Numar total de mesaje in forum: 241858
Intrebari practice
MesajTrimis: 15 Iun 2009 00:00 Download mesaj
știți vreo metodă de lipit velurul negru în interiorul unui tub subțire? Al meu are 75mm la interior și nu imi incape mâna în el... Velurul este autocolant și s-ar lipi de el însuși încercând să-l introduc în tub gata rulat. Shocked
MesajTrimis: 15 Iun 2009 01:04 Download mesaj
Erwin, desfaci colantul doar un pic pe toata latura care vine in lungime. pui o rigla de-a lungul tubului, si vii cu colantul desfacut si il lipesti langa ea. Precizie foarte mare e greu sa obtii, important e ca prima lipitura sa fie foarte dreapta. Daca nu e perfect paralela cu axa nu e asa mare belea. Eu am facut asta la un tul de 127. Dar am taiat initial colantul la o lungime ceva mai mare decat a tubului, cu 10-15mm. Evident, pe cealalta latura, am taiat colantul cat mai aproape de dimensiunea circumferintei, facand o medie intre cea calculata la raza tubului, si cea calculata la raza tubului minus grosimea colantului.
Poti incerca, daca tubul e foarte lung, sa lipesti o margine a culantului pe marginea riglei pe 3-4mm, ca sa fii sigur ca e dreapta prima lipitura. Apoi, dupa ce ai lipit 10-15mm pe tub, desfaci usor rigla.
Dupa ce am lipit prima margine pe toata lungimea tubului, am mers din aproape in aproape, apasand cu rigla pentru a avea lipirea cuntinua, iar pe partea opusa, roluind folia protectiva de pe autocolant pe masura ce o desfaceam.
La sfarsit, am taiat marginile care ieseau in afara tubului. Atunci am si observat ca aveam o mica eroare de asezare de 2mm, dar nu conta. Mai important a fost ca marginile nu se suprapuneau, iar spatiul dintre ele era foarte mic, cam 0,5 mm, si ca lipirea era continua pe toata suprafata, fara pungi de aer.
MesajTrimis: 15 Iun 2009 01:16 Download mesaj
O completare. Pe tot timpul lipirii nu am desfacut decat foarte putin autocolant de pe folia protectoare, doar 20-30mm, cat sa am ce lipii, si nu lipeam mai mult de 10 mm odata. Astfel, colantul statea roluit inauntrul tubului, si asta a ajutat sa nu prind pungi de aer.
MesajTrimis: 15 Iun 2009 01:29 Download mesaj
Si inca o completare.
Daca am de ales intre diafragme si autocolant catifea, aleg diafragmele. Nu pentru ca sunt mai usor de facut si pus, pot spune in cunostiinta de cauza ca sunt mai greu de facut, dar sunt mai bune. Chiar si unele de carton sunt bune, sau din tabla de cutii de bere, decalita si vopsita.
Autocolantul l-am folosit doar pentru ca nu aveam rezerva intre tub si drumul optic decat de 2mm, si e maksutov.
MesajTrimis: 15 Iun 2009 01:36 Download mesaj
Tubul are 600mm lungime iar autocolantul doar 500 și cele două inele diafragmă sunt doar cu vreo 0,2-0,3 mm mai mici decât interiorul tubului, trebuie să le poziționez înainte de a fixa folia, pe rând. Așa că am să pun folie doar în partea din față, între celula obiectivului și prima diafragmă, unde reflexiile sunt mai importante iar în spate rămâne doar vopsea negru-mat. M-am uitat la lumină prin tub, fără ocular și în spatele diafragmelor este lumină reflectată foarte puțină, doar la partea anterioară este multă. Tubul, deși este de inox, nu este lustruit sau șlefuit pe interior.
MesajTrimis: 15 Iun 2009 01:47 Download mesaj
da, Dragoș, și la mine în partea dinspre obiectiv spațiul este prea mic pentru a mai pune o diafragmă, există cea din construcția adaptorului dintre celulă și tub, dar în spatele ei am o zonă în care ar mai fi fost necesară o diafragmă subțire, tot de vreo 2mm. Pun acolo velur, am 21 cm până la următorul inel și cred că va fi suficient.
Laurentiu
Data inscrierii: 30 Apr 2005
MesajTrimis: 15 Iun 2009 10:05 Download mesaj
O metoda foarte simpla: lipeste velurul pe o coala de carton. Taie cartonul la dimensiunile interioare ale tubului lunetei si rasuceste-l in forma de cilindru astfel incat sa incapa in tub prin culisare.
Laurentiu
MesajTrimis: 15 Iun 2009 22:41 Download mesaj
Merci, Laurențiu. La diametrul tubului meu e cel mai simplu așa. Smile
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   DIY / ATM / Reparatii Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4
Pagina 4 din 4
