Numar total de mesaje in forum: 242953 |
Numar de utilizatori inregistrati: 2837 |
Cel mai nou utilizator inregistrat: tmftdaniel |
Seb Membru
Data inscrierii: 22 Feb 2008 Mesaje: 70
Trimis: 30 Mar 2008 16:38 Download mesaj |
Cea mai buna tinta cred ca e Saturn. E usor de gasit si usor de recunoscut. Acum gasesti planeta Saturn in apropierea celei mai stralucitoare stele din constelatia Leu (steaua Regulus).
Pentru orientarea pe cer, cred ca te-ar ajuta un soft cum e Stellarium sau Cartes du Ciel. Dupa instalare, sa introduci coordonatele locatiei tale (pentru orasele mari sunt gata introduse coordonatele). |
Data inscrierii: 31 Mar 2006 Mesaje: 6234
Trimis: 30 Mar 2008 16:56 Download mesaj |
| Citat: | | doar cu ocularul erector in focuser nu vad nimic sau daca vad ceva.....nu inteleg nimic. |
In cazul asta, ceea ce ai tu nu este un ocular erector ci doar un adaptor erector si se foloseste impreuna cu un ocular asa cum ti-a spus Catalin.
| Citat: | | vad imaginea corect sus-jos, dar imi da stanga in dreapta si dreapta in stanga. asa e normal? |
daca vezi imaginea asa cand folosesti oglinda diagonala si ocular obisnuit e corect. |
Forever_Man Membru
Localitate: Europa, Călărasi
Trimis: 30 Mar 2008 20:21 Download mesaj |
Iesi la observatii cu un cunoscator. Iti va fi de mare folos. Mai ales ca in Timisoara sunt cativa. _________________ BINOCLURI: Norconia Sport 10x50, Celestron Skymaster 15x70
truemartian Membru
Data inscrierii: 27 Mar 2008 Mesaje: 8
Localitate: Roma/ Italia
Trimis: 02 Apr 2008 18:17 Download mesaj |
Multumesc tuturor pentru raspunsuri si pentru rabdare.
| Forever_Man a scris: | | Iesi la observatii cu un cunoscator. Iti va fi de mare folos. Mai ales ca in Timisoara sunt cativa. |
Sunt in Roma, nu cunosc mai pe nimeni, cu atat mai putin un amator de astronomie |
raduM Membru
Data inscrierii: 13 Noi 2006 Mesaje: 1159
Motto: File not found. Nobody leaves the room! Localitate: Romania
Trimis: 02 Apr 2008 19:32 Download mesaj |
| Citat: | | Sunt in Roma, nu cunosc mai pe nimeni, cu atat mai putin un amator de astronomie |
Cauta, la "Centro Maffi di Roma", pe profesoara Marina Tutino. _________________ הבה נגילה |
truemartian Membru
Trimis: 05 Apr 2008 08:24 Download mesaj |
URAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!
Am vazut Saturnul, e pentru prima oara in viata mea cand vad o planeta "pe viu" atat de clar.Am reusit sa-i vad inelele,cand mi-am dat seama ca e saturn,inima a inceput sa-mi bata mai tare si mainile imi tremurau pe focuser.Din cauza monturi imaginea tremura cand ating telescopul si la inceput am crezut ca e o stea si ca nu am sa vad nimic decat o luminita, apoi, cand imaginea s-a stabilizat, mi-am dat seama ca defapt priveam saturnul.
Azi dimineata pe la ora 5, am iesit pe bloc sa vad luna ;nu era .....
saturnul l-am vazut doar cu un ocular de 12,5 .Daca pun un ocular mai mic (6mm)sau un barlow(2x) nu se mai vede. ce sfat imi dati pentru a vedea saturnul putin mai "de aproape"? |
truemartian Membru
Trimis: 05 Apr 2008 10:10 Download mesaj |
imi cer scuze pentru double post, am gasit un instrument la 339 de euro si as vrea sa cer parerea unor cunoscatori.
ZenithStar SD Doublet APO, 66mm OTA, f. 5/9, WHITE color. A small-aperture, extremely-portable APO scope at a great price? ZSSD Doublet APO is here! Sharp to the edge and color free, no other scope will beat it's price/quality ratio! Excellent mechanics and fit and finish, Crayford 2-speed fine focuser, super-high transmission multi-coating, aluminum case. Fast focal ratio makes it your ideal fast set-up for travel astrophotography or piggybacking.
- Aperture 66mm
- Focal Ratio F/5.9
- Focal Length 388 mm
- Objective Type SD Doublet, Air Spaced,Fully Multi-Coated, STM coating
- Resolving Power 1.78"
- Limiting Magnitude 10.8
- Lens Shade Retractable
- Focuser 1.6"(40.6 mm)Crayford Focuser
- Adjuster, 1:10 fine focus 60 mm(2.4")Focuser Travel Length
- Rotatable Design
- 1.25" Adapter Brass Compression Rings
- L- type Mount L Bracket Based
- Field Stops 10 Baffles
- Tube Diameter 2.95"(75 mm)
- Tube Length 11.8" (300 mm) Fully Retracted 14.2" (360 mm) Fully Extended
- Tube Weight 3.5 lbs.( 1.7 kg)
- Case Aluminium Case (Standard)
- Case Dimensions (WxHxD) 15" x 9.6" x 6.5" (38.5 cmx24.5 cmx16.5 cm)
- Case Weight 3.7 lbs.( 1.6 kg)
Sau asa la 469 euro:
Megrez 72 Doublet APO
- Aperture 72 mm
- Focal Ratio F/6
- Focal Length 432 mm (17")
- Objective Type Doublet, Air Spaced,
- Fully Multi-Coated, SMC coating
- Resolving Power 1.58"
- Limiting Magnitude 11
- Lens Shade Retractable Focuser 50.8 mm (2") Crayford Focuser with 1:10 Dual Speed microfocuser 81 mm (3.2") Focuser Travel Length 360° Rotatable Design
- L-type Mount L Bracket
- Field Stops 2 Baffles
- Tube Diameter 87 mm (3.43")
- Tube Length 300 mm (11.8") Fully Retracted 360 mm (14.2") Fully Extended
- Tube Weight 4.8 lbs. (2.2 kg)
- Backpack Dimemsion (WxHxD) 31.8 cm x 44.5 cm x 16 cm (12.5" x 17.5" x 6.2") (Water Resistant)
- Backpack Weight 4.01 lbs. (1.82 kg)
Va multumesc |
