› Numar total de mesaje in forum: 243301
Dall-Kirkham 7" F/26.4
Data inscrierii: 19 Dec 2012
MesajTrimis: 12 Apr 2019 00:45 Download mesaj
Nu ai cum sa ai asa marire in focus a unei stele , doar telescoapele gigantice (probabil). Am patit chestia si seamana , stele enorme si fara forma , la oglinzi umede (roua de dimineata ) - mai ales secundara cind nu o vezi . Daca a stat mult pe terasa si apare o schimbare brusca de temperatura , se vor aburi ambele oglinzi . Nu ai cum sa vezi super detalii si la o banala stea sa ai aberatiile descrise . (De oculare aburite nu ar mai avea rost sa amintesc ) Ar mai fi umezeala din atmosfera , daca zici ca erau nori , la fel am patit pe stele si incheiam observatiile in 2 secunde . Cred ca lumina maxima cade pe secundara la distanta stabilita si vei pierde lumina + forma secundarei nu se va potrivi cu forma cimpului data de primara .
mihaig
Data inscrierii: 20 Noi 2012
MesajTrimis: 12 Apr 2019 03:12 Download mesaj
Intre timp cred ca am gasit explicatia :
" You'll have to use a Ronchi grating at Cass focus with the telescope held stationary and aimed at Polaris, and experiment a little with mirror spacing until you find the best spacing, one that hopefully gives nice straight "jailbar" Ronchi lines on either side of focus. If the mirrors are too close together, you'll see overcorrected Ronchi bands bowing closer together at the top and bottom of the pupil. Undercorrected spherical aberration results if the mirrors are too far apart, and the bands will bow farther apart at the top and bottom of the pupil."
In plus faptul ca doctorul de ochi mi-a spus azi ca trebuie sa incep sa port si ochelari de distanta cu ceva corectii cilindrice Crying or Very sad
https://www.cloudynights.com/topic/568948-...assegrain/
Mircea, nu mai pot colima nimic deocamdata...e bucati Smile
MesajTrimis: 12 Apr 2019 09:38 Download mesaj
Lipirea cu acel rosu elastic nu e corect la inceput e ok elastic moale in interior dupa 2 sapt devine tare rigid si poate trage sau la temp devine "bimetal" sticla cu suportul. incearca un skotch dublu adeziv pui trei buline de 8x8mm spre margini
mihaig
MesajTrimis: 12 Apr 2019 10:47 Download mesaj
Super,multumesc de sfat:)...asta am folosit la primara,care se sprijina pe 3 buline elastice care impiedica deformarea oglinzii cind stringi cele 3 clipsuri de pe margine...o sa aplic si la secundara.
MesajTrimis: 12 Apr 2019 14:40 Download mesaj
La primară clemele trebuie să permită rotirea oglinzii pe suport, să nu apese dar nici să nu fie joc mare. La cassegrain-ul meu așa am făcut. Nu este lipită oglinda. Nici lateral nu apasă nimic, am pus niște bucăți de plastic între colțarele de aluminiu și oglindă. Nu sunt piese elastice. Doar secundara e lipită cu bandă dublu adezivă în mai multe puncte cum m-a învățat Tavi. Am lipit însă oglinda primară la Mak. Este mult mai groasă în raport cu diametrul decât la cass și au fost suficiente 3 puncte de silicon roșu RTV.
MesajTrimis: 13 Apr 2019 13:18 Download mesaj
mihaig a scris:
Sa stii ca sub sau supracorectia, adica sfericitatea axiala, nu denatureaza forma rotunda a stelelor. Astigmatismul da!
Cand faci observatii la pupile mici de iesire (pana in 2mm) si stelele par usor alungite este probabil vinovat telescopul iar daca observatiile sunt facute la pupile mai mari de iesire (peste 4mm) si stelele par tot alungite cel mai probabil ochiul observatorului e vinovat.
Pentru a lamuri situatia poti incerca sa rotesti telescopul in inele pe timpul observatiilor. Daca stelele alungite se rotesc si ele atunci telescopul este cauza.
Nu ma gandesc ca oglinzile ar avea vreun defect insa astigmatismul poate fi generat si de o eroare in paralelismul oglinzilor.
Bafta!
Remus Boldis
Data inscrierii: 03 Iun 2014
Localitate: Buzias
MesajTrimis: 10 Ian 2023 19:15 Download mesaj
Topicul e vechi, dar sunt curios ce s-a mai intamplat cu telescopul ?
mihaig
MesajTrimis: 10 Ian 2023 23:42 Download mesaj
E in debara,invelit bine.De cind cu boala aperturii,nu ma mai uit prin chestii mai mici de 12"Smile
Remus Boldis
Localitate: Buzias
MesajTrimis: 11 Ian 2023 09:41 Download mesaj
Very Happy
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   DIY / ATM / Reparatii Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4
Pagina 4 din 4
