bogdan Membru
Data inscrierii: 05 Ian 2010 Mesaje: 63
Motto: keep passing the open windows Localitate: Suceava
Trimis: 30 Aug 2011 12:41 Download mesaj |
| Titlul subiectului: reflexie binoclu |
ziua buna! recent am cumparat un binoclu celestron nature 10x50 porro / bak4 / fully multi coated. din prima am remarcat ca imaginea pe timp de zi are, in partea de jos, o reflexie in forma de semi-disc, o lumina care n-ar trebui sa fie acolo. in jurul semi-discului exista un spatiu de claritate, fara reflexie. se vede prin ambele tuburi la fel, iar cu binoclul intors se intimpla acelasi lucru (reflexia ramine tot spre pamint, in partea de jos). problema apare - sau e mai usor vizibila - cind in cimpul vizual am orizontul (adica include obiecte de la sol dar si cerul). cind in fundal nu este decit cerul sau doar pamintul, problema nu se manifesta. nici noaptea, la observatii astro, nu o vad. reflexia respectiva pare sa fie, deci, lumina cerului.
este normal comportamentul asta la binocluri sau e doar un "feature" pentru cele mai ieftine? se poate corecta cumva? are rost sa-l trimit la magazin sa mi-l inlocuiasca? includ o imagine pentru o mai buna intelegere a problemei. multumesc!
| reflexia indicata de sageata portocalie |
13.24 kb |
de 14771 ori |
CristiB Membru
Data inscrierii: 19 Mar 2008 Mesaje: 2241
Trimis: 30 Aug 2011 16:07 Download mesaj |
| Buna imagine....pentru intelegerea problemei! Daca te uiti atent si tatele alea au o reflexie , culmea tot in forma de semi-disc!
saiph Moderator
Trimis: 30 Aug 2011 16:30 Download mesaj |
| Titlul subiectului: Re: |
Se zice ca sexul vinde. In cazul asta ar trebui sa si rezolve
As putea sa presupun cel mult, cauza problemei: lipsa acoperirilor antireflex pe una din fetze (ori ale lentilelor ocularelor, ori ale prismelor), sau lipsa innegririi interiorului tuburilor care leaga ocularele de restul corpului binoclului.
Saaaaaau, ar putea fi de la aburirea lentilelor ocularelor ))))))
(si peisaje "interesante")
_________________ |
MiroJenu Membru
Data inscrierii: 31 Mai 2010 Mesaje: 184
Motto: Per aspera ad astra Localitate: Cluj Napoca
Trimis: 30 Aug 2011 19:29 Download mesaj |
Daca esti dispus sa incerci urmatorul experiment.
Confectioneaza din carton doua tuburi cu lungimea de aproximativ 4--8 cm si cu diametrul astfel incat sa poti sa le fixezi (cu banda adeziva) de tuburi obiective, sau sa cumperi 2 trunchiuri de cauciuc(se folosesc ca racord intre teava apa si vasul WC, gasesti in magazine ce au piese pt instalatii de apa, gaz, termice)si le fixezi pe tuburile obiectivelor in fata.
Apoi vezi daca au disparut benzile mai luminoase.
Sunt curios ce vei obtine.
Astept raspunsul dv.
Succes!!!!
_________________ Cer senin la observatii
binoclu ,IOR 7X40, IOR 10X40, Zeiss , ZOMZ BPB1 7x50 |
bogdan Membru
Trimis: 30 Aug 2011 20:28 Download mesaj |
MiroJenu, am sa fac experimentul cu tuburile in prelungirea obiectivelor, ca niste parasolare foto. Voi testa miine, pe lumina, iar seara am sa postez rezultatul aici. Multumesc!
Am facut testul de colimare si pare sa fie in regula la acest capitol. Celestron spune ca binoclul e fully multi coated. Am cautat problema pe net, dar pina acum nu am gasit nimic asemanator. E drept ca nici nu stiu ce sa caut.
bogdan Membru
Trimis: 31 Aug 2011 10:51 Download mesaj |
Am facut testul cu tuburile de carton. Lungimea lor in afara obiectivelor am variat-o intre ~4-8 cm. Din pacate rezultatul a fost doar partial pozitiv, adica a diminuat oarecum reflexia respectiva, dar nu a eliminat-o. Sa zic ca a ajutat 30%.
Uitindu-ma la "exit pupils" am observat ca nu-s perfect circulare, iar pe linga ele apar reflexii din elementele din interiorul tuburilor. Desi inetrioarele sint negre, sint destul de lucioase si lumina sare din ele. Din pacate nu am un alt binoclu (mai bun) pentru comparare. Treburile arata cam asa:
14.23 kb |
de 14622 ori |
saiph Moderator
Trimis: 31 Aug 2011 11:43 Download mesaj |
Mie-mi miroase a prisme de...... "ciocolata"
Voua nu?
