Numar total de mesaje in forum: 242768
Problema ocular Celestron Omni 32mm
Oculare/Filtre
bogdanbacila
Data inscrierii: 11 Aug 2010
MesajTrimis: 17 Iun 2013 15:24 Download mesaj
Titlul subiectului: Problema ocular Celestron Omni 32mm
Salut colegi,
Am achizitionat un ocular Celestron Omni 32mm, de pe forum de aici, in urma cu cateva luni... cert e ca nu am avut sansa/timpul sa il testez prea bine...dar astazi am decis sa imi compar putin ocularele, printre care si acest Omni 32mm...
Si sincer am fost foarte dezamagit sa observ defectul optic al ocularului, vizibil in poza atasata... desi pare ca o zona alungita de imagine incetosata/defocalizata, daca defocalizez din focuser, ajunge sa se transforme intr-un "vartej"...deci ceva din optica ocularului e dus...
De mentionat, ca pe masura ce rotesc ocularul, se roteste si defectul, acea pata incetosata/defocalizata... deci clar e ceva din ocular..
V-as ruga sa imi spuneti daca mai pot face ceva cu acest ocular ? ... desfacut, curatat, montat diin nou ? poate a fost desfacut si nu s-au asezat elementele corect...
Imi cer scuze de calitatea foto: a fost facut cu telefonul prin ocular, pentru a se observa acea "zona de imagine incetosata"...
Va multumesc anticipat pentru orice sfat,
Bogdan.
Zona alungita incetosata/nefocalizata
 Marime fisier:  561.51 kb
 Vizualizat:  de 7427 ori
MesajTrimis: 17 Iun 2013 15:37 Download mesaj
Ocularele sunt destul e usor de desfacut, cu instrumente potrivite sau improvizate. Eu folosesc un subler vechi, cu ciocul pilit ca sa intre frumos, si sa nu zgarie. Si cu ceva atentie, poti sa o faci usor. E posibil sa fie o lentila asezata stramb. Se mai intampla, chiar si la firme mari sa faca greseala asta.
MiroJenu
Data inscrierii: 31 Mai 2010
Motto: Per aspera ad astra
Localitate: Cluj Napoca
MesajTrimis: 17 Iun 2013 20:20 Download mesaj
Aveti mare grija sa va notati( pt repararea ocularului):
1) ordinea in care sunt asezate lentilele si inelele distantoare
2) orientarea fiecarei piese!!
pentru a le monta inapoi conform schemei optice a ocularului respectiv( fa un desen cu ocularul si piesele, noteaza semne pe marginea lentilelor si inelelor pt remontare corecta).
Sunteti sigur ca ocularul este de vina?( rotiti ocularul in locasul montat in aparatul optic in jurul axei de simetrie si daca zona cu neclaritate se roteste atunci ocularul e de vina, daca insa zona de neclaritate este stationara atunci ocularul este ok ).
a)Pentru demontare incearca sa desfiletezi antai inelul de prindere(are 2 adancituri pe margine in care introduci ciocurile de la un subler asa cum spune dragos sau cu o penseta sau altceva.)
b)fa desenul cu ocularul, pozitia si orientarea componentelor(lentile , inele distantoare) insemneaza pe margine componentele demontate!!
b)Inspecteaza suprafetele lentilelor printr-o lupa puternica pt a vedea starea lor.
Daca cauza este murdaria atunci trebuie inlaturata conform (c)
Daca nu se inlatura , trebuie sa folosesti altceva: acetona, alcool, eter sau alt dizolvant care sa nu atace sticla(poate fi si o pata de ceva polimer transparent).
Daca totul este curat, defectul poate fi asezarea necorecta lentile(sta cas) si atunci treci la punctul (d).
Daca insa defectiunea persista poate fi de la lipirea unor lentile, se poate repara insa in acest caz va recomand sa apelati la colegii forumisti, intre ei gasindu-se specialisti excelenti.
c)Pentru curatare lentile folosesc:1) [ dupa ce au fost spalate cu o solutie slaba de detergent cu apa calduta(nu fierbinte!!)] apa distilata pt clatire(sau bidistilata) si apoi le las la uscat.
