Numar total de mesaje in forum: 242981
Corector Keller 0.73x
jimao22
Data inscrierii: 12 Apr 2010
Motto: [descopera lumina]
MesajTrimis: 04 Mai 2012 14:32 Download mesaj
nobody a scris:
Pe de alta parte, termografia poate fi foarte inselatoare, mai ales la metale.
Da, ai dreptate dar partial. Metalele slefuite au un coeficient de emisivitate mic (0.15...0.35), cu cat sunt mai lucioase, cu atat sunt mai mici coeficientii si cu atat mai mare este eroarea de masurare. Dar, pentru a evita aceasta capcana, se lipeste pe suprafata lucioasa de masurat niste banda adeziva izolatoare, care are acest coeficient 0.95....0.98, ceea ce face ca eroarea de masurare sa devina nesemnificativa.
Asta e pe scurt, de fapt povestea e mai lunga si chiar un pic mai complicata, se ia in calcul si temperatura refectata a mediului, care se determina si ea intr-un anume fel.
Dar, daca se respecta toate astea si nu se ia "ad literam" ce arata camera, determinarile sunt foarte precise, cu corectiile de rigoare aplicate.
psemil
Data inscrierii: 16 Aug 2010
MesajTrimis: 03 Feb 2013 15:59 Download mesaj
A trecut ceva mai bine de un an de cand folosesc corectorul acesta (KORRR2-Keller) de la ASA.
Am mai rezolvat din probleme
: am filet la focuser si corectorul sta drept, am refacut bariletul, oglinda primara nu mai poate aluneca in barilet. Am schimbat toate suruburile de colimare si am marit secundara la 75mm. Focuserul este colimabil. Din nefericire telescopul a devenit mai greu cu 0,5kg, si o bara losmandy lunga aproape cat telescopul a mai adaugat 0,5kg. Oricum telescopul a castigat enorm la capitolul rigiditate, pastrandu-si colimarea chiar si dupa un drum cu masina spre varful muntelui.
Asa ca am rezolvat partial principala problema din trecut (prin rigiditate), iar atunci cand trebuie recolimat telescopul refac toti pasii Sad - colimarea mecanica a secundarei, si apoi optica, capacel gaurit, cu chesire, laser si apoi laser+barlow. Ma gandesc la un CatsEye Colimation - http://www.catseyecollimation.com/
Una peste alta, am ajuns sa ma descurc binisor, insa cum spuneam anterior, probabil ca cineva cu mai multa indemanare se putea descurca mai bine ...
Nu am mai folosit MPCC deloc, iar la acest corector, nici adaptorul de 63mm, ci numai pe cel de 65 de mm, folosind corectorul KORRR2 numai la distanta recomandata de ASA. Am observat ca la o colimare foarte atenta coma se reduce semnificativ pe senzorul de 26mm diag, char si la distanta recomandata de ASA (65mm intre senzor si corector desi ei recomanda folosirea unui senzor de 20mm diag).
Ce ramane indiferent de colimare este curbura campului destul de mare - 25%, ceea ce face foarte grea alinierea imaginilor din seri diferite si mai ales alcatuirea unui mozaic.
Am studiat "la microscop" imaginile pe canale de culoare ...si daca pe aprox 2/3 din senzor "stelele R, G, B" se suprapun OK, spre marginile senzorului si in colturi nu se suprapun perfect.
Probabil un kaf 8300 , sau in cazul meu - Canon, un crop ar fi mai potrivit, insa (greseala mea) tentatia de a pastra intreg cadrul este prea mare... de aici si o parte din probleme.
Partea buna
este ca e foarte luminos, extrem de luminos, semnalul strangandu-se relativ repede. 4 ore de semnal fiind orecum suficiente pentru o poza draguta.
Una peste alta dupa ce am rezolvat multiplele probleme, pot spune ca imi place desi nu este perfect.
psemil
MesajTrimis: 26 Aug 2013 22:22 Download mesaj
Au trecut 2 ani de cand folosesc acest corector si acum odata cu folosirea uneltelor de la Cats-eye colimation am reusit sa ma apropii de o colimare buna la f/3,35.
Veti spune ca nu e bine, ca in colturi stelele sunt deformate, insa eu sunt fericit ca deformarile sunt aproape simetrice... corectorul ASA 0,73x avand o imagine corectata pe 20mm.
 Marime fisier:  903.3 kb
 Vizualizat:  de 6897 ori
MesajTrimis: 27 Aug 2013 02:39 Download mesaj
Microscopul meu are doua defecte. Unul e ca nu vrea sa stea lipit de ecranul laptopului. Al doilea ar fi ca nu-l am. Laughing Poate ca trebuie sa cumpar unul.
Asa ca nu am vazut defectele alea mari de care zici. Dar te cred pe cuvant.
