sa ghideze asa cum trebuie este acela in care parametrii de agresivitate sunt setati gresit, concret cand agresivitatea este prea mica si/sau valoarea maxima din maximal movement value in tabul advanced de la ghidaj este prea mica.
Insa nu cred ca este cazul deoarece nu cred ca te-ai apucat sa faci tunning la parametrii de ghidaj deci suspectez urmatoarul scenariu.
Ai calibrat in Est iar tinta este pozitionata in Vest, important bifeaza optiunea "auto declination".
In cazul mentionat anterior (Est-Vest) trebuie sa bifezi si optiunea "Pier flip" atunci cand tinta implica un meridian flip pentru ca Maxim nu stie ca s-a efectuat un pier flip atat timp cand tu nu ii spui explicit acest fapt... ar trebui sa incerci ceva, bifeaza optiunea "auto pier flip", calibreaza in Est si ghideaza in Vest fara sa mai modifici vre-un parametru. Teoretic ar trebui in acest moment sa ghideze corect in orice zona.
Cu solicitarea procesorului nu are treaba decat daca stackezi simultat imagini iar procesorul ajunge la 100% incarcare, abia atunci iti vor aparea probleme. Pe de alta parte daca faci serii optiunea "autosave" nu uita sa introduci cel putin o pauza de cel putin 20 secunde intre cadre pentru a permite restabilizarea ghidajului. Ideal ar fi daca ai putea pune camera de ghidaj pe "high priority" (la ATIK 16IC se poate, nu stiu daca la Orion este cazul). Oricum pauza o setezi in asa fel incat sa ai valori de ghidaj stabilizate pana la pornirea urmatoarei expuneri.
jimao22
MesajTrimis: 26 Ian 2012 22:51 Download mesaj
Buna, Emil
E ceva ciudat fiindca nu am schimbat nimic in MaximDL de la o sesiune la alta. Ca sa verific definitiv si chestia asta, am sa probez data viitoare, iesind la observatii cu ambele calculatoare dupa mine (!) si sa incerc sa fac guiding-ul cu MaximDL pe rand, cu fiecare.
Ar trebui sa mearga diferit. Nu aveam cum sa schimb ceva in setari pe ambele calculatoare fiindca nu ies cu ambele la observatii si in restul timpului nu umblu aiurea la setari.
Aia cu pauza asa mare intre expuneri nu o stiam, merci pentru sfat.
jimao22
MesajTrimis: 02 Feb 2012 00:53 Download mesaj
@Emil
Mi-am adus aminte ceva foarte important!
Cand MaximDL face calibrarea, steaua aleasa pentru ghidaj lasa in urma o traiectorie in forma de "L", care arata ca s-a calibrat atat in ascensie cat si in declinatie.
Ei bine, la mine facea doar un "I" in aceste ultime sesiuni cu probleme. Declinatia nu o corecta. Cat de relevant este? Ai vre-o idee?
Achy zicea de o flexura, dar in cazul de fata, ma indoiesc.
Nu am facut nimic din ce am zis mai sus din cauza frigului polar, nu ma incumet sa ies la -18...-20 grade afara.
Acum imi fac biblioteca de dark-uri, ca tot am timp.
achy1978
Data inscrierii: 24 Dec 2007
Localitate: Targu Jiu
MesajTrimis: 02 Feb 2012 05:44 Download mesaj
jimao22 a scris:
@Emil
Este capitala corectia declinatiei daca punerea in pol nu este perfecta.
Eu ziceam de o flexura la expuneri lungi in care stelele nu sunt rotunde. In cazul asta tie fie nu functioneaza ceva corect pe axa declinatiei, fie este oprita din soft declinatia, fie ai probleme cu cablul de la ST4.
PHD face calibrarile corect pe ambele axe?
