Numar total de mesaje in forum: 241418
[ATM] motorizare focuser C8
rabeir
Data inscrierii: 16 Mai 2012
Motto: Vires in numeris
MesajTrimis: 20 Dec 2016 09:44 Download mesaj
https://www.robofun.ro/mecanice/motoare/st...a_11_28x32
rabeir
MesajTrimis: 20 Dec 2016 12:12 Download mesaj
deci... banuiesc ca nu scap fara transmisie.
voiam sa simplific si pastrez greutatea la un minim, am incercat sa cuplez axul motorului direct de axul focuserului, insa cred ca fara un tip de transmisie undeva sa-mi micsorez cuplul necesar pe motor ... n-am sanse cu motor mic
MesajTrimis: 20 Dec 2016 12:51 Download mesaj
Daca cresti tensiunea?
rabeir
MesajTrimis: 20 Dec 2016 14:02 Download mesaj
din cate vad pe http://www.schmalzhaus.com/EasyDriver/ imi va intra in protectie driverul datorita temperaturii daca ma duc spre 24v.
MesajTrimis: 20 Dec 2016 15:33 Download mesaj
Pai acum nu iti intra in protectie dar nici nu ai putere. Poti pune radiator, oricum va funtiona putin ca doar nu focusezi nonstop.
rabeir
MesajTrimis: 20 Dec 2016 15:36 Download mesaj
I-am pus radiator dar la dimensiunea asta nu schimba nimic fara ventilatie activa - 106C
Am incercat intre timp acelasi setup cu acelasi motor pe curea de la motor/fulie la roata de reductie a focuserului - cu totul alta poveste, chiar si cu focuserul strans bine nu mai sughite motorul.
Deci nu scap de curea...
MesajTrimis: 20 Dec 2016 15:54 Download mesaj
Foloseste functia de SLEEP.
StarChild
Data inscrierii: 29 Mar 2011
MesajTrimis: 20 Dec 2016 15:55 Download mesaj
spor si bafta la ales curele Smile
Daca vrei iti trimit codurile de la roti & curea ce am ales eu, de fapt cred ca sunt la inceputul topic-ului... tot pentru motorul format Nema11.
Azi abia ajung la atelier (sper) sa largesc o gaura sa pot prinde roata mare pe axul focuserului, deci candva zilele astea, cand are timp Moshu, o sa montez si motorul intr-un final pe OTA.
Ca upgrade viitor, ca sa simplific treaba (cred....) ma gandesc sa aleg 2 roti dintate conice. Voi pune motorul perpendicular pe axul focuserului. In felul acesta motorul sta mai aproape de capacul spate al OTA, folosesc doar 2 piese suplimentare (cele 2 roti conice) in loc de 3 (2 roti ptr curea sincrona + cureaua sincrona), teoretic va fi si mai compact. M-am gandit sa folosesc un reductor melcat, aia ar asigura cuplul maxim, motorul ar merge lejer, dar la varianta cu melc/roata melcata ramane problema ca nu poti roti focuserul daca ramai fara baterie (posibil iarna). Din aceasta cauza raman pe reductie cu curea sincrona, sau roti dintate cilindrice sau conice. E o reductie mai mica, dar in caz extrem pot sa rotesc focuserul si daca moare bateria sau nu functioneaza ceva la electronica.
rabeir
MesajTrimis: 20 Dec 2016 15:56 Download mesaj
O folosesc.
Încă odată problema mea era cuplul direct pe axul focuserului...
s-a rezolvat prin transmisie pe curea și folosind reducția focuserului
MesajTrimis: 20 Dec 2016 18:05 Download mesaj
As folosi niste rotite de cauciuc, cam cum e prin mecanismele de la imprimante, de tras foaia, ai si demultiplicare/reductie, ai si alunecare controlata daca vrei sa focusezi manual.
Asa cum zicea si nobody mai devreme, ai functie de sleep, altfel ai tensiune tot timpul pe motor/driveri, se incinge, asa ai tensiune doar cat timp dai comanda, dupa aia opresti.
MesajTrimis: 20 Dec 2016 18:29 Download mesaj
@StarChild
Cuplajul cu axul focuserului trebuie făcut cu un ambreiaj cu fricțiune dacă folosești melc-roată melcată dar atunci nu e bun pentru foto când trebuie memorate pozițiile de focus pentru diverse combinații de echipamente. Pentru vizual merge.
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   DIY / ATM / Reparatii Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4
Pagina 4 din 4
