Numar total de mesaje in forum: 242029
Dispozitiv optic - raze coincidente
Optica
Forever_Man
Data inscrierii: 04 Iun 2005
Localitate: Europa, Călărasi
MesajTrimis: 23 Sep 2014 15:41 Download mesaj
Titlul subiectului: Dispozitiv optic - raze coincidente
Se poate realiza un dispozitiv optic in care sa tragi 2 raze (de exemplu 2 lasere) provenind din directii diferite intr-un singur punct si de acolo sa mearga mai departe pe aceeasi traiectorie astfel incat sa obtii o singura raza ? De preferat ar fi sa permita si un domeniu larg din care sa poti trage cele 2 raze. Sa nu necesite precizii nanometrice de exemplu.
Data inscrierii: 19 Sep 2007
MesajTrimis: 23 Sep 2014 17:10 Download mesaj
Titlul subiectului: Re:
Adica ceva in genul asta?
M-am intrebat si eu de multe ori daca e realista scena asta, desi sincer, am unele dubii. Doua raze, poate. Cu ceva de genul beam-splitterului, dar pe invers. Dar cu mai multe raze, nu stiu cum s-ar putea. Iar faza cu independenta de pozitie/vector pe care vin razele, cred ca s-ar putea sa ramana fezabila doar prin filme
ds-multi-laser
 Marime fisier:  99.3 kb
 Vizualizat:  de 10507 ori
Andi
Data inscrierii: 10 Oct 2007
MesajTrimis: 23 Sep 2014 17:49 Download mesaj
Fibra optică, sau mai ieftin guta de pescuit.
MesajTrimis: 23 Sep 2014 19:47 Download mesaj
Am pus și eu această problemă mai demult, eram interesat de a aduna puterea a n lasere de DVD care sunt relativ puternice dar nu suficient pentru a obține un fascicul mai puternic pentru decupare materiale ca plastic, lemn, tablă subțire. Teoretic s-ar putea cu lentile, chiar dacă spotul rezultat este o imagine micșorată a celor n fascicule însă puterea nu se adună decât dacă ele se suprapun în focar.
Fibră optică se găsește pe toate drumurile, cel puțin în București zac zeci de metri pe trotuare... Smile
jimao22
Data inscrierii: 12 Apr 2010
Motto: [descopera lumina]
MesajTrimis: 23 Sep 2014 21:04 Download mesaj
Nu cumva asa ceva se foloseste in holografie?
Se poate (cred - dar nu bag mana in foc) cu oglinzi semitransparente. Problema este ca parti din puterea luminoasa a fascicolului se pierde tocmai datorita reflexiei partiale, deci efectul de a aduna energia a 2 raze nu cred ca e fezabil astfel.
Da' de ce intrebi?...
Localitate: Piatriia Neamtzii
MesajTrimis: 24 Sep 2014 19:18 Download mesaj
jimao22 a scris:
Asa este , dar deocamdata eu cel putin , nu stiu ca asta sa se poata face fara pierderi.
Doua sau mai multe raze laser , nu foarte inclinate intre ele , pot fi suprapuse trecandu-le printr-o retea de difractie asemanatoare chiar cu pata de difractie pe care acele raze le-ar produce in anumite conditii.
Fenomenul asta era folosit la scara redusa pe vremea cand au aparut primele brelocuri cu laser rosu.
Doar ca se folosea o singura raza si rezultatul era o foarte mica pata , mult mai atenuata dar fara franje in jurul ei.
Odata cu acel cap de glont prevazut cu orificiu , mai veneau si altele care scoteau imagini care de care mai aiurea sau mai grotesti .
Hai noapte , hai !!
rem01
Data inscrierii: 18 Sep 2013
MesajTrimis: 24 Sep 2014 19:36 Download mesaj
Salut!
Mi-a atras atenția următorul filmulet. Prezintă un fascicul laser destul de puternic produs prin utilizarea mai multor diode.
Worlds most powerful visible handheld laser: http://youtu.be/yXEGlfKmspc
MesajTrimis: 24 Sep 2014 21:19 Download mesaj
Există în descriere noțiunea "knife edge array", este explicat aici principiul. Laserele albastre cred că sunt din cele folosite la discoteci sau la BluRay. M-aș mulțumi și cu IR, nu mă interesează culoarea, important ar fi să taie iar pentru asta colimarea trebuie să fie perfectă iar fasciculul cât mai îngust.
rem01
MesajTrimis: 25 Sep 2014 17:08 Download mesaj
Mulțumesc pentru explicații. Credeam ca e un laser ceva mai... industrial...
