Numar total de mesaje in forum: 241849
Proiect Newtonian 400 mm f/5 GoTo
mihaig
Data inscrierii: 20 Noi 2012
MesajTrimis: 14 Mar 2021 21:54 Download mesaj
Titlul subiectului: Proiect Newtonian 400 mm f/5 GoTo
Pe drumul catre constructia newtonianului de 20" f/4 pe montura Dobson,am facut o escala la unul de 16" f/5,pentru antrenament.
Am preluat designul de la SW,cu diferenta ca reglajul de colimare al oglinzii principale nu este la oglinda,ci sus,linga cusca secundarei,pe suruburi de 10.In loc de a regla primara,se modifica pozitia/inclinarea custii secundarei in raport cu ea.Mai practic si mai usor,in special daca folosesti laser+Barlow pt colimare.Deoarece telescopul va locui in curte,pentru corp am folosit teava de plastic SN4 cu perete de 16 mm grosime.Teava a fost "sculptata"pentru a-i scadea greutatea;la final va fi imbracata in folie de foam de 2mm,alba la exterior,neagra in interior.
Tevile sunt de Al,25mm diametru,pereti de 2mm;sistemele de prindere sunt din PA 66 de 6 mm grosime, diverse tipuri de reductii/cuplaje pentru tevi de gaze.Toata asamblarea este extrem de rigida.
Distanta primara-secundarai este reglabila,deoarece telescopul va fi folosit cu binoviewer permanent,fara OCS,pentru a putea avea maximum posibil de cimp fara vignetare la magnificari mici.Asta va necesita multe testari.De asemenea,secundara va fi ceva mai mare decit in mod uzual;
Am ales f/5(sau o valoare cit mai apropiata)pentru a minimaliza cit se poate defectele ocularelor;
Oglinda e in stadiul de "fine grinding", adusa aproape de f/5(2000 mm).Mai putin si incep polisarea.
Electronica e gata,functionala si testata,OnStep.Mecanica pentru Az e compusa din roata dintata 8"cu 197 dinti cuplata cu melc la un NEMA 17 cu reductie x4.
Cea pentru Alt e compusa dintr-un NEMA17 cu reductor x14 incorporat care va actiona roti dintate angrenate;acelasi principiu pe care l-am folosit la motorizarea dobului de 12",cu succes.
Pozele reprezinta doar faza initiala,de testare;cu siguranta vor mai fi modificari.Pe masura ce constructia avanseaza,o sa fac update la topic.
Fiti ingaduitori cu dezordinea din atelier:)
 Marime fisier:  133.53 kb
 Vizualizat:  de 11349 ori
 Marime fisier:  705.42 kb
 Marime fisier:  1.23 MB
 Marime fisier:  227.44 kb
 Marime fisier:  199.42 kb
 Marime fisier:  247.8 kb
 Marime fisier:  249.75 kb
Data inscrierii: 19 Dec 2012
MesajTrimis: 14 Mar 2021 23:21 Download mesaj
Fain de tot ce apare la imaginii , nu stiu daca nu e prea mare viteza de slefuire la abraziv , . Nu viteza e cheia , din contra , verificarii multiple . Am incredere in opticianul in devenire , Se vrea si asta e , important , concurenta mare dar sigur ! Nimeni nu este scutit , si preturile de magazin sint in aceiasi gama , nimeni nu scapa . ASTA E ASTRONOMIE PURA !
MesajTrimis: 15 Mar 2021 09:12 Download mesaj
Bravo! Spor și finalizare cu succes! Orgasme astronomice incluse. Very Happy
mihaig
MesajTrimis: 16 Oct 2021 19:38 Download mesaj
Polisarea oglinzii de 16" se apropie de final.Criteriile care constituie targetul polisarii sunt: obtinerea asa-numitului "black polish"(cind privesti oglinda la un unghi mare,apare ca imaginea unui bazin de ulei negru,fara reflexii) ,o margine cit mai buna si o figura acceptabila de rotatie,fara zone.Fiecare rezultat trebuie confirmat prin cel putin 2 teste independente.Dupa 97 ore-masina de polish am obtinut urmatoarele rezultate:
1.Calitatea suprafetei(smoothness).
Consider o suprafata buna cind trece testul laser;un fascicul laser de 5 mw indreptat la 45 grade catre oglinda nu are punct de intrare vizibil pe suprafata oglinzii;se vede doar reflexia de pe spatele oglinzii;calitatea suprafetei este confirmata de testul Lyot si de prezenta imaginii de bazin de ulei negru cind privesti suprafata oglinzii la unghi mare.
2.Calitatea marginii.
TDE/TUE reduse la minim(turned down/up edge);criteriul e verificat folosind 2 teste cu Foucault;primul,inelul luminos in jurul oglinzii in punctul de nul trebuie sa fie balansat si uniform,al doilea punind lama Foucault inside focus la cca 1/4 din diametru,imaginea lamei taind oglinda trebuie sa fie perfect dreapta.Primul test nu e trecut perfect,inelul e usor debalansat.1-2 ore de corectat.
3.Forma geometrica.
