› Numar total de mesaje in forum: 243894
Masurarea erorii frontului de unda
Optica
MesajTrimis: 01 Oct 2012 14:53 Download mesaj
Titlul subiectului: Masurarea erorii frontului de unda
Ma gandesc la o "schema", dar nu ma pricep prea bine la teorie (adica nu ma pricep deloc). Cum se poate masura eroarea frontului de unda produsa din cauza seeingului? Asta cu unelte amatoricesti: telescop, senzor.
PS: e posibil sa fi deschis un subiect cam greu dar sper la rabdare didactica din partea celor care se pricep.
PS2: cred ca am ales bine sectiunea, desi mergea si la SF/Teorii alternative Smile.
MesajTrimis: 01 Oct 2012 15:07 Download mesaj
Nu stiu daca e foarte necesar sa masori ca nu te ajuta ... ramane sa privesti evntual un test pe stea si sa compari cat de perturbata e fata de imaginea teoretica .
in tehnologia opticii adaptive se foloseste o masuratoare live pt a trimite date si actiona actuatorii.
MesajTrimis: 01 Oct 2012 15:15 Download mesaj
Daca tot e vorba de SF
Shack-Hartmann Wavefront Sensor metoda folosita in echipamentul ce se poate achizitiona de cei interesati de optica adaptiva dar nu se actioneaza oglinda primara ci alta oglinjoara nazdravana Wink
https://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?objectgroup_id=3208
MesajTrimis: 01 Oct 2012 15:17 Download mesaj
Optica adaptiva are sens la oglinzi mari. Insa la oglinzi mici ma gandesc ca ar putea ajuta la stacking, sa refaci cumva semnalul original pe baza masuratorii perturbatiei frontului datorat seeingului. Adica ai avea 2 senzori, unul ia imaginea si altul masoara perturbatia. Ulterior refaci semnalul aplicand perturbarea la minus 1.
Lucky imaging, ea de una singura, e o metoda pasiva, in sensul ca daca vede detaliu il ia in calcul, daca nu atunci il ignora, practic arunci 90% si din 10% mai bune extargi ce se poate. Metoda activa incearca sa repare cele 90% pe baza feedbackului dat de masuratori paralele. La optica adaptiva corecteaza in timp real forma oglinzii. In cazul nostru ar putea corecta semnalul original sau ar putea constitui un feedback pentru a imbunatatii lucky imagingul, insa nu neaparat ca parte a lucky imaginig ci ca intrare in alt "sistem" care sa refaca imaginea si ulterior sa aplici stacking. Zic si eu.
MesajTrimis: 01 Oct 2012 15:29 Download mesaj
Seeingul sau perturbatia nu este identica pe tot campul chiar pe discul mic al planetei apar umflari si dezumflari vibratoare in zone aleator . cred ca optica adaptiva functioneaza bine punctual pe o stea si cea invecinata dubla nu cred ca ai putea sa prinzi un sfert din luna la rezolutie grozava 0.1 sec arc si sa ti toate detaliile rezolvate cu optica adaptiva . la fel si ce zici tu sa existe o legatura si sa fimezi impreuna si perturbatia in cat mai multe puncte din imagine. apoi sa aplici in soft de stacuire corectie .
MesajTrimis: 01 Oct 2012 15:34 Download mesaj
Stanescu Octavian a scris:
La o rezolutie asa mica la nivelul solului ii corespunde o zona de cativa zeci de centimetri/metri pana la terminarea atmosferei, deci destul de mult aer sa poata genera distorsiune la nivel de zecimi de arcsec.
Ceva de genul asta, sa filmez la o rezolutie mare obiectul, in paralel, la mica distanta, cu un sistem optic similar sa detectez deformarea frontului de unda, aici rezolutia poate fi ceva mai mica in ideea ca deformarea nu e asa de brusca.
Intrebarea este cum masor, atat cantitativ cat si calitativ, aceste distorsiuni?
MesajTrimis: 01 Oct 2012 15:40 Download mesaj
pai studiaza aici exista se pare exact ce vrei https://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=2946
MesajTrimis: 01 Oct 2012 15:45 Download mesaj
Alta solutie nu exista? E prea scumpa, face ce trebuie dar scump dom'le, scump.
MesajTrimis: 01 Oct 2012 16:02 Download mesaj
sunt si unele lucruri ce nu putem improviza acasa in bucatarie sau pe balcon .
mai e o metoda cu laser de mare putere ce da impulsuri spre cer folosit ca stea de referinta .
MesajTrimis: 01 Oct 2012 16:14 Download mesaj
Aia cu laserul nu cred ca am inteles-o cum merge dar oricum n-am laser de 5W in curte, se face unul la Magurele dar banui ca nu ma vor lasa sa-l folosesc.
Totusi voi faceti teste, nu se poate adapta un astfel de sistem? Defapt aici bateam eu Rolling Eyes
MesajTrimis: 01 Oct 2012 16:35 Download mesaj
pai laser de 5 w nu e mult se poate cumpara oricand de 10W . 2W are Doru Dragan si pirogravez pe usa de lemn de la distanta Wink
Eu am ceva cu bara de neodim in impulsuri de Mw dar nu am condensatoare cam cat butelia de aragaz .. am avut in functie acum 12-15 ani gaurem placa de cupru de 5 mm din un singur impuls.
MesajTrimis: 01 Oct 2012 16:41 Download mesaj
http://www.astro.caltech.edu/palomar/AO/
By projecting a laser into the sky astronomers can create an artificial laser-guide star for use in adaptive optics wherever they see fit. To do so, they shine a narrow sodium laser beam up through the atmosphere. At an altitude of about 60 miles, the laser beam makes a small amount of sodium gas glow. The reflected glow from the glowing gas serves as the artificial guide star for the adaptive-optics system. The laser beam is too faint to be seen except by observers very close to the telescope, and the guide star it creates is even fainter. It can't be seen with the unaided eye, yet it is bright enough to allow astronomers to make their adaptive-optics corrections.
Dar asta tot nu rezolva problema. Laserul inlocuieste steaua cand nu ai una prin preajma, dar tot imi trebuie un dispozitiv de masurat abaterea data de seeing. Deci zici ca nu exista solutie ieftina?
MesajTrimis: 01 Oct 2012 17:48 Download mesaj
trebuie sa ai acolo sus o sursa , sau oglinda ce reflecta raza trimisa de tine . sau chiar obiectul vizat analizezi cum flendare .
MesajTrimis: 01 Oct 2012 19:19 Download mesaj
Poate prin software un filtru inteligent să decupeze zonal cadrele și să lipească zonele respective din cadre unde apar corect focalizate? Programele de stacking nu fac așa ceva?
MesajTrimis: 01 Oct 2012 22:03 Download mesaj
Presupun ca asa fac programele de stacking. Problema e ca ele ignora resul de (multe alte) cadre. Ma gandesc ca daca ai stii cum au fost deteriorate s-ar putea recupera ceva informatii.
LE:chiar cand ma gandeam ca chiar daca masor deformarea oricum n-am cum sa refac originalul, am gasit asta http://www.njnoordhoek.com/?p=571 si mai exact http://www.cs.rpi.edu/academics/courses/sp...Demons.ppt
Sau http://www.itk.org/Doxygen/html/pages.html
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Optica Du-te la pagina 1, 2, 3, 4  Urmatoare
Pagina 1 din 4
