› Numar total de mesaje in forum: 243883
Tair 3s - refractor
StarChild
Data inscrierii: 29 Mar 2011
MesajTrimis: 10 Mar 2013 11:07 Download mesaj
Titlul subiectului: Tair 3s - refractor
in asteptarea finalizarii Astrotrac-ului, am facut un adaptor ptr ocular la obiectivul Tair 3s.
Adaptorul este compus din 2 piese, una de alama (partea cu filetul M42) si una de aluminiu care este portocularul, portocularul are 2 zone de sprijin, si pe 1.25" si pe 2".Cele 2 piese sunt lipite, centrarea lor fiind data de o suprafata conica .
Tot ansamblul obiectiv+adaptor+ocular vine montat pe o placa de Aluminiu (300x100x20mm) care este prins pe placuta trepiedului. Obiectivul se centreaza pe placa prin 2 stifturi 4mm si se strange cu un surub M9x1.25 care momentan nu-l am, asa ca am asigurat obiectivul cu o chinga.
Legat de "performanta", teoretic am ~23x marire, evident imaginea e cu capul in jos. Nu l-am putut incerca decat terestru, imaginea e clara, prezinta slabe aberatii cromatice care le banuiesc datorita faptului ca intre portocular si ocular exista un joc prea mare. Am facut tubul portocular dupa desenul cu dimensiunile de pe net, dar nu am masurat ocularul real (la acesta dimensiunile erau la toleranta minima...). portocularul il voi reface probabil. Momentan ptr a reduce/elimina jocul am invelit barrel-ul de 2" al ocularului cu putina banda izolatoare, aceasta a redus drastic jocul si aberatiile cromatice.
Mai am:
- de facut rost de surub de fixare al obiectivului (asta luni cand se deschid magazinele de profil),
- de facut o prindere ptr red dot finder.
- de confectionat un parasolar, cel original al obiectivului e putin deformat si intra in campul vizual,
- de facut un adaptor ptr filtrul solar,
- de facut adaptorul ptr aparatul foto
...Si ar mai trebui eloxata placa aia de aluminiu, sa vedem....
A iesit cam asa:
cele 2 piese ale adaptorului (conul nu tare vizibil , e doar de 3grade)
 Marime fisier:  494.44 kb
 Vizualizat:  de 16918 ori
 Marime fisier:  422.44 kb
 Marime fisier:  389.13 kb
 Marime fisier:  379.4 kb
 Marime fisier:  382.04 kb
MiroJenu
Data inscrierii: 31 Mai 2010
Motto: Per aspera ad astra
Localitate: Cluj Napoca
MesajTrimis: 10 Mar 2013 12:39 Download mesaj
Titlul subiectului: luneta din obiectiv foto
Am vazut ca aveti o luneta construita ingenios de dv dintr-un obiectiv foto TAIR 300mm f/4.5 (Zenit Fotosnaiper FS-12 ).
Arata foarte bine, felicitari pt luneta!
1)Ce calitate are imaginea ?
2)Este destul loc la iesirea obiectivului pt a pune 2 prisme porro (de binoclu) pt inversare imagine( sau se poate pune o lentila invesoare?) si un obiectiv de binoclu? (cati cm sunt de la lentila iesire obiectiv pana la punctul de focalizare?)
Va rog daca este posibil sa ma sunati : tf 0755835515 la orice ora(sunt in tratative de a cumpara un astfel de obiectiv foto si trebuie sa dau vanzatorului un raspuns cat de repede)
Vreau sa-mi fac o luneta terestra cu obiectiv foto TAIR 300mm f/4.5.
Cu stima,
Mironescu Eugen
Cer senin la observatii
binoclu ,IOR 7X40, IOR 10X40, Zeiss , ZOMZ BPB1 7x50
neox
Data inscrierii: 17 Iun 2008
MesajTrimis: 10 Mar 2013 15:29 Download mesaj
Foarte frumos! Smile
Am intalnit si eu problema cu toleranta la oglinda diagonala. Un remediu simplu e sa captusesti inelul mama cu banda scotch lata. O infasurare ar trebui sa ajunga, si in felul asta protejezi si tubul ocularului de zgariere.
www.cloudynights.com
StarChild
MesajTrimis: 10 Mar 2013 16:40 Download mesaj
@neox: multam
@mironescu eugen: distanta de la flansa din spatele obiectivului pana la focar este de 45,46mm (este "back focus distance" standard la obiectivele cu filet M42). Despre calitate nu pot zice tare multe, de aia am terminat instrumentul. E sharp, contrast si culori foarte bune, e o mica problema care aminteam mai sus cu aberatia cromatica, dar partial am rezolvat-o cu banda izolatoare, tocmai sunt in Hornbach si mi-am luat banda cu de teflon, sper sa fie Ok 100% apoi.
am cumparat trusa fotosniper in stare perfecta, ca noua de la un coleg cu 500 ron, ca sa ai termen de referinta. metalul, optica sunt impresionante... rusesti in sensul bun al cuvantului. Bafta!
