Numar total de mesaje in forum: 241859
Ocular planete
Oculare/Filtre
RClaudiu
Data inscrierii: 20 Oct 2012
Localitate: Dumbraveni
MesajTrimis: 08 Feb 2018 15:56 Download mesaj
Titlul subiectului: Ocular planete
Buna ziua,
Detin o luneta skywatcher 70/900, aș dori sa imi recomandati ceva oculare pentru observatii ale planetelor. Mentionez ca detin trei oculare PLOSSEL de 25, 10 respectiv 6.3 mm, dar nu sunt foarte multumit de ele. Planeta jubiter o vad sub forma unui disc fara detalii, iar planetei saturn ii pot vedea inelele la limita, foarte greu.
Multumesc!
MesajTrimis: 08 Feb 2018 16:37 Download mesaj
luneta e slaba exact pe masura pretului . am si eu una am mai folosit la ghidare sau observatii la marire mica 20-60X . la foto deepsky da halou violet rosu la stele e inutilizabila
Armand Popa
Data inscrierii: 30 Mar 2017
Localitate: ARAD
MesajTrimis: 08 Feb 2018 16:52 Download mesaj
eu am un bresser 70/700, tot asa ocular de 25 9 si 6mm. Dar Jupiter isi arata benzile frumos, iar inelele lui Saturn se disting bine de tot, chiar mai clar se vede saturn decat jupiter. Verifica sa nu fie alte probleme
__________________________
T Newton Omegon 203/1000
T Newton Orion 305/1500
L Bresser Skylux 70/700
L Celestron 102/500
RClaudiu
MesajTrimis: 08 Feb 2018 17:09 Download mesaj
Mentionez ca e nou telescopul, l-am cumparat acum doua saptamani. Ma gandeam ca poate sunt ocularele de vina, fiind ieftine si de proasta calitate. Am vreo 2 stalpi de iluminat in zona, oare sa fie din cauza lor ?
Armand Popa
Localitate: ARAD
MesajTrimis: 08 Feb 2018 18:14 Download mesaj
poate fi si seeingul de vina. Bresserul meu nu e mai bun ca Skywatherul tau
L Celestron 102/500
Data inscrierii: 19 Sep 2007
MesajTrimis: 08 Feb 2018 18:25 Download mesaj
Claudiu, la planete n-ar trebui sa ai treaba cu stalpii de iluminat (de fapt cu corpurile de iluminat de pe ei..); cel putin nu in halul asta.
S-ar putea sa fie cum zice si Tavi - are ceva experienta in optica aplicata - ca obiectivul respectiv sa nu fie tocmai reusit dpdv tehnic, ca reteta optica, sau doar ca exemplar particular.
Daca vezi Jupiter ca un disc pufos, "featureless", nu prea-i de bine. Sfericitate scrie pe el.
E posibil ca parametrii lentilelor ce alcatuiesc obiectivul (dublet acromat) sa nu fie tocmai bine obtinuti - fie la precizia de executie a suprafetelor sticlelor, fie la centrajul suprafetelor curbe, fie la tipul / sortimentul de sticla, fie la razele de curbura, fie la pozitia reciproca a lentilelor (ori centrajul nu e bun, ori rotatia reciproca nu pica pe corectia optima), fie la spatierea intre ele.....
Sunt foarte multi factori care influenteaza in final calitatea imaginii printr-un obiectiv. Uneori (mai mereu) chiar si acoperirea antireflex (stratul acela vag colorat, care apare cand tii lentilele intr-un unghi anume). Deci, s-ar putea sa nu fie chiar asa simplu in unele cazuri.
Daca te incumeti sa incerci sa schimbi distantierele care tin lentilele separate cu altele - dar trebuie sa stii cam cat de subtiri trebuie sa fie, de cele mai multe ori merge sa pui si trei patratele de staniol de la un ambalaj de ciocolata, sau chipsuri.. alte ori nu "merge si-asa", trebuie calculate, proiectate, testate - sau sa rotesti una fata de alta lentilele (lucru nerecomandat fara un interferometru, de obicei se marcheaza pozitia de corectie optima a aberatiilor).
Fiecare parametru geometric si constructiv influenteaza o serie de parametri functionali la dublete, ca la orice alt ansamblu de lentile groase. Si majoritatea se calculeaza, trebuie executati si se testeaza in conditii de laborator.
Apoi, dupa ce obtii obiectivul, orice miscare faci cu lentilele, in celula, afecteaza gradul in care sunt corectate aberatiile optice, cele importante, care se vad si la ocular: de sfericitate, de cromatism, curbura de camp, astigmatism, coma.
Daca zici ca folosesti Plossl-uri, imaginea n-ar trebui sa sufere degradare prea mare din partea lor, doar daca nu sunt cumva facaturi de Plossl-uri; deci buba e in obiectiv, mai mult ca sigur. Trebuie evaluat de un optician profesionist, iar daca poate fi salvat sa-i corecteze parametrii care se pot corecta, altfel.. stii ce urmeaza. Smile Ar fi pacat sa-l arunci, totusi.
