Data inscrierii: 31 Mar 2006 Mesaje: 6223
Trimis: 14 Apr 2024 17:31 Download mesaj |
| Titlul subiectului: RK binocluri Habicht |
Cu ceva timp in urma a ajuns la mine un batranel Habicht 7x42 inca functional dar intr-o stare destul de jalnica. Nu o sa pun imagini cu el in starea initiala pentru ca nu vreau sa va indispun si nici sa umplu forumul cu poze urate. Pe scurt si descris in cuvinte problemele lui:
1. jeg la ordinea zilei si cat cuprinde, la marginile obiectivelor si a lentilelor de ochi de la oculare nu este vizibila trecerea metal-sticla, o crusta consistenta de jeg face trecerea de la una la alta. Mecanismul de focusare plin si el de jeg si cu scapari/alunecari in functionare.
2. cateva lovituri zdravene care si-au lasat amprenta pe ornamentele obiectivelor si pe un capac de prisma de pe partea ocularelor.
3. imbracamintea de pe corpul prismelor crapata pe alocuri si cu o bucata maricica lipsa.
4. lovituri marunte si uzura pronuntata a vopselei cam pe tot corpul binoclului, sarniera, bratele sarnierei si tot ce inseamna ansamblu in miscare de pe la oculare.
5. problema de transmisie a luminii din cauza murdariei de pe lentile si de pe una din prisme care arata o ceata destul de densa asezata pe ea.
In conditiile date se impune un RK facut binoclului deoarece optica este buna, mecanica inca rezista si efortul poate fi meritat. Batranelul are un serial din 6 cifre si conform celor de la swaro a fost fabricat cel mai probabil intre anii 66 si 69.
Si dezmembrarea lui a cerut chiar de la inceput cateva teste de rabdare, o cantitate consistenta de WD40 consumata si multa migala.
Am reusit in cele din urma sa dezmembrez tot si sa incep actiunea de curatare.
In imaginea de mai jos aveti varianta explodata a binoclului:
234.3 kb |
de 9574 ori |
Data inscrierii: 12 Feb 2008 Mesaje: 10191
Trimis: 14 Apr 2024 18:05 Download mesaj |
Norocos ''Soimul'' cel batranel ca a ajuns pe mana ta. Il asteapta o a doua tinerete.
Stiu asta deoarece asa ai readus la viata IOR 8x30mm al meu care acum s-a mutat la Erwin ca sa-i faca loc lui BPC 8x30mm.
Trimis: 15 Apr 2024 10:34 Download mesaj |
La dezmembrare cel mai greu au cedat tuburile obiectivelor. Nu s-au desfacut nici dupa tratament cu WD40 pe filet, nu au cedat nici la temperatura cu + si nici la temperatura cu -. In cele din urma au cedat numai dupa ce am apelat la o cheie de desfacut tevi
Motivul pentru care nu cedau nu era varsta binoclului ci faptul ca pe partea obiectivelor capacele prismelor au fost revopsite si apoi tuburile stranse inainte de uscarea vopselei. In felul asta s-au sudat zdravan ...
Dupa dezmembrare totala cateva aspecte mi-au atras atentia:
- calitatea foarte buna a prelucrarilor mecanice interioare, mai rar intalnita pe la binoclurile chinezesti. Dupa prelucrarile interioare suprafetele par a fi fost matuite prin tratament chimic.
- materialul din care au fost facute componentele binoclului nu pare a fi acel aliaj aluminiu magneziu (mult folosit in ziua de azi) ci mai degraba un aluminiu tare care a fost turnat si foarte bine.
- toate prismele au pe una din fetele laterale cate doua caneluri pentru a identifica sensul de montare (toate sunt montate cu latura canelata spre partea exterioara. Deasemeni fiecare prisma are inscriptionata pe ea abaterea de la unghiul ideal si par a fi imperecheate pt abatere minima sau cat de cat egala intre cele doua canale.
257.46 kb |
de 9485 ori |
65.28 kb |
de 9485 ori |
tudor Moderator
Data inscrierii: 28 Iul 2015 Mesaje: 3576
Trimis: 15 Apr 2024 12:57 Download mesaj |
Binoclul asta are "lucratura", nu gluma, dupa atentia detaliilor mecanice! Spor la mesterit!
Trimis: 15 Apr 2024 17:12 Download mesaj |
Multumesc Tudor
A urmat apoi o munca de chinez plictisit, sa iei la mana piesele si dupa inlaturarea jegului sa le cureti si de straturile de vopsea si/sau lac pe care le-au primit intre timp.
Nu am avut rabdare sa le trec pe toate in revista asa ca am procedat intai cu piesele cu care voi incepe reconstituirea binoclului.
Am continuat apoi cu revopsirea pieselor cu grund, vopsea si lac de protectie. Din pacate am nimerit o vopsea cam proasta si cam lucioasa. Cand a sosit materialul pentru noua imbracaminte a binoclului m-am apucat repede sa-i croiesc noii chilotei. Am facut dintr-o coala de hartie un mulaj pe corpul binoclului pentru a afla croiala initiala, am taiat apoi materialul lasand doar 2mm in plus pe lungime si cate 4-5mm in plus pe fiecare latura. Am lipit cu prenadez bucatile croite pe corpul binoclului iar dupa zvantarea adezivului am inlaturat cu un cutter rezervele marginale lasate.
