Numar total de mesaje in forum: 225608 |
Cel mai nou utilizator inregistrat: donald_j |
Data inscrierii: 21 Iul 2005 Mesaje: 10701
Trimis: 16 Oct 2019 14:03 Download mesaj |
A facut tot timpul asa? Daca nu pornesti freza nu se misca Zul? Probabil motorul frezei produce camp magnetic si influenteaza motorul de pe Z. Poti deconecta motorul de pe Z (ii tai/scoti firele), se mai roteste daca pornesti freza? Eventual muta motorul frezei mai jos ca sa il departezi de motorul de pe Z.
Ultima modificare efectuata valy la 16 Oct 2019 18:15, modificat de 2 ori in total |
Trimis: 16 Oct 2019 15:19 Download mesaj |
Stanescu Octavian a scris: | "frezele" incropite din profile Bosch de aluminiu nu asigura precizie probabil sunt pentru placaj plastic sa tai litere pt reclame etc. Freza adevarata are batiu masiv turnat din fonta si ghidaje pe bile in otel precis rectificat . utilajul peste 500kg ca in poza de jos . |
Aici sunt doua discutii:
- poate vrei doar prelucrari in lemn, plastic sau polistiren, caz in care o freza din profile de Al este suficienta
- o freza de 500kg e scumpa si necesita hala dedicata, nu cred ca o poti pune acasa in balcon ca ajungi cu ea la subsol
alderamin59 Membru
Data inscrierii: 26 Noi 2009 Mesaje: 290
Trimis: 16 Oct 2019 20:50 Download mesaj |
Valy, o avem de putin timp, este pentru uz didactic. Rezum ... freza se ridică din material doar dacă este alimentat motorul frezei. Am testat cu freză afară din material, tot așa se comportă, deci nu este un caz de compunere al forțelor care să dea o rezultantă în axul frezei. Freza dispune de un potențiometru din care putem seta turația motorului frezei. Când se reduce la zero turatia, MPP-ul de pe Z nu mai primește impuls. Dacă scot alimentarea MPP-ului de pe Z, freza nu se mai ridică ... ar fi în acest caz o problemă de inducție, așa cum spui. Am încercat să produc o restricționare a propagării câmpului magentic (posibil produs în jurul motorului frezei; nu pot să vizualizez/măsor prezența câmpului magnetic cu dotarea noastră) punând o tablă între MPP de pe Z și motorul frezei, dar fenomenul nu a dispărut. Ar putea fi o problemă internă în modul unde nu avem libertatea de a deschide ... rationamente de onoare, etică, garanții, etc. Voi demonta motorul frezei și voi lungi la 2-3 m conductoarele de alimentare. La lungimea aceasta cred că fenomenul de inducție ar trebui să fie eliminat. Cineva sugera să trec alimentarea motorului frezei printr-un miez toroidal de ferită. Voi încerca să ecranez și conductoarele care alimentează motorul frezei. Aceste ultime trei variante au mai rămas de testat. Dacă nici așa nu vom elimina fenomenul, vom conluziona că este o problemă în modul (scurt circuit, condensator străpuns, etc), dar aici, așa cum am spus mai sus, nu avem libertatea să intrăm. Al doilea film arată că nu este o problemă de soft, aceasta rezultând din menținerea valorii momentane a Z-ului.
Stimă
Ultima modificare efectuata de catre alderamin59 la 16 Oct 2019 21:19, modificat de 1 data in total |
alderamin59 Membru
Trimis: 16 Oct 2019 21:09 Download mesaj |
Octavian Stănescu: la nevoile noastre este aproape bună: 90%. Vrem să dăm găuri în profile din Al la diametre și cote exacte, să executăm din Al pinioane pentru transmisii prin lanț, etc. Suntem conștienți de limitările acestei freze dar cu avansuri mici pe toate axele cred că ar face față. Desigur că am vrea ceva cu 4 axe, dar asta ne depășește cu mult.
Stimă
alderamin59
Trimis: 16 Oct 2019 21:37 Download mesaj |
Slabeste motorul frezei din suport, porneste-l cu viteza mare cat sa vezi ca axa Z se misca, si departeaza motorul de axa, mai induce miscari in MPP? Plimba freza pe langa MPP si vezi ce efect are. Dar atentie sa nu te curentezi sau sa nu te atinga axul.
Freza se alimenteaza separat de circuitele CNCului sau au ceva comun?
Data inscrierii: 02 Aug 2008 Mesaje: 9507
Trimis: 16 Oct 2019 22:46 Download mesaj |
Inducția s-ar putea manifesta dacă conductorii care alimentează motorul de frezare și de la motorul pe Z sunt împreună în același canal și neecranați. Soluția e schimbarea cu conductori ecranați sau mutarea unuia dintre cabluri separat. Atenție că o lungime prea mare a conductorilor cauzează pierderi de putere semnificative iar în cazul motoarelor pas cu pas poate duce la distrugerea driverelor. Cele de tip industrial au protecție.
