Numar total de mesaje in forum: 242982
Doua tipuri de Skywatcher dobson 16 inch GoTo?
Adrian Sirean
Data inscrierii: 03 Oct 2011
MesajTrimis: 07 Ian 2013 04:23 Download mesaj
Titlul subiectului: Doua tipuri de Skywatcher dobson 16 inch GoTo?
Din moment ce ma intereseaza un astfel de instrument, am incercat sa ma documentez despre el pe toate forumurile posibile. Am vazut ca Skywatcher are montura ca in poza 1 iar Orion ca in poza 2.
Detalii despre ambele:
Skywatcher: http://www.youtube.com/watch?v=CG8nOMGb3q4
Orion: http://www.youtube.com/watch?v=iHqSN3uMjvg
Oare montura Orion o fi mai buna? Vad ca are cel putin o chestie in plus si anume reglaj de tensiune pe ambele axe chiar daca e GoTo. Plus ca aparatorile motoarelor arata mai bine, mai masiv. Deasemenea distanta dintre cele doua placi de la baza este mai mica la Orion, pare a fi alt sistem.
Si montura Skywatcher are acele doua encodere dar din proprie experienta, cel putin la cel de 10 inch, pot spune ca nu se misca deloc usor cu mana. Se simte ca este franat de ceva, chiar si cand GoTo-ul este oprit.
 Marime fisier:  72.47 kb
 Vizualizat:  de 9180 ori
 Marime fisier:  16.08 kb
emilf
Data inscrierii: 11 Mai 2010
Localitate: Craiova,Dolj
MesajTrimis: 07 Ian 2013 09:29 Download mesaj
Titlul subiectului: Re: Doua tipuri de Skywatcher dobson 16 inch GoTo?
Der Pirate a scris:
Salut Adi !
Vezi ca are ambreiaje pe ambele axe, slabeste-le cit iti convine eventual cit sa nu patineze cind se ridica din orizontala cu ceva sarcina de exemplu camera + adaptor pentru foto afocala, iar pe axa azimutala poti sa-l slabesti bine ca nu vor fi probleme.
Eu mi-am reglat montura si functioneza ca la carte. Wink
Adrian Sirean
MesajTrimis: 07 Ian 2013 10:26 Download mesaj
Mersi mult Emil. Nici nu am stiut acest lucru. Mi-ai dat o veste tare buna. Acele ambreiaje sunt in cutiile negre de la exterior sau in partea cealalta? Asa se intampla cand manualul este sarac in informatii. Smile
PS: Am pus intrebarile din primul post deoarece zilele trecute am dat peste pozele de mai jos, care ce-i drept m-au nedumerit putin:
 Marime fisier:  109.29 kb
 Vizualizat:  de 9091 ori
 Marime fisier:  78.22 kb
 Vizualizat:  de 9090 ori
 Marime fisier:  136.12 kb
 Marime fisier:  124.78 kb
 Marime fisier:  143.67 kb
 Marime fisier:  149.34 kb
emilf
MesajTrimis: 07 Ian 2013 11:04 Download mesaj
Da, indepartezi capacele negre si pe arborii centrali (nu la encodere !) se gaseste cite o piulita (care sint la rindul lor blocate axial cu surubele imbus ce trebuie eliberate initial), aceste piulite le reglezi facind probe, apoi daca totul este OK le blochezi la loc si gata.
Rolul lor este de aregla presiunea mecanica intre placile de frictiune ale ambreiajului.
Adrian Sirean
MesajTrimis: 07 Ian 2013 11:08 Download mesaj
Am inteles, sa traiti! Smile
dcristi
Data inscrierii: 21 Iul 2010
Localitate: Corbeanca
MesajTrimis: 07 Ian 2013 12:08 Download mesaj
Der Pirate a scris:
Nu stiu cum e la voi dar am vazut ca la mine sistemul "push and track" nu functioneaza cand motoarele sunt pornite.
Daca vreau sa mut telescopul spre alta tinta trebuie sa opresc auto-track, il imping unde vreau, dupa care pornesc iar motoarele. Ma refer doar la track si nu power off din buton.
Daca nu fac asta atunci se aude (sau se vede daca dau capacele jos) cum motoarele sunt date peste cap si nu cred ca se simt prea bine!
E posibil ca la controlerul GOTO sa fie altfel. Eu am versiunea AT.
Confirm ce a spus emilf. Si eu le-am schimbat reglajul cu care au venit din fabrica. Atentie sa nu slabesti prea mult pe ALT caci e posibil sa "cada in bot" daca folosesti un ocular mai greu.
Dobson 16'' GoTo; DBK 21AU618.as, ASI120mm, ASI174mm
emilf
MesajTrimis: 07 Ian 2013 12:32 Download mesaj
La sistemul nostru transmisia este :motoras de c.c. cu mini_encoder-melc-pinion, deci la push manual pinionul mare nu actioneaza melcul care este unitar cu motorasul ci doar patineaza in ambreiaj.