RClaudiu
MesajTrimis: 08 Feb 2018 18:28 Download mesaj
Sunt pe forum de mult timp, dar nu am prea intrat. Pana acum doua saptamani nu am avut telescop, numai binocluri. Luneta o am in camera, iar observatiile le fac din camera, fara sa deschid geamul, poate si treaba aceasta afecteaza claritatea imaginii. Planeta Saturn am avut ocazia sa o vad cand era chiar la rasarit.
MesajTrimis: 08 Feb 2018 18:33 Download mesaj
na pai daca te uiti prin geam e clar ca esti tere tare incepator . daca vrei sa vezi planete iesi din casa lasi instrumentul 1h sa stea sa acomodeze cu temp de afara si apoi te uiti. ( probabil la geam ai si plasa de tantari sau jaluzele Laughing
Stille
Data inscrierii: 08 Iul 2017
MesajTrimis: 08 Feb 2018 18:47 Download mesaj
Afecteaza. Scoate luneta aia pe balcon, daca ai balcon deschis, las-o o ora si pe urma du-te sa te uiti. Inelele lui Saturn le-am vazut usor si printr-un dezastru de talcioc de dimensiuni similare - daca Skywatcherul nu are o problema de fabricatie, as crede ca ar trebui sa se descurce la ele. Dar nu prin geam Wink
RClaudiu
Plasa nu am la geam, e numai sticla. Am crezut ca nu afecteza asta claritatea imaginii. Claritatea e influentata si de fatul ca planeta e chiar la rasarit?
RClaudiu
MesajTrimis: 08 Feb 2018 18:56 Download mesaj
Numai acum am vazut comentariul domnului Saiph, poate greseala mea cea mare e ca toate observatiile de pana acum le-am facut din casa prin geam. Poate nu are niciun defect luneta. Va multumes tuturor pentru ajutor si pentru timpul acordat !
MesajTrimis: 08 Feb 2018 19:12 Download mesaj
RClaudiu a scris:
"Indoor astronomy" - un fel de "dark side" pt astronomul amator. Poate mai putin rau decat iesitul pe balcon, care e mai rau decat iesitul pe bloc. Very Happy dar in lipsa de altceva.. nah, e mai comod, ce sa-i faci.
Nu-i nimic, din greseli invatam.
Deci poti sa uiti, momentan, tot ce ziceam mai devreme. Sau salvezi si stii data viitoare ce ai de facut, daca si dupa ce ai iesit cu instrumentul undeva in afara surselor de perturbare (geamuri, turbulente locale produse de calorifere, cuproare, lumini parazite) tot observi ceva in neregula cu imaginea, oricare ar fi ocularul cu care te uiti.
De regula la puteri mai mari apar mai vizibile problemele, de orice natura ar fi ele.
N-ar strica poate sa inspectezi si mecanica lunetei intre timp, daca tot faci o treaba - sa n-ai jocuri, sa nu batzaie/flencane suruburile sau rotitele pe-acolo.
Spor la observatii! Outdoor! Wink
L.E.: aoleu, nu ma lua cu "domnul" Laughing
RClaudiu
MesajTrimis: 08 Feb 2018 19:24 Download mesaj
Mai am o nelamurire cu privire la contragreutate, la ce foloseste? am observat ca daca dau jos contra greutatea, parca nu mai trepideaza asa de tare luneta.
MesajTrimis: 08 Feb 2018 19:27 Download mesaj
RClaudiu a scris:
Geamul de la fereastra nu-i sticla optica Smile standardul lor de calitate e un pic mai sus de Groapa Marianelor (pt astro cel putin), iar un obiectiv acromat e un fel de Muncii Macinului Very Happy Un apocromat de top bine facut sa zicem ca ar fi K2. "Chomolungma" (sau cum s-o numi in limba lor) exista numai in proiect..
Evident ca e strans legata claritatea imaginii unei planete, prin orice instrument, de pozitia ei pe cer. Cu cat mai aproape de orizon (sub 20-25 grade E sau V - unii zic chiar 30-35 grade deasupra nivelului zero, al orizontului), cu atat mai stearsa e imaginea in ocular. Trebuie sa treaca de zona in care lumina traverseaza cea mai groasa parte a atmosferei - atat cat il priveste pe observator, oriunde s-ar afla el. Ipotenuza e mai mare decat cateta, nu?
MesajTrimis: 08 Feb 2018 19:29 Download mesaj
RClaudiu a scris:
Ca la orice montura, contragreutatea te ajuta la mentinerea echilibrului static al instrumentului in timpul observatiilor. Cu alte cuvinte, fara CG risti sa cam ramai fara instrument atunci cand decuplezi ambreiajele si lasi sa se miste liber montura. Deci, nu o da la o parte, regleaza pozitia ei pe tija (ai montura ecuatoriala, sa inteleg, nu?) astfel incat, cu ambreiajul decuplat, sa nu se miste in nici o parte luneta (cuplata pe montura!) in jurul axei principale (RA).
Luneta trepideaza de la altceva, ca e montura firava, sau chiar trepiedul. CG nu ar trebui sa aiba influenta asupra vibratiilor, dar poate nu o fixasesi unde trebuie si amplifica vibratiile in pozitia aia.