Alta varianta (care se potriveste mai bine in cazul de fata):folositi carpe(lavete) speciale pt curatire sau servetele umede pentru ochelari ( lavetele si servetelele se gasesc la magazinele de optica ochelari).
Se poate folosi mai bine si mai usor solutie de curatat lentile( se vinde la magazinele de optica ochelari).
d)La remontare introduci piesele conform schemei optice simplificate( tubul locas se tine vertical si poti sa-l scuturi sau sa-l lovesti foarte fin) pt asezarea componentelor.
Cele spuse mai sus se bazeaza pe experienta mea( am desfacut si curatat cam 10-15 oculare pt binocluri).
Sunt alti colegi forumisti care au mult mai multa experienta , aplicatie si cunostinte despre oculare si nu numai, ei va pot ajuta ( in cazul ca nu doriti dv sa-l reparati , eu la primele 2 oculare ce am incercat sa le repar am dat gres!!, apoi la urmatoarele a fost ok.)
Cer senin la observatii
binoclu ,IOR 7X40, IOR 10X40, Zeiss , ZOMZ BPB1 7x50
neox
Data inscrierii: 17 Iun 2008
MesajTrimis: 17 Iun 2013 20:28 Download mesaj
Si eu as zice ca e o lentila patata. Ai privit ocularul in zare pe un fond luminos? Ar trebui sa se vada daca e murdarie. In cel mai rau caz ar putea sa fie o neomogenitate in masa sticlei dar ma indoiesc ca asa ceva ar trece neobservat la controlul de calitate.
www.cloudynights.com
MesajTrimis: 17 Iun 2013 20:45 Download mesaj
Nu stiu sigur, dar e posibil ca solventii organici, gen acetona sau eter sa reactioneze cu stratul antireflex, asa ca poate e mai bine sa ii eviti.
In conditii normale, si o spalare ca cea cu detergent lichid de vase, cum a descris MiroJenu, poate fi suficienta. dar asta doar cand desfaci ocularul.
MesajTrimis: 18 Iun 2013 01:12 Download mesaj
Si eu zic ca pare a fi o lentila patata. S-ar putea sa fie chiar o amprenta pe prima lentila dinspre barrel. care este mai aproape de planul focal. Zona "defecta" este prea bine conturata.
Inainte sa desfaci ocularul, incearca sa te uiti din partea aceea sau sa-i faci o poza.
MesajTrimis: 18 Iun 2013 08:31 Download mesaj
Cu riscul de a parea ticalos , sunt aproape sigur ca e o neomogenitate in lentila , ceea ce mi se pare socant pentru domeniul asta.
Dar daca produsul vine din China , parca nu mi se mai pare asa surprinzator.
Am de a face (din pacate) foarte des cu componente electronice chinezesti. Cred ca as putea scrie o carte despre defecte si ciudatenii in piese electro provenite din China.
Sper sa ma insel cu privire la lentila dar faptul ca a strambat jaluzelele nu-mi da pace.
Hai noapte , hai !!
MesajTrimis: 18 Iun 2013 20:00 Download mesaj
Orice ar fi, ar trebui sa se vada la o simpla privire prin ocular, din amandoua sensurile, inainte de a demonta ocularul. Sau nu ?
@catalin dumitru: ticalosule Laughing Toate produsele provin din China, in ziua de azi. Mai sunt cateva exceptii dar se lucra intens pentru eliminarea lor.
MesajTrimis: 18 Iun 2013 20:57 Download mesaj
nobody a scris:
Categoric trebuie sa se vada din ambele sensuri .
Eu as face un test pe hartie milimetrica .
Ticalos sau nu , sper ca e doar o murdarie transparenta ce trimite razele aiurea.
Hai noapte , hai !!
bogdanbacila
MesajTrimis: 18 Iun 2013 23:41 Download mesaj
Salut domnilor,
Am reusit sa desfac ocularul, am scos cele doua grupuri de lentile si distantierul dintre ele.