Ultima modificare efectuata de catre StarChild la 10 Mar 2013 19:35, modificat de 1 data in total
MiroJenu
MesajTrimis: 10 Mar 2013 17:46 Download mesaj
Este excelent ca datele oferite atat de repede de dv m-au convins de calitatea buna a lunetei prezentate.
Sper sa reusesc sa construiesc o luneta cu acest tip de obiectiv foto.
Voi urmari prin urmare ce si cum veti mai face cu luneta(constructiv si observational).
Cu multumiri deosebite,
Mironescu Eugen
PS.
Se poate focaliza de la ce distanta minima?
Despre rezolutia ei ce se poate spune?
StarChild
MesajTrimis: 10 Mar 2013 17:57 Download mesaj
cred ca @saiph poate da mai multe detalii legate de performanta optica a Tair-ului, din cate stiu el foloseste asa ceva de ceva vreme.
distanta minima e focalizare este de 3m.
aici: https://plus.google.com/photos/10019558255...8085126177 am pus o poza facuta acuma seara cu obiectivul...distanta cam 25m, printre crengi.
StarChild
MesajTrimis: 10 Mar 2013 22:44 Download mesaj
no deci revin cu "performante" optice si "observatii":
Printre nori si umezeala mare, nu mai vorbesc de poluare luminoasa, din spatele blocului am vazut asa:
- M32 s-a distins clar "marginile"...se vedea forma de disc aplatizat, neclar...nu se vedeau detalii. M110 se vedea ca o stea langa
- Jupiter si cei 4 sateliti. detalii pe Jupiter nu se vedeau, nici nu cred ca aveam cum sa vad, dar discul se distingea clar, la fel si cei 4 sateliti
- M42 fara detalii, doar zonele cela mai stralucitoare si o zona difuza in jurul lor.
- M45 Pleiadele se vedea stralucitor, stele "fara numar"...nu radeti dar m-am emotionat cand am vazut atetea stele....
- mi-au mai fugit prin cadru ceva sateliti artificiali si 2 avioane.
- am studiat si cum si-a decorat vecina de vis-a-vis camera Embarassed
deci cu niste mici finisaje si scula asta va deveni foarte "interesanta" Mr. Green
urmeaza sa fac un adaptor ptr camera digitala, si atunci "let's rock!"
Ultima modificare efectuata de catre StarChild la 11 Mar 2013 11:59, modificat de 1 data in total
MesajTrimis: 10 Mar 2013 22:51 Download mesaj
Aha, de-aia a plouat cu spume, fulgere și tunete în seara asta? Smile
Felicitări, e un instrument grab&go minunat, să-l folosești sănătos!
StarChild
MesajTrimis: 10 Mar 2013 23:09 Download mesaj
da, pe la 20 m-am dus la maica-mea s-o iau pe aia mica si era spre Vest destul de senin, chiar ma gandeam ca vin acasa si bag ochiu prin ochean... cand m-am intors... innorat totul... Evil or Very Mad am iesiti totusi, si a meritat, ptr mine cel putin.
trebuie sa mai retusez putin flansa de aluminiu, sa-mi permita sa introduc mai adanc ocularul, as vrea sa pot focaliza "dupa infinit" totusi in ideea ca sa pot control exact focusul. Acuma e calculat si facut ca sa corespunda marcajul de pe lentila si nu-mi place, nu am siguranta ca e focusul perfect la infinit...mai studiez.
no va las...noapte buna
Ultima modificare efectuata de catre StarChild la 11 Mar 2013 12:00, modificat de 1 data in total
MesajTrimis: 11 Mar 2013 09:12 Download mesaj
Nu trebuie mult după punctul de focus, vreo 2-3mm cred că ajung. Trebuie să reiau și eu lucrul la proiectele ATM că se apropie sezonul. Very Happy
MiroJenu
MesajTrimis: 11 Mar 2013 09:13 Download mesaj
Ce oculare "se potrivesc" sau se pot incerca si de la ce marire se poate merge si care e maximul, sunt aberatii cromatice la luneta dv?
StarChild
MesajTrimis: 11 Mar 2013 09:41 Download mesaj
@Erwin: nu cred ca o sa ma duc asa de mult, cu 2-3mm...1mm imi ajunge, doar sa fiu sigur ca pot fixa pe infinit.
