Numar total de mesaje in forum: 239598
orion optics de 10 inch f 4.8 cu o montura vixen GPDX eq.
cmatei
Data inscrierii: 09 Sep 2009
MesajTrimis: 22 Mai 2012 08:57 Download mesaj
E ok cum ai montat, probabil proprietarul anterior sau cine ti-a vandut s-a grabit sau n-a fost atent.
Cel mai bine iti faci o gaura de acces si strangi acel surub, pana la urma se va desface daca de fiecare data umbli la azimut. In cel mai bun caz o sa capete joc.
Mai poti si sa iti marchezi pe sol la locul de observatii pozitiile picioarelor si sa pui mereu pierul in acelasi loc, dar nu-i foarte precis.
mihai
Data inscrierii: 14 Mai 2012
Motto: Unde E Iluziile Mele ?
Localitate: nicosia
MesajTrimis: 22 Mai 2012 18:35 Download mesaj
bun . pana cum am rezolvat ceva..
mountu este motorizat.motoarele alea merg cu baterii sau power tank (nush ce-i ala) .
din cate am aflat merge cu 8 d-bateries. cred ca 12 v
acum am fost la magazin dar nu au asa ceva
deci cum conectez 8 baterii la comanda? ar fi mai bun un power tank?
pe mufa de la comanda scrie dc power,adica baterii
se poate baga si in priza?
sau mai bine acumultaroi de 12 v,dar nu stiu ce imi trebuie sa il conectez
ar fi cel mai indicat cred acumulator
Newtonian 10" reflector EQ 5
Meade Plossl 32 mm,Antares Plossl 25 mm,Celestron Ortho 7mm,Nagler Televue T6 9 mm,x2 achromatic barlow
MesajTrimis: 22 Mai 2012 19:39 Download mesaj
Poti lua un acumulator de 12v pt. motorete (4A, 6A, 8A, etc). Dar daca ai acces la priza poti lua un alimentator de 12v dar de macar 1A (nu stiu cat iti consuma motoarele). Sau poti lua 8 baterii R20. Le legi tu cumva la controler.
Powertank adica un acumulator + cateva gageturi gen prize, conectori, bec, etc.: http://skywatcher.ro/Cel/acumulator.htm
mihai
Localitate: nicosia
MesajTrimis: 22 Mai 2012 20:06 Download mesaj
poi aia ar fi problema,amperajul. am fost la magazin ca la aprozar sa iau cartofi. am intrat,am batut cu pumnu-n tejghea,si am cerut power supply pentru chestia ce o aveam in mana (contrileru). nenea mi-a explicat ca trebuie sa stiu cati amperi are jucarica,altfel se prajeste sau ceva de genu. eu am insistat sa imi dea oricum sa incerc, dar nu a vrut. a zis sa aflu amperaju
...mai bine imi cumparam o masina de stors portocale,aia macar stiam sa o folosesc Smile
MesajTrimis: 22 Mai 2012 20:50 Download mesaj
Nu scrie în prospectul monturii? Ar trebui să găsești pe net la producător. De obicei se pune o rezervă de putere, un amperaj mai mare decât consumă în mod normal pentru a prelua vârfurile de sarcină la pornire, în situația în care nu ai echilibrat bine instrumentul și trage mai greu sau când faci deplasarea rapidă și motoarele consumă mai mult curent.
Un acumulator tip moto sau cu gel de 12V/7Ah ar trebui s-o ducă toată noaptea. Îți trebuie un încărcător la el care are la ieșire 14.2V/0.5A.
MesajTrimis: 22 Mai 2012 21:20 Download mesaj
mihai a scris:
Prea multi n-are cum sa consume, zi sa-ti dea cel mai puternic, dar sa fie peste 1A. Nu se intampla nimic daca bagi in el 10A, isi ia cat trebuie, daca bagi mai putin decat are nevoie e posibil sa se incinga excesiv alimentatorul si la sfarsit sa se arda.
mihai
Localitate: nicosia
MesajTrimis: 22 Mai 2012 21:36 Download mesaj
nu am nici un prospect,este luat la mana a doua
nu merge aici asa,trebuie sa specific ce si cum,daca de la magazin imi da aiurea cum vreau eu si imi ard aparatura,eu ma duc la protectia consumatorului,aia se duc la magazin si ii ard o amenda grava (multe mii de euro),plus ca trebuie sa imi plateasca mie daune. se feresc sa faca asa ceva
am sa comand de pe amazon
powertanku care il recomanda valy,cum functioneaza? il incarc la priza si dupa aceea il iau cu mine peste tot si alimentez ceea ce doresc
trebuie cumparate cabluri extra? powertanku are amperaj/putere reglabila ? chiar nu stiuu ce cablu imi trebuie la controleru asta
MesajTrimis: 23 Mai 2012 01:02 Download mesaj
Ce controller ai ?
The SD-1 Drive Controller for the GPE/GPDX mounts operates from 9 volt DC power sources, it is provided with a cluster battery holder for six alkaline "C" cell batteries, and power cord.
The DD-1 Drive Controller for the GPE/GPDX mounts is provided with a cluster battery holder for eight alkaline "D" cell batteries, and power cord. The DD-1 and other common telescope powered accessories (Kendrick Dew/Frost Prevention System, CCD cameras, etc.) require a 12 volt D.C. power source.