Smile
Numai bine,
Romulus
Forever_Man
MesajTrimis: 07 Oct 2014 16:09 Download mesaj
Andi a scris:
Poti uni 2 fibre optice ? De exemplu pe una sa pui un laser verde iar pe cealalta un laser rosu. Apoi unesti cele 2 fibre optice in una singura. Ce obtii la capat ? Poti pe urma sa separi cele 2 raze ?
jimao22 a scris:
Ma gandesc la double slit experiment de exemplu. Trimiti o raza laser intr-un beam splitter si apoi captezi cele 2 raze obtinute prin intermediul a doua fibre optice. Iar alea 2 fibre optice le unesti intr-una singura si o proiectezi pe un ecran. In mod normal, pentru un double-slit experiment, fantele trebuie sa fie la distante submilimetrice una de alta. Fibra optica are un astfel de diametru. Obtii interferenta cand proiectezi pe ecran ?
Ultima modificare efectuata de catre Forever_Man la 07 Oct 2014 16:23, modificat de 1 data in total
Forever_Man
MesajTrimis: 07 Oct 2014 16:23 Download mesaj
[de sters]
MesajTrimis: 08 Oct 2014 09:53 Download mesaj
Fibra optică se comportă ca un tub pe pereții căruia ai reflexii multiple. Cred că este aproape imposibil ca razele să rămână separate și să nu se disperseze pierzând colimarea inițială însă vor putea fi separate cromatic printr-o prismă așezată la ieșire dacă cele două lasere au culori diferite. Interferența s-ar produce la unirea fibrelor într-una singură. Cel puțin așa cred.
MesajTrimis: 09 Oct 2014 01:47 Download mesaj
Exista mai multe feluri de fibra optica.
La cea expusa de Erwin (multi-mode step index) pierzi orice forma de coerenta (nu numai colimarea), iar la iesire iti da o varza ca-n poza de mai jos. Daca amesteci doua verze iti va da o salata de varza.
http://alignment.hep.brandeis.edu/Electronics/A2074/M2074.html
In single mode, fibra ghideaza fotonii fara reflexii si pastreaza in mare parte eventuala coerenta de la intrare.
Oricum, in fotonii nu interfereaza intre ei, ci interfereaza cu fantele, cu eventualii observatori de pe drum (intr-un mod destul de interesant) si cu ecranul.
Si nu inteleg cum vrei sa faci o fata dubla din fibre optice.
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Optical_fiber_types.svg
 Marime fisier:  40.57 kb
 Vizualizat:  de 9978 ori
Multimode Interference
 Marime fisier:  31.73 kb
Forever_Man
MesajTrimis: 10 Oct 2014 19:42 Download mesaj
nobody a scris:
Esenta la double slit e sa ai 2 cai indiferentiabile pe care fotonul poate sa o ia. De exemplu daca imparti un foton in doua printr-un beam splitter si apoi iei cele 2 cai si le pui prin 2 fibre optice pe care apoi le proiectezi pe ecran, acele 2 fibre optice vor functiona precum cele 2 fante. Distanta dintre cele 2 fibre optice pe care le proiectezi pe ecran este echivalenta cu distanta dintre cele 2 fante. Iar ceea ce ma intreb eu acum, oare daca unesti cele 2 fibre optice, ce se intampla ? Mai obtii interferenta sau e ca si cum ai uni cele 2 fante, deci nu mai obtii nimic ?
Nu inteleg exact ce reprezinta a doua imagine pe care ai pus-o. Cum a fost obtinuta ?
MesajTrimis: 11 Oct 2014 02:38 Download mesaj
Pai conform principiului Huygens-Fresnel ,ar trebui sa obtii imagine de difractie deoarece cele doua fibre optice pot fi doar invecinate , nu si contopite , deci ai avea doua fronturi de unda chiar daca fibrele ar fi aliniate , paralele si in contact spre capatul de iesire.
Si daca aceste capete ale fibrelor ar fi convergente spre un ecran , tot ai obtine interferenta.
Hai noapte , hai !!
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Optica Du-te la pagina 1, 2  Urmatoare