Ce a iesit vedeti in imaginile de mai jos:
525.87 kb |
de 9442 ori |
525.65 kb |
de 9442 ori |
Trimis: 16 Apr 2024 10:05 Download mesaj |
Mircea, poate ar fi mai bine sa nu!
Multumesc de apreciere
Ieri am pornit pe drumul de intoarcere, adica de reconstituire a binoclului. Am montat sarniera si am facut un premontaj mecanic necesar pentru formarea marginilor imbracamintii peste care se petrec capacele prismelor. Operatiunea a fost destul de dificila deoarece materialul de imbracaminte pare o idee mai grosut decat cel original dar si pentru ca toleranta capacelor de prisme e foarte zgarcita, asa incat s-a lasat cu sudalmi grozave... In cele din urma am reusit cat de cat. Binoclul va trebui sa stea asa timp de 48 de ore pentru preformare dupa care voi putea continua reconstituirea.
438.73 kb |
de 9372 ori |
464.43 kb |
de 9372 ori |
Trimis: 24 Apr 2024 12:22 Download mesaj |
Hopa, n-am mai dat de multisor pe aici ..
Am inceput intre timp reasamblarea opticii si evident primele pe lista au fost prismele. Fiecare cu locul si sensul lor bine definite. Placerea maxima a fost sa-mi aduc aminte ca prin curatare sticla se incarca electrostatic. Asadar cand vrei sa inlaturi scamele fine de pe ipotenuza ele migreaza pe catete, cand vrei sa le inlaturi de pe catete, migreaza pe ipotenuza, o adevarata placere Pana la urma fiecare prisma a trecut prin 3-4 reprize de spalare si uscare asa incat in loc de 4 prisme, am montat si demontat vreo 16 pe putin
A urmat asamblarea obiectivelor in tuburi cu excentricele de rigoare pe pozitiile notate anterior desfacerii lor. Operatiunea a fost mult mai simpla deoarece sticlele obiectivelor sunt capsulate in celula excentrica si nu a mai fost nevoie sa umblu la ele.
Ca sa nu uit, singurele piese care nu sunt din metal sau sticla la acest binoclu sunt conurile antireflex ce se monteaza in prelungirea tuburilor obiectivelor si cupele de ochi. Materialul pare a fi un soi de ebonita.
La montarea tuburilor pe corpul prismelor am dat totusi de o dilema, nu stiu care au fost pozitiile initiale de montare a tuburilor (pozitiile din fabrica) deoarece cand a ajuns la mine, binoclul era usor decolimat, tuburile mai fusesera scoase odata cu ocazia revopsirii capacelor prismelor si nu am certitudinea ca au fost montate fix pe aceleasi pozitii.
Pe acest motiv am amanat si imbracarea tuburilor deoarece la final imbinarile as vrea sa vina in pozitii simetrice si mai putin vizibile.
A urmat montarea sistemului de focalizare, tuburile portoculare si ocularele.
Pe moment doar atat, asamblare partiala ...
297.21 kb |
de 9199 ori |
CristiB Membru
Data inscrierii: 19 Mar 2008 Mesaje: 2233
Trimis: 24 Apr 2024 13:07 Download mesaj |
Arata bine soimul acum, frumoasa treaba, acusica isi ia zborul catre stele.
Acum nu o sa te mai poti plange ca nu o sa atingi niciodata un Swarovski, din contra, e posibil sa fii singurul de pe aici care a pipait un Swarovski cam peste tot pe unde putea sa fie pipait. 😊
Trimis: 24 Apr 2024 13:40 Download mesaj |
| cristib a scris: | | singurul ... care a pipait un Swarovski cam peste tot pe unde putea sa fie pipait. 😊 |
Adica si prin partile intime?? ..
Nu cred ca sunt singurul, stiu ca mai sunt colegi care practica sportul asta dar ... prefera sa pastreze pentru ei. Topicul de fata e si o invitatie adresata lor pentru a-si impartasi experienta si a invata mai mult cu totii
sorin georgescu Membru
Data inscrierii: 13 Feb 2024 Mesaje: 216
Motto: a fi prost e o arta! Localitate: BUCURESTI
Trimis: 24 Apr 2024 16:01 Download mesaj |
| Citat: | | Placerea maxima a fost sa-mi aduc aminte ca prin curatare sticla se incarca electrostatic. Asadar cand vrei sa inlaturi scamele fine de pe ipotenuza ele migreaza pe catete, cand vrei sa le inlaturi de pe catete, migreaza pe ipotenuza, o adevarata placere Laughing Laughing Pana la urma fiecare prisma a trecut prin 3-4 reprize de spalare si uscare asa incat in loc de 4 prisme, am montat si demontat vreo 16 pe putin |
https://www.avstore.ro/accesorii-pick-up/milty-zerostat/
Trimis: 24 Apr 2024 16:45 Download mesaj |
Multumesc .. nu stiam de jucaria asta dar merita incercat.
