Numar total de mesaje in forum: 242789
Numar de utilizatori inregistrati: 2833
Cel mai nou utilizator inregistrat: darkb1ue
Cei mai multi utilizatori conectati au fost 1614 la data de Joi Aug 27, 2026
Probleme aliniere AllView AZ GoTo
Monturi/Trepiede
Alexandru Stacescu
Data inscrierii: 08 Ian 2012
Motto: DULCE ET DECORUM EST PRO PATRIA MORI
Localitate: Mangalia
MesajTrimis: 14 Aug 2019 11:44 Download mesaj
Titlul subiectului: Probleme aliniere AllView AZ GoTo
Salutare!
Va supun atentiei o problema cu care ma confrunt de vreo doua saptamani:
Am cumparat la mana a doua o montura Sky Watcher AllView AZ care a fost folosita doar cu o camera DSLR. Montura functioneaza bine din p.d.v. tehnic, atat pe baterii cat si conectata la curent.
Problema este ca nu reusesc sa o aliniez. Introduc locatia (43°49'N 28°34'E), ora si data, aliniez prima stea, dar cand selectez a doua stea pentru aliniere, montura se duce in cu totul alta zona de pe cer. Nici macar in zona corecta.
Chiar si asa, daca o duc manual pe a doua stea si finalizez alinierea, montura „stie” o cu totul alta configuratie a cerului decat cea reala.
Am incercat pana acum:
- update la firmware pentru Hand Control la Ver. 03.39.05 și Motor Controllers la Ver.2.14
- resetare Hand Control la setarile din fabrica
- aliniere cu bratul monturii in pozitie normala, apoi in pozitie rotita la 180 de grade (pozitia pentru telescop)
- aliniere utilizand bateriile, cat si conectata la curent.
S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema?
Multumesc anticipat!
MesajTrimis: 14 Aug 2019 14:43 Download mesaj
Vezi ca telescopul poate intra in doau sensuri pe sina monturi. Poate ai ales gresit pozitia telescopului din start! Incearca sa orientezi invers telescopul!
Matrixul
Data inscrierii: 17 Iun 2012
MesajTrimis: 14 Aug 2019 15:12 Download mesaj
Salut. Eu am o montura GoTo Skywatcker AltAz. Prima data o aliniez pe orizontala (exista o bula de nivel pe ea dar e cam superficiala). Apoi o aliniez spre Nord cu o busola. Urmeaza alinierea cu 2 stele: le aleg cat mai aproape de orizont posibil, cam la aceeasi altitudine si distanta intre ele sa fie cam 120 grade.
Am observant ca daca cele 2 stele de aliniere sunt foarte diferite in ALT si totodata, nu sunt foarte departate in AZ, montura nu centreaza bine obiectele din catalog.
Poate te ajuta la ceva aceasta mica observatie.
Alexandru Stacescu
MesajTrimis: 14 Aug 2019 15:50 Download mesaj
Multumesc pentru raspuns. Inainte de aliniere am verificat mereu planeitatea monturii.
Referitor la alinierea spre nord, nu am incercat, deoarece stiu ca este valabila doar pentru monturile ecuatoriale. Voi incerca si voi reveni cu concluzie, dar dupa cate imi dau seama de pe acum nu va functiona, deoarece, atunci cand aleg a doua stea nu se duce nici macar la nivelul ei pe axa Alt. Totusi, voi incerca.
Alexandru Stacescu
MesajTrimis: 14 Aug 2019 15:56 Download mesaj
tudor a scris:
Montura o folosesc cu o camera DSLR. Pozitia de 0 grade pe axa Alt este corespondenta pozitiei paralele cu Pamantul a camerei.
Cu telescopul nu am incercat alinierea inca, dar acesta vine montat la 90 grade pe axa Alt pentru a fi paralel cu Pamantul.
Ar fi si aceasta o explicatie pentru problema, dar: Nu am gasit nicio setare in meniu pentru cele doua moduri. Asta ma duce cu gandul ca montura ar trebui sa isi dea seama de acest lucru in urma alinierii, Gresesc?
MesajTrimis: 14 Aug 2019 17:09 Download mesaj
Pai nu cred ca montura are de unde sa-si dea seama singura daca tu ai telescopul cu obiectivul frontal catre stea sau cu partea opusa catre stea (cu ocularul catre stea).
Sa zicem ca tu indrepti telescopul catre Vega si o vezi in ocular. Daca ai montat telescopul in sensul opus atunci montura intelege ca steaua e in partea opusa fata de Vega, adica catre ocular, cum ar veni in jos inspre pamant! Montura nu are de unde sa stie care e directia ta de privit. Imagineazati ca in loc de telescop ai o teava goala fara lentile, montura nu are de unde sa stie prin ce parte privesti tu. Ea e facuta sa montezi telescopul intr-o singura directie corecta si nu oricum! Bratul monturii de care vine prins telescopul poate fi in stanga telescopului sau in dreapta telescopului. Deci sunt doua variante dintre care doar una e corecta. Pentru asta montura are o singura pozitie fata de nord (vezi in manual), iar tubul optic trebuie si el sa fie cu deschiderea frontala tot catre Nord!