Lasand gluma, cred ca esti ''pi shentru''. Si eu am vazut si poze considerate foarte tari, pe plan international, cu defecte mai mari.
aandrei
Data inscrierii: 10 Ian 2013
Motto: Inteligenta si viata sunt proprietati fundamentale ale materiei.
Localitate: Constanta
MesajTrimis: 05 Feb 2014 11:35 Download mesaj
In lupta asta cu un FWHM sub limita de perceptie a simturilor umane mi se pare ca SE IMPUNE automatizarea focusarii si delegarea acestei operatii calculatorului. Nu am inca experienta insa am vazut relatari ale altora care in acest fel au trecut de la un FWHM de 3 si ceva la unul de 1 si ceva.
Newtonian Dobson Capella 10", F 4,7
aandrei
MesajTrimis: 14 Feb 2014 11:29 Download mesaj
"MetaGuide allows me to obtain sub-2" fwhm stars with a Celestron CGE and 11" SCT at 2800mm f.l. and 0.45" per pixel. The key is an accurate and low latency centroid that can be chased aggressively to overcome gearbox and bearing noise. This pushes autoguiding of a mid-range mount into a realm of performance that normally requires adaptive-optics.
MetaGuide is free, easy to use, works with any type of telescope, and most video cameras."
"What does MetaGuide do?
Allows a high power view of a star and its diffraction pattern even when seeing is not ideal
Shows a "coma dot" over the live star that guides collimation so the user just centers the dot over the star. This takes the guesswork out of collimation while keeping it interactive and realtime
Compares the observed diffraction pattern with theory, including secondary obstruction effects
Provides a simple "dump" of the raw and steady images of the star, along with a plot that shows how the stellar profile compares to theory, plus numeric values for the actual and theoretical FWHM's. This provides an objective and quantitative measure of a telescopes true performance, with less dependence on good seeing
Measures flexure/mirror flop using two telescopes, two web-cams, and two instances of MetaGuide that link to each other
Automatically re-centers the telescope during collimation so you can concentrate on the collimation adjustments and not have to re-center manually after each change
Acts as an autoguider with seeing effects partially removed from the error, so the "chasing of the seeing" is directly reduced
Locks onto a user-specified error frequency and corrects for it proactively, acting like a new level of periodic error correction that does not rely on indexing and can work at higher frequencies
Calculates centroid based on live view of stars using a very different algorithm than simple "center of gravity." To reach fainter stars, the frames may be stacked first for the effect of long exposures
Provides graphical output and logs of drift and periodic error in your mount, including the "noise" that can be hard to remove with PEC (Periodic Error Correction).
How does it work?"
psemil
MesajTrimis: 06 Aug 2014 01:05 Download mesaj
Am inceput acest topic acum 3 ani, avand dorinta de achzitionare a acestui corector si am descris tot drumul parcurs de la imagini cu stele alungite la imagini cu stele perfect rotunde.
Odata cu trecerea CCD cu senzor kaf 8300, diagonala 22mm, (cu 4 mm mai mica decat a senzorului canon APS-C) din imagini au disparut stelele alungite. Mai mult decat atat am crescut backfocusul la 65,5mm exact asa cum se recomanda in documentatia ASA. Astfel cu fiecare crestere a backfocusului fwhm s-a imbunatatit ajungand acum in luminanta la 2,8 la expuneri cu 150% mai lungi decat cele facute cu DSLR (10 min).
Mai mult decat atat stelele din colturi nu mai sunt alungite (dupa o colimare atenta). Apropo focusul este automat.
Poza este un cadru individual facut la Lisa fara dark flat bias, doar tras de histograma in pix si salvat jpeg. Daca cineva doreste fit sau cr2 pentru test va stau la dispozitie.
Ca si concluzie: in sfarsit ma declar foarte multumit de acest corector, l-am folosit neintrerupt timp de 3 ani si ma bucur ca rezultatele mele cu el au fost din ce in ce mai bune, (ma refer la calitatea spot-ului) fwhm reducandu-se constant de la 4,2 la inceput la 2,8 acum. Evident nu este cel mai bun, un corector Winne este superior, insa nu reduce distanta focala decat cu 0,95 winne vs 0,73 korrr2 (keller).
Apropo cred ca acet topic ar putea fi mutat la rubica review instrumente.
 Marime fisier:  1 MB
 Vizualizat:  de 6382 ori
MesajTrimis: 06 Aug 2014 05:15 Download mesaj
foarte bun rezultatul. felicitari.
Da, poate fi mutat topicul, daca vrea Catalin.
MesajTrimis: 06 Aug 2014 10:22 Download mesaj
Foarte bine arata pentru un singur cadru!
P.S. Imi trimiti si mie un FITS sa vad cum se descurca Astrometrica.
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Lunete/Telescoape Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4
Pagina 4 din 4