Daca Da, atunci problema este exclusiv software
Marian Lucian ACHIM
SRCSTV - www.srcstv.ro
SARM - www.sarm.ro
MesajTrimis: 02 Feb 2012 09:44 Download mesaj
prima data cand am folosit phd mi-a dat un mesaj ca nu poate calibra deoarce steaua nu s-a miscat suficient, am marit timpul de calibrare si de atunci nu am mai avut probleme.
eu suspectez si flexura (in cazul newtonului meu sigur exista, la al tau jimao am vazut ca inelele sunt mult mai departate). cel mai simplu e sa montezi totul pe telescop si sa incepi sa "tragi" de camera, de luneta de ghidaj, etc, daca se misca tareatunci flexura este posibila.
am fotografiat si eu o calibrare PHD, arata cam asa:
calibrare phd
 Marime fisier:  153.85 kb
 Vizualizat:  de 5647 ori
jimao22
MesajTrimis: 01 Dec 2012 19:07 Download mesaj
Buna seara si La Multi Ani Romania si voua romanilor astronomi de pe acest forum!
Am redeschis acest topic ca sa postez ceea ce eu si cu Emil Kolbert am spus ca o sa facem la un moment dat si nu am facut pana acum - sa punem un document .pdf care sa fie ca un rezumat a tot ceea ce s-a discutat aici. Nu stiu cati au avut rabdare sa citeasca tot ce s-a postat aici sau cat de mult au inteles, sper doar ca acest document pe care il voi posta in continuare sa fie de ajutor celor ce vor sa faca un sistem astronomic integrat sub standardul ASCOM.
Documentul l-am facut in primavara, cand am fost invitat la o sesiune de referate stiintifice de astronomie si fiindca asta era segmentul pe care il stapaneam cel mai bine, am pus tot ce stiam intr-un singur document si am sistematizat toata informatia.
Ca sa fiu sigur ca nu spun prostii si nu bat campii, i-am cerut "bun de tipar" si lui Emil Kolbert (pe care il consider co-autor la acest document, fara indoiala) precum si lui Ionut Anghel - cel ce are deja un observator robotizat si de la care am invatat foarte multe si caruia ii multumesc din nou si pe aceasta cale.
In link-ul urmator aveti documentul pe care il puteti descarca (este prea mare ca sa-l pun direct aici pe forum). Spor !
https://dl.dropbox.com/u/98966678/Integrar...finala.pdf
Ultima modificare efectuata jimao22 la 02 Dec 2012 00:10, modificat de 2 ori in total
psemil
Data inscrierii: 16 Aug 2010
MesajTrimis: 01 Dec 2012 20:41 Download mesaj
Super idee, Cristi.
Multumim echipei pentru documentatie.
In acest pdf informatia vine ca pe tava.
sabin fota
Membru de onoare
Membru de onoare
Data inscrierii: 09 Iul 2008
Motto: Nihil Sine Deo
MesajTrimis: 01 Dec 2012 23:58 Download mesaj
pana la urma este munca ta si te felicit pentru dedicatie si iti multumesc pentru ca ne expui experienta ta Wink
http://sabinfota.ro
jimao22
MesajTrimis: 02 Dec 2012 00:08 Download mesaj
Multumesc, baieti !
Cel putin un coleg de-al nostru are nevoie stringenta de informatii in domeniu in acest moment, asa ca nu e degeaba efortul.
Vedeti ca dintr-o eroare de prelucrare a pdf-ului, in prima jumatate de ora a fost pus in dropbox un fisier care avea informatia duplicata. L-am corectat si acum e totul bine.
MesajTrimis: 02 Dec 2012 06:38 Download mesaj
Frumoasa prezentare. Felicitari pentru realizare !
Acum observ ca au trecut 2 ani de cand ai inceput, ce repede trece timpul, parca a fost ieri ...
P.S.
ZX Spectrum, Z80 3.5MHz, 16K ROM, 48K RAM, PIO, SIO ... hehe ... cu ala am inceput si eu
achy1978
MesajTrimis: 02 Dec 2012 09:59 Download mesaj
Felicitari pentru aceasta sinteza .... si pot sa spun ca eu am inceput cu un HC 90
Marian Lucian ACHIM
SARM - www.sarm.ro
ozn
Data inscrierii: 05 Noi 2012
Localitate: International Space Station
MesajTrimis: 02 Dec 2012 10:07 Download mesaj
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Monturi/Trepiede Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  Urmatoare
Pagina 15 din 17