Lentilele initial au fost clatite cu apa rece, apoi spalate bine cu detergente lichid de vase, pentru degresare, apoi clatite bine cu apa.
Am curatat apoi lentile cu niste servetele de hartie imbibate in .. aftershave Smile si a urmat o ultima curatare cu servetele uscate...
Printre multe observatii, va pot spune ca mi s-a parut imposibil sa nu las cateva firicele de praf pe suprafata lentilelor... se vede ca mai am de invatat la capitolul curatat...
Am montat ocularul cu grija, dar am impresia ca a avut loc o usoara decolimare interna a ocularului...
Am privit in directia catorva stele, si am observat efectul de cometa... am incercat sa focalizez... apoi am redesfacut inelul de siguranta, am mai "tremurat" un pic ocularul, pentru o asezare mai buna, apoi reinfiletat inelul... am cam repetat procedura asta de vreo 3-4 ori (pana m-am saturat Smile )
Totusi efectul de cometa este usor vizibil... comparand acest Omni 32mm cu un Skywatcher 7mm, va pot spune ca exista o diferenta, in sensul ca privind prin cel de 7mm, se vad stelele "curat", ca niste cercuri concentrice... dar, poate ca cel de 32mm nu "apropie" suficient de mult, pentru a reda acest efect de concentricitate... poate...
Va multumesc tuturor pentru sfaturi si atentie.
Cer senin,
Bogdan.
bogdanbacila
MesajTrimis: 18 Iun 2013 23:48 Download mesaj
@Catalin Dumitru: Pe cutie scrie Taiwan... nu stiu daca e diferenta prea mare intre China si Taiwan in domeniul optic... mai ales in cazul ocularelor Celestron...
neox
MesajTrimis: 19 Iun 2013 00:52 Download mesaj
Sigur ai respectat exact orientarea lentilelor? Asta ar putea fi o cauza ca vezi coma.
Ca sa reduci fierele de praf, stergi o lentila sau grup lipit si asezi imediat un pahar de plastic peste si treci la urmatoarea lentila. In felul asta nu lasi sa se depuna praful din aer pe ce ai sters deja.
La montare sufli usor la interior (de preferat cu o 'para' de cauciuc) si adaugi urmatoare lentila/grup. De ajutor ar fi si un penson foarte moale. Gasesti in trusele de machiaj (noi) ale nevestii Mr. Green pensoane super fine bune pentru optica.
Supraveghezi totul la o lumina corespunzatoare. Manusi chirurgicale sunt un mare plus.
MesajTrimis: 19 Iun 2013 02:03 Download mesaj
Aftershave ? Shocked
emilf
Data inscrierii: 11 Mai 2010
Localitate: Craiova,Dolj
MesajTrimis: 19 Iun 2013 08:48 Download mesaj
Aftershave contine coloranti, dezinfectanti si alte hidrocarburi aromatice numai bune sa contamineze lentilele, la capitolul servetele eu ma declar multumit de Zewa la cutie mare neparfumate, am vazut ca nu se descompun ca sa lase fibre de hirtie pe lentile.
MesajTrimis: 19 Iun 2013 09:10 Download mesaj
Vorba ceea: scapi de Twisted Evil și dai de tată-so. Laughing
Nu ne-ai spus dacă mai apare defectul inițial. Dacă acum ai coma înseamnă că ai inversat grupuri sau lentile. Contează și orientarea față-spate nu numai ordinea lor.
Într-adevăr pentru a scăpa de praf pe lentile e o lucrare de artă și precizie. Aftershave nu e bun. Șervețele Zewa nu lasă scame, verificată și de mine, trebuie îmbibate în puțină apă distilată. Apa de la robinet nu este bună. Folosește cu încredere apă distilată, este ieftină și se găsește la orice magazin de piese auto. Atenție, nu demineralizată ci distilată. Într-un pahar de 200ml pui o picătură sau două de detergent de vase, atât e suficient. Pară de cauciuc se găsește pe la farmacii sau magazine cu articole medicale.
