› Numar total de mesaje in forum: 243163
Noua montura Skywatcher AZ EQ6-GT GEQ
MesajTrimis: 11 Dec 2012 02:50 Download mesaj
Titlul subiectului: Noua montura Skywatcher AZ EQ6-GT GEQ
http://www.teleskop-express.de/shop/produc...1#zubehoer
pare interesant , ar avea encodere incluse Wink din manual Pdf rezulta ca rezolutia de citire e 3.4 arc min .
ciudat e ca apare la mai multi distribuitori dar pe site oficial Skywatcher nu exista.
MesajTrimis: 11 Dec 2012 03:19 Download mesaj
Driving Resolution: 0.1436 arc second
MesajTrimis: 11 Dec 2012 03:27 Download mesaj
Site-ul SW, la fel ca alte site-uri ale altor producatorilor taywanezi e cam vai de capul lui de cand il stiu. Date incomplete si sau gresite, produse aparute pe piata dar lipsa acolo. Tin minte ca mak-ul de 150 de la SW era pe piata de aproape un an, si pe site inca nu aparuse. Si mai ''tare'' insa e cel de la GSO.
Montura e interesanta, E si mai usoara decat EQ6, lucru bun, plus ca are in sfarsit un sistem de punere in pol care sa poate fi miscat cu tot cu telescop, fara sa tragi cu patentul de suruburile alea. Despre encodere inca nu stiu mai nimic, dar e si asta un progres important. Ramane de vazut cum se misca.
Si ar mai fi un lucru interesant de stiut. Daca se poate folosi cu o luneta ghid pe post de al doilea instrument. Desi am totusi ceva dubii ca s-ar putea face ghidaj asa, din cauza flexurilor ce pot apare.
MesajTrimis: 11 Dec 2012 10:14 Download mesaj
0,14sec arc este si la EQ6 e incrementul normal de tracking dupa ce micropasii sunt demultiplicati de coroana melcata. Encoderele daca ar fi mai fine ar ajuta la ghidarea aproape perfecta . dar asa 3.4 arc min ajuta doar la mentinerea electronica aprox a pozitie la miscarea manuala .
am mai citit ceva interesant ca are o mufa (snap) de legatura si comanda expunere DSRL.
este undeva un manual PDF cu aceste amanunte .
MesajTrimis: 12 Dec 2012 03:43 Download mesaj
Encoderele acelea sunt doar pentru micarea manuala si sunt folosite si la montura Dobson Go-To.
O treaba buna pentru vizual dar la foto nu vad cum ar putea ajuta.
Encodere mai fine ... costa ceva.
5.1 Auxiliary Encoder Function
The AZ-EQ6 GT mount is equipped with auxiliary encoders on both the R.A. axis and Dec.
axis. Therefore, the mount can keep tracking its current position even when a user unlocks the
clutches and rotates the mount in R.A. axis and Dec. axis manually
With this feature, a user can manually operate the mount anytime without worrying about losing
the mount’s alignment status. When the user wants to operate the mount with the SynScan
hand control again, no alignment is required and all that is needed to be done is to re-lock the
clutches. This feature can be enabled or disabled on the SynScan hand controller.
Manuale:
Skywatcher AZ EQ6-GT Instruction Manual pdf http://www.firstlightoptics.com/user/AZ_EQ...manual.pdf
Skywatcher AZ EQ6-GT Hand Controller Instruction Manual pdf http://www.firstlightoptics.com/user/SynSc...1112v3.pdf