@MiroJenu: eu nu am facut adaptorul ptr alte oculare. Nu am decat Ethos 13mm ala, si tare curand nu cred ca o sa-mi iau altul. Intentionez sa-mi achizitionez un teleconvertor M42 eventual ca sa ma mai joc cu setup-ul asta. In adaptorul asta ce l-am facut pot pune si alte oculare pe 2" dar nu cred ca va merge asa simplu, in sensul ca impins ocularul inauntru de tot. Adancimea locasului de 2" l-am calculat strict ptr Ethos.
In principiu cunoscand back focus-ul la obiectiv (acel 45.46mm de care ziceam ca e normal la obiectivele M42) si cunoscand pozitia planului de focus la ocularele care vrei sa le folosesti, poti sa-ti faci port-ocularul potrivit, eventual faci portocularul la lungimea minima de care ai nevoie si iti faci niste inele adaptoare ptr ocularele care le ai.
Recomand sa incerci (nu stiu daca merge, vreau si eu sa incerc) sa adaptez o prisma/oglinda la 90 de grade ca sa fie mai comod de privit. In configuratia care o am eu acuma, la zenit este cam dificil de privit.
Ultima modificare efectuata de catre StarChild la 11 Mar 2013 12:02, modificat de 1 data in total
Data inscrierii: 19 Sep 2007
MesajTrimis: 11 Mar 2013 10:15 Download mesaj
Titlul subiectului: Ref. Tair
StarChild a scris:
Foarte tare, ai pus 2" pe Tair!? Very Happy
Eu i-am facut adaptor doar pt 1.25" - mi s-a parut suficient, si oricum, am zis sa nu-l "omor" prea tare. De fapt, m-am gandit mai mult la montura, ca si-asa e el greu, ii mai pun si "grenada", il fac de-o tona Smile
Glumesc, evident. Il pun mai des pe AZ3 sau Astro3, depinde ce vreau sa fac cu el. Dar mai ajunge si pe EQ5, daca fac ceva mai serios (in curand o sa fie ghidat in paralel de Apex102 redus).
Il am pe-al meu de vreo 3-4 ani si pot spune ca sunt multumit de performantele lui optice. Chiar aseara am iesit cu el sa incerc sa prind cometa L4 (a.k.a. 'Panstarrs', pt presa).
Vizual da imagini satisfacatoare, pana la puteri rezonabile - cu ocularele din dotare (7mm, 12.4mm, 19mm) si diagonala la care am atasat celula de barlow (rezultand 2.7x) pot obtine focusul si puteri de 16x, 24x, 43x, 65x, 116x (si chiar mai sus, dar cu filtru), iar calitatea imaginii/detaliilor pot sa spun ca mi s-a parut decenta, putand sa ma uit si la zenit. Nu stiu cum se vede printr-un ZS66, sau alte refractoare din aceeasi familie (D 66mm, F 300-400mm), dar comparand cu C80-ED-ul (care clar este din alt film..) se vede diferenta.
Mecanismul de focalizare e 'criminal'. Nu e intrecut decat de cel de setare a diafragmei Very Happy Pacat ca, pentru astro cel putin, e putin frustrant - scapa clarul, din cauza greutatii grupului optic (rack & pinion fara blocaj nu e tocmai o solutie salvatoare).
Oricum, pt un 'grab & go' de varsta lui, zic ca se descurca acceptabil.
Recunosc ca imi place cum se vede soarele prin webcam, cu Tairul.
Abia astept sa-l scot iar la stele Smile
Ultima modificare efectuata de catre saiph la 11 Mar 2013 12:21, modificat de 1 data in total
StarChild
MesajTrimis: 11 Mar 2013 12:04 Download mesaj
Titlul subiectului: Re: Ref. Tair
saiph a scris:
...Foarte tare, ai pus 2" pe Tair!? Very Happy
Eu i-am facut adaptor doar pt 1.25" - mi s-a parut suficient, ....
piesa de aluminiu are locas si ptr zona de 1.25" a Ethos-ului, si ptr zona de 2". Oricum fixarea/centrarea ocularului o fac pe 2". si eu astept sa ies la privit prin el in conditii mai bune.
Tocmai m-am dezumflat un pic, voiam maine sa ies la cometa, dar am uitat ca e ziua lu nevasta...asa ca sper maine sa ploaie grav, si poimaine sa fie cerul cristal Mr. Green
neox
MesajTrimis: 11 Mar 2013 14:55 Download mesaj
StarChild a scris:
Nu uita prea des ca iese cu scantei si stele verzi Laughing si nu-ti mai ajunge Ethosul sa le cuprinzi pe toate in camp Laughing Laughing
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect   DIY / ATM / Reparatii Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5  Urmatoare
Pagina 1 din 5