Aceasta miscare a tubului unitar cu pinionul este insa numarata de encoderul mare care are rezolutie considerabila si transmisa controlerului.
Eu nu pun track-off cind orientez manual sistemul nu isi pierde alinierea deloc.
Da, reglajul pe altitudine il fac cu ocular+adaptor+camera, aceasta o consider ca este sarcina maxima la care am nevoie sa lucreze. Wink
Adrian Sirean
MesajTrimis: 07 Ian 2013 12:50 Download mesaj
Nu cred ca este nici o diferenta intre AT si GoTo la partea mecanica. Este aceeasi. Doar controlerul difera. Daca vrei sa ti-l faci GoTo ii pui un synscan si gata. La mine este foarte strans pe directia azimutala. Pe altitudine se misca usor, poate prea usor.
Revenind la subiectul initial, oare Skywatcher a scos o varianta imbunatatita a monturii GoTo pentru modelele 14 si 16 inch? Vad ca au pus acest reglaj de frictiune mai usor de accesat. Pe tot netul, atat in tara cat si afara, aceste doua modele sunt afisate cu montura ca in prima poza. Nu mai stiu de pe ce forum am luat pozele, dar tipul il achizitionase recent. Este un lucru foarte bun daca este asa. Mai mult in noul manual aceste doua modele, de 14 si respectiv 16 inch, sunt prezentate cu montura imbunatatita.
Poate confirma cineva, eventual un reseller acest lucru?
Atasez mai jos cateva poze dar din alt manual, nu cel care-l am eu:
 Marime fisier:  149.6 kb
 Vizualizat:  de 9000 ori
 Marime fisier:  163.01 kb
 Marime fisier:  154.57 kb
Adrian Sirean
MesajTrimis: 07 Ian 2013 13:26 Download mesaj
emilf a scris:
Oare asta este piulita care trebuie slabita pe azimut? Nu de alta dar am slabit-o pana a facut un spatiu intre ea si rulment dar nu se simte nici o schimbare. Cealalta de deasupra ei cred ca face doar conexiunea intre arbore si encoder. La ceea nu are rost sa umblu.
 Marime fisier:  449.2 kb
 Vizualizat:  de 8977 ori
Hifimaniac
Data inscrierii: 27 Dec 2012
Localitate: BV
MesajTrimis: 07 Ian 2013 13:59 Download mesaj
Scuze pt. off-topic: Der Pirate, in poze nu apare cumva si Cary Audio cu ProAc? Very Happy
Adrian Sirean
MesajTrimis: 07 Ian 2013 14:15 Download mesaj
off: Nu stiu exact ce denumire are amplificatorul si boxele.
on: Se pare ca s-a rezolvat. Intr-adevar se misca mai usor doar ca nu am observat acest lucru decat dupa ce am pus tubul pe montura. Sa revenim.
emilf
MesajTrimis: 07 Ian 2013 15:45 Download mesaj
Nu este aceea piulita de presiune, la axa azimutala, dai encoderul jos, scoti piulita aceasta marcata de tine impreuna cu rulmentul, scoti tot ansamblul de sus cu flansa de aluminiu si motor cu totul (inclusiv platoul circular din lemn) si abia sub ea ai sa gasesti pinionul mare cu ambreiaj si piulita de reglare care ne intereseaza.
Hint: la demontare si la montarea sistemului superior foloseste o surubelnita pe post de pirghie cu care ridici de motor ca sa indepartezi melcul de pinion, forta care este controlata de un arc care si el are taria reglabila (regleaza backlash-ul ) adica jocul din angrenaj, dar la asta nu cred ca este nevoie sa intervii.
Adrian Sirean
MesajTrimis: 07 Ian 2013 16:06 Download mesaj
Aha, pai inseamna ca la mine era stransa si piulita aceea. Si-a mai dat drumul putin dar tot nu este ceea ce vreau. Se pare ca o sa urmez sfaturile tale. Ms
Adrian Sirean
MesajTrimis: 07 Ian 2013 19:25 Download mesaj
Da...alta treaba! Mi-a luat ceva timp pentru ca a trebuit sa fac mai multe probe. Reglajul este mult, mult mai fin decat pare la prima vedere. Am slabit pe azimut si am intarit putin pe altitudine. Acuma merge la fel de usor ca un dobson clasic.
Pun si o poza cu piulita problema:
PS: Ms de pontul cu surubelnita. Nici nu imi inchipui altfel cum s-ar fi putut pune inapoi. Cred ca acolo ma blocam o perioada. Smile
 Marime fisier:  639.33 kb
 Vizualizat:  de 8861 ori
emilf
MesajTrimis: 07 Ian 2013 22:27 Download mesaj
Der Pirate a scris:
Cu multa placere, din cauza asta o sa dau o bere cind voi trece prin Sibiu Mr. Green
Am glumit, sa traiesti !
