› Numar total de mesaje in forum: 243834
Alimentare dslr
Accesorii
MesajTrimis: 01 Dec 2012 15:24 Download mesaj
Titlul subiectului: Alimentare dslr
Am o problema cu aparatul (pentax k100d), mai ales iarna: nu pot face expuneri lungi si/sau multe, imediat detecteaza tensiune mica in acumulatori si se opreste, desi daca ii descarc, din ei ies si 2000mA. Am acumulatori NiMh, mai ales cand temperatura coboara sub 20'C e nasol, nu fac nici 10 cadre de 30".
Mi-a venit o idee: iau asa ceva si leg firele la contactele din aparat ca si cum as avea baterii. O merge? Mai pot cumpara un alimentator, are mufa, dar asta merge doar daca am priza sau ma plimb cu UPS-ul: http://www.f64.ro/products/description/Ali...index.html Se pare ca ii trebuie adaptor de 6.5V, 3000mA.
Canoanele voastre cum rezista la expuneri de ore la temperaturi mici?
Multumesc.
Ultima modificare efectuata de catre valy la 01 Dec 2012 15:44, modificat de 1 data in total
MesajTrimis: 01 Dec 2012 15:39 Download mesaj
la mine la canon 50 d consumul e mare aproape de spre 1A la perdea deschisa expunere .
mai mult de 30 min du tine bateria .
acum merge cu un L7809 stabilizator ce primeste 12-14 V si scoate 9v . atentie daca pui tensiunea exact ce scrie pe baterie la cablu lung de 2m posibil sa cada pe fire tensiunea si tot nu merge sau da bat descarcata. eu bag 9 char dac 8.2 e pe baterie incarcata si 7.4 in sarcina maxima .
cu 3m cablu merge perfect ore si ore.
ursamajor
Membru exclus
Membru exclus
Data inscrierii: 08 Oct 2010
Motto: Start spre viitor...
Localitate: Brăila
MesajTrimis: 01 Dec 2012 15:46 Download mesaj
Li-Ion vad ca sunt standard, n-am gasit 6 sau 6.5V, au niste voltaje atipice.
Din cate am citit printr-o carte tehnica pentaxul consuma 1000mA la expunere, o mai consuma ceva pe langa, cine stie, deci probabil imi trebuie 2000mA. Ar mai fi varianta cu un power tank, ca dau si 6V dar e mai scump.
Asa ceva: http://www.sierra.ro/Acumulator-5-NiMH-3300-mA-Flat-p3201p.html ?
ursamajor
Membru exclus
Membru exclus
Localitate: Brăila
MesajTrimis: 01 Dec 2012 15:57 Download mesaj
MesajTrimis: 01 Dec 2012 18:25 Download mesaj
Dacă nu ai mufă de alimentare externă poți strica baterii vechi, păstrezi doar carcasa lor și cositorești firele pe cei doi poli apoi le reasamblezi să stea frumos în locaș.
MesajTrimis: 01 Dec 2012 22:24 Download mesaj
ursamajor a scris:
Ah, nu, răspunsul era la întrebarea despre cum fac cei cu Canon.
Probabil că o baterie de-aia VRLA e calea.
Cum le incarc? Am vazut ca au 6V, diverse puteri, 3,4,10A.
Erwin, am mufa externa pt. adaptor de priza, dar merge pe 6.5V, bateriile teoretic ar trebui sa dea 4x1.5V, dar acumulatorii de-i folosesc vad ca merg pe la 1.4-1.25V., aici ma gandeam sa folosesc cum zici tu, iau un acumulator de 6V si simulez ca si cum as avea baterii, pun firele direct pe contactele interne.
sabin fota
Membru de onoare
Membru de onoare
Data inscrierii: 09 Iul 2008
Motto: Nihil Sine Deo
MesajTrimis: 01 Dec 2012 22:54 Download mesaj
eu mi-am luat unul din asta: http://www.astronomiser.co.uk/canonpower.htm si nu ma mai doare capul[/url]
http://sabinfota.ro
MesajTrimis: 01 Dec 2012 23:56 Download mesaj
Le-am vazut si eu, doar ca n-am canon.
MesajTrimis: 02 Dec 2012 00:12 Download mesaj
In primul rand masoara ce tensiune ai la acumulatorul existent cand este incarcat full si la o temperatura la care functioneaza bine.
Nu te lua neaparat dupa tensiunea scrisa pe el.
Acumulatorii NiMH au tensiunea nominala de 1.2V, nu de 1.5V ...
Bateriile acid-plumb au undeva la 13V, nu 12V ...
Tensiunea variaza si in functie de incarcare, curent, rezistenta interna, uzura, temperatura, etc.
MesajTrimis: 02 Dec 2012 00:25 Download mesaj
Defapt pentax k100d n-are acumulatori, merge cu 4 baterii AA(1.5v), 4 acumulatori AA(1.2V) sau 2 baterii CRV-3 de 3V. Are mufa pt. alimentator, alimentatorul are in specificatii 6.5V si 3000mA.
MesajTrimis: 02 Dec 2012 02:53 Download mesaj
Uite niste grafice cu consumul de curent (nu tensiune). Sursa: http://www.flickr.com/photos/imager/336534729/
Varfurile alea de peste 2A (mirror si shutter) explica de ce este asa de pretentios cu alimentarea.
Tensiunea externa trebuie sa fie de 6.5V ca sa fie deasupra tensiunii data de baterii si sa nu consume bateriile in timpul alimentarii externe.
Ce acumulatori folosesti acum ?
 Marime fisier:  110.47 kb
 Vizualizat:  de 11987 ori
 Marime fisier:  110.98 kb
 Vizualizat:  de 11986 ori
MesajTrimis: 03 Dec 2012 01:14 Download mesaj
Am Powerex 2700mAh.
MesajTrimis: 07 Dec 2012 03:51 Download mesaj
Trebuie sa mearga si cu acumulatorul de 6V/10Ah (grija mare la scurtcircuite) si cu setul de 5xNiMH.
Oricare varianta te va tine mai mult decat cu 4xNiMH unde scade tensiunea la varfurile de 2A.
Daca vrei imbunatatiri substantiale, mergi pe acumulatorul de 10Ah.
In primul rand conteaza curentul de descarcare / capacitate nominala.
Capacitatea reala este mult mai buna la o incarcare relativa mai mica (1/10 din capacitate).
Pentru a nu pierde tensiune pe fire mai lungi, poti folosi fire mai groase.
MesajTrimis: 07 Dec 2012 10:52 Download mesaj
Cred ca o sa iau ceva de tipul asta: http://www.e-acumulatori.ro/6-v 6V 10-12Ah, cu cablurile o sa vad cum fac, sper sa gasesc o idee cu cablu scurt si gros si care sa ma fereasca de scurt circuite.
Apropos daca inversez polaritatea aparatul pateste ceva?
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   Accesorii Du-te la pagina 1, 2  Urmatoare