Dacă mașina este în garanție trebuie solicitat furnizorul s-o schimbe sau s-o repare.
alderamin59 Membru
Trimis: 16 Oct 2019 22:53 Download mesaj |
Valy: nu știu dacă freza se alimenteaza separat de circuitele CNCului sau au ceva comun, nu pot să deschid modulul, agumentele le-am prezentat mai sus.
Erwin: conductorii care alimentează motorul de frezare și de la motorul pe Z sunt împreună în același canal dar voi verifica dacă sunt neecranați.
Revin mâine cu imagini.
multumesc
alderamin59
Trimis: 16 Oct 2019 23:05 Download mesaj |
O operatie simpla: as scoate motorul freza din suport si l-as pune departe de MPP, asa de proba. As separa si cablurile.
alderamin59 Membru
Trimis: 17 Oct 2019 20:37 Download mesaj |
Valy: am scos motorul frezei din suport dar fenomenul nu a dispărut. E drept că nu am depărtat prea mult, doar cât a permis lungimea liberă a conductoarelor, circa 10-15 cm. Conductoarele nu par a fi ecranate, fiecare motor are ieșirea prin mufa proprie. Mă gândesc să schimb motorul de pe Z cu altul de pe X sau Y aș elimina astfel și incertitudinea că la MPP-ul de pe Z ar putea să fie o problemă.
alderamin59
Trimis: 18 Oct 2019 00:03 Download mesaj |
Tind sa-i dau dreptate lui Erwin: rearanjare cabluri sau garantie.
alderamin59 Membru
Trimis: 28 Oct 2019 23:25 Download mesaj |
Am continuat ,,cercetările” și am ajuns să răsfirăm cablurile, ,,fenomenul” a dispărut ... se pare că este o inductie din circuitul spindler-ului în circuitul de alimentare al MPP pe axa Z. Vom proceda la ecranare și rearanjare cabluri așa cum pomenea aici un prieten. Mulțumesc tuturor.
alderamin59 Membru
Trimis: 28 Oct 2019 23:28 Download mesaj |
Am executat chiar și o șaibă în Aluminiu cu diametrul exterior de 15 mm, diametrul interior 8 mm și grosimea de 2 mm.
alderamin59
Trimis: 02 Feb 2023 14:58 Download mesaj |
Fortat de evenimente a trebuit sa pun rapid in functiune si cea de-a patra axa. Lenea fiind coana mare nu m-a lasat sa fac un circuit dedicat de comanda (un arduino, un diver si putin soft) asa ca am "furat" cablul de la axa Z si l-am legat la motor, functioneaza, sunt tot motoare stepper. Miscarea o comandam din Mach3 prin miscarea axei Z, restul axelor, adica X si Y, merg normal ca si pana acum. Si fiindca aveam totusi nevoie de miscare pe Z am echipat utilajul cu o maneta manuala improvizata.
Principiul "merge si asa" a functionat aproximativ, eventualele excentricitati si conicitati se accepta pentru ca nu se vad cu ochiul liber.
Transformarea a durat cateva minute, cat sa desfac/fac conexiunile celor patru cabluri de comanda si sa prind suportul de sasiu in doua suruburi.
Gandirea s-a modificat putin, din spatiul 3D ortogonal a trebuit sa fac rapid trecerea la spatiul XY ortogonal - Z manual - Fi cilindric
Descriere: |
Marime fisier: |
734.36 kb |
Vizualizat: |
de 1680 ori |
Descriere: |
Marime fisier: |
416.83 kb |
Vizualizat: |
de 1680 ori |
Descriere: |
Marime fisier: |
445.22 kb |
Vizualizat: |
de 1680 ori |
Descriere: |
Marime fisier: |
426.74 kb |
Vizualizat: |
de 1680 ori |
Trimis: 03 Feb 2023 12:36 Download mesaj |
Bună treabă!
Acum poți face o rozetă pentru axa Z.
Trimis: 03 Feb 2023 12:45 Download mesaj |
Nu e cazul de rozetă
Este pusă o manetă!
Maneta își face treaba
Pam pam
O sa montez la loc cablul pe axa Z, strungul va avea motor dedicat cand imi fac timp de el. Softul cred ca stie si de a 4-a axa, frumos ar fi sa fie integrat, dar nu cred ca suporta partea de comanda.
Deocamdata e bine si asa, imi fac treaba cu el pe anumite proiecte.
Singura problema e ca trebuie centrat, aliniat, fixat capul de strung fata de restul axelor, pentru lucraturi de precizie.
Descriere: |
Marime fisier: |
84.99 kb |
Vizualizat: |
de 1617 ori |