_________________ |
CristiB Membru
Trimis: 31 Aug 2011 21:59 Download mesaj |
Ca sa nu zici ca ma gandesc doar la ....
Poate un email aici te ajuta sa descoperi cauza
http://www.bakermarineusa.com/index.php?id=21
cu toate ca sunt sigur ca si zoth de aici de pe forum poate sa te ajute. Trebuie doar sa-l intrebi.
Herr_Alien Moderator
Trimis: 31 Aug 2011 22:36 Download mesaj |
Doi bani d-ai mei:
"Ciuntirea" aia e din cauza ca una din prisme obtureaza o parte din fascicolul de lumina de la obiectiv. Daca nu e pronuntata vignetarea (si nu pare din poze) nu e o hiba prea mare. Cat timp partea luminoasa a pupilei acopera toata partea circulara e ok; o forma de romb ar fi indicat prisme BK7, aici nu pare sa fie cazul.
Cat despre 'semiluna', nu stiu ... par sa fie reflexii parazite dar nu stiu ce elemente le produce. Din experimentul tau pare sa fie din cauza interiorului care mai reflecta lumina: 'parasolarele' reduc efectul deoarece nu mai lasa razele de lumina sa intre la unghiuri mari fata de axa optica; razele mai stranse pe axa optica nu ajung sa se reflecte de peretii interiori.
Aveai cumva o sursa de lumina in spatele tau? Daca exista spatiu intre cupele de cauciuc ale ocularelor si ochi (si exista, mai ales spre coada ochiului si daca ocularele au cupe cilindrice) si ai lumina in spate, lentilele ocularelor reflecta lumina din spate in ochi.
_________________ Alex
Astronomical Ephemerides |
bogdan Membru
Trimis: 31 Aug 2011 22:56 Download mesaj |
Multumesc pentru raspunsuri si idei! Am sa testez cu lumina din spate, poate reusesc sa-mi dau seama mai exact de unde provine problema. La binoclurile voastre n-ati patit nimic asemanator (reflexia semiluna)?
Ii voi cere parerea si lui Zoth. Insii de la Baker Marine nu stiu daca ma ajuta asa, de la distanta, numai teoretic (vor scula trimisa pentru diagnosticare).
Numai bine!
MiroJenu Membru
Trimis: 01 Sep 2011 18:45 Download mesaj |
Draga Bogdan,
te rog daca poti sa mai faci un mic experiment.
Te uiti prin binoclu in pozitie normala apoi incepi pornind de la pozitia normala sa inclini capul si corpul tau o data cu binoclul(simultan) facand deci o rasucire de pana la 90 de grade.
Sa vedem ce se intampla cu semilunile!!!
Poate vor disparea in pozitia 90 de grade.
Astept raspunsul tau.
MiroJenu Membru
Trimis: 01 Sep 2011 18:50 Download mesaj |
spre dreapta 90grade sau spre stanga.
bogdan Membru
Trimis: 01 Sep 2011 19:12 Download mesaj |
| Dupa noile incercari observ ca reflexia nu provine de la lumina din spate, reflectata de oculare. Se intimpla si daca am fundal inchis. Am mers mai departe si am infasurat zona ocularelor cu un tricou ca sa ma asigur ca nu are pe unde patrunde lumina, dar reflexia era prezenta in continuare. Uneori e atit de puternica incit imaginea are mult de suferit. Constat ca are legatura si cu unghiul la care tin binoclul (fata de orizontala) si cu distanta ochiului fata de oculare. Cu cit sint mai departe, cu atit reflexia e mai puternica. Binoclul are eye cups reglabile, iar eu le folosesc `deschise' (pozitia normala pentru persoanele care nu poarta ochelari).
bogdan Membru
Trimis: 01 Sep 2011 19:37 Download mesaj |
Domnule Miro Jenu, am postat cam in acelasi timp, se pare; raspunsul de deasupra era pentru discutiile mai vechi.
Cind ma inclin spre dreapta sau stinga, semilunile "aluneca" in partea de jos a imaginii. Mai departe am vazut ca, privind la ceva distanta in lateralul soarelui (la apus), reflexia apare in partea opusa a acestuia (tot in lateral, partea opusa, culoarea rosiatica). Deci se confirma ca reflexia apare in partea opusa sursei de lumina si chiar are culoarea sursei (cind e vorba de cer, reflexia e alb-albastruie, cind e vorba de soarele la apus, e portocalie).
catalin dumitru Membru
Data inscrierii: 22 Iul 2010 Mesaje: 3015
Trimis: 01 Sep 2011 21:09 Download mesaj |
Reflexia in forma de semiluna are legatura directa cu curburile de la lentilele ocularelor.
Ca un vechi si indaratnic 'sodomizator ' de lentile , aproape ca pot paria pe chestia asta.
Da afara un ocular si probeaza cu un altul diferit , dar cam cu aceeasi focala.
bafta , catalin...
