Numar total de mesaje in forum: 240600
Numar de utilizatori inregistrati: 2926
Cel mai nou utilizator inregistrat: alazar
Corectia aberatiei de sfericitate la obiectivele acromate
Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Optica
tavi 84
Data inscrierii: 28 Iun 2013
Localitate: Roman
MesajTrimis: 11 Feb 2014 11:44 Download mesaj
Distantierele originale erau destul de subtiri,astfel ca lasand chiar sticla pe sticla,nu era vreo diferenta sesizabila.Cu elementul crown in pozitia originala,se vedeau acele inele Newton provocate de interferenta,insa inversandu-l,nu mai apareau(semn ca partea aceea este mai puternic convexa).La testul pe stea,cu el in pozitia corecta,sunt vizibile inelele concentrice practic doar intrafocal,iar inversandu-l,doar extrafocal.Cu el in pozitia inversa,am marit spatierea pana la 5 mm(ceea ce a micsorat distanta focala semnificativ),insa singurul efect era ca acum se vedeau in ceata inelele atat intra cat si extrafocal.Contrastul la observarea benzilor lui Jupiter era chiar mai redus,decat cu el in pozitia corecta si spatierea initiala.Focalizat,imaginea unei stele are numeroase inele de difractie partiale puternic stralucitoare,ceea ce explica contrastul slab la observarea lui Jupiter(se vedeau slab doua benzi),asta cu orientarea corecta si spatiere minima.Mai ramane sa caut niste alternative de a cimenta lentilele cu un mediu optic corespunzator.
Pentax SP 20X60 WP
Localitate: Shatra Neamtz
MesajTrimis: 11 Feb 2014 14:49 Download mesaj
Inainte de cimentare , testeaza o spatiere cu un ulei oarecare.
Daca treci in supracorectie , maresti distanta dintre lentile si implicit grosimea meniscului lichid. Dar vei avea nevoie de o celula etansa.
Hai noapte , hai !!
MesajTrimis: 11 Feb 2014 21:15 Download mesaj
Orice mediu optic introduci intre lentile, o sa aiba un anume coeficient de difractie, diferit de cel al aerului. Si cred ca doar prin cine stie ce intamplare fericita, (dar putin probabila), o sa obtii rezultate mai bune decat cele calculate initial. E ca si cum ai mai pune o lentila in plus, fara sa stii exact ce pui.
tavi 84
Localitate: Roman
MesajTrimis: 12 Feb 2014 11:06 Download mesaj
Doar ca rezultatele initiale sunt datorate unui calcul gresit,iar la nivelul la care se prezinta greseala,nu am ce pierde(ar fi bun doar ca RFT,iar la F/D 13 e ridicol!).In privinta mediului optic introdus intre lentile,ma gandeam la unul solid,cel putin dupa intarire sau racire(vreo rasina,sau chiar superglue...).Daca obiectivul ramane unul ratat,am nevoie de materiale(tubul optic)pentru alt proiect.
Pentax SP 20X60 WP
MesajTrimis: 12 Feb 2014 11:47 Download mesaj
Pentru a obtine un rezultat bun nu merge pe bajbaite trebuie masurate curburile pe toate fetele si bagat ca proiect in soft specializat OpTalix , Oslo , Zemax, Atmos apoi sa intuiesti sorturile de sticla existente si in final sa adaugi o lentila ce ar putea imbunatati ceva.
MesajTrimis: 12 Feb 2014 18:37 Download mesaj
Stanescu Octavian a scris:
Corect , dar ''Pana la Dumnezeu , te mananca sfintii'' , asa ca nu ai ce pierde daca bagi lichid intre lentilele apropiate deja la maxim.
Cum profilul spatierii e unul asemanator cu cel al unui menisc divergent , in mod automat meniscul de ulei va introduce supracorectie.
Acum , cat de mare va fi aceasta supracorectie si cat de bine se va scadea cu subcorectia de dinaintea spatierii cu ulei , va depinde de indexul uleiului ,de grosimea meniscului acesta lichid, cat si de diferenta dintre cele doua raze de curbura..
Iti recomand intai sa folosesti uleiul de masline , pentru absenta tendintei sicative.
Intai de toate , lipeste la 120 de grade trei mici autocolante , pe R2 sau R3 , de grosime minima posibila , astfel incat sa nu ai franje in varianta spatierii cu aer.
Dupa aia le separi si pui una -doua picaturi de ulei pe R3 , chiar in mijloc. Asezi crown-ul incet deasupra , lasi sa se intinda peste tot si apoi stergi surplusul cu betisoare vatuite sau altceva...
Dupa ce cureti marginile , tragi un rand de scoci (din prima !!) peste ele si incepi sa faci teste pe stea.
Daca a trecut in supracorectie , ori maresti spatierea ori cauti un lichid cu index mai mic.
Daca e inca subcorectat , cauti un mediu cu index mai mare.
Abia dupa ce ai rezultatul dorit , se merita sa dai jos antireflexul de pe R2 si R3 , daca acesta exista.
Daca nu o faci vei pierde din coeficientul de transmisie a luminii. (antireflexul intern se va comporta ca o semi oglinda)
Hai noapte , hai !!
Ultima modificare efectuata de catre catalin dumitru la 12 Feb 2014 19:39, modificat de 1 data in total
MesajTrimis: 12 Feb 2014 18:46 Download mesaj
dragos.n a scris:
Nu neaparat . Aceasta lentila (lichida) in plus, e una extrem de subtire , imposibil de obtinut din sticla , si cu efect relativ redus in ceea ce priveste modificarea sfericitatii.
Tocmai aceste modificari minore ajuta la evaluarea si testarea din aproape in aproape , spre a obtine un rezultat satisfacator.
Hai noapte , hai !!
tavi 84
Localitate: Roman
MesajTrimis: 13 Feb 2014 11:10 Download mesaj
Mersi pentru sfaturi.Oricum,e prea tarziu.Flintul a "zburat" la gunoi,iar crownul il pastrez pentru experimente cu el ca obiectiv neacromatizat(diafragmat pe la 15-20 mm).Am facut inainte niste teste suplimentare,si o "cimentare" experimentala.Chiar si diafragmat pe la 4 cm,Jupiter se vedea tot lipsit de contrast,cu un fel de ceata colorata pe limb(nu din motive atmosferice),iar inelele de difractie aratau mai egal,intra si extrafocal,dar tot neclare,colorate(probabil din cauza unei acromatizari necorespunzatoare).Deci nu era vorba doar de subcorectie.Daca intereseaza pe cineva,diametrul lentilelor era de circa 72 mm,grosimea marginala fiind de 4,5 mm pentru crown si de 6,5 mm pentru flint.Am avut si impresia ca elementul de crown era cu niste fractiuni de milimetru mai mic in diametru decat flintul(poate loturi de fabricatie diferite?).
Pentax SP 20X60 WP
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Optica Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Pagina 9 din 9
