Numar total de mesaje in forum: 242717
AZ EQ5 GT
Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Urmatoare
Monturi/Trepiede
MesajTrimis: 05 Mar 2017 18:41 Download mesaj
Hai ca am prins-o, stiam ca e o problema dar acum am si filmul: deci pornesc montura cu tracking EQ, restul optiunilor le las cum e in handcontroller, si totusi dupa ce pornestre trakingul si reglez pozitia din butoane face ce face si iese ca in gif-urile de mai jos, primul e cu expunere de 30sec, al doilea cu 60sec, montura descrie o curba dubioasa dupa care pleaca in zigzag. Nu ma gandesc la nici o situatia in care s-ar putea comporta in acest fel, nici faptul ca o alimentez din 12V 2A, cu un cablu cam lung, nici ca setez eu ceva gresit din handcontroler, nici ca are joc sau trage intr-o parte, nici ca n-am citit manualul. Ma gandesc doar ca poate face traking ca si cum ar fi in configuratia AZ, ca in rest nu are motiv sa actioneze ambele motoare.
Focala e 600mm.
 Marime fisier:  376.8 kb
 Vizualizat:  de 11578 ori
 Marime fisier:  614.11 kb
StarChild
Data inscrierii: 29 Mar 2011
MesajTrimis: 07 Mar 2017 11:42 Download mesaj
aia 12V cu cablu lung, si 2A, posibil sa fie prea "subtire" ptr ce are nevoie montura (vezi capitolul 4.4 din manualul monturii) , dar asta doar in timpul slew-ing-ului, nu la tracking.
Vezi sa nu ai PEC/PAE activate, Cone Correction active dar ne calibrate... d'astea.
MesajTrimis: 07 Mar 2017 21:21 Download mesaj
Pare a fi tracking sinusoidal. Laughing
Cam ce marime unghiulara are un segment de 60s ?
 Marime fisier:  37.32 kb
 Vizualizat:  de 11496 ori
MesajTrimis: 07 Mar 2017 22:53 Download mesaj
Campul e de aprox. 0.5grade, ce se vede acolo e zona luminoasa din Orion.
Procyon
Data inscrierii: 25 Ian 2013
Localitate: Galati
MesajTrimis: 08 Mar 2017 10:17 Download mesaj
Salut!
Incearca sa dezactivezi encoderele secundare de pozitie si sa dezactivezi orice inseamna PEC sau corectie de CONE/NP. Incearca deasemenea sa balansezi bine pe DEC/RA si sa nu traga vreun cablu. Dupa cum pare miscarea e pe ambele axe.
Stoian Andrei-Marian
MesajTrimis: 08 Mar 2017 22:17 Download mesaj
Am mapat imaginea pe cateva stele din zona (coordonate ecuatoriale).
Pare a fi drift pe DEC si periodic error (indus sau real) pe RA.
Segmentele sunt intre 40-50 arcsec (in mede 45).
 Marime fisier:  295.97 kb
 Vizualizat:  de 11411 ori
MesajTrimis: 09 Mar 2017 02:52 Download mesaj
AZEQ5 are 135 de dinti la roata melcata pe RA.
O zi siderala are in medie 86164 de secunde (de timp).
O rotatie a melcului se face cu o perioada de 86164/135 ~ 638 s, adica 10 min 38 s.
Ondulatia din imagine pe RA se reia tot la 10-11 segmente de cate 1 minut (de timp).
Ring a bell ? Wink
Deviatia ("drift") pe DEC apare si cand alinierea polara nu este prea precisa, mai ales in zona ecuatoriala pe unde se plimba Orion.
MesajTrimis: 09 Mar 2017 09:18 Download mesaj
nobody a scris:
Ring a bell ? Wink
Suna ocupat deocamdata..
StarChild
MesajTrimis: 14 Mar 2017 12:59 Download mesaj
@valy: na ai aflat de ce balanganea montura ? O sa merg azi sa aduc montura sa ma joc cu BT si SkySafari Smile
StarChild
MesajTrimis: 14 Mar 2017 19:52 Download mesaj
Am revenit . Merge minunat montura impreuna cu SkySafari pe BT. Singura chestie ce nu merge e sa transmita locatia si ora din telefon la montura. Cand selectez Skywatcher Synscan la tip montura se dezactiveaza optiunea Send time and location. Le scriu la artistii de la SkySafari, poate e un bug si il rezolva.
Daca misc din synscan montura se misca si pe ecran, daca dau pe sageti pe ecran se misca montura .... vis Very Happy
E cam dezordine aci pe langa montura, da maine cred ca o sa pun si un filmulet.
MesajTrimis: 15 Mar 2017 00:44 Download mesaj
Eventual incearca sa selectezi ceva cu Celestron NexStar.
nobody a scris:
In alta ordine de idei, referitor la GPS si setarea datei/orei, cu ultimul update de Synscan am observat ca functioneaza comenzile respective (care nu functionau inainte, testat) din protocolul Celestron NexStar. Adica nu mai e nevoie sa simulezi GPS-ul si nici sa te sincronizezi cand vrea el, poti trimite comenzile oricand. Formatul este mai simplu, dar tot binar.
StarChild
MesajTrimis: 16 Mar 2017 20:52 Download mesaj
Am ales din lista ceva Celestron Nextar GPS/SLT.
Cel putin nu m-a injurat inapoi, aparent totul merge (inclusiv ora si locatia, mai putin altitudinea).
Cand imi trece pneumonia asta nenorocita, si prind vreme buna scot jucaria afara la cer sa ma lamuresc cum se poate si alinia. Cel putin momentan pare ca se intelege de minune softul cu montura, asa ca ma declar fericit. Mr. Green
MesajTrimis: 19 Mar 2017 23:10 Download mesaj
StarChild a scris:
@valy: na ai aflat de ce balanganea montura ? )
Nope! Ma dau batut.
Setup:
Tracking - EQ, Sideral rate
Auxiliary Encoder - Disabled
Utility Func:
PAE - clear PAE data
PEC tainig - nu i-am dat nimic
Am scos handcontrolerul si am pus direct din PC, USB, EQMOD, la fel face. In afara ca-i oval melcul (ceea ce nici numa gandesc sa fie asa), nu prea am explicatie.
Tracking oprit, expunere 10 sec
 Marime fisier:  87.43 kb
 Vizualizat:  de 11142 ori
Traking EQ pornit, 20x60sec expunere
 Marime fisier:  272.96 kb
MesajTrimis: 25 Mar 2017 15:01 Download mesaj
Pare a fi o sinusoida de 200arcsec amplitudine, sa-i dau cu PEC, sau iau melcul la ciocane sa il indrept, autoguiding, in service cu ea? Parca totusi EQ5-ul de-l am nu are pic de eroare, lucru nefiresc tinand cont ca a costat o fractiune de pret.
MesajTrimis: 16 Mar 2018 19:20 Download mesaj
Aveti idee, PEC-ul este setat in handcontroler sau in montura?
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Monturi/Trepiede Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Urmatoare
Pagina 7 din 8
