› Numar total de mesaje in forum: 243665
Oglinda diagonala TS?
Accesorii
Sorin Sfartz
Data inscrierii: 10 Sep 2008
Localitate: Onesti
MesajTrimis: 14 Mai 2014 12:21 Download mesaj
Titlul subiectului: Oglinda diagonala TS?
As avea nevoie de niste sfaturi legate de o oglinda diagonala. Eu am una marca Skywatcher nu prea grozava si ma gandesc sa o schimb.
Am gasit de la TS o oglinda interesanta ca pret: 2" acoperire dielectrica, 99%reflectivitate si zic ei acolo - "1/12 lambda surface".
O prima intrebare ar fi: daca cineva a testat asa ceva precum si altele mai scumpe gen precum Televue Everbrite, Lumicon Lumibrite, ar putea sa sublinieze niste diferente, calitate etc?
O a doua intrebare e legata tot de oglinda TS. Se pare ca au si o varianta cu substrat din quartz, care e ceva mai scumpa. Are vreo un alt avantaj cuartul afara de stabilitatea termica? Caci pana la urma orice telescop are nevoie de aclimatizare si nu vad cum ai folosi doar oglinda diagonala fara telescop.
Multumesc
MesajTrimis: 14 Mai 2014 15:17 Download mesaj
O diagonala trebuie sa aiba oglinda tare stramba ca sa se vada ceva diferente la calitatea imaginii.
la telescoape obisnuite 150-250mm secundara eliptica merge si la L/2 unii opticieni zic ca si la L/1 .
la diagonala care sta in fata ocularului e si mai lejera necesitatea de precizie . Quartz chiar e o fantezie si nu merita pt diagonala. acoperire 99 % poate merita pt 7-8% castig .
MesajTrimis: 14 Mai 2014 18:31 Download mesaj
Suna bine, este ca ti-a gadilat retina? Se numeste marketing, 99%. Restul probabil e realitate Smile.
Sigur te limiteaza diagonala? Ai incercat cu ocularul direct, fara diagonala, vezi vreo diferenta?
Sorin Sfartz
Localitate: Onesti
MesajTrimis: 14 Mai 2014 23:12 Download mesaj
Multumesc pt sfaturi Octavian si Valy.
Valy: "Sigur te limiteaza diagonala? Ai incercat cu ocularul direct, fara diagonala, vezi vreo diferenta?"
Da. E o diferenta-nu foarte mare. Parca s-ar pierde putin din contrast. Se sterg niste detalii pe la planete. Insa dupa discutia asta m-am uitat mai atent la diagonala aceea si e putin cam prafuita... Laughing
O curat si mai verific.
MesajTrimis: 15 Mai 2014 01:16 Download mesaj
Avantajul unei oglinzi diagonale cu substrat de "fused quartz" ar fi doar la greutate, in sensul ca avand o rezistenta mai mare se poate face oglinda mai subtire si mai usoara pe formatul de 2". Dilatarea termica este nesminificativa.
Cat despre calitatea slefuirii, lucrurile sunt discutabile:
As noted before, the P-V error alone tells little about specific effect of the diagonal on image quality. For the same 1/4 P-V value, the Strehl degradation factor can be anywhere from 0.95 with spherical surface form (or even less with a local surface error), to 0.57 with surface roughness. With an excellent 0.95 Strehl primary, the former would result in a 0.90 optics Strehl, and the latter in decidedly substandard 0.54.
With star diagonals, converging cone uses much smaller portion of the optical surface. Thus, even much larger errors smoothly distributed over most of the surface have no appreciable effect on wavefront quality. However, local surface errors, especially in the mid-area, transmitting the light for the central portion of the field, can have significantly greater effect. Another difference is that star diagonal will scatter light for given small-scale surface roughness to much smaller radius than Newtonian diagonal, due to larger relative diameter of surface irregularities in the reflected wavefront.
http://www.telescope-optics.net/newtonian.htm
Totusi, parca nu as pune o diagonala l/1 pe un Takahashi.
Cat despre specificatiile chinezesti de "1/12 lambda surface quality", nu te astepta la mari minuni, mai ales pe un ED80 (tot chinezesc). Poti sa pui si diagonala de l/100, ca tot nu iese mai mult de l/4.
renegatul
Data inscrierii: 20 Noi 2008
Localitate: Bavaria
MesajTrimis: 23 Sep 2015 04:04 Download mesaj
Hallo Nobody, ED80 1/4 L nu pre inteleg despre ce e vorba?
Sa fie chiar asa rau? M-as mira, eu am unul si sunt mai mult ca multumit cu el, si in afara de asta testele facute pe aici adeveresc asta ,cel putin in comparatie cu TS ul 470 care cica are 3 Lentile la Obiectiv ,sau Williams-ul ED, e skywacher-ul net superior, ca e focala minimal mai lunga sau nu , se poate certa ,dar cel putin Wolfgang Rohr de pe astro-foren.de le-a masurat si le adevereste note maxime si omul intelege ceva optica.
Superior sunt rusii cu LZOS si si Takahasi dar alea sint APO si alta" mancare de peste"
crissgab
Data inscrierii: 20 Mar 2014
Localitate: UK
MesajTrimis: 15 Aug 2017 20:42 Download mesaj
OT: Ar trebui deschise niste topic-uri "STICKY: Intrebari si raspunsuri xxx" cu/despre diferite teme... ( si o alta sugestie ar fi la partea de astrofoto, fiecare deschide un nou topic pt a posta ultimele capturi cu Andromeda, Orion, Gogoasa etc... in loc sa fie structurata in mai putine topic-uri mai bogate in continut si in felul asta cu un forum mai bine structurat fara sa te pierzi in zeci de pagini cu sute de subiecte si cu 1-2-10 raspunsuri - doar o parete personala).
Ca sa nu deschid un nou topic doar pentru o intrebare simpla : se simte sau nu diferenta cu o diagonala dielectrica ( quartz sau nu) fata de una noarmala aluminizata?
Multumesc
