› Numar total de mesaje in forum: 243915
Reparatie controller montura Celestron AVX
Servicii
daniel tobosi
Data inscrierii: 08 Aug 2017
Localitate: pitesti
MesajTrimis: 28 Aug 2018 06:00 Download mesaj
Titlul subiectului: Reparatie controller montura Celestron AVX
cineva specializat sau priceput in diagnosticat/reparat monturi GT? multumesc!
cred ca e un topic care intereseaza...
MesajTrimis: 28 Aug 2018 07:53 Download mesaj
Sunt câțiva oameni care au mai desfăcut monturi, le-au schimbat vaselina, rulmenții, angrenajele cu roți dințate le-au înlocuit cu curele etc. Sunt și câțiva care se pricep și la partea electronică. Spune ce montură ai și care sunt problemele concrete, sigur vei găsi pe cineva să te ajute.
daniel tobosi
Localitate: pitesti
MesajTrimis: 28 Aug 2018 10:03 Download mesaj
am un AVX celestron. nu am pornit de 3 luni iar acum HC nu mai comunica cu montura. imi afiseaza "no response 17" iar ledul de pe montura care sugereaza ca e pornita ramane stins.
V. Istvan
Data inscrierii: 11 Ian 2015
Localitate: Targu Mures
MesajTrimis: 28 Aug 2018 10:17 Download mesaj
Poate fi un simplu contact imperfect la o conexiune. Eventual, mișcați conectorii sau dați cu un spray de contact...
daniel tobosi
Localitate: pitesti
MesajTrimis: 28 Aug 2018 10:22 Download mesaj
dina pacate pare ac nu. am schmat trafful cu totul, am curatat desi parea curat totul. cei de la celestron spun ca poate sa fie si o problema de soft si ca as putea sa fac un update, desi mai degraba este ceva la unul din motoare.
MesajTrimis: 28 Aug 2018 11:01 Download mesaj
Verifica alimentarea !
Faptul ca nu se aprinde LED-ul, indica o problema chiar acolo.
Verifica si mufa de alimentare, poate sa nu faca contact bine sau sa nu fie conectorul potrivit (chiar daca pare ca se potriveste). Apoi butonul de pornire, incearca sa-l actionezi de cateva ori bune.
Cei de la Celestron bat campii.
P.S.
Pinul central de la alimentare trebuie sa fie de 2.1 mm
Multe mufe au 2.5 mm, intra, par a se potrivi, dar nu fac contact bine.
Cum se poate verifica: https://forum.digikey.com/t/measuring-powe...-2-5mm/401
radur
Data inscrierii: 15 Oct 2015
MesajTrimis: 28 Aug 2018 12:23 Download mesaj
La skywatcher exista o siguranta fuzibila chiar in mufa de alimentare, poate e la fel si la tine.
MesajTrimis: 28 Aug 2018 13:26 Download mesaj
Aia e la adaptoarele de masina si ar fi mort tot.
Aici pare sa existe ceva curent/tensiune cat sa porneasca HC-ul, dar nu suficient pentru MC-uri.
Problemele astea sunt deja celebre la Celestron.
daniel tobosi
Localitate: pitesti
MesajTrimis: 28 Aug 2018 13:38 Download mesaj
da, cred ca e ceva contact imperfect. totusi ledul la pornirea butonului se aprinde o fractiune de secunda apoi se stinge. tot ce se petrece e ca nu comunica cu MC. insist sa schimb adaptorul si scriu rezultatele!
daniel tobosi
Localitate: pitesti
MesajTrimis: 30 Aug 2018 08:28 Download mesaj
nu pare niciun contact. am schimbat sursa de alimentare, mufa e corecta, aceleasi simptome. ledul are o fractiune de secunda cand clipeste rosu apoi se stinge si MC nu se mai alimenteaza, nu mai comunica. vre-o idee?! un update la HC sof ar putea fi cauza?
MesajTrimis: 30 Aug 2018 09:02 Download mesaj
S-o fi ars ceva pe acolo, am patit ceva similar cu un controller SW cand am bagat 12v in loc de 6, nu mai poti face rost de altul pt teste, sa vezi care e defect?
MesajTrimis: 30 Aug 2018 09:20 Download mesaj
Ai facut update la HC inainte sa o ia razna ?
Pe partea electrica, mai sunt de verificat firele si mufele interne (din MC), dar acolo nu e bine sa te bagi daca nu te pricepi.
daniel tobosi
Localitate: pitesti
MesajTrimis: 30 Aug 2018 09:27 Download mesaj
nu am facut niciun update niciodata. pur si simplu a stat nefolosita cam 3 luni si asta a aparut la prima repornire. cred ca trebuie desfacut mc si masurat pe acolo, pare ca de acolo e problema devremem ce pe HC se efectueaza toate operatiunile pana la aliniere, cand trebuie sa comunice cu MC si atunci intra eroarea. nu ma pricep deci nu o voi desface eu, ma gandesc ca un electronist e capabil sa depisteze macar unde-i problema!
MesajTrimis: 30 Aug 2018 10:29 Download mesaj
In cazul asta e putin probabil sa fie din soft. LED-ul se mai poate stinge si daca apare ceva supracurent pe partea de motoare si intra in protectie cand incearca sa porneasca motoarele.
Incearca sa verifici (intr-un loc mai intunecat) daca LED-ul se stinge complet sau inca mai lumineaza, dar foarte slab. Si daca se aude / se simte ceva vibratie la motoare in momentul cand se stinge.
cspopescu
Data inscrierii: 25 Feb 2015
Localitate: Otopeni
MesajTrimis: 30 Aug 2018 11:52 Download mesaj
Daniel, ce tip de sursa de alimentare folosesti? Eventual ataseaza o poza.
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Servicii Du-te la pagina 1, 2, 3  Urmatoare
Pagina 1 din 3