- operate from wall current (GFCI outlet) with an AC/DC inverter: if you intend to use your own 12 VDC power supply then please ensure that it is noise free, and regulated to +/- 5%. It must have a current supply of at least 1 amps with no appreciable voltage drop.
http://www.company7.com/vixen/mounts/gpdxgem.html
mihai
Localitate: nicosia
MesajTrimis: 23 Mai 2012 02:52 Download mesaj
am dd-1
deci imi trebuie orice sa scoata 12 v in dc
o baterie sau un acumulator cu cablurile aferente
sau poate un invertor ac to dc,la priza
maximum 800 milliamp Smile
mflorian
Data inscrierii: 01 Sep 2011
Localitate: Tg Mures
MesajTrimis: 23 Mai 2012 08:59 Download mesaj
mihai a scris:
Mai degrabă minimum 1 Amper, stabilizat:
nobody a scris:
Nikon D7000
MesajTrimis: 23 Mai 2012 10:03 Download mesaj
mihai a scris:
Daca un consumator trage maxim 800mA, ii trebuie o sursa de minim 800mA, daca e mai mica e problema, dar daca e mai mare, chiar sa aiba 100A nu-i bai. Insa voltajul trebuie sa fie 12V DC.
Daca vrei sa iesi ieftin si ai priza ia un AC-DC de 12V minim 1A, e ieftin. Dar daca vrei portabilitate cel mai ieftin e o baterie auto/moto dar e cam grea. Powertank-ul e mai scump, cam dublu fata de bateria auto dar e ceva mai flexibil. Cabluri/conectori faci tu rost.
Spor.
mihai
Localitate: nicosia
MesajTrimis: 23 Mai 2012 13:43 Download mesaj
ok,am cumparat exact modelul asta ! e langa mine,imi trebuie verde de la voi sa-l ard.....pardon sa-l bag in priza ! Smile
http://www.videotronicscy.com/index.php?ta...ct_id=1066
GS, CE approval
Selectable output voltage: 1.5, 3.0, 4.5, 6.0, 7.5, 9.0, 12.0V DC regulated, 9.6V A (maximum)
Output plug: 6XC detachable plugs
Packing: individual colour giftbox
Dimensions: 98 x 64 x 91mm
Output voltage: output current
1.5V: 1,400mA
3.0V: 1,400mA
4.5V: 1,400mA
6.0V: 1,400mA
7.5/9.0V: 1,100mA
12.0V: 1000mA
Built-in thermal fuse with overload, short circuit and other abnormal operations protection
With AC plug for direct plug-in to the main socket
Output voltage selected by slide switch
e de 230 v !!! pai eu la prizxa nu am 220 ?? OO
MesajTrimis: 23 Mai 2012 14:45 Download mesaj
Era bine sa iei ceva mai mare ca sa nu fii la limita.
Dar acum, ca l-ai cumarat deja, ai mare grija la polaritate !
Vezi aici: http://arnholm.org/astro/gpmanual/gpmanu18p.jpg
Mai exact, in josul paginii la poza "Cord Plug".
Se pare ca se foloseste polaritate inversa (- in centru si + in exterior).
Ar fi bine sa verifici polaritatea cu un aparat de masura si sa o compari cu ceea ce ai functional (setul de baterii).
Si la dimensiunile mufei trebuie sa ai grija, sa folosesti una cu pinul central de 2 mm.
Poti incerca cu mufele din set, fara sa le conectezi la alimentator.
Mufa potrivita trebuie sa intre relativ usor si la fix (nu forta daca intra foarte greu) si sa nu aiba jocuri laterale.
Cat despre tensiunea nominala la priza, nu se prea mai foloseste 220 V niciunde prin EU.
In general este 230 V, chiar si in Romania, iar in Cipru este 240 V. Wink
Oricum, alimentatoarele stabilizate au o toleranta destul de mare (10%) la tensiunea nominala de intrare, fara sa fie afectata tensiunea de iesire sau functionarea normala.
Vezi aici: http://en.wikipedia.org/wiki/Mains_electricity_by_country
cmatei
MesajTrimis: 23 Mai 2012 14:55 Download mesaj
Era bine si sa fie o sursa stabilizata buna, nu "PWM regulated". Nu exagera cu miscari lungi la viteza maxima pe ambele axe, miliamperii chinezesti sunt de obicei mai mici decat cei standard Smile
mihai
Localitate: nicosia
MesajTrimis: 23 Mai 2012 22:36 Download mesaj
l-am incercat, nu a mers prima data (polaritate inversa),am intors mufa pe partea opusa si acum merge ! inca nu am pus tubul,am incercat asa,scartaie un pic motorasele,dar merge
domnu' cmatei,bine ca zisasi acu' dupa ce am cumparat Smile
pai daca am controller inca mai trebuie sa-l folosesc manual ? adica cand mut de pe est spre partea vestica sa zicem,slabesc franele,bag manual,blochez franele si folosesc comanda?
ok,deci motoru este bun la distante mici+viteze mici,nu la panoramat tot cerul Smile
acum,despre viteze:
32x,2x si 1.5x .care este viteza pentru mentinerea unui corp ceresc in raza vizuala?
de ce are viteza 32x ?
am o pozitie off si doua on Oo !!
de ce naiba sunt 2 de on ? al doilea on multiplica viteza x2? adica 2x (32x) 2x (1.5x) 2x (2x) ??
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Achizitie instrumente Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4, 5, 6  Urmatoare
Pagina 5 din 6