Alexandru Stacescu
MesajTrimis: 14 Aug 2019 18:40 Download mesaj
Acum am inteles la ce te refereai. Da, camera a fost montata corect. Spun asta deoarece constructia ei si elementele de fixare ale camerei sunt gandite pentru o anumita directie. Invers ar fi peste mana. Mai mult, toate fotografiile de prezentare ale monturii arata aceeasi pozitie corecta, indiferent echipamentul montat pe ea.
Mai exact, camera a fost montata cu obiectivul orientat in sensul opus laturii unde se gasesc conectorii monturii. Partea de conectica ramane spre observator, iar echipamenul este orientat spre in fata.
MesajTrimis: 14 Aug 2019 18:56 Download mesaj
Aici la pag 26 zice o procedura:
https://s3.amazonaws.com/celestron-site-su...ual_BW.PDF
Alexandru Stacescu
MesajTrimis: 14 Aug 2019 22:13 Download mesaj
@valy: Multumesc pentru info, am si eu instructiunile, primul lucru pe care l-am facut a fost sa le citesc.
Update: Am retrogradat firmware-ul telecomenzii la versiunea 3.09 si am observat o usoara imbunatatire dupa cum urmeaza:
1. La alinierea celei de-a doua stea nu se mai duce aiurea, ci pe axa de Azimut a acesteia, dar cu aproximativ 40 de grade sub ea.
2. Daca fixez totusi pozitia celei de-a doua stea manual, pe Jupiter (de exemplu) il stie la aprox 40-50 de grade deasupra pozitiei sale.
Am descoperit insa, ca in meniul telecomenzii, la partea de Utility -> Show Information -> Time, imi arata doua ore total diferite una sub alta: 17:58:16 LST si dedesubt 09:32:29 PM. Ora reala setata de mine este dea de-a doua. Are vreo semnificatie aceasta diferenta?
Am incercat si alinierea pornind din pozitia orientata spre Nord, fara rezultat.
MesajTrimis: 14 Aug 2019 23:04 Download mesaj
Alex a intrebat :
''17:58:16 LST si dedesubt 09:32:29 PM. Ora reala setata de mine este dea de-a doua. Are vreo semnificatie aceasta diferenta? ''
Are ''semnificatia'' ca LST este timpul sideral.
Si mai are semnificatia ca cel afisat este corect sau incorect pentru locatia ta.
Este corect?
Am patit asta cu montura unui prieten : ai introdus data in format american ''mm.dd.yyyy'' ?
Succes,Mircea
MesajTrimis: 15 Aug 2019 00:42 Download mesaj
Jupiter n-are cum sa fie la 40-50' deasupra indiferent de ora, sigur locatia e setata ok? Din cate inteleg are encodere deci nu ar trebui sa se "debusoleze" asa repede.
Aliniaza-l la ochi si da-i sa urmareasca niste obiecte usoare gen Soare, Luna, Jupiter la diferite ore, vezi cam ce e in mintea lui. Ori e defect, ori ai gresit ora, locatia, sau l-ai montat sucit cu 90' gen.
Alexandru Stacescu
MesajTrimis: 15 Aug 2019 03:13 Download mesaj
Data este introdusa corect, in format american (08.14.2019). Locatia este introdusa corect: 28.34E si 43.49 N.
Referitor la timpul sideral, este o notiune noua pentru mine, voi studia.
Referitor la alinierea la ochi, nu stiu cum as putea sa aliniez la ochi o montura motorizata AZ... cu vechea mea montura EQ am facut-o des.
Studiez problema cu timpul sideral, verific (daca se poate) corectitudinea acestuia si revin cu update.
Multumesc inca o data tuturor pentru raspunsuri, sunt sigur ca impreuna cu voi ii voi da de cap.
Seara placuta tuturor!
LE.: Timpul sideral a fost calculat bine.
MesajTrimis: 15 Aug 2019 09:19 Download mesaj
Alexandru Stacescu a scris:
Referitor la alinierea la ochi, nu stiu cum as putea sa aliniez la ochi o montura motorizata AZ...e.
Adica pusa la ochi pe directia N-S si orizontala. Sau nu conteaza cum e orientata, din aliniere se prinde?
Si pune-o sa indice Soarele la diverse ore , vezi pe unde se duce. Dar sa nu ai instrument optic pe ea sau sa fie cu capac pus! Ar trebui sa iti dai seama daca e gresita ora, locatia sau montata invers.
Ai indicatie de N pe ea? O fi setata pe emisfera sudica Smile
Vad ca ai si un mod "Daytime Alignment".
theogon
Membru de onoare
Membru de onoare
Data inscrierii: 20 Mar 2009
Localitate: cluj
MesajTrimis: 15 Aug 2019 15:29 Download mesaj
E doar o părere pentru că nu am lucrat cu montura asta. Să nu fie setată pe emisfera sudică.
mihai
Alexandru Stacescu
MesajTrimis: 15 Aug 2019 16:02 Download mesaj
Nu am gasit nicio setare expres pentru emisfera sudica, dar montura isi da seama de emisfera in momentul introducerii coordonatelor (Est, Nord)... Mai experimentez la noapte si revin cu update.