Nu e musai sa fie sferica;cit timp corectia este catre parabola,este ok;nu sunt zone,benzile sunt uniforme(onduleurile din pozele Ronchi sunt din cauza curentilor din atelier).Calitatea marginii e greu de dedus din Ronchi datorita difractiei la marginea oglinzii si a faptului ca retelele nu sunt de o calitate prea buna
Pozele nu sunt de calitate,facute din mina cu telefonul.E mai greu sa fac o instalatie profi de pozat testele decit sa slefuiesc o oglinda.
Inca un pic de corectie fina pentru margine si trec la parabolizare.
 Marime fisier:  499.27 kb
 Vizualizat:  de 10405 ori
 Marime fisier:  328.77 kb
 Marime fisier:  190.2 kb
MesajTrimis: 16 Oct 2021 22:27 Download mesaj
Principalul test si cel mai dureros este verificarea lipsei astigmatismului. nu are rost sa incepi parabolizare daca exista astigm. generezi stea in centru de curbura laser +0cular 7mm -prisma beeamspliter apoi pivesti steaua cu ocular 3mm intra extra daca ai cerc e super
mihaig
MesajTrimis: 16 Oct 2021 22:44 Download mesaj
Nu cred ca am astigmatism.Cel putin nu vizibil.La inceputul polisarii am avut ceva(Ronchi intra focus si extra focus curbat in directii diferite).Atunci am rotit la fiecare 20 min oglinda pe suport cu 15-30 grade.Plus suport gros de iarba artificiala.Plus spatele oglinzii polisat plan pina la 320.Am verificat cu Ronchi la 0,15,30,45,90 grade.S-a corectat,imaginile Ronchi intra-extra nemaifiind inclinate la unghiuri diferite .
Ultima modificare efectuata de catre mihaig la 17 Oct 2021 06:22, modificat de 1 data in total
MesajTrimis: 16 Oct 2021 23:25 Download mesaj
Faină treabă! Spor la faza finală!
MesajTrimis: 16 Oct 2021 23:46 Download mesaj
Interesanta si complexa constructie. Spor la lucru.
mihaig
MesajTrimis: 01 Feb 2022 21:57 Download mesaj
Partea cea mai grea a telescopului a ajuns la final:oglinda.Parabolizarea grosiera s-a terminat,probabil dupa testul pe stea vor mai fi facute mici corectii,in special in zona centrala,usor undercorrected.Deocamdata,mai binele este dusmanul binelui:)...
Ronchi Matching Test al lui Mel Bartels arata decent(dungile deschise la culoare reprezinta paraboloidul perfect,cele inchise la culoare din interiorul lor,oglinda.Cu cit benzile inchise la culoare intra mai bine in cele deschise,cu atit oglinda se apropie de parabola perfecta).
Astigmatism nu este,cel putin vizibil.Suprafata este smooth,laserul la putere maxima dispare in oglinda.De asemenea,am reusit sa pastrez marginea intacta in timpul parabolizarii.Petele de pe oglinda sunt degetele mele:)
Urmeaza achizitia unei secundare de calitate si testul pe cer al oglinzii.
 Marime fisier:  16.99 kb
 Vizualizat:  de 9823 ori
 Marime fisier:  213.81 kb
MesajTrimis: 02 Feb 2022 00:03 Download mesaj
Nu-i bine nici să fii perfecționist, dar nici să te mulțumești cu mai puțin... Succes pe mai departe, eu unul abia aștept să mă uit prin el! Smile
MesajTrimis: 02 Feb 2022 23:15 Download mesaj
Mihai
Felicitari si spor la finalizare !
Venim cu sampanie la inaugurare ... dace ne inviti Wink
Succes maxim, Mircea
MesajTrimis: 03 Feb 2022 12:37 Download mesaj
Cand crezi ca e gata parabola poti aduce la mine si vedem in cateva secunde daca e parabola buna . Ronchi dublu pass cu plana de referinta trebuie sa dea tot paralel cu 10 linii/mm si am si 20 linii/mm iar in focar exact un fir taie ca lama se vede Lamda /1000 atomic Shocked
mihaig
MesajTrimis: 03 Feb 2022 14:17 Download mesaj
Am inteles,Tavi,multumesc de ajutor:)...Oricum,la tine ajungea....
mihaig
MesajTrimis: 29 Apr 2022 11:44 Download mesaj
Test de asamblare al celulei flotante a oglinzii,18 puncte;aluminiu de 6 si baltic birch de 20 mm(folosit pentru punti de nave,proprietati asemanatoare cu ale aluminiului).Proiectarea facuta cu PlOp;erori induse:
RMS=1.10e-6,PV=5.10e-6,sub limite sesizabile.
Oglinda va "pluti" liber pe celula,fiind fixata pe directia inclinarii de un sistem wiffle-tree,compus din 2 piese cu cite 2 minirulmenti la capete,dispusi la 45 grade fiecare,rezemind oglinda in planul centrului de greutate.
 Marime fisier:  88.25 kb
 Vizualizat:  de 9057 ori
 Marime fisier:  166.7 kb
 Marime fisier:  375.36 kb
Dbird
Data inscrierii: 06 Noi 2012
MesajTrimis: 30 Apr 2022 11:53 Download mesaj
Super proiect! Felicitări! Ținem pumnii pentru o finalizare pe măsura pasiunii investite!!!
Pagina 1 din 3
